基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:DCDC  LED  恒流驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。
  1、KZW3688降压IC,其接法如下:
  原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法:
  去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗?
  适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、lm2596、 GA8512、1016、1014、313、1011等任何的降压IC都能接成这样的电路,这种电路的转换效率高达95%以上,但实际使用时效率却是在 36%-88%之间,还没有某些针对性的线性的效率高,想一想这是为什么?同时指出:很多恒流电路,把LED驱动电路的效率写成是IC转换的效率,这是不对的,是误导,希望广大工程师注意这些资料里的参数。
  2、升压IC,以CE9908为例,接法如下:
  原理大家想一想,接法也可以先串联接成串、再把串并起来形成N个支路,在这里我有意先不谈功率因数,只谈效率,这个效率也是在36-88%之间,大家现在明白了吧?在我们心中奉为“高效率”的IC其实际的作用在LED上的效率,一定要实际测量才是.
  这两个图只是仅仅说明原理,在使用中应灵活运用,相信大家会掌握更多的技巧,例如用外接 MOS管方式直接用低压降压的IC接成220V直接输入的AC/DC方式(类似于9910)、用更低的取样电压(FB端)来提高整个电路的效率、用并联谐振方式结合IC特点、针对性的设计出高效优质的LED驱动电路。
关键字:DCDC  LED  恒流驱动 编辑:神话 引用地址:基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
上一篇:单个晶体管实现短路保护
下一篇:Portable DVD系统电源构建
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
LED柔性光条和硬光条区别
  随着贴片 LED 的发展,贴片LED应用越来越广泛,现在的贴片LED主要应用还是在LED光条方面。让我们来一起了解一下LED光条。 LED光条是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或 PCB 硬板上的一种LED应用产品。   一:分类   LED光条又分柔性LED光条和LED硬光条两种,其区别如下:   1、柔性LED光条是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发
[电源管理]
白光LED的基础知识与驱动(一)
用一个电压源通过串接一个电阻与LED相连,LED就能正常工作, 只要工作电压(VB)保持恒定,LED就可以发出恒定强度的光(尽管随着环境温度的升高光强会减小)。 通过改变串联电阻的阻值能够将光强调节至所需要的强度。 对于5mm直径的标准LED,图1给出了其正向导通电压(VF)与正向电流(IF)的函数曲线。 注意LED的正向压降随着正向电流的增大而增加。 假定工作于10mA正向电流的绿光LED应该有5V的恒定工作电压,那么串接电阻RV等于(5V-VF,10mA)/10mA=300。如数据表中所给出的典型工作条件下的曲线图(图2)所示,其正向导通电压为2V。 图1:标准红光、绿光和黄光
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>的基础知识与驱动(一)
解析技术创新的360度LED灯丝球泡灯
 钨丝白炽灯行将被取消,很多人留恋用了100多年的白炽灯, LED 照明灯终将取代钨丝白炽灯,这是现代科技发展的必然趋势。如今 LED照明 灯的节能、省电、无污染、高环保是路人皆知的了。可是因为LED照明灯的生产成本居高不下,目前LED照明灯的零售价格还难以使LED照明灯具走进千家万户;目前使用低压LED灯珠做光源的LED照明灯具散热瓶颈还没有完美的解决方案。唯有依靠LED照明灯具的系统技术革命、技术创新才能有所突破,才能创造新一代更合理、更有性价比的LED照明灯具,为全社会的平民百姓能享用。   很多人希望LED灯能做得像钨丝白炽灯那样轻巧,360?全发光。这在目前低压LED灯珠为光源的LED照明灯具中还很难实现。改革LED灯珠
[电源管理]
解析技术创新的360度<font color='red'>LED</font>灯丝球泡灯
新型LED照明散热解决方案
一款新型的LED灯在美国能源部及马里兰大学研发成功。 该LED灯拥有1500流明能释放相当于100瓦卤素灯的光亮,而且仅消耗1/3的能量,它靠什么技术达到这样的照明效率呢?答案:原用于GE航空发动机的高速空气喷射技术。 虽然大家都认同LED在能源和寿命方面的优越性,但仍有批评者认为LED灯不够亮。这和一般LED的散热问题有着紧密的联系,而在这款LED灯内部,有两个小风箱式的设备驱动产生高速的空气喷射,产生的气流冲击内置的散热装置,以达到冷却效果。它们吸入空气,然后以更快的速度将空气从同一个开口喷射出去,实际上就是通过膨胀和收缩促进空气高速流动。这个想法就是来源于GE喷射发动机所使用的表面气流控制系统的设计原理。
[电源管理]
【JZ2440笔记】裸机实验点亮LED
一、前言 最近在学韦东山的JZ2440开发板,于是记录下学习过程中的笔记。一般学程序写的第一个例子是打印“Hello World”,而学单片机的第一个例子一般都是点亮LED,学ARM的话如果从裸机开始学,也跟玩单片机差不多,从点亮LED开始。 二、实验步骤 1、目标 点亮开发板上的3个LED灯。 2、硬件连线 点亮LED需要S3C2440芯片的IO引脚GPF4、GPF5、GPF6输出低电平即可。 3、寄存器配置 和玩单片机一个套路,配置IO模式(GPFCON寄存器)和要输出的电平(GPFDAT)就行了。即GPFCON寄存器给0x00001500把GPF4、5、6配置成输出模式,GPFDAT给0x00
[单片机]
【JZ2440笔记】裸机实验点亮<font color='red'>LED</font>
塑料灯泡:拥有LED全部优点却没有LED任何缺点
塑料灯泡完胜LED(腾讯科技配图) 腾讯科技讯 (云松)北京时间12月4日消息,据国外媒体报道,美国科学家发明了一种塑料灯泡,可以发出非常接近自然光的光线,而且伸展性好,不怕摔,预计2013年第一批塑料灯泡会进入市场。 美国维克森林大学的科学家们近期研制出了一种全新的塑料灯泡,该产品拥有LED灯的所有优点,更让人感到惊讶的是这种塑料灯泡没有LED的任何缺点。有报道称这种塑料塑料灯泡有望取代LED成为新型光源。当电流经过这种新型灯泡的特制塑料层时就会发出光线,这种塑料层是利用纳米技术研制而成的。研发团队表示,这种新型的塑料灯泡具有非常好的伸展性,可以设计成各种形状,比如现在常用的灯棍状。使用者不用担心
[电源管理]
塑料灯泡:拥有<font color='red'>LED</font>全部优点却没有<font color='red'>LED</font>任何缺点
LED照明渠道建设的利弊
今年国庆长假期间街头巷议的热门话题就是万人大堵车。无独有偶,LED照明也遭遇了“渠道塞车”,销路不畅的尴尬窘境。 虽然100瓦及以上普通照明白炽灯已从10月1日起正式退出中国照明市场的舞台,但是LED的声威并没有吓退传统灯饰的热销,LED照明在灯饰卖场里依旧只能充当配角。LED照明的推广任重道远,加强渠道建设已经迫在眉睫。据调查,选择批零销售模式的人数占到54%,选择工程渠道的有23%,青睐于电子商务有18%,另外,还有5% 认为渠道并非唯一出路,OEM代工也能解决订单问题。 由此可见,批零销售渠道,工程渠道是当前LED照明企业开辟市场的主流。而顺应电子商务日益频繁的发展趋势,运用B2B或B2C
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明渠道建设的利弊
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
linux内核驱动 第一个<font color='red'>led</font>的 程序思想过程
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
