前言
当个人计算机跨入了多媒体的领域之后,便似乎注定了这是一条无法回头的路,在计算机休闲理念急遽发展的同时,您做好接受它的心理准备了吗?
绝大多数的人面对这个问题时,第一个反应出来的可能就只是局限于视觉感官方面的改变,或是包含了极少部分的听觉应用,但以多媒体的定义来看,视觉与听觉是不可分割的一体两面,也没有孰轻孰重的区别;然而以我们所看到的情况是,与视觉有关的显示卡、显示器的发展尤甚于CPU的进程,独留听觉方面的应用在原地踏步,或许这与大部分的人对于听觉的感受能力较视觉来得迟钝许多有关吧!
不过,当音效相关外围自去(1998)年底开始逐渐加快进入市场的脚步,至今不过10个月的光景,从原有的二声道3D定位音效发展至4+1或5+1声道,由音乐CD、Video CD到DVD AC3的音效表现,音效设备急起直追的态势相当明显,虽然这是一个好现象,但是却衍生出来新的采购标准,想必这将是许多人的疑惑。
姑且不论如何采购声卡,笔者将说说采购多声道喇叭组的看法,毕竟这是目前较为热门的话题;您在这里将不会看到所谓的评论,因为那不是本篇内容的目的,所有的采购将会因人、空间、需求、预算而有不同的选择,评论将导致让您的判断力陷入一个不切实际的迷思当中。
认清事实
在准备采购多媒体多声道喇叭之前,笔者必须陈述一项事实,千万不要指望那些以数千元或一万多所买来的多声道喇叭组能够拥有与家庭剧院喇叭「近似」的效果,如果没有这项认知,笔者建议您不要采购多媒体多声道喇叭,否则您将后悔不已(如果您有能力去分辨的话)。但这不表示多媒体多声道喇叭不值得采购,单就成本/效益比来说,说不定多媒体多声道喇叭还比那些数万甚或数十万元的家庭剧院喇叭划得来,毕竟用途不一样嘛!另一项原因,除非您是所谓的「发烧友」(爱好音响成痴的人),要不然真正能够清楚分辨数十万元与一万多元喇叭组之间差异的人可能不多,不要太高估自己的听觉,如果没有实际经验与几年的工夫,想要以听觉确实分辨喇叭差异是不容易办到的。
作业需求与硬件搭配
笔者在采购之前都会以作业需求为主要考量,尤其是在采购计算机相关设备时,喇叭的采购也不例外,如果您只是听听CD音乐、MP3,那么二声道或是2+1声道的喇叭就已足够,在喇叭的选择上则可挑剔些。对于有3D游戏、VCD或DVD需求的使用者,那么4+1声道的喇叭会是较为基本的需求,5+1或许会更好,但是还是要看您所使用的声卡与应用程序是否能够完全支持。
不过这一类的产品大多会搭配声卡进行销售,所以若要找寻单独销售的这类产品,将恐不多见,因为超过4+1声道的喇叭组会因为与声卡有着比较特殊的串接方式,每个厂商设计的串接方法不尽相同,所以A厂商推出的多声道喇叭组不见得能够接上B厂商的声卡,这是在采购前要有的心理准备。
预算与感受力
目前多媒体PC所使用的4+1声道喇叭组价格多半在3000~8000元左右,这相对于早期二个一组的计算机喇叭来说,最大价差可达60倍以上,所以在采购多声道喇叭前,除了要克服部分的心理障碍之外(价格因素),还要盘算能够有多少的预算,价格低的产品不见得不好,纯粹是适用性的问题,价格高也不代表您能享受百分之百的品质,说得难听些,如果您的听觉感受能力只要3000元的喇叭组便能满足,那么一万元的喇叭所带给您的效益也只有3000元,其余的7000元全是浪费,有没有必要花大钱就全看您自个儿的预算及感受力了。
作业空间
有许多人会十分在意喇叭的输出功率,其实这并没有错,但是还是端看您架设喇叭的空间,一个「空旷」的作业空间,或许架设一套输出功率较大的喇叭会有比较饱满、震撼的音效感受,更能表现游戏、VCD、DVD等应有的效果。万一您的作业空间和笔者一样,只容进出,回身都难的时候,高输出功率的喇叭组似乎就不会是您应该纳入参考的对象,否则不但自己受不了,若是遭来左邻右舍抗议,岂不是自找麻烦。
摆设
多声道喇叭的摆设是十分讲究的,一套摆设正确的普通喇叭所呈现的效果,说不定会比摆设不正确的高档喇叭来得好,当然这也牵涉到前述的作业空间,是否允许您在多声道喇叭的摆设上有着更大的弹性。对于喇叭的摆设笔者将另文再作介绍。
结语
声音的感觉是十分主观的一项感受,因为声音是十分抽象的,不似视觉感受般客观,所以在产品的挑选上多半只能人云亦云,但是前述各考量重点是您绝对可以掌握的,仅供您在决定采购多声道喇叭组前有个评断的依据。
关键字:多声道 喇叭
编辑:神话 引用地址:多声道喇叭的采购原则
认清事实
作业需求与硬件搭配
预算与感受力
作业空间
摆设
结语
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
传输线式喇叭高品质的扬声系统
如何以不算大的单体来发出令人满意的低频,我想传输式设计是最理想的方式。不过因为音箱构造复杂,以致少有人尝试制作。笔者在此介绍一款以8寸低音单体为主体的设计供DIY者试作,效果保证令人惊喜。尺寸图如下(图一为低音箱,图二为中高音箱) :
所用木料为H.D.F.(高压密集板),一般喇叭箱为M.D.F.(中压密集板),前方障板为2片6分的H.D.F.黏合,其馀则使用6分的H.D.F.。本设计为中高音箱与低音箱分离,原因是为了灵活性高。原因1.中高音箱体积小、成本低,喜欢的话可多做几个装不同型式的单体,享受不同的音色。原因2.想要得到好的声音,喇叭的摆位是很重要的。低音喇叭与後墙、侧墙的距离直接会改变低频的响应。而中高频喇叭则会影响
[模拟电子]
喇叭口雷达物位计的特性与优势
1、无盲区,高精度。 2、两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。 3、不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。 4、安装简便,牢固耐用,免维护。 5、HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。 6、测量灵敏,刷新速度快。 7、适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。 技术指标: 1、工作频率:6.8GHz; 2、测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m; 3、重复性:±3mm; 4、分辨率:1mm; 5、采样:回波采样54次
[测试测量]
多声道喇叭的采购原则
前言 当个人计算机跨入了多媒体的领域之后,便似乎注定了这是一条无法回头的路,在计算机休闲理念急遽发展的同时,您做好接受它的心理准备了吗? 绝大多数的人面对这个问题时,第一个反应出来的可能就只是局限于视觉感官方面的改变,或是包含了极少部分的听觉应用,但以多媒体的定义来看,视觉与听觉是不可分割的一体两面,也没有孰轻孰重的区别;然而以我们所看到的情况是,与视觉有关的显示卡、显示器的发展尤甚于CPU的进程,独留听觉方面的应用在原地踏步,或许这与大部分的人对于听觉的感受能力较视觉来得迟钝许多有关吧! 不过,当音效相关外围自去(1998)年底开始逐渐加快进入市场的脚步,至今不过10个月的光景,从原有的二声道3D定位音效发展至4+1
[模拟电子]
扬声器和喇叭面网简介
一只喇叭之所以有面网,当然有一定的好处,它可以防尘,或避免因意外而弄穿纸盆,也可以防止阳光直射至发声单元的胶质元件,而且是当温度上升时,甚至会出现溶解的现象。也有些是纯为了外观,有面网时外型会更好看。但不幸的是,有很多喇叭因为盖上面网而引起音质变劣。这是铁一般的事实,不是空论!而引起音质变劣的面网,罪过不在“网”的材料上,因为它们大都被设计为“音响上透明”的物质,即是说声音能顺利穿过它而不会有音染。其实面网的“支持物质”——木框,才是导致出现音染的主要原因。
要明白为什么木框会有这种不良效果,首先请大家想像一下当音波射至硬的固体上会出现什么情形,例如当声音射向扬声器声箱的边角位置,当间歇性的声音撞向一件硬物时,有一部
[模拟电子]
Anpec推出全差动单声道喇叭放大器-APA0714
Anpec 推出全差动单声道喇叭放大器- APA0714
APA0714 全差动单声道喇叭放大器,芯片本身为全差动Class AB架构。由于全差动的架构使的APA0714拥有良好的PSRR与具有对RF噪声干扰的免疫。内建的回授电阻节省PCB的面积,外接的输入电阻方便客户自行设定放大器的增益值。Thermal-Pad的封装(MSOP-8P,TQFN3x3-8)让APA0714不需外接散热片也可以有输出高达3瓦的功率(VDD=5V, RL=3)。快速的开机时间与小型的封装,适合可携式装置应用,Pop与Click的噪音消除电路可消除启动与关闭时的噪音。并具备短路及过热保护,操作温度范围为-40℃到+85℃。
APA
[模拟电子]
关键时刻能救命 汽车喇叭失灵的三大原因
很多时候在弯道为了能让对向车辆知道你的所在,必须按喇叭;有时候为了警示非正常并线的车辆也要鸣响喇叭。汽车喇叭是驾驶时使用频繁的装置,如果使用时经常出现单音、音质差,并且时好时坏,有时根本不响等故障,给车主带来很多不便。汽车喇叭不响或者发出异响该怎么办?汽车喇叭如何进行日常维护和自我检修喇叭出现上述故障时,应先区分是线路故障还是喇叭本身的故障。
结合我们的使用环境等因素,喇叭本身的故障主要为以下几个原因:
1.触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会
[嵌入式]
自动驾驶汽车真会自己摁喇叭吗?
自动驾驶技术的主要目标是创造更安全的道路,无论汽车能否发出哔哔声。尽管这些系统的目标是通过消灭驾驶员的方式提升汽车的安全性,因为统计数据表明 94% 的交通事故都是由驾驶员的各种操作失误造成的。但是,自动驾驶汽车能够在路上与有人驾驶汽车共存的唯一途径就是,接受人类的沟通互动方式。 自动驾驶汽车很可能会永远改变我们的出行方式。但是,当其它汽车把车开得很混蛋时,控制自动驾驶汽车的人工智能系统却无法把这种感受表达出来。 至少在一开始是这样。 一个这方面的例子是:拉斯维加斯市和美国汽车协会(American Automobile AssociaTIon,AAA)联合推出的电动自动驾驶短驳巴士 ARMA(由法国初创企业 Navy
[汽车电子]
Mariluson申请专利:将闪光灯和喇叭结合在一起 提高汽车安全性
据外媒报道,美国Mariluson设计和营销公司(Mariluson Design and Marketing LLC)宣布,其创新汽车安全装置SoundBeam™警示系统正在申请专利。这项发明将喇叭的听觉效果与闪光灯的视觉效果结合在一起,极大地提高了商用和私人车辆的安全性。 (图片来源:USPTO) 该公司所有者Eric B. Williams表示:“随着运输行业迅速发展,对安全设备的需求也日益增长。有了SoundBeam™警示系统,当使用车辆的喇叭时,外部灯光会自动闪烁。这给汽车喇叭增加了视觉效果,甚至可用于自动驾驶汽车。” 在交通过程中使用普通的喇叭,可能造成混淆。人们搞不清到底是哪辆车发出来的声音。此外,
[汽车电子]
