一、额定功率
对功放来说,额定功率一般指能够连续输出的有效值(RMS)功率;对音箱来说,额定功率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由其灵敏度和阻抗特性来决定。也不意味着不能配输出功率大于音箱额定功率的功放。正如开汽车一样,驾驶300公里时速的跑车不等于就会发生车祸,你可以不开那么快。同样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样可以配小功率音箱。
二、峰值音乐输出功率(PMPO)
以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业意义大于实际作用。
三、失真
分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。
我们通常所说的失真是谐波失真,指在声音回放的过程中,增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真。
真正影响到音箱品质的是瞬态失真,瞬态失真是出为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动,而导致的原信号与回放音色之间存在的差异。这个概念不太容易理解,我们只需要记住,普通多媒体音箱的失真度应小于0.5%,低音炮的失真度小于5%就可以了。
四、谐波失真
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波), 致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
五、谐波失真(harmonic distortion)
指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHz正弦波时将会产生2kHz的二次谐波和3kHz的三次谐波以及许多更高次的谐波。
六、互调失真(IMD)
互调失真(intermodulation distortion)系指由放大器所引入的一种输入信号的和及差的失真。例如,在给放大器输入频率为1kHz和5kHz的混合信号后,便会产生6kHz(1kHz和5kHz之和)及4kHz(1kHz和5kHz之差)的互调失真成份。
七、音染
音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
八、声压
表示声音强弱的物理量。
九、灵敏度
衡量音箱效率的一个指标,它与音箱的音质音色无关。
普通音箱的灵敏度一般在85~90dB(分贝)之间,高档音箱则在l00dB以上。
灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。所以说我们不能认为灵敏度高的音箱音质一定不好,而低灵敏度的音箱一定就好。
十、动态范围
信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。
十一、频率响应
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力,指最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
十二、瞬态响应
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。
十三、信噪比(S/N)
又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于 70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
十四、阻抗匹配
一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
十五、阻抗(impedance)
指对电流所呈现的阻力。阻抗包括纯电阻和电感、电容产生的感抗和容抗。
十六、输入阻抗(input impedance)
指电路或器材对推动它的电路或器材所呈现出的阻抗。输入阻抗包括电阻、感抗和容抗。
十七、煲机
新器材使用之前的加电预热的老化过程,以便让器材的声音进入稳定的状态。
十八、平衡(balance)
指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。
十九、频率(frequency)
指在一个周期内的重复次数,或每秒的周波数。计量单位为Hz(Hertz),如频率为1000Hz(1kHz)的音频信号每秒便有1000个正弦波的周波。
二十、频率范围
最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。一般情况下,人能听到的音频信号大约是20Hz ~ 20kHz之间的不同频率、不同波形、不同幅度的变化信号,因此放大器要很好地完成音频信号的放大,就必须有足够宽的工作频带。
我们把一个放大器在规定的功率下,在频率的高、低端增益分别下降 0.707信时两点之间的频带宽度称为该放大器的频响范围。
比较优秀的放大器的频响范围一般在 18Hz~20kHz之间。
二十一、声像定位(image specificity)
指对乐器或人声的声像能够准确地进行定位甚至能清晰地确定声场的特征。
二十二、数字式音箱(digital loudspeaker)
通常指一种内装数字分频网络和功率放大器的音箱。数字式音箱输入的信号为数字比特流,在用数字信号处理的方法将音频频谱分割后,便分别将这些信号变换为模拟信号,然后再由各自的功率放大器放大后再去推动音箱中的相应发音单元。
二十三、无源式超低音音箱(passive subwoofer)
指需另用一台单独的功率放大器去推动的那些超低音音箱。与之不同的便是箱内装有单独的功率放大器的"有源式超低音音箱"(active subwoofer)。
二十四、数字音量控制(digital Volume Control)
指通过对用于表示音频信号的0和1的数学运算来对信号电平进行调整的一种数字电路。
二十五、中置音箱(center-channel speaker)
指家庭影院系统中装于视频监视器的顶部,下面或后面的一种音箱。是用于重放中心通道送来的人声对白之类信息以及其它同荧屏上的动作有关的一些声音。
二十六、倒相式音箱(bass reflex)
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较"无限障板"(infinite baffle)
二十七、有源超低音音箱(active subwoofer)
指专门用于重放低频、并由内置功率放大器来驱动的那类音箱。
二十八、环绕声音箱(surround speaker)
指摆放在聆听者侧边或后面专门用于重放环绕声通道中的音频信号的音箱。
关键字:音响 名词解释
编辑:神话 引用地址:音响的名词解释
二、峰值音乐输出功率(PMPO)
三、失真
分为谐波失真、互调失真和瞬态失真三种。
四、谐波失真
六、互调失真(IMD)
七、音染
八、声压
表示声音强弱的物理量。
九、灵敏度
十、动态范围
十一、频率响应
十二、瞬态响应
十三、信噪比(S/N)
十四、阻抗匹配
十五、阻抗(impedance)
十七、煲机
十八、平衡(balance)
十九、频率(frequency)
二十、频率范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
这样做车载音响技术 给你好声音
人们早已不满足在家中收听喜爱的歌曲,在堵车烦闷之余,能够通过车载音响系统欣赏自己喜欢的音乐成为了越来越多城市人的迫切需求。相比于安静的居室,在汽车上布置音响系统需要考虑到嘈杂的环境,还要被相对狭小的空间所局限。究竟在车内想获得好声音好要克服哪些障碍呢?让我们看看世界上最早的扬声器生产公司之一,也是崇尚原声重现的Bose如何解决。 Bose这个名字大家都不陌生,除了上面说到的世界上最早的扬声器生产公司之一,崇尚原声重现以外,它还是一家研究音频技术的厂家。在凯迪拉克、日产、保时捷等品牌的部分车型上,我们都可以看到Bose的产品。 无论是车内音响系统还是家庭音响系统,扬声器的作用都不可小觑。它的任务是将电信号转变为声信号,其性能优劣对
[嵌入式]
广域网络名词解释
物联网的发展趋势愈发迅猛,然而功耗、距离、成本的一系列的问题却让物联网的发展百受滞碍,低功耗广域网络(LPWAN)正是基于对这些需求的解决,凭借其低功耗,远距离的优势打破物联网发展的瓶颈助力物联网的腾飞。 物联网发展趋势一览 无线通讯技术继LTE(4G)之后,单纯的速率提升,已经不再能够满足日益增加的用户需求,开始往两个方向发展,走了两条截然不同的道路:一条是继续提升通信速率的5G技术;另一条则是降低通信速率,同时降低功耗、增大覆盖范围、增加接入节点数的LPWAN(Low-Power Wide-Area Network)技术。 伴随着无线通讯技术以及新一代物理及新材料技术的发展,传感器、联网处理器以及带宽的成本有了大幅
[物联网]
恩智浦发布适用于所有手机的优质音响
恩智浦推出适用于智能手机音频系统的全球最小智能功放。
中国上海,2014年12月5日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(纳斯达克代码:NXPI)推出了适用于智能手机音频系统的第三代智能功放——TFA9897。作为全球最小的智能功放解决方案,TFA9897将以经济实惠的价格,让业界领先的扬声器保护方案能够惠及所有手机。恩智浦正全力以赴,为快速发展的便携设备和可穿戴设备市场开发可用的创新解决方案,该产品的推出进一步彰显了恩智浦的决心。
自恩智浦于2012年发布全球首款智能功放以来,绝大多数领先的智能手机制造商都采用了恩智浦扬声器保护解决方案来提高其设备的音质和音量。对恩智浦智能功放的强劲
[手机便携]
BMW轿车音响I2C总线控制多路音源电路
宝马(BMW)轿车配装的数字式高级汽车音响根据配置和要求不同而不一样,大多属于CCR系列类,主要有CCR-800系列、CCR-610系列、CCR-690系列、CCR-890系列等。这些系列的产品基本电路大致相同,基本功能大同小异,有的仅是功能有所增加或不同,使用的元器件不一样,本文主要介绍基本电路中的I2C总线控制多路音源电路。(以CCR-800DH型音响为例)。
宝马(BMW)轿车数字式高级音响I2C总线控制多路音源处理电路如图1所示,主要由IC601(TDA7313DA)、lC602(KID4558D)两块集成电路为主构成。
1、TDA7313DA简介
TDA7313DA是飞利浦公司生产的专用于数字音
[嵌入式]
恩智浦将投资4200万欧元打造手机音响盛宴
手机音响系统的全球领导者通过投资于蓬勃发展的移动音乐手机市场推动创新、促进生产
中国,北京,2007年9月14日 –恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布2007年将投资4200万欧元于奥地利维也纳“音响解决方案”(Sound Solutions)的创新和制造。手机扬声器市场发展迅速,预计2008年销量将达20亿,恩智浦的投资举措将促进其独特方形扬声器实现完全的规模生产,加快创新产品的研发,从而巩固公司在这一市场的领导地位。
恩智浦半导体手机及个人移动通信事业部执行副总裁Marc Cetto表示“个人音乐播放器将音乐引入人们的生活,而扬声器使人们分享这种体验。恩智浦
[焦点新闻]
细数九大无线充电技术:看音响变身无线充电
2013届的CES已经落下帷幕,但展会上出现的种类繁多的新产品新技术到现在还是令人异常震撼。尤其在这两年发展起来的无线充电,更是在本届的CES上面大放异彩,下面我们来盘点在本届CES上展示的九大变个性无线充电标准创新技术。
2013款丰田Avalon
2013款丰田Avalon是全球首款支持智能手机无线充电技术的汽车产品,Avalon车内采用飞利浦建兴数位科技(PLDS)的技术,用户能够在音响下方的中央控制台为智能手机进行无线充电。
eCoupled双向无线充电技术
在本届CES,富尔顿创新公司(Fulton Innovation)展示了其eCoupled设备之设备充电技术,使用这项
[电源管理]
东芝推出汽车音响功率放大器IC“TCB502HQ”
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TCB502HQ”,该产品是一款4声道功率放大器IC,其可检测输出偏移电压,输出偏移电压是导致喇叭烧毁的因素之一。批量生产即日启动。 这款全新IC集成有一个新开发的偏移电压全时检测电路,在放声期间依然可以检测输出偏移电压,从而避免喇叭烧毁。 制造商们不断通过改善汽车音响的音质来设法满足消费者的需求,这款新IC集成有类似于高端高保真音响中采用的电流反馈系统,有助于制造商们满足消费者的需求。这样即可在较宽带宽范围内防止音质下降并保证始终如一的声音品质。
[汽车电子]
