选购声卡的4大误区
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:声卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声卡是如今电脑系统中必不可缺的部件,不过许多的用户往往在声卡的选购中存在着一些模糊的认识和误区,下面笔者就为大家分析一下其中的问题,希望大家在以后的选购中可以做到有的放矢。
宁选低端声卡而放弃板载声卡
  目前几乎所有的主板上都有板载的声卡,不过许多用户总是对于板载的声卡不太信任,认为那是低档货,宁愿再去花上几十块钱买上一块声卡,觉得那要比板载的声卡要好,其实这是个偏见。在声卡发展的最初,由于技术条件的限制等原因,板载声卡的确性能不佳,有的软声卡还会占去较大的CPU资源,但是随着技术的成熟和CPU性能的不断提升,无论是板载整合型硬声卡还是软声卡的性能都有了质的飞跃,它已不再是低性能的代名词了,软声卡对CPU资源的占用率也几乎到了可以忽略不计的程度了。
  目前市场上的板载硬声卡采用的最常见的芯片是CMI8738。虽说它不自带MIDI音色库,不过这对于如今已基本上很少用到MIDI音效的游戏来说并不重要;同时CMI8738还可以通过软件模拟支持AC-3解码和模拟5.1声道输出,完全可以满足基本的环绕立体声效果要求。
  一些高档的主板有时还会选用创新的CT5880 芯片。这块芯片就是常见的创新PCI 128数码版的芯片。如果您的主板是采用的这款芯片作为整合声卡的话,那性能可是远比那些几十元的低档声卡强哦!
  通过以上几点,我们可以得出结论,您在选购独立的声卡之前首先应该了解一下,自己的主板上采用的是何种板载声卡。并且如果您选购的是那种几十元的低端声卡的话,那么还不如就用原来的板载声卡,因为目前许多的板载声卡的性能远比这些低端声卡出色。
认为越贵的声卡音质就一定会好
  各种声卡的价钱差距是非常大的,从几十元到上千元都有。虽说是“一分价钱一份货”,但同时也不是价钱越贵的声卡,音质就一定越好。
  目前许多声卡的功能是多方面的,除了对音乐的播放以外,还有对游戏音效的支持,一些高端的设备还有对各种MIDI键盘及其他电子音乐设备的支持,因此它们的高价有时是因为它们功能较多的原因。同时术业有专攻,有些声卡往往对游戏音效的支持和表现较为出色,而真正对于音乐的表现,音质上却是较为普通的。
  因此如果用户的电脑对于游戏的要求不是非常高,而却希望能够听到较为优质的音乐的话,那么在选择上就更要注意此点了,因为那些近千元的高端声卡、专业声卡未必适合您。相反一些价格在200元左右的产品往往却能够给您意外的惊喜。尤其是目前几乎已在市场上绝迹的帝盟的产品,用来单纯欣赏音乐绝对是首选,而其中的帝盟MX200则又是其中的佼佼者。如果哪位音乐爱好者在市场上发现它的话,千万不要放过哦!不过还有一点遗憾是由于帝盟退出了声卡市场,它的产品几乎没有Windows 2000和Windows XP的驱动程序,选购时也要有所考虑。
认为“数码版”声卡一定能实现“数字化”
  目前“数字化”的概念早已是深入人心,似乎什么都要“数字化”,“数字化”一定出色。在声卡中也出现了许多标称为“数码版”的声卡,价格当然也要贵上一些。一些用户在选用了这些“数码版”的产品后就自以为已经实现了音乐播放“数字化”。其实这也是一个误区。
  用电脑播放音乐CD不外乎两种方式:模拟方式和数字方式。前者大家都比较熟悉了。实现电脑音乐播放数字化的方式则是通过两芯的数字音频信号线分别连接光驱的数字音频接口和声卡的CD S/P_DIF输入接口,此时数字信号绕过了光驱的DAC,直接由声卡进行数模转换。应该说通过这种方式播放出的音乐效果的确在一定程度上要优于前者,这也就是通常所说的“数码版”的“数字化”播放方式,而这也是非数码版声卡(其实就是没有CD S/P_DIF输入接口)不具备的。但是并不是简单地安上“数码版”就能实现“数字化”播放的,关键还是要通过CD S/P_DIF进行正确的连接,如果还是用四芯连线连接模拟音频接口的话,那么则还是在用“数码版”声卡进行模拟播放。
重视声卡而忽视音箱
  许多的用户在选购声卡时不惜重金,然而在选购音箱时则马马虎虎,这也是一个误区。虽说声卡是决定电脑系统音效的关键,但是没有好的音箱来表现的话,同样再好的声卡也是无济于事的。电脑的音效的打造是一个完整的体系,包括声卡和音箱两部分。重声卡、轻音箱和重音箱、轻声卡都是不对的,只有两者合理地搭配才能够打造出优质的音效。
关键字:声卡 编辑:神话 引用地址:选购声卡的4大误区
上一篇:多声道喇叭的采购原则
下一篇:鉴赏音响的基本概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
S3C2440裸板WM8976声卡驱动实现
本源代码在Ubuntu9.10环境下用arm-linux-gcc 4.3.2编译通过,并在勤研2440开发板上验证过可以播放采样频率为22050HZ的音频WAV文件 #include def.h #include iis.h #include s3c24xx.h #define L3M (1 2) #define L3D (1 3) #define L3C (1 4) unsigned char *Buf = (unsigned char *)0x31000000; //data chunk size unsigned int size = 0; //sampling frequency unsig
[单片机]
VxWorks下基于CS4281声卡的VOIP设计与实现
VOIP的基本原理:通过声音的压缩算法对声音数据编码进行压缩处理,然后把这些声音数据进行打包,经过IP网络把数据包送至接收地,再把这些声音数据包重组,经过解压处理后,还原成原来的声音信号,从而达到由互联网传送声音的目的。VxWorks是常用的嵌入式操作系统,基于VxWorks的嵌入式开发应用非常广泛。本文试图在小范围的以太网环境实现VxWorks操作系统下基于声卡的VOIP的尝试,为某些需要声卡的嵌入式开发提供支持。 1 VxWorks及声卡简介 VxWorks是由风河(Wind River System Inc.)公司专门为实时嵌入式系统设计开发的一套具有微内核、高性能、可伸缩的实时操作系统,为程序员提供了高效的实时任务
[网络通信]
基于LabVIEW和声卡的虚拟仪器设计方案
导读:为了在对采样频率要求不高的情况下进行信号的生成和分析,采用声卡取代价格昂贵的数据采集卡进行采样和输出,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW,分别设计和实现了基于声卡的虚拟信号发生器和虚拟示波器。信号发生器可以产生方波、三角波等常用波形和自定义波形,示波器具有波形显示、图像暂停和截取以及频谱分析功能,所设计的虚拟仪器具有友好的人机界面,只需两台计算机即可进行完整的自测试。   在电子与通信行业以及试验测试中,信号发生器和示波器是应用最广泛的电子测量仪器。传统仪器的技术和性能都已经比较成熟,但存在体积较大、不易携带、功能固定、并且价格昂贵等缺点。虚拟仪器是计算机技术与仪器技术深层次结合产生的产物,代表了当前测试仪器的发展方向之一
[测试测量]
基于LabVIEW和<font color='red'>声卡</font>的虚拟仪器设计方案
usb接口的声卡设计
  本文介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。   电路原理   电路原理图如图1所示。   PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM27O2支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声或单声道的USB音频数据流,其基本参数如表1所示。IC2为集成双运放,用作输出缓冲放大。      IC1的左边为数字输入部分,右边为模拟输出部分,PCM2702的2脚要求电压为3.3V,在这里,巧妙地用一个红色发光管降压,并兼作电源指示,只要插上USB口它就会亮,并接R1是为了减轻LED的负担。R2为上拉电阻,考虑到计算机提供的电源高频纹波较大,故采用较强的
[嵌入式]
[单片机]
基于CPLD的DSP与声卡接口技术
 1引言   使用复杂可编程逻辑器件(CPLD)可提高系统集成度、降低噪声、增强系统可靠性并降低成本,同时它不仅具有电擦除特性,而且出现了边缘扫描及在线编程等高级特性,因而可用于状态机、同步、译码、解码、计数、总线接口等很多方面,在信号处理领域的应用也非常活跃。MAX7000系列是ALTERA公司采用先进的0.8μmCMOSEEPROM技术制造的高性能、高密度的CPLD 。MAX7000的结构可完全模仿TFL,并可将SSI,MSI,LSI和传统PLD的逻辑函数高密度地集成。EPM7128S是MAX7000系列的高密度器件,它有128个逻辑宏单元和最大100个输入,具有在系统编程(ISP)特性,非常适合输入、输出端要求较多的
[嵌入式]
基于CPLD的DSP与<font color='red'>声卡</font>接口技术
基于声卡和Matlab的虚拟信号发生器
声卡作为多媒体计算机系统中最基本最常用的硬件之一,其技术已经发展成熟,他同时具有A/D和D/A转换功能,经济方便,目前已经被广泛应用于数据采集和虚拟仪器系统的设计[1,2]。Matlab是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件,他的数据采集工具箱(data acquisition toolbox)为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令,利用这些函数和命令可以很容易地实现对外部物理世界的信号输出和输入。根据声卡输出信号的原理,采用Matlab软件编程,可以方便地利用声卡输出所需要的三角波、正弦波、方波等多种信号,有效地实现信号发生器的基本功能。 1基于Matlab和声卡的虚拟信号发生器的设计与实现
[测试测量]
基于<font color='red'>声卡</font>和Matlab的虚拟信号发生器
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
1. WM9876接口和工作原理 本节使用了JZ2440开发板移植WM9876驱动,其结构如下图所示,最后利用madplay工具测试音频文件。 IIS和控制接口; WM9876声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡。包括两种接口:IIS接口(提供音频接收和发送)、控制接口(控制音量大小,使能各个输出通道等) 1)当我们播放声音时,将数字信号传入I2SDO脚,声卡便通过解码,产生模拟信号到喇叭/耳机; 2)当我们录音时,声卡便获取麦克风的模拟信号,编码出数字信号到I2SDI引脚上。 ----------- 接口说明 ---------------- ----------- 接口说明
[单片机]
S3C2440 音频解码芯片WM8976<font color='red'>声卡</font>驱动移植、madplay测试
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
