多声道音箱系统摆位图解指南
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:多声道  音箱  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
和普通的立体声相比,环绕声有什么优势和不足呢?这就要从立体声的录音谈起了。严格来讲,立体声录音对麦克风的摆放角度有很高的要求。一般要求直接进入麦克风的声音和经过房间反射回来的声音要达到一个合适比例,这样录制出来的声音的空间感会比较强。
  在立体声实际录音中,直接进入麦克风的声音和经过房间反射回来的声音要达到一个合适比例是很困难的,最主要的问题是在后期的混音中,各种信号被混在了一起。而实际上,各种声音是在进入耳道后才有混音的效果。在立体声录音中,最容易损失的就是经过房间反射回来的声音,而它正好决定了声音的空间感。因此,人们在研究环绕声的时候,就决定设立后方声道来补偿这些混音。这样在录音的过程中,需要更多的麦克风加进来,这也就意味着回放时需要更多的音箱来还原声音,这就涉及到多声道音箱的摆放问题了。
5.1音箱的摆放
    多声道音箱的摆放直接关系到听音质量。即使是一点点的差别,也将造成很大的声场变化。由于桌面影院属于近场聆听,所以对空间的形状、体积,以及家具等物品的衍射、吸收等并不是很敏感,音箱摆放相对自由一些。
●前置音箱的摆放
  前置左右主声道音箱按等腰三角形的摆放方式(图1),底边长1.5m~2.0m。如果两个前置音箱彼此距离过近,人耳听到的只是扬声器直接的声场效果,没有听到经过墙壁及周围空间的反射的渲染效果,声音不免干涩、混杂。即便是经过了墙壁的反射,由于你离声场过近,经过衍射的声音也被掩盖了,你是很难听到的。一般来说,两个主音箱最好与听者呈45°夹角,如果音箱距离听者太近的话,音域定位不精确,且高低音单元存在相位差,声音不同步;距离太远,音场会变窄,失去空间感和临场感。
图1
●中置音箱的摆放
  中置音箱摆放的原则只有一个——一定要摆放在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上,与左右声道箱在同一平面内,一般放在显示器的上方(图2)。
图2
●后置环绕音箱的摆放
  后置左右环绕音箱应放在两侧的后墙上。如果有可能的话,用音箱脚架把环绕箱架起来,高度尽量与左右主音箱同高。摆放形式也按等腰三角形摆法,底边与主音箱两箱距离等长或略长一些。后置音箱夹角最好呈110°摆放,这样摆放的原因在于人耳的夹角约等于110°,而后置音箱主要回放从后面传来的声音,因此110°的摆放比较接近真实的效果。对于许多电脑玩家来说,后面的空间有限,不太可能用来摆放后置音箱。即便有空间,能不能正好呈110°摆放也是一个大问题。为此,大家可以采用以下“妥协”方案——
  方案1:对于没有后面空间的,可以将后置音箱“反相”到前面,也就是摆在前方和原来后方位置成镜面对称的地方。
  方案2:对于有后方空间但是不能按照110°摆放的,可以不遵守110°的规范,而摆在后方的某个位置。
  方案3:对于后方音箱不能在同一平面的,可以使后置环绕音箱高度约高出听者60~90厘米摆放。但是要尽量避免高度低于人耳的情况。
●低音炮的摆放
  低音炮的摆放则需要强调一下。首先,低音的方向性比较弱,因此低音炮的摆放可以不考虑位置,但是不考虑位置不等于可以随意乱放。一般来说,低音炮靠近墙摆放,会有比较平均的低音表现。建议将低音炮放在桌面的正中央,且箱面向后,效果会更好一些。因为低音要经过两次反射才到达人耳,这样一来能使人产生一种音场被拉伸的感觉,临场感更强烈一些。5.1音箱摆放的整体效果请见图3。
图3
6.1音箱的摆放
  6.1音效系统和5.1音效系统相比多了一个后中置音箱,该音箱摆放要求和中置音箱一样。因此6.1音箱的摆放比较简单,就是在5.1音效系统摆放方法的基础上加一个后中置音箱。需要注意的是,由于后中置音箱的加入,使得后方声音得到加强。因此6.1音效系统的后置音箱摆放时随意一些也不会太影响效果,因此各种“妥协”方案的效果得到了加强,更接近理想方案,这也是6.1音效系统相对5.1音效系统的最大优点了。
7.1音箱的摆放
  相对5.1音效系统,7.1音效系统在保留原先后置音箱的同时增加了两个侧中置音箱,主要负责侧面声音的回放,而原先的后置音箱则可以更加专注于后方声音的回放,因此7.1音效系统可以做到四面都有音箱负责声音的回放,环绕效果进一步增强。
关键字:多声道  音箱  系统 编辑:神话 引用地址:多声道音箱系统摆位图解指南
上一篇:室内声学处理与音箱的摆放改善声音回放品质的几招
下一篇:低频功率放大器音响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
SLK/X3为代表 解析怠速自动启停系统
  在本次上海车展中展出了很多装备“起步-停车系统star/stop”的车型,其中不乏自主车型,例如福美来3代。而奔驰SLK和宝马X3则代表了欧洲对这项技术的青睐,对于这项在欧洲已经大规模应用的环保技术,在国内推广也是迟早的事情。这种系统到底如何工作,有什么特点,给我们用车带来什么帮助和问题呢?    什么是“起步-停车系统star/stop”   顾名思义,该系统就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。 系统在得知驾驶员意图后会自动重启发动机   应用背景   在今年的3月5日,香港特区政府审议通过了《汽车
[汽车电子]
SLK/X3为代表 解析怠速自动启停<font color='red'>系统</font>
基于ArcPad的输电线路巡检系统设计
   本文从系统实现角度提出了输电线路巡检系统完整的设计策略;详细描述了平台选型方案、系统架构设计方案和系统功能设计方案;提出了具有高扩展性的设备管理数据结构设计思路;阐述了PDA移动端的地图组织、数据库设计思路和业务功能设计。  输电线路巡检是有效保障输电网安全运行的一项重要工作,能够有效掌握输电线路运行状况及周围环境的变化,发现设施缺陷和安全隐患。    系统基于移动GIS技术、掌上电脑(PDA)、GPS接收机和无线通讯等先进的现代化技术构建,以业务需求和规范管理为驱动实现输变电线路巡检管理的流程化、规范化和智能化。系统以明确的操作流程和完整的检查表格最大限度保证线路检查的有效性;通过与生产系统的信息交互实现线路运行的闭环
[电源管理]
基于ArcPad的输电线路巡检<font color='red'>系统</font>设计
汽车48V电池系统关键技术及优势盘点
日立公司针对中混动力汽车开发出了适合小排量车型的高动力输出的48V锂离子电池组,由于其系统兼备良好的降低油耗效果和较高的性价比,有望在中国和欧洲普及。目前市场上的48V系统主要用于微混和弱混合动力汽车,此次日立开发的锂离子电池组进一步开拓了48V系统在混动汽车领域的应用。   48V系统的概念 为了更有效的节能减排,提高燃油经济性,人们在发动机本身改造与换一套全新的动力系统之间,找到了一个新的系统,就是混合动力系统。现在普遍应用的是油电混合系统,即在汽柴发动机的车上,再加上一个电动机,两个发动机一起工作。最初的微混系统是在传统内燃机上的启动电机(一般为12V)上加装了皮带驱动启动电机(BSG),该电机为发电启动(
[嵌入式]
高速隧道LED照明用的现场总线控制系统(FCS)
       主机通过照度传感器测量隧道外的照度,根据预先设定值,以RS485通讯的方式,通知从机PWM的占空比,从而调节LED电源模块输出电流的大小,达到调节LED隧道灯功率的目的。 一,主机功能 1,测量照度并显示。 2,给各从机逐个发送控制命令,从机按照命令调节PWM占空比,从而控制灯电流。 3,查询各灯的PWM调节值。 二,从机功能(通讯模块功能) 1,接收主机命令,输出PWM脉冲控制灯电流。 2,接受主机查询。 三,编写器功能 1,读取从机地址和初始PWM占空比参数。 2,写入从机地址和初始占空比。 3,测试隧道灯,灯亮度交替连续变化则正常。
[嵌入式]
基于DSP的Bluetooth嵌入式系统应用
蓝牙(Bluetooth)协议标准是由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG)发布的,1999年发布了Bluetooth 1.0版, 2001年2月发布了Bluetooth1.1版。目前SIG成员已经发展到3000家左右。蓝牙协议规定的无线通信标准,基于免申请的2.4GHz的 ISM频段,采用GFSK跳频技术和时分双工(TDD)技术,通信距离为10米左右,Blue tooth 1.0版标准规定的数据传输速率为 1Mbps。主要适用于各种短距离的无线设备互连应用场合。可以提供点到点或点到多点的无线连接。 1 基于电缆替代的蓝牙协议简析 1.1 蓝牙协议体系 蓝牙协议规范所措述的协议栈模式如图1所示。
[嵌入式]
R&S展示由传统的基带SDI系统向未来全网IP化系统过渡方案
从频道播出到基于IP的实时分发,从远程监测到测试与测量,罗德与施瓦茨公司为了应对时下的各种技术挑战,不断为客户提供众多确实可行的解决方案。罗德与施瓦茨公司(展位号:7E25)是一家全球化的广播与媒体行业的解决方案提供商,通过此次IBC2017展会,公司将展示全新的产品和解决方案,包括信号采集,节目生产,实时监测以及OTT的内容分发等,这些新的产品和解决方案可以帮助客户以高质量,可扩展的方式更好的过渡到未来多平台,全IP化的广播运营中。 凭借开放的架构和平台,R&S的Venice作为一款节目采集和播出的视频服务器,可以帮助客户通过最合适的方式来传递内容,包括传统的SDI基带信号形式以及最新的基于全IP化的信号流程,同时也帮助客户在
[测试测量]
芯科MCU开发套件加速DSP智能传感器系统设计
Silicon Labs近日宣布推出针对EFM32 Gecko单片机(MCU)系列产品的开发套件和应用软件示例,它是由最近被Silicon Labs收购的Energy Micro公司开发。Wonder Gecko MCU系列产品基于ARM Cortex-M4处理器内核,它提供了完整的DSP指令集并且包括硬件浮点单元(FPU),以获得更快的运算性能。该开发套件和软件示例旨在帮助嵌入式工程师利用高性能CPU和超低待机模式实现32位数字信号控制。 Silicon Labs单片机业务高级副总裁兼总经理Geir F?rre表示:“我们专注于能源效率,Wonder Gecko开发套件使嵌入式设计人员能够达到最节能的基于ARM Cortex
[单片机]
基于CAN总线的远程监测仪器系统
    在现代化生产中,机电设备的状态监测和故障诊断技术越来越受到重视,但现有的生产过程监测系统网络开放性不强、在远程监测和诊断方面存在许多不足。为了保证设备安全、稳定及协调的运行,需要对多数关键设备进行远程实时监测、集中控制及管理。   CAN总线是一种先进的串行总线通信技术,具有多主、高可靠性及实时性等优点。通过现场总线系统能将各网络节点采集的信号实时传输到监测控制中心,由监测控制中心实现对设备的远程监控与管理。 1系统的组成及功能   系统采用多功能转子试验台为研究试验对象,整个系统由现场实时数据采集系统、现场总线网络通信系统及上位机分析与诊断系统(管理信息系统)三大部分组成。根据现场实际情况,设置相应数量的网络
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
