数字电位器的分析及应用
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:电位器  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。
  1 基本工作原理
  由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路,如图l所示。当数字电位器用作分压器时,其高端、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW表示。
数字电位器等效电路
  图2所示为数字电位器的内部简化电路,将n个阻值相同的电阻串联,每只电阻的两端经过一个由MOS管构成的模拟开关相连,作为数字电位器的抽头。这种模拟开关等效于单刀单掷开关,且在数字信号的控制下每次只能有一个模拟开关闭合,从而将串联电阻的每一个节点连接到滑动端。
数字电位器的内部简化电路
  数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存与恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。
  数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值与期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。
  从图2可以看出,数字电位器与机械式电位器有2个重要区别:1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法:2)数字电位器无法实现电阻的连续调整,而只能按数字电位器中电阻网络上的最小电阻值进行调整。
  2 数字电位器的典型应用
  数字电位器的应用广泛,而且按照不同的分类标准也有很多种类,但是基本原理是相似的,这里以三线加/减式接口的数字电位器X9313为例,介绍数字电位器的应用。
2.1 内部结构及工作原理
  X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP 3种封装。X9313的内部功能框图,如图3所示。它由输入部分、5位E2PROM、存储和调用电路、32选l译码器、由MOS场效应管构成的32路模拟开关、电阻阵列6部分组成。其中输入部分是5位加/减计数器经过三线加/减式接口(
公式
)与单片机相连,其工作像一个升/降计数器,输出经译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器中以便后续使用。
X9313的内部功能框图
  2个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。
公式
为3个控制端,其中,
公式
为片选端,
公式
为低电平时,X9313被选中。此时才能接收
的信号。
公式
在下降沿使计数器增或减1。如果,
公式
滑动端向VH方向滑动,VW与VH之间的电阻减小一个阶值。反之,如果,
公式
滑动端向VL方向滑动。计数器输出译码后,经过32选1,使滑动端的位置沿电阻阵列移动。当计数器达到某个极端(00000或11111)时,不会循环回复,从00000自动变成1111l,或从11111变成00000,也就是说当
公式
为高电平而
公式
也为高电平时,计数器的值存储到非易失存储器中,系统上电时,器件自动将非易失性存储器中的值送到计数器,作为计数器的输出。
关键字:电位器  应用 编辑:神话 引用地址:数字电位器的分析及应用
上一篇:三相不控整流器输入LC滤波器分析
下一篇:一种多道脉冲幅度分析器的实现方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
无操作系统下的WiFi应用方案
    WLAN作为无线局域网通信中应用最为广泛的技术,早已从PC/笔记本市场,逐渐延伸到了音视频、手持终端、无线城市覆盖、工业应用等人们日常生活的方方面面,将人们的生活带入了便利的智能化无线时代。     目前,在无线监控、工业控制、视频传输等行业应用中,嵌入式无线系统主要采用以NORDIC解决方案为代表的无操作系统环境,该方案由“CPU+无线数传模块”构成,能够实现短距离低带宽无线通信。但由于窄带无线通信的技术所限,只能实现2Mbps的最大传输速率,对应在实际视频传输中,只能满足10米内320*240下小于15帧/秒的应用。随着市场对更大屏幕、更快的传输速率、更流畅的视频效果的需求,这一解决方案将远远满足不了人们的需求。系
[网络通信]
MEMS陀螺仪原理与应用优势分析
消费电子设备早在几年前就开始使用MEMS加速计。从游戏机到手机,从笔记本电脑到白色家电,运动控制式用户界面和增强的保护系统给所有的消费电子产品带来很多好处。现在轮到MEMS陀螺仪大显神威了,消费电子集成MEMS陀螺仪的浪潮刚刚掀起。 陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。 ST在EMES市场的份额正在快速增长,作为全球公认的消费电子和手机市场最大的MEMS传感器供应商,ST最近推出了30款以
[嵌入式]
PLC在矿井提升机控制系统中的应用
0 引言 以可编程控制器(PLC)为核心的装置在矿井提升机中的成功使用,不仅体现了PLC的基本功能,能代替复杂的继电器控制,而且以丰富的程序指令实现了原电子线路中不易完成的功能。在大大减小体积的同时,更提高了系统的控制精度和可靠性,保证了矿井提升机的安全运行。 1 PLC的系统功能 PLC用于机器的自动控制,具有体积小、功耗低、速度快、可靠性高、抗干扰性强等特点。同时具有灵活性和可扩展性。要改变生产过程只需改变程序即可,非常方便,这是继电器控制电路无法相比的。PLC已成为工业控制领域中最主要的自动化装置,它代表了当前电控技术的先进水平。 根据矿井提升机控制系统的要求,PLC应具有以下功能:
[工业控制]
高通:移动设备将是 4K 应用发展动能
针对下半年将推的高阶处理器Snapdragon 805,Qualcomm在Computex 2014展期进行简短的说明,除了强调以异质运算架构提升运作效能,也认为行动装置将成为推动4K应用发展动能。同时,会后也透过Snapdragon 805平板参考设计展示新款处理器效能,作为商用产品上市前的参考。 行动装置将成带动4K应用发展动能 预计今年下半年导入商用产品的Snapdragon 805处理器,主要由Qualcomm定位于原生支持4K影像处理应用的高阶产品。同时,Qualcomm也认为行动装置将成为推动4K应用的主要动能,主要基于行动装置汰换速度相较电视等产品更快,同时也更贴近个人使用,因此更容易
[手机便携]
高通:移动设备将是 4K <font color='red'>应用</font>发展动能
为网络边缘人工智能应用提供更高性能的解决方案
莱迪思半导体白皮书 存在检测和对象计数等网络边缘人工智能应用越来越受欢迎,但设计人员越来越多地要求在不影响性能的情况下实现低功耗和小尺寸的网络边缘人工智能解决方案。莱迪思的sensAI技术集合的最新版本, 适用于ECP5和iCE40 UltraPlus FPGA,为设计人员提供了在网络边缘实现低功耗、高性能AI所需的硬件平台、IP、软件工具、参考设计和设计服务。 目录 摘要 利用FPGA的优势 主要更新 sensAI设计案例 结论 摘要 低成本、高性能的网络边缘解决方案的市场竞争日益激烈。领先的市场研究公司预测,在未来六年内,网络边缘解决方案市场将迎来大爆发。IHS预计到2025
[物联网]
为网络边缘人工智能<font color='red'>应用</font>提供更高性能的解决方案
激光加工技术在皮革服装等行业的应用现状
激光加工作为一种全新的加工方法,以其加工精确、快捷、操作简单、自动化程度高等优点,在皮革、纺织服装行业内逐渐得到广泛的应用。 成衣激光绣花 超过三分之二的纺织服装面料可利用激光来制作各种数码图案。传统的纺织面料制作工艺需要后期的磨花、烫花、压花等加工处理,而激光烧花在此方面具有制作方便、快捷、图案变换灵活、图像清晰、立体感强、能够充分表现各种面料的本色质感,以及历久常新等优势。如果结合镂空工艺更是画龙点睛,相得益彰。 服装面料及成衣激光绣花适合:纺织面料后整理加工厂、面料深加工厂、成衣服装厂、面辅料及来料加工企业。 牛仔影像激光喷花 通过数控的激光照射,汽化牛仔布料表面的染料,从而在各种牛仔面料上制作出不会退色的影像图案、
[嵌入式]
磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及应用
  作为磁翻板液位计主要构件之一的测量浮筒,是磁翻板液位计接触被测液体的部分。不同的测量介质,对浮筒材质有着不同的要求。何种介质和工况下,选择何种材质的浮筒,需要根据不同材质的特点和性质来定。下面介绍磁翻板液位计不同材质浮筒的特点和应用,供大家选型时参考。   一、PP塑料浮筒的特点及应用   1、特点   1)PP是聚丙烯的英文(polypropylene)缩写,它是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,密度为0.90~0.91g/cm³,具有较高的耐冲击性和机械强韧性。   2)能被浓硝酸、氯磺酸、发烟硫酸等强氧化性酸侵蚀,也能被低分子量的芳香烃、脂肪烃和氯化烃等溶胀和软化。   3)能耐大多数的低浓度有机和无机
[测试测量]
磁翻板液位计不同材质浮筒的特点及<font color='red'>应用</font>
高性能∑-ΔADC的原理及应用
    摘要: MAX1403是美国MAXIM公司生产的一种高性能ADC芯片,可用于数字化的前端处理以及温度测量和变换,并可与单片机方便地连接。该芯片同时具有高精度、多功能、低功耗等特点。文中介绍了MAX1403的特点、结构和应用电路。最后指出了MAX1403在装接及电路板设计方面应注意的问题。     关键词: 模数转换器 高精度 低功耗 接口 MAX1403 1 概述 MAX1403是一种18位、过采样的ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度。在应用中,为了得到高输出的数据速度,可选择数字滤波因子,并可降低转换分辨率。而调制器的采样频率可作为最小功耗和最高输出数据速率选
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
