MAX14756/MAX14757/MAX14758模拟开关系列产品
最新更新时间:2011-10-21来源: 互联网关键字:MAX14756  MAX14757  MAX14758  模拟开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟开关的MAX14756/MAX14757/MAX14758是一个低导通的10Ω(最大)抵抗,在两个方向上进行同样很好。所有器件都具有轨对轨模拟信号的范围。它们采用单一+10 V至+70 V电源应用在单极或双极性±35V的双电源供电的应用。在双极性电源,可抵扣和不必是对称的。
  该MAX14756是一款四常闭(NC)single-pole/single-throw掷(SPST)开关,MAX14757是一款四常开(NO)单刀单掷开关,MAX14758具有两个NO和两个数控SPST开关。这些开关具有5Ω(典型值),低电阻和漏电流的0.01nA(典型值)电流。导通电阻平坦度为0.2Ω(典型值)。
  该器件是模拟信号路由和交换适合多种应用。它们的规定为-40 ° C扩展级温度范围+85 ° C,但可以操作与漏电流升高至+125 ° C。
  关键特性
  单电源电压:+10 V至+70 V
  双极性电源供电高达±35V的
  上的10Ω(最大)电阻
  RON平坦度的0.004Ω(典型值)
  2.5nA(最大)+85 °关闭泄漏电流ç
  过压/欠压保护二极管钳位通过
  为500μA(典型值)电源电流
  TSSOP封装的16引脚封装
  -40 ° C至+85 ° C的环境温度范围
  功能兼容DG411,DG412,DG413和
  业务功能最多至+125 ° C
关键字:MAX14756  MAX14757  MAX14758  模拟开关 编辑:神话 引用地址:MAX14756/MAX14757/MAX14758模拟开关系列产品
上一篇:SEMTECH可用于路由器之高效率电源降压调节器解决
下一篇:LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
便携设计中模拟开关的变迁
引言 与电源设计应用中传统大功率 MOSFET 开关和存储应用中多位数据总线开关相比,模拟开关大大不同。一般来讲,模拟开关主要用于切换手机等便携式设计中的小功率模拟信号。但是,在最近的便携式设计中附加功能的推动下,模拟开关从传统的低带宽音频开关发展成为高速混合信号开关。由于模拟开关具有低功耗、低漏电流及小封装等特点,在某些设计中甚至可以将其用作低功耗 DC 信号开关。本文会介绍模拟开关的迁移轨迹,让读者了解便携式基带设计的市场趋势。 变迁轨迹 图1 基带功能推动手机功能变迁 如图 1 所示,手机已从简单的单语音功能发展成为带有 MP3 或音乐铃声等大功率立体声音频的通讯工具。至于视频功能,简单的低分
[模拟电子]
串联锂离子电池组监测
具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献 采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂;文献
[测试测量]
串联锂离子电池组监测
MAX4644双路单刀(SPDT)CMOS模拟开关
MAX4644是一个单刀(SPDT)开关,采用单从+1.8 V至+5.5供电五它提供了低4Ω导通电阻(RON)的,以及在整个1Ω模拟信号范围RON平坦度。 MAX4644提供快速的切换时间小于20ns,同时确保先开后合,使操作。它通常仅消耗静态功耗0.01μW,使得可使用低功耗,非常适合便携式应用。   在MAX4644的功能包括在整个温度范围内的TTL/ CMOS兼容的数字逻辑低漏电流,以及卓越的AC特性。它被打包在任何一个小的8引脚μMAX®或一个小型的6引脚SOT23封装。   关键特性   +1.8 V至+5.5 V单电源供电   轨到轨模拟信号范围   保证辛烷值   4Ω最大(+5 V电源)
[模拟电子]
模拟开关与多路转换器
问:ADI公司不给出ADG系列模拟开关和多路转换器的带宽,这是为什么? 答:ADG系列模拟开关和多路转换器的输入带宽虽然高达数百兆赫,但是其带宽指标本身不是很有意义的。因为在高频情况下,关断隔离(offisolation)和关扰指标都明显变坏。例如,在1MHz情况下,开关的关断隔离典型值为70dB,串扰典型值为-85dB。由于这两项指标都按20dB/+倍频下降,所以在10MHz时,关断隔离降为50dB,串扰增加为-65dB;在100MHz时,关断隔离降为30dB,而串扰增加为-45dB。所以,仅仅考虑带宽是不够的,必须考虑在所要求的高频工作条件下这两项指标下降是否能满足应用的要求。(关断隔离是指当开关断开时,对耦合无用信号的一种
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。 采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。 MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST<font color='red'>模拟开关</font>
Maxim推出±25V超摆幅模拟复用器和模拟开关
Sunnyvale,CA。2012年3月22日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出±25V超摆幅模拟复用器(MAX14778)和模拟开关(MAX14759–MAX14764),能够在3V至5.5V电源供电条件下切换/复用较宽范围的信号。设计人员无需多个开关/复用器即可切换高压和低压信号。Maxim的超摆幅技术有效降低了电源需求并简化系统设计,灵活、可靠的复用器/开关是通用系统信号切换及工业模拟前端的理想选择,典型应用包括:POS连接器、工业模拟输入、手持式仪表、ATE和音频/数据切换。 过去,复用/切换大于5V的CAN、RS-485和RS-232接口信号,或低于5V的USB和音
[电源管理]
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q100(Grade 1)认证的双路DPDT/四路SPDT模拟开关---DGQ2788A,开关在2.7V下电阻为0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay SiliconixDGQ2788A非常适合空间有限的汽车应用中的模拟和数字信号开关,具有非常平的电阻和寄生电容曲线,可提高信号完整性,提供更高的带宽。 今天发布的器件是Vishay正在推出的汽车系列模拟开关的首颗产品,着力解决车载智能通信、信息娱乐、高级驾驶辅助系统(ADAS
[汽车电子]
CMOS集成模拟开关的变通应用-脉宽解码器
    摘要: 用CMOS集成模拟开关变通设计的脉宽解码器不同于目前用于控制中的其它解码器,它是一种多通道的串行脉宽解码器。在与CMOS模拟开关变通设计的脉宽编码器配合使用时,可实现多通道远距离的同时控制,文中介绍了这种脉宽解码器的设计原理,并对其时钟恢复电路、分离电路和转换电路以及应用中应注意的问题进行了详细的描述。     关键词: 模拟开关 变通应用 时隙 脉宽解码 时分复用 1 引言 目前的编码器、解码器和编程码器主要用于防盗报警、电子密码锁、遥控开关等控制电路,但这些器件虽然具有多种控制功能,但大大不能同时按下两个以上的控制键以实现对多个控制对象的同时控制。笔者根据CMOS集成模拟开关的工作原
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
