开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论与实际意义。
1 有源滤波器原理
有源滤波器的设计原理图如图1所示,图中采用了一个运算放大器、四个电阻和两个电容来构成有适当阻尼的二阶有源低通滤波器。
利用理想运放的分析方法,求得该电路的频率特性函数为:
一般情况下,根据二阶低通滤波器的频率特性函数为:
通过上式可以求出该有源滤波器的一些参数,如自然角频率ωn阻尼系数ξ和闭环增益Avf等:
由上面的公式可以推得二阶低通滤波器的幅频特性Avf(ω)和相频特性φf(ω)为:
图2所示是其幅频特性与相频特性图。
2 LC低通滤波器
在实际应用中,有源低通滤波器由于受到运算放大器的增益和带宽限制,其工作在高频段的波形效果不太理想,而在有源低通滤波器的前端加入截止频率较高的LC低通滤波器,则可以达到比较理想的纹波抑制效果。其前端加入LC的滤波器原理图如图3所示。
3 实验结果及其波形
在有输出纹波的波形中,图4给出了未使用有源滤波网络的输出电压纹波图,而图5所示则是使用有源滤波网络后的输出电压纹波图。
4 结束语
通过对比可以看出,采用本文的有源滤波网络及在其前端加入LC低通滤波电路,可以有效的滤除电压纹波,达到方案中所要求的技术指标,同时,供电设备的工作稳定性也可得到可靠保证。
关键字:DC/DC 电源 纹波抑制
编辑:神话 引用地址:DC/DC电源中的纹波抑制设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
移动电源转换效率解析
移动电源如今已成为智能手机用户的必备,但是对于移动电源的真实情况大家又是否了解呢?前不久有一位朋友向笔者询问,他购买了一个6000mAH的移动电源,号称转换效率能达到90%,可为什么给iphone4S充电还充不满三次呢?是不是虚标了? 我们知道,iphone4S的电池容量为1460mAH,按照最简单的算术,6000÷1460≈4.11,也就是说,6000mAH的电量应该可以充满4次,但为什么实际情况却相去甚远呢?今天,我们就来谈一谈有关移动电源转换效率的问题。 笔者先简单说明一下移动电源的充电原理,目前移动电源采用的内置电芯(18650与聚合物),标称电压为3.7V,而手机等数码产品的标准输入电压为5V。因此,移动电源需要通过升压
[电源管理]
一款高压正弦波变频逆变电源的电路设计与实现
引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压 逆变电源 正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电
[电源管理]
建设电源工程
A designer's first DC-DC converter circuit generally has one thing in common with other first attempts: It doesn't work! That may sound like a gloomy assessment, but it reflects the realities of design. DC-DC converters aren't easy. They require extensive component-value calculations and thoughtful selection of the con
[电源管理]
数字电源控制器 UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
摘要 数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为数字比较器的输入,因此使用数字比较器可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。
1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终实现对系统
[模拟电子]
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
随着 LED 技术的发展,LED的应用已经从传统的小 功率 便携 产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据 驱动 电源 的不同, LED照明 通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型, LED灯具 及其功率也各不相同,如3WPAR16、3 2WPAR20、10W/15WPAR30、15W/22WPAR38、1WG13、3WGU10、1WMR11、3WMR16、3W/9W/15W嵌灯、1W-3W阅读灯等。
1、AC-DCLED照明解决方案
安森美 半导体 在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载34)交流输出半桥式变压器开关电源(part1)
根据电磁感应定律可以对变压器初级线圈N1绕组回路列出方程:
e1 = N1*dΦ/dt =Uab —— K1接通期间 (1-156)
上式中,e1为变压器初级线圈产生的电动势, Uab为电源加于变压器初级线圈N1绕组两端的电压,Uab =Ui/2 , dΦ/dt为变压器铁心中磁通的变化率。这里我们假定电容器C1或C2两端的电压在K1接通期间基本保持不变,其两端电压正好等于输入电压Ui的二分之一。
同样,可以对变压器次级线圈N2绕组回路列出方程:
e2 = N2 *dΦ/dt =(Up)—— K1接通期间 (1-157)
上式中,(Up)为开
[电源管理]
ob2500pcp电源代换芯片PN8370/PN8680
OB2500PCP 可以用PN8370 替代 ,2-3 接短路即可,推荐应用: 12V 1A 用PN8370M 5V 2.1A 用PN8370F 5V 2.4A 用PN8370H OB2500POP 可以用PN8680 替代 PN8680M 推荐应用:12V 1A PN8680F 推荐应用:5V 2.1A PN8680P 推荐应用:5V 2.4A PN8370/PN8680以体积小、重量轻、效率高等特点被广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等电子设备
[嵌入式]
