精密双极性电压基准的建立
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:精密  双极性  电压基准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数电压基准IC均是以其低侧电源轨为基准。如果你的电路用正负两种电压,可以在一个IC基准的输出端接一个-1增益的转换器,就能获得负的基准电压。但如果你的模拟电路采用的是单一电源,就必须将共模电压转换到一个特殊电平上。图1中的电路可以用来完成这个工作。
  基准芯片IC1的输出电压VREF连接到放大器IC2(AD8475)的非反相输入端。AD8475是一个高精密、差分输出的×0.4/×0.8放大器,本例中接为×0.8放大器(参考文献1)。IC2的负输入端-IN接地。其正负输出端的电压构成了正、负输出基准电压,并都以共模电压VCOM为基准。所产生的基准电压幅度为(1/2)×0.8×VREF=1V。
  AD8475增益为0.4和0.8,公差不超过0.05%,因为该器件内部有经过激光微调的增益设定电阻。本电路使用了AD8475的增益设定选项。器件一般用做一个×0.8的放大器,将+VIN0.4×和-VIN0.4×两端空接。不过,在图1的电路中,这些输入端互相连接在一起,构成了一个VREF的高精度1:1分压器。
  AD8475的输入端连接到该结点,所产生的共模基准电压就变为VREF/2。表1中Case A表明,所测得的共模电压大约比VREF/2低0.6%。这个差值的原因是:AD8475内连接的VCOM输入端通过一个200 kΩ电阻接至VS脚,并通过另外一个200 kΩ电阻接地。因此,可以将输入VCOM看作一个串接了100 kΩ电阻的VS/2=2.5V源模型。这个串联电阻相当于与电阻R+VIN0.4×并联,从而使1:1的分压比产生了少许偏差。在Case B和C情况下,VCOM脚连接到Point A。只有Case C中才接了补偿电阻。可以从Case B和C的值得到证明,RCOMP使COM输出的相对电压误差从0.632%成为了-0.032%。
  在很多应用中,双极性基准电压的差值大小很重要,而这个不平衡对它没有影响。但是,如果你的应用需要高精度的共模电压,可以在VCOM脚与地之间接一个100 kΩ的补偿电阻,这样电路就工作在Case C情况下。这种方法几乎能完全保持1:1的准确分压比。
关键字:精密  双极性  电压基准 编辑:神话 引用地址:精密双极性电压基准的建立
上一篇:轻载下自举工作的电路设计
下一篇:超低功耗16位IMSPS模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
论如何解决Nabtesco精密减速机RV的选型困扰
广告摘要声明广告 不知道该采购哪个型号的精密减速机RV?产品更符合我们的设备? 不知道该怎么选择能够匹配我们设备上电机的精密减速机产品RV™? 使用纳博特斯克传动设备有限公司官网上的【产品选型】,只需简单操作。便可知晓! 那究竟该怎么使用呢? 让我们来看看! 【登录】 首先,请登录纳博特斯克传动设备有限公司的官网https://www.nabtesco-motion.cn/cn/ 1、 点击右上角“登陆”,完成注册并登录 2、 选择菜单【产品选型】 3、 选择【简易选型】,点击进入 进入产品选型页面后,可按【产品系列】或【电机生产厂商】进行产品选型。 本期将为您着重介绍【按产品系列选型】的操作步骤。 STEP1 点击【产品系列
[机器人]
论如何解决Nabtesco<font color='red'>精密</font>减速机RV的选型困扰
同步检波器助力精密低电平测量
同步检波器可提取淹没在噪底内的小信号,用于进行各种物理量测量,例如极小的电阻、明亮背景下的光吸收或反射量,或者存在于高噪声电平下的应变。 在很多系统中,随着频率趋近于零,噪声会不断增加。例如,运算放大器具有1/f 噪声,而光学测量易受因环境光条件变化而产生的噪声影响。在远离低频噪声处进行的测量可提高信噪比,从而可检测到较弱信号。例如,将光源调制到几千赫兹有助于测量原本会淹没在噪底内的反射光。图1 显示了调制技术如何恢复原本低于噪底的信号。 图1. 通过调制使信号远离噪声源 调制激励信号的方法有多种。最简单的方法是重复打开、关闭。在驱动LED、为应变计电桥供电的电压源和其他类型激励时,
[电源管理]
同步检波器助力<font color='red'>精密</font>低电平测量
精密电位计重复利用为有用的电压源
模拟或混合信号实验室中不能有太多的电压源。简单合适的高精度电压源可在一个运算放大器电路中设定偏置点、通过一个大电阻调整电源的反馈节点,或对ADC进行快速的线性测试。工程师们经常使用直流电源,因为这是他们能找到的唯一电源。许多实验室中缺乏真正的电压校准源。本设计实例描述了重复利用原有的精密电位器的电路。这种电位器能直接读取刻度,并能装到实验室电压箱中。 在图1中的电路中有几种类型的电位计,标准10匝电位计通常有0.1%的线性度,对常见的调整效果很好。但有五十年历史的总阻抗为100 kΩ或更低的Kelvin-Varley分压器可达到10ppm的精度。如果电压源有迹象表明其输出是正确的,会很实用。数字式面板仪表是实现此目标的
[应用]
用ds1302制作一个精密的电子时钟
题目:用ds1302制作一个精密的电子时钟 感想:我看视频的时候讲的是DS12CR887这块芯片,两块毕竟是不一样的,所以,我只是看了他讲怎样看时序,之后的就没再看了。我就拿着自己下载打印的DS1302数据手册,研习,研习,再研习。还查了书上的,网上的,源程序。但是,你别指望着谁会把所有的东西都给你写上去。只能作为参考。后来,我终于写出了一个程序,可是一编译,就漏洞百出。最主要的有两点:for循环和BCD码。不过还好,都得到了很好的解决。 解决方案: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint u
[单片机]
安捷伦科技发布精密型12位PCIe数字转换器以进行数千兆赫兹级实时处理
安捷伦科技近日推出U5303A双通道PCIe数字转换器,这款精密的产品具有12位比特分辨率和高达3.2GS/s的采样率。U5303A具有进行实时的板上处理和高效的有效位数以及超低的噪音。 这款全新的数字转换器外形紧凑且性能卓越,这其中包括直流至2GHz带宽,100MHz时有效位数达9.1,58分贝的信噪比以及在8通道PCIe2.0界面具备高速的数据传输率等。因此,U5303A成为了多数商业,工业,航空航天和国防等领域所使用系统中理想的12位比特高速数字转换器。其适用范围包括医学成像,环境监测,飞行时间质谱仪,超声无损检测以及雷达测距等领域。 U5303A能够帮助用户在使用嵌入式XilinxVirtex-6现场可编程门阵列时,
[测试测量]
Vishay推出PLTT精密低TCR高温薄膜电阻
新器件阻值范围扩大至250Ω~3MΩ,提供1206、2010和2512三种外形尺寸 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其PLTT精密低TCR高温薄膜电阻现可提供0805、1206、2010和2512外形尺寸,阻值范围扩大至250Ω~3MΩ,并可提供非标阻值。 PLTT电阻的工作温度范围为-55℃~+215℃,比传统薄膜电阻扩大了近100℃。器件具有低至±5 ppm/℃的标准TCR,容差低至±0.02%,噪声低于-35dB,以及低至0.1ppm/V的电压系数。PLTT的功率等级为250mW~
[电源管理]
国内首台套直径700mm超过精密立式柜台数控磨床研发成功
北京博鲁斯潘精密机床有限公司(以下简称“博鲁斯潘”)成功研发国内首台套直径700mm超精密立式柜台数控磨床。 据杭实资管消息,博鲁斯潘与中国科学院长春光机所国望光学杨怀江博士团队合作研发的光刻机物镜系统超精密磨床ULTR-700VG于今年5月通过国家机床质量监督检验检测中心检测。该磨床精度0.1~0.2μm,优化环境干扰,可以稳态到0.1μm。 红马资本消息显示,该款机床主要用于超精密光学器件批量化加工,包括光刻机核心的物镜系统,对我国芯片产业上游突破国外封锁具有重要意义,是解决“卡脖子”问题的关键装备之一。 据悉,博鲁斯潘成立于2006年,主要从事精密/超精密数控机床、计算机芯片制造所需要的超精密纳米光学机床、精密超精密测试
[手机便携]
美最精密机器人驾车救人比拼技能
  12月15日报道,美国佛罗里达州将举行一场世界上最复杂的机器人的竞赛,这些机器人要完成驾驶全地形车、开门等一系列任务。报道强调,这些机器人将被应用于未来的救灾活动中,在一些可能有危险的地方帮助人类完成救援工作。   这些先进的构想并不是科幻小说中的情节。本月20日和21日,17个世界上最复杂的机器人将在迈阿密赛道展开一系列竞赛并被评估。这些机器人行动比人类缓慢一些,由人来操控并根据指令完成任务。最终获胜团队将会获得200万美元的项目资金,作为国防高级研究计划局一个项目的一部分。   全国机器人技术工程中心的主管安东尼·施坦茨(AnthonyStentz)说:“很多人并不知道让一个机器人做一件简单的事情有多难。机器人擅长做具体的
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
