音箱功率的两种标注方法
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:音箱  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。美国联邦贸易委员会于1974年规定了功率的定标标准:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。通常商家为了迎合消费者心理,标出的是瞬间(峰值)功率,一般是额定功率的8倍左右。 试想同是采用PHILIPS的TDA1521功放芯片(最大的额定功率30W,THD=10%时),而某些产品上标称360W,甚至480WP.M.P.O.,这可能吗?有意义吗?所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的功率由功率放大器芯片的功率和电源变压器的功率两者主要决定,考虑到其他一些因素,可以算出如果变压器的额定功率是100W的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在45W以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称值。音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W×2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。比如音箱输出为30W,则功放的能力最好大于60W,对于HiFi系统,驱动音箱的功放功率都很大。
关键字:音箱  功率 编辑:神话 引用地址:音箱功率的两种标注方法
上一篇:音箱选购基础知识问与答
下一篇:音箱的类型与性能指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
有效提高高功率LED散热性的分析
  长久以来,显示应用一直是led的主要诉求,对于LED的散热性要求不甚高的情况下,LED多利用传统树脂基板进行封装。   2000年以后,随LED高辉度化与高效率化技术发展,再加上蓝光LED发光效率大幅改善,与LED制造成本持续下滑,让LED应用范围、及有意愿采用LED的产业范围不断扩增,包括液晶、家电、汽车等业者,也开始积极考虑应用LED的可能性,例如消费性产品业者对于高功率LED的期待是,能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性,这代表着达到高散热性能力,是高功率LED封装基板不可欠缺的条件。   此外,液晶面板业者面临欧盟RoHS规范,需正视将冷阴极灯管全面无水银化的环保压力,造成市场对于高功率LED的需求更
[电源管理]
有效提高高<font color='red'>功率</font>LED散热性的分析
联发科ASIC芯片打入阿里巴巴智能音箱
阿里巴巴下月中即将发表新款智能音箱,将采用联发科ASIC芯片;此外,阿里巴巴旗下云端公司阿里云现正布局的人工智能产品,也将采用联发科ASIC网络芯片。 阿里巴巴目前在电商、AI、新零售及智能家居等市场发展蓬勃,目标是追赶亚马逊,成为全球第一大云端龙头。亚马逊目前主要藉由人工智能语音助理Alexa,拓展出各项智能家居产品,如Echo、EchoDot及EchoSpot等产品,进而布局到智能车、无人商店等市场。阿里巴巴则开发出语音助理平台AliGenie,能够进行全中文对话,首款对应产品便是智能音箱天猫精灵X1,现在阿里巴巴计划将智能音箱打入饭店,打造智能客房,未来更将进军航空及新零售产业。 传阿里巴巴规划在11月中旬发表新款智能音
[物联网]
UPS功率确定的方法简介
  许多用户在确定UPS功率时,由于资金的困扰和对UPS电源不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率,这样就会导致UPS功率容量与负载的功率相同或略大。实际上这样选择是不明智的。选购UPS电源时,要根据自身电网条件、用电环境、自然环境、用电设备的特殊要求、应用和维护水平等因素,确定满足需要的UPS电源。建议用户从以下几个方面来确定所选择的UPS功率。   1、确定所需UPS的类型   1)根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的设备、较重要的
[电源管理]
UPS<font color='red'>功率</font>确定的方法简介
MAX860 5V电源从3线RS-232端口获得功率
电源是提供电压的装置,把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。
[模拟电子]
恩智浦发布120W DVB-T输出功率LDMOS超高频晶体管
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)今天宣布推出广播发射机和工业用600W LDMOS超高频(UHF)射频功率晶体管BLF888A。恩智浦BLF888A是目前市场上功能最强大的LDMOS广播发射机晶体管,支持470 - 860MHz完整超高频带DVB-T信号,平均输出功率120W,效率可达31%以上。21dB高增益、出色的线性度和耐用性(驻波比VSWR> 40:1)使BLF888A成为DVB-T等高级数字发射机应用的理想选择。恩智浦将在2010年9月26日至10月1日法国巴黎举办的欧洲微波展(European Microwave Week)上正式推出BLF888A(展位号:194)
[网络通信]
数字技术应用于功率转换及管理的数字控制
本文将会广泛地讨论有关数字技术应用于功率转换及管理方面的技术性问题,以迎合市场趋势及不同市场领域的需求。我们还会谈到这种技术相对于模拟控制的应用和挑战。   功率转换属于功率系统 (反馈环路) 的运作,而功率管理则涵盖操作模式、起动/停机延迟的同步跟踪和边裕量以及针对并行操作和系统通信的锁相 (交错) 功能。   多年以来,“模拟”与“数字”的定义已变得有点模糊。为了避免混淆,本文中的“模拟”是指“连续可变的物理量”,而“数字”是指“离散变量”,全因为数字技术的特性,我们可以存储数据、进行运算和有效地通信。   直到现在,功率转换中电压和电流的实际处理,一直都属于模拟而非数字的领域,不过控制上则可以是模拟或数字。由于有关控
[电源管理]
数字技术应用于<font color='red'>功率</font>转换及管理的数字控制
驱动高功率以太网络供电技术的分析和设计
以太网络供电 (PoE) 技术能够透过标准 Cat-5 电缆进行供电,完全不需要透过墙面转接器或其它外部电源,就能够驱动网络设备。这类系统需要两项主要组件,分别是供电的电源供应设备 (power sourcing equipment, PSE) 及接收并使用这个电源的动力装置 (power device, PD),如图1。 图 1 具备电源设备及供电装置的典型 PoE 网络示意图 目前有许多已开发的实用PoE 应用,然而,新推出的应用所需要的功率高于现今 802.3af 标准所定义的功率限制,也就是为用电装置端提供约 13 W 的功率。现今需要新的 PoE+ 标准以满足增加功率的需求,但这项新标准仍未定义完成
[电源管理]
驱动高<font color='red'>功率</font>以太网络供电技术的分析和设计
散热表现将成功率半导体业者决胜关键
随着英飞凌宣布并购IR之后,使得全球功率半导体市场的氛围更显紧张,但尽管如此,既有的高功率应用仍然有着相当高度的进入门槛,相关的功率半导体业者仍然持续推动新技术到市场上,快捷半导体(Fairchild)即是一例。 快捷半导体台湾区总经理暨业务应用工程资深总监李伟指出,功率半导体方案的发展方向并不是提升转换效率而已,散热表现也是功率半导体相当重要的因素。所以不管是在新一代的功率模组或是高压切换元件,都将提升散热的表现的设计加以导入。 首先是智慧功率模组,该款产品的目标应用是在工业逆变器、泵浦与三相规格的工业马达等就相当适合,众所皆知,马达是全球能源的消耗比重最高的应用领域,如同李伟所谈到的,除了能源效率外,散热也是一大课
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
