电源噪声问题解决新方案
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:电源  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的 THD+N 性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对 THD+N 的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
  有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图 1a 所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS 晶体管为“开”,而 NMOS 晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS 晶体管为“开”,而 PMOS 晶体管为“关”。
  图 1 互补输入级、单电源放大器:a)。带一个正充电泵的单差动对输入级:b)
  这种设计拓扑在共模输入范围会存在极大的放大器失调电压差异。在接地电压附近的输入范围,PMOS 晶体管的失调误差为主要误差。在正电源附近的区域,NMOS 晶体管对主导失调误差。由于放大器的输入通过这两个区域之间,因此两个对均为“开”。最终结果是,输入失调电压将在两个级之间变化。当 PMOS 和 NMOS 均为“开”时,共模电压区域约为 400 mV。这种交叉失真现象会影响放大器的总谐波失真 (THD)。如果您以一种非反相结构来配置互补输入放大器,则输入交叉失真就会影响放大器的 THD+N 性能。例如,在图 2 中,如果不出现输入过渡区域,则 THD+N 等于0.0006%。如果 THD+N 测试包括了放大器的输入交叉失真,则 THD+N 等于 0.004%。您可以利用一种反相结构来避免出现这类放大器交叉失真。
  图 2 一个互补输入级单电源放大器的 THD+N 性能
  另一个主要的 THD+N 影响因素是运算放大器的输出级。通常,单电源放大器的输出级有一个 AB 拓扑(请参见图 1a)。输出信号做轨至轨扫描时,输出级显示出了一种与输入级交叉失真类似的交叉失真,因为输出级在晶体管之间切换。一般而言,更高电平的输出级静态电流可以降低放大器的 THD。
  放大器的输入噪声是影响 THD+N 规范的另一个因素。高级别的输入噪声和/或高闭环增益都会增加放大器的总 THD+N 水平。
  要想优化互补输入单电源放大器的 THD+N 性能,可将放大器置于一个反相增益结构中,并保持低闭环增益。如果系统要求放大器配置为非反相缓冲器,则选择一个具有单差动输入级和充电泵的放大器更为合适。
关键字:电源  噪声 编辑:神话 引用地址:电源噪声问题解决新方案
上一篇:电容降压电路原理及注意事项
下一篇:各种UPS系统的实际应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
便携式设备电源设计攻略
从产品定义规划人员的角度来看, 便携式设备 两个最重要的 电源设计 指标是连续工作时间和待机时间。那么,对一个负责产品开发的系统设计工程师来讲,从哪些方面入手才能使得这两个指标性能最优呢? 很显然,我们首先应考虑如何增加电源供给量。如果我们能从源头上解决这一问题,即找到比现有的 锂离子电池 功率 密度更大的电池,那么所有热门便携式设备的连续工作时间和待机时间性能就都能得到大幅度的提高。 而在这方面,业界既有好消息也有坏消息。好消息是功率密度比现有锂离子电池高1.5倍或2倍的 燃料电池 已经到了接近商用化的程度。例如,美国燃料电池供应商MTI Micro已经克服了商用化道路上的三大障碍,
[工业控制]
一种基于PWM的推挽式开关电源的研究
1 引言       近年来,电力电子技术迅猛发展,各种大功率全控型器件相继问世,其中功率MOSFET在开关变换器中使用广泛。开关管的控制方式采用脉冲宽度调制(PWM)。美国硅通用半导体公司推出了SG3525,用于驱动N沟道功率MOSFET。SG3525是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,简单可靠并使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。其性能特点如下 :          (1)工作电压范围宽8V~35V;     (2)内置5.1 V±1.0 %的基准电压源;     (3)芯片内振荡器
[电源管理]
一种基于PWM的推挽式开关<font color='red'>电源</font>的研究
噪声系数测量的三种方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。 噪声因数和噪声系数 噪声系数有时也指噪声因数。两者简单的关系为: NF=10*log10(F) 定义噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为: 从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。 噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从表1可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模
[测试测量]
<font color='red'>噪声</font>系数测量的三种方法
利用理想二极管和热插拔控制器隔离电源故障
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,μTCA网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如AC交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用PCB上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。 凌力尔特公司的一个产品系列用外部N沟道MOSFET作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些MOSFET接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225、LTC4227和LTC4228。当输入电源电压降至低于输出共模电源
[电源管理]
利用理想二极管和热插拔控制器隔离<font color='red'>电源</font>故障
开关电源原理与设计(连载31)推挽式开关电源变压器参数的计算
      0.4.推挽式开关电源变压器参数的计算       推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器的次级线圈会同时被两个初级线圈所产生的磁场感应,因此,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出;推挽式开关电源有多种工作模式,如:交流输出、整流输出、直流稳压输出,等工作模式,各种工作模式对变压器的参数要求会有不同的要求。       1-8-1-4-1.推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       由于推挽式变压器的铁心分别被流过变压器初级线圈N1绕组和N2两
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载31)推挽式开关<font color='red'>电源</font>变压器参数的计算
XP Power推出全新500W class II应用电源
XP Power正式宣布推出一款新的500W AC-DC电源,可提供class II安规认证,包括BF级绝缘,适用于需要class II(不接地)安装和出色的EMC性能的医疗设备应用。 当强制风冷或配备整体式风扇时,PBL500系列提供高达500W的功率,自然对流冷却时,提供250W功率。该系列在47Hz至63Hz范围内接受80VAC–264VAC的广泛通用输入,并提供从12V到57V的单输出电压。通过同一个系列,系统设计者可以覆盖许多应用。 该系列有两种设计可选。U型外壳版本在对流冷却时提供250W功率,在外部强制风冷时提供450-500W功率。顶部风扇版本,包括一个低噪音的变速一体式冷却风扇,可提供完整的450–500W解
[电源管理]
XP Power推出全新500W class II应用<font color='red'>电源</font>
几种实用电源仿真软件介绍
IsSpice是美国Intusoft公司推出的一种商业仿真软件,是ICAP/4软件集成系统的重要组成部分。ICAP/4软件集成系统主要由SpiceNet、PreSPice、InSpice和IntuScope四大功能模块组成。ICAP/4的工作流程是:首先进入SpiceNet绘制电路图,并生成相应的Netlist文件,然后执行IsSpice仿真软件模块,在仿真之前系统将自动连接PreSpice仿真资料库中的元件模型,仿真完成之后利用IntuScope波形分析处理模块对仿真模型进行分析处理。   SpiceNet是电路原理图绘制模块,主要实现电路原理图的绘制、Netlist文件的自动生成、瞬态波形显示以及交互式仿真控制。SpiceN
[电源管理]
2*1 inch 超小型30W DC/DC电源模块
  金升阳公司最新推出超小体积30W DC/DC大功率电源模块,它采用纤巧金属外壳,比传统体积减小40%,功率密度达到2.28W/cm3,大大缩小产品布板空间。另外该系列产品首次引进全新六面屏蔽工艺,操作简便,外表美观,明显提高生产效率,当然也极大地改善产品EMI特性。   VRB_LD-30W系列在整个工作温度范围内保证总的电源输出误差仅为±1%,包括线性和负载调节。作为一个具有高开关频率的DCDC电源转换器, VRB_LD-30W采用优良的闭环控制电路实现了卓越的工作稳定性和可靠性,使产品对电压和负载变化有非常快的瞬态响应,效率可高达90%。该产品支持远程关断控制、输出电压微调等功能;安全功能包括了过压、过流、欠压、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
