室内声学处理与音箱的摆放改善声音回放品质的几招
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:声学  处理  音箱  回放品质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国发烧天书《绝对音响》(TAS)2000年的11月号(总第127期)刊出了Robert E.Greene先生所撰“Room Treatmeat & Speaker Placement”一文,简单明了地对改善室内听音环境的实用方法和音箱的摆放原则作了介绍,因切实可行,尚有一些参考价值,特加以编写,供对此感兴趣的读者参考。
众所周知,听音室的声学环境对音响系统的重放效果有着远比其它任何一种音响器材更大的影响。虽然有不少改善声学环境的方法,但对听音室作过多的处理反而会误事。比方说,让声音能有所扩散当然很好,扩散让声音向四面八方散射并能避免出现回声,然而,要是让屋子里处处皆为扩散表面,便会使立体声的声像定位变坏,声音皆向四方传播而无法精确地聚焦为声像。
小房间的室内声学情况则更为复杂。虽说好些音响书刊专门对此作了介绍,但都说不出确切中肯的意见,问题在于有不少相互矛盾之处,不同的专家也发表了不同的意见。但关于室内声学环境和音箱的摆放位置及聆听位置对音响重放效果所起的重大影响倒是意见一致的,本文将不谈那些深奥的原理以及那些稀奇古怪的处理室内声学环境的方法。我们只介绍一些简单实用的和人人能做得到的处理室内听音环境的方法。
1、在地面铺一块厚实的地毯。
最可能会对声波加以严重反射的恐怕便是地面了。虽然地毯对低频不大能起作用,但首先要办的事便是设法吸收些高频的反射。在直达声之后头5mS(毫秒)或稍后几毫秒形成的早期反射,将会变成直达声的一部分,又因它们多来自同一方向,因而便会让人听到。应当避免让发声纯真的音箱去夹杂着发出些地面反射回来的高频声。又因为不大可能在天花板上加些软衬垫,因此,如果不在地面上铺陈以地毯,便会有两个平行而且反射强的表面,声波就将在地面与天花板之间来回地反射,从而让声音变得难听。
2、在窗户上挂窗帘。
在一些音乐厅中,总是避免装有反射的玻璃。在听音室内,由于各面墙壁都离得很近,因之,玻璃所产生的反射声很容易会让人感到讨厌。可以设法在窗户上挂些可以拉开的窗帘,在聆听音乐时便拉上窗帘。另外,不要在听音室内摆放带有玻璃前面板的书柜和家俱。
3、设法破坏平行墙面的反射。
平行的墙壁同地面和天花板一样,皆有可能会产生无穷无尽的反射,从而出现“多次回声”,让声音变得难听。可以用力拍击双手,如果听到了回声,便说明听音室内有些问题。书架、尤其是乱七八糟随意摆放些书籍的书架,作为声波的扩散器,便可以隔断那些平行面的反射,虽然已有好些专门制作的声扩散屏出售,但在听音室内摆放几个书架便可以起到相当不错的效果。
4、在高音单元的“镜像反射点”上粘贴些泡沫。
除非听音空的天棚犹如教堂那么高大,否则便应在音箱的每一高音单元的“镜像反射点”粘贴些泡沫块。所谓“镜像反射点”指的是这样的点:当将一面镜子摆放在天花板上(或地面)的某个点时,能够从聆听位置上看到镜中的高音单元。虽然对于天花板的处理不必像对地面的处理那样严格,但能够作适当的处理仍然是很有好处的。比较图1和图2便可看出,当在天花板的镜像反射点贴以厚度不过几个毫米而面积不超过0.1m2的泡沫后,室内的听音环境便已得到了改善。
5、不能让混响过长。
在镜像反射点粘贴些小的泡沫块并不会让听音室有过多的变化。然而,要是粘贴大块的泡沫或是挂上相当厚实的窗帘时,便会因为吸声过多而让重放出来的音乐听来有死气沉沉的感觉。薄而轻的吸声材料将能很好地吸收高频,但却对低频不起作用。通常,吸声材料的厚度得大体上同声波的半个波长相当,才会起到吸声的作用。对于10kHz的声波来说,波长仅3.4cm,因此,因厚度几个厘米的泡沫便可以吸收高频;然而对于200Hz的低频,因为波长已大到1.7m,因此,用厚度只不过几个厘米的泡沫自然便无济于事了。因之,听音室内将明显地会存在音调的不平衡。人们所听到的将多半是带有混响的声场,而且高频多被吸收而低频吸收甚少。
6、可稍许贴近些音箱去聆听。
有时,偶而进行些尝试,便不妨坐在稍许靠近音箱的地方去聆听音乐。实际上,有许多人便往往因为坐在远离箱的地方去聆听音乐,因而实际上是在听房间而不是听音箱。靠近些去听会感到愉悦,虽然未见得能够像听直接从音箱中发出来的声音那么真切,但作为一种试听标准的比较倒是不无好处的。顺便讲一下,其实几乎所有的录音制品在录音时,不论录音是好是坏,皆是在“近场”进行监听的。
7、地面反射实乃声染的一大来源。
前面曾提过,用吸声材料可以吸收地面和天花板的早期反射的高频部分。此处所指的早期反射便是在直达声之后头5mS内到达的那些反射声。如此迅速便反射回来的声波将会跟直达声融合在一起。这些早期反射的两个顶端倍频程将只会产生一些刺耳的声音,但是其中频段便会产生声染。由图3和图4可见,在存在地面反射以及对听音室进行些基本的处理从而消除地面反射后的情况。消除反射后,中频段便非常的理想,响应已呈平滑状态。这也是为何那些线声源式的音箱会迷惑一些购买者的原因。由于不再有有所延迟的地面反射(或是更确切地讲,地面和天花板以及音箱的组合已不再产生反射),所以音箱的声染便自会降低了好些。不过,对于点声源式的音箱,将仍然可以设法选购到声染少的,如图5所示那样。问题是,为了获得这么良好的特性,便不得不在地面上铺上大块的泡沫。当然,可以在聆听音乐时临时放上,不听时便拿开。只在镜像射点上摆些厚实的泡沫可以解决问题。
但是,侧墙的反射却是另一码事。为了能够增加些“空间感”,有些人便希望以有些侧墙的反射为好。由于音乐厅极为高大和宽敞,侧墙的反射将会在经历一定的时间后才会反射回来。因此,让人听来便会悦耳。但是在家里的听音室内,由于侧墙的反射回来得过快,就不那么好听了。曾经试过在镜像反射点上贴以吸声材料,并且还在靠近侧墙处专门摆放些书架以扩散声波。不过,究竟应当如何处理还得通过实际的试验。注意如果想利用强些的侧墙反射来增加空间感,还得专门去选购那些离轴响应相当好的音箱。
8、为获得最为恰当的低频便要反复试摆音箱。
关于音箱的摆放,这个问题比较复杂,此处只能作些简单的介绍。有两个会对音箱的摆放产生影响的因素,一是室内的谐振态势(room resonance mode);另一是听音室的边界对音箱辐射阻抗的加载作用。根据Allison(阿利森)效应,当边界离开发音单元的距离为九分之一波长时,发音单元便不会为边界的反射所加载。因此,音箱在该频率时的声辐射功率便要少些。虽然可以利用计算机和专门的编程软件来确定音箱和聆听者的最佳位置,但花几个小时的时间去进行反复的试摆仍是很值得提倡的。记住音箱中的低音发音单元离开地面,侧墙和后墙的距离应当尽量选取不相同的数值。按照一般的摆放原则,这些间距中的中间值的平方应当大致上和最大间距与最小间距的乘积相当。如果将音箱摆放在离墙角较近的地方,低音便会有所增强。
可以用“颤音”(Warble tone)和声压电平表来进行测试,如果将音箱摆放在某一位置时能够听到较多的300Hz以下的声音,便证明已摆放好音箱了。要是有条件使用一台RTA频谱分析仪,便更易于确定音箱的摆位。对于音箱的摆放位置,应当有耐心,得反复地试而不要气馁,因为通过辛勤的劳动便定会有让人惊喜的收获。可参看图5,只要原买的一对音箱不错,在坚持反复地试摆后便会发现,原来自己的一套音响器材还真的不赖。
图例:
图1、在对Harbeth监听40号音箱加上脉冲后,于聆听处测得前沿后边2-3ms得尖峰乃是从音箱直接来的。除在地面铺设以地毯和在侧墙处摆放的些书架外,未对听音室再作任何的处理。
图2、情况与图1相同,但是在高音单元的地面和天花板上的“镜像反射点”放置了10CM厚的0.6X0.6M的泡沫块。由于泡沫的吸声,脉冲信号后2-3MS处的尖峰以消失。
图3、在聆听位置上,头5mS中某时刻的频率响应。在Spendou SP1/2音箱上输入以脉冲信号时并在天花板的反射点上贴有泡沫。除地面铺设有地毯外,未对听音室进行任何处理。注意5mS窗口的低频滚降,随着频率的增加,高频段也有些衰减。留意400Hz-8KHz的一段。
图4、基本同图3。但对地面作了些声学处理,即在镜像反射点上摆上厚度0.3M,尺寸为1.2X0.6m的泡沫。注意中频段以变得平滑。
图5、在通过精心地摆放好音箱后,Harbeth监听40号音箱在聆听位置上的稳态响应。
关键字:声学  处理  音箱  回放品质 编辑:神话 引用地址:室内声学处理与音箱的摆放改善声音回放品质的几招
上一篇:低音箱实用技法
下一篇:多声道音箱系统摆位图解指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
STM8 多处理器通信
STM8 多处理器通信 通过UART可以实现多处理器通信(将几个UART连在一个网络里)。例如某个UART设备可以是主设备,它的TX输出和其他UART从设备的RX输入相连接;UART从设备的各自TX输出作逻辑与运算后和主设备的RX输入相连接。 在多处理器配置中,我们通常希望只有被寻址的接收者才被激活,来接收随后的数据,这样就可以减少由未被寻址的接收器的参与带来的多余的UART服务开销。 未被寻址的设备可启用其静默功能置于静默模式。在STM8静默模式里: 任何接收状态位都不会被设置。 所有接收中断被禁止。 UART_CR1寄存器中的RWU位被置1。RWU可以被硬件自动控制或在某个特定条件下由软件写入。 根据UAR
[单片机]
STM8 多<font color='red'>处理</font>器通信
多70%的播放时间 – 超低功耗音频处理器用于可穿戴设备
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTM4NTAwNDU5Ng==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[嵌入式]
搭配与难推音箱
在种种类型的 音响 “难玩”之中,”难玩”的 音箱 也占有了一定的比例。有趣的是,尽管不少牌号、型号的音箱难玩已经是“路人皆知”的事,但“明知山有虎,偏向虎山行”的还大有人在,或许,这是 发烧 友的秉性使然。 什么是难推的音箱呢?大致可以划分出两类:一是指音箱整体的输出能量偏低,或低频段的输出能量偏低,二是音箱的定位感不理想、音色不满意,保真度不够等等,对于此第二种难推,本文暂不作讨论。 音箱难推只是表象而已,作些调查研究,便会发现其产生的原因有许多种,下面做些简单的解析: A输出声压不够,如果用同样的 功放 去推动这类音箱,会明显发现要比推其它音箱时输出响度要低许多,这种音箱的典型代表就是久负盛名的3/5A音箱了,由于3/5A音
[模拟电子]
360新机将首发骁龙670处理器?
集微网消息,去年OPPO首发骁龙660处理器,由于性能不错,手机的销量自然是节节攀升,尔后继任者骁龙670被媒体曝光,按照大多数的人猜测,十有八九还是OPPO首发,但是意外出现了,OPPO今年上半年的新机要么搭载联发科P60,要么还是用骁龙660,那么谁将成为首发骁龙670的手机厂商呢,这成为诸多人心中不解的谜团。 3月27日,360旗下一款型号为1809-A01的神秘新机现身GeekBench4跑分库,该机搭载的是高通骁龙670处理器,如图所示。 从跑分来看,这款新机的单核跑分为 1844 分,与骁龙 835 的单核跑分相比尤为接近,而多核跑分则为 5689 分,明显与骁龙 835 的 6615 有段差距,但作为一款中端
[手机便携]
整合HDTV处理器和8VSB解调器的SupraHD 760
SupraHD 760系列处理器在单芯片解决方案中整合了领先的 HDTV 处理器和8VSB解调器,使数字电视制造商能够生产高性价比的数字电视机产品。   SupraHD 760处理器集成了取代当前多芯片电视解决方案所需的元件,支持数字和模拟电视所要求的ATSC和NTSC功能以及之前的高端多芯片HDTV解决方案所保留的视频缩放控制(video scalar)功能模块,可驱动多类的LCD显示器,包括分辩率为1,440×900的LCD显示器。      此外,SupraHD 760还具有以下特点:   该处理器可直接与多种TV和PC LCD显示器相连,包括采用了先进3D梳状滤波器的19英寸1,440×900 NTS
[嵌入式]
英特尔大力推介Y系列处理器:主要针对平板
 CNET科技资讯网 1月10日 国际报道芯片巨头 英特尔 将大力推进Y系列处理器进入平板电脑。 即将推出的微软Surface Pro平板电脑非常适合英特尔新的Y系列处理器   英特尔期望自己的处理器由传统电脑进入平板电脑。   换句话说,英特尔未来一半的重点将放在平板电脑上。   英特尔笔记本电脑营销部门主管Adam King对CNET说:“我们认为,屏幕可拆式电脑具有根本性的不同,这种不同存在于处理器上。我们首先将这类电脑归于平板电脑,因为当你外出,平板电脑要好用一些。”   英特尔周一在CES展会上公布了Y系Core处理器,它们主要针对平板电脑。   King说,微软即将发布的Surfa
[手机便携]
基于虚拟处理器嵌入式中间件
摘要:嵌入式中间件是使嵌入式应用独立于具体软硬件平台的核心软件环境。本文介绍可以被完全移植的基于虚拟处理器的嵌入式中间件;讨论基本虚拟处理器的嵌入式中间件移植模型以及移植实现;给出采用虚拟处理器技术的嵌入式中间件Intent在PowerPC/PSOS平台上的应用实例。 关键词:嵌入式 中间件 虚拟处理器 Intent 引言 嵌入式中间是在嵌入式应用程序和操作系统、硬件平台之间嵌入的一个中间层,通常定义成一组较为完整的、标准的应用程序接口。它主要为嵌入式应用软件的开发提供跨操作系统和跨硬件平台,层次化、模块化和可扩展的接口,同时,根据嵌入式应用的编程特点提供必要的编程工具。 借助嵌入式中间件,应用程序可以独立于操作系统和硬
[嵌入式]
多通道故障信号的采集处理及实现
    摘要: 鉴于故障特征信号的多样性,对机械设备需测取不同的信号进行分析,以提高诊断的合理性。为此我们用面向对象的方法实现了多通道信号的数据采集,并编制了多种处理算法,提高了信号的信噪比。     关键词: 采集  面向对象  预处理  故障诊断     机械设备故障诊断涉及的面很广,单从选用的特征信号来看就有很多种。每种信号有各自的特点,有不同的应用场合;而每一种故障又可能表现出若干特征,故障信息可能包含在几种特征信号之中。因此,对于一个复杂的机械系统往往需要测取不同的信号然后进行综合分析,以提高诊断的可靠性。在实际中,往往通过多路传感器综合测试,并通过多路A/D转换送入计算机从而把所需的包含
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
