Portable DVD系统电源构建
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:Portable  DVD  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代影音媒体领域中,由于SOC的发展,功能强大而且体积小的多媒体电子产品越来越受到推崇。人们已经不一定需要在室内才能享受到DVD的高品质影音服务,Portable DVD的崛起,使得人们可以随时随地的观看视频,聆听音乐。由于集成功能的增多,Portable DVD内部会出现多个电源电平输出。这就要求电源芯片在每个电平输出点上都有稳定,优越的表现。
  目前的Portable DVD由MPU,LCD显示屏,USB,音视频信号处理以及存储设备等各个模块组成。其中有两块MPU,一颗是用于LCD视频显示的MPU,一颗是用于音视频解码和信号处理的MPU。第一类MPU芯片内核电源为1.8V,IO电源为3.3V,第二类MPU的内核电源为1.2V,IO为3.3V,由于使用的功能和处理的图像不同,其内核电源会有大电流产生。下图为各个模块需要的供电电压:
  由上图可以看出Portable DVD主要需要的电源为5V和3.3V,考虑到1.2V这一路也可能有大电流输出的需求,所以可以考虑将输入电压直接转换为5V,3.3V和1.2V输出。
  目前的Portable DVD供电设备由2块组成,一块是AC-DC电源适配器,一块为电池供电。电源适配器用以给电池和DVD供电,当不使用适配器时,由电池给DVD主机供电。使用的电源适配器输出规格一般为12V/2A,9V/2A,电池一般为2节锂电串联,电池输出的电压范围在6.6~8.4V,由此可以知道输入电压范围为6.6~12V。
  无锡芯朋微电子有限公司研发的AP2952是一颗输入电压高达21V的2A BUCK型开关电源IC,其输出电压最低至1V,拥有很宽的输入输出适用范围。(其典型应用如图1。).AP2952作为新型的同步BUCK型电路,拥有很高的效率,同时用户可以通过PIN SS端串联不同的电容对芯片的软启动时间做有效的控制,确保电源输出端启动时没有过冲电压产生(启动波形如图2)。同时针对Portable DVD的应用, AP2952在1.2V,3.3V,5V时的输出纹波小于20mV,可以确保稳定的输出所需要的各路电源。
  根据Portable DVD的要求,使用AP2952,我们可以构建以下的电源架构:
  采用三路AP2952输出三组电压,可以完全满足Portable DVD的要求,同时由于AP2952优良的纹波特性,可以最大限度的消除对音视频模拟信号的干扰,而软启动功能可以有效的提高系统的可靠性。为了减轻开关电源芯片间的干扰,用户可以在每路芯片电源输入端加上贴片电容,如下图:
  随着国际能效要求的提高,同步降压型电源IC AP2952,会越来越多的取代1410,6151,34063等这一类异步减压IC。无锡芯朋微电子也将致力于研发和推广效率更高,工作更可靠,性价更优良的芯片。
关键字:Portable  DVD  电源 编辑:神话 引用地址:Portable DVD系统电源构建
上一篇:基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
下一篇:手机相机的LED闪光灯驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
单<font color='red'>电源</font>工作的通用DA转换器电路图
13.8V 20A电源及PCB设计
这电源电流业余无线电收发器经过特别设计 。它提供安全围绕在13.8V20安培。对于较低的电流,一个单独的电流限制输出,能够为15mA到20A的总已添加 。让我们来看看。应该能够提供至少25A在17.5至20V电源变压器。较低的电压,低功耗。整流电流会由C1,其容量不应小于40.000uF,(周围2000uF /的金科玉律),但我们建议以50.000uF 。建立了这种能力,可以由 几个较小的电容并联。这种设计的基础是一个简单的12V稳压器(7812) 。输出电压可为香港带来所需的值(13.8V)由两个外部电阻(R5和R6)使用这个公式:   ü = 12(1 + R5/R6)   低电流(这里15毫安)将保持其正常功能的78
[电源管理]
13.8V 20A<font color='red'>电源</font>及PCB设计
什么是降压开关线性电源
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出
[电源管理]
基于DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
  根据内模原理,重复控制设计的基础是受控系统稳定,然后加入重复内模,以获得周期性输入或干扰的无静差特性。设计重复控制系统需要知道受控系统的精确模型,这样才能设计出满足稳定域关系的补偿器。加入重复控制器后的系统如图5所示。      图5中T是基波周期;S(s)为需要设计的补偿器;Gp(s)为受控系统的平均模型,即式(3)。   为简化分析,忽略滤波电感等效串联电阻rL和滤波电容等效串联电阻rc,将Kvf,Utr、Ud恒定增益环节视为单位增益,可以得到简化为单位反馈的逆变器平均模型,即      由图3可以获得重复控制系统的开环传递函数为
[电源管理]
基于DSP重复控制技术在逆变<font color='red'>电源</font>系统中的应用
FPGA电源设计适合并行工程吗?
  如果设计师可以在开发过程早期就满足基于 FPGA 的设计,提出的功耗要求和约束条件,那么在系统的最终实现阶段就能形成极具竞争力的优势。然而,根据整个技术文献中这种自我暗示式的反复祷告,今天基于 FPGA 的系统中还有什么会使得完全遵循这个建议变得不切实际或过于困难呢?尽管能够使用各种开发工具,如专门针对 FPGA 项目开发的早期功耗预估器和功耗分析器,但对 电源设计 师来说,在设计过程早期就考虑最坏情况而不是最佳情况的电源系统是有好处的,因为在许多方面仍有太多的不确定性,比如在硬件设计完成和功耗可以测量之前,静态小电流状态与全速工作状态之间的动态负载要求将如何波动。   采用并行工程(CE)技术,可
[电源管理]
FPGA<font color='red'>电源</font>设计适合并行工程吗?
现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准
图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 2016年9月22日 现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准,为面向分布式电源系统开发的先进电源转换技术制定了常用机械和电气规范。 gigaAMP 标准基于2015年9月发布的6 A至18 A较低功率范围非隔离平台标准 picoAMP ,针对栅格阵列 (LGA) 占位面积提供了更高的电流选项。60 A gigaAMP 标准还定义了LGA格式的25.1 x 14.1 mm紧凑占位面积。 全新 gigaAMP 标准补充了过往发布的多个标准,包括2015年2月发布的面向非隔离式数字负载点(POL) dc-dc转换器的 teraAMP 标准,以及2014年11月在德国慕尼黑电子展会期间发布
[电源管理]
中国UPS电源应用前景分析
  近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。   目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
车载电源及芯片研究:从物理集成走向系统集成,国产芯片替代大有可为
佐思汽研发布了《2023年 车载电源 (OBC+ DC/DC + PDU )及 芯片 行业研究报告》。 车载电源是新能源汽车核心部件,主要负责把 动力电池 的电能转化为适合汽车使用的电压和电流,并且还负责为汽车内部的用电设备提供稳定的电力支持。新能源汽车销量快速增长带动车载电源市场景气度高涨。 车载电源中的OBC、DC/DC和PDU可以是单独的组件也可以集成系统,从主流供应商近两年的产品结构看,独立组件的比例正大幅下滑,“二合一”、“三合一”和“多合一”的集成形式出货量则大幅增长。 车载电源向“多合一”集成趋势发展 来源:弗迪动力 从物理集成走向系统集成的多合一方案 车载电源集成化趋势明显,OBC、DC/D
[汽车电子]
车载<font color='red'>电源</font>及芯片研究:从物理集成走向系统集成,国产芯片替代大有可为
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
