放大器电路设计中的常见问题解析
最新更新时间:2011-10-19来源: 互联网关键字:放大器  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们经常会应用到放大器电路,因此,本文总结了再放大器电路应用时可能会涉及到的一些问题,希望能够帮助大家更好地使用和运用。
        一、缺少直流偏置电流回路
  最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单方法。这种方法在高增益应用中尤为有用,在增益较高时,即使是放大器输入端的一个较小直流电压,也会影响运放的动态范围,甚至可能导致输出饱和。然而,容性耦合进高阻抗输入端而不为正输入端中的电流提供直流路径的做法会带来一些问题。
错误的交流耦合运算放大器电路
  图1 错误的交流耦合运算放大器电路
  输入偏置电流流经耦合电容,给其充电,直到超过放大器输入电路的额定共模电压或超过输出限值。根据输入偏置电流的极性,电容充电或者向正电源电压方向,或者向负电源电压方向。这个偏置电压会被放大器的闭环直流增益放大。
  这一过程可能较长。例如,对于一个带有场效应晶体管(FET)输入端的放大器,若其偏置电流为1 pA,通过一个0.1-F的电容进行耦合,则其IC充电率I/C为:
  合600 V/分。如果增益为100,则输出漂移为0.06 V/分。可见,如果采用交流耦合示波器做短时间的测试可能无法检测出这一问题,电路要在数小时后才会发生故障。总之,避免这一问题是非常重要的。
双电源供电运算放大器输入端交流耦合的正确方法
  图2 双电源供电运算放大器输入端交流耦合的正确方法
  图2所示即是这一常见问题的一种简单解决方案。此例中,一个电阻连接在运算放大器的输入端与地之间,从而为输入偏置电流提供了一个回路。为最小化输入偏置电流导致的失调电压,在使用双极性运放的时候,考虑运放两个输入端的匹配问题,通常将R1设为R2和R3的并联值。
  但要注意的是,该电阻始终会给电路带来一定噪声,因而需在电路输入阻抗、所需输入耦合电容大小与电阻引进的约翰逊噪声之间进行权衡。典型电阻值一般在100,000 至1 M之间。
关键字:放大器  设计 编辑:神话 引用地址:放大器电路设计中的常见问题解析
上一篇:高速ADC系统中减少数字反馈
下一篇:VMA系列数字音频功率放大模块的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
新可靠主义,开关电源设计争夺眼球竞争力
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。 1、电磁兼容性(EMC)设计技术 开关电源多采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,其上升沿与下降沿包含大量的谐波成分,另外输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰(EMI),这是影响可靠性的不利因素,这使得系统具有电磁兼容性成为重要问题。其产生电磁干扰有三个必要条件:干扰源、传输介质、敏感接收单元,EMC设计就是破
[电源管理]
行业技术贴士:电源设计细谈之不可或缺的电容
电源 往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的 电容 使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因。 电容的重要参数 先跟大家介绍一下 电容 。首先对电容品牌有一个大概的了解,市面上的国产电容有三环电容、风华电容等品牌,台企龙头YAGEO电容(即国巨电容),以及国外进口品牌如TDK电容、SAMSUNG电容和MURATA电容都是比较知名
[电源管理]
行业技术贴士:电源<font color='red'>设计</font>细谈之不可或缺的电容
一种基于CAN总线的监控系统设计及位定时分析
引言   can(controller area network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。与一般的总线通信相比,can的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。本课题设计了一种基于can总线的监控系统,并对位定时这一关键问题进行了详细的阐述。借助该系统,使用者可以实现对can网络的实时监控,并可对系统参数进行优化。 监控系统整体结构   整个监控系统(如图1)是一个分布式控制系统,由三部分组成:上位机、转换模块、can节点。上位机负责监控整个系统的运行状况;转换模块作为各个节点与上位机的通信中介,实现上位机与节点间的双向通信;各个can节点均可以在任意时刻,遵循通信协议完成上传信息和执行控制
[嵌入式]
小米12的CAD渲染揭秘 采用更紧凑的设计
小米预计将于12月28日在中国市场发布小米12、小米12X和小米12 Pro智能手机。 在小米12发布之前,爆料者OnLeaks已经和Zoutons一起披露了小米12的设计。出现的CAD渲染显示,小米12将采用紧凑的设计。 首先,可以看到小米12采用了弯曲的屏幕。消息透露,这款手机将配备6.2英寸的FHD+屏,比小米11 上提供的6.81英寸屏幕要小。 手机背面有一个标准的LED闪光灯辅助三摄单元。该设备的尺寸为152.07 x 70 x 8.6 mm,在相机凸起处的厚度增加到11.5 mm。 小米12的后视图显示,它有一个扬声器格栅,一个USB-C端口,以及一个3.5毫米的音频插孔。手机右侧有音量按钮和电源键。小
[手机便携]
智能给水控制器的软硬件设计
  目前,国外的恒压供水工程设计都采用一台变频器只带一台水泵机组的方式,几乎没有用一台变频器拖动多台水泵机组运行的情况,这种方式不但投资成本较高,且功能单一。   为此设计了在变频调速控制系统中加入基于C8051F410的单片机系统,构成了功能更强的复合控制系统,它不但克服了以上缺点,而且具有安装调试方便,功能全面,可靠性高。抗干扰能力强等优点,且可以广泛应用于工业生产、社会生活的各个领域。   1 控制原理   在恒压供水系统中,安装于管网的远传压力表提供水压力信号,并经过光电隔离和电压转换电路,传送给系统的中心控制器,控制器将采集到的压力数据与预设压力进行比较,得出偏差值,再经PID运算之后得出控制参数,D/
[单片机]
智能给水控制器的软硬件<font color='red'>设计</font>
基于Virtex系列FPGA的可编程嵌入式信号处理背板的开发设计
    摘要: 介绍了基于Virtex系列FPGA和TMS320C40DSP的可编程通用信号处理背板的设计和制作;并对Virtex系列FPGA的性能和特点进行了分析;同时还叙述了可编程通用信号处理背板的调试;最后给出了背板应用开发实例。     关键词: Virtex系列  现场可编程逻辑门阵列(FPGA)  TMS320C40数字信号处理器(DSP)     现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高性能数字信号处理器(DSP)是高速信号处理领域两大关键器件,FPGA和DSP的运算速度及并行处理效能成为制约高速信号处理应用的主要因素。FPGA以其设计灵活性及硬件高密度性在高速信号处理领域显示
[嵌入式]
Arm Cortex-R52+ 增强汽车功能安全性,让设计更灵活
Arm近日发布了Arm® Cortex®-R系列的最新产品Cortex-R52+,可支持汽车电子设计的演变,帮助汽车研发人员在巨大的压力下,达成汽车设计的要求。 Arm汽车事业部副总裁Chet Babla表示:“随着虚拟电子控制单元(ECU)的应用越来越普遍,它们需要通过验证过的嵌入式实时技术提供支持,实现虚拟嵌入式应用之间的严格隔离。Cortex-R52+ 可为具有功能安全要求的实时应用提供更好的可配置性。这对于ECU的整合日益重要。” 作为Arm安全就绪(Safety Ready)产品组合的一部分,Cortex-R52+ 能够出色地满足异构SoC内部集成的安全岛的需求,广泛应用于包括ADAS和座舱控制器在内的诸多应用。
[嵌入式]
WCDMA发射机原理及参考设计v1.0的测试结果
第一代(1G)电话是基于很多种类似但互不兼容的技术的模拟蜂窝设备。它们提供的服务范围很有限,主要依靠固定电话网络提供服务。 第二代(2G)电话采用TDMA或CDMA技术,使用直接调制到发射载波的数字信道。其结果—更高的频谱效率—使信号质量、安全、实际数据服务量和国际漫游几个方面的价值都得到提升。 第三代(3G)终端的目标是提供全球无缝移动性,同时与部分接入技术实现全球兼容,如无线本地环路、蜂窝、无绳和卫星系统。实现终端全球无缝移动性的一个技术上的挑战和困难在于实现全球统一的频率规划。在世界上的每一个地区,至少有部分必须的频谱已经被分配给其他的无线服务。 1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
