南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的PWM调制的
电源管理IC-ME8263,该芯片是专门为高性价比的中小功率电源适配器设计的AC/DC开关电源控制器。ME8263具有较低的待机功耗、较低的EMI(带频率抖动)及较高的效率。
ME8263内部包含了5V内置电源电路,基准电路,振荡器电路,反馈电路,频率抖动电路,前沿消隐电路, MOS管驱动电路,过压保护电路,过载保护电路,PWM控制电路。
ME8263的封装脚位图
ME8263的管脚说明
ME8263的内部结构图
ME8263的特性及优势
ME8263 的启动电流低至1uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。
ME8263内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的EMI特性,同时可以降低系统的EMI成本。
ME8263在系统工作在空载或者轻载的时候,进入间隙工作模式,有效降低系统空载和轻载时候的功耗。
ME8263内置斜坡补偿电路,可以有效改善连续模式下的环路稳定性,防止偕波振荡,减少输出纹波。
ME8263采用图腾结构驱动输出,可直接驱动MOSFET。同时芯片还内置了一个18V的驱动输出嵌位电路,防止由于某种原因导致系统驱动输出电压过高使MOSFET的栅极击穿。另外芯片设计时对驱动进行了软驱动优化处理,改善系统EMI。
ME8263内置LEB前沿消隐功能,可以为系统节省一个外部的R-C网络,降低系统成本。
ME8263集成了完善的保护功能模块,包括:环路电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、输入过压嵌位、驱动过压嵌位、欠压锁定(UVLO)等。
ME8263的典型应用方案
ME8263能广泛应用在各种中小功率AC/DC开关电源方案中,比如机顶盒电源,小功率PC电源等。
ME8263典型应用电路
关键字:高性能 PWM 调制 电源管理 ME8263
编辑:神话 引用地址:高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
德美在高性能电池研发领域竞争激烈
能量密度高、充放电次数多、使用寿命长的高性能电池是发展电动汽车和高性能通信电子设备的关键技术,据德国《世界报》报道,德美两国在高性能电池研发领域激烈竞争,力求尽快突破关键技术瓶颈,抢占技术制高点,已取得多项极具应用前景的研究成果。
美国西北大学的研究团队开发出一种新型电池,能量密度可以达到目前锂离子电池的10倍,其关键技术是开发出用碳硅材料结合制成新型电极材料,实现快速充电的技术并和高密度能量储存。但目前主要问题是,电池的储存电能的能力下降较快,经过150次充放电后,即下降50%。
德国明斯特大学的研究人员开发出一种锂-空气电池,原理是在电池中通过锂与氧发生化学反应产生电能,其优点是通过用薄膜电极替代占目前所用
[汽车电子]
stm32 6 step pwm信号生成
对于上升计数,Update刚刚发生时,CNT CCRx 对于下降计数,Update刚刚发生时,CNT CCRx STM32 高级定时器 6-step PWM generation 6-step PWM generation When complementary outputs are used on a channel, preload bits are available on the OCxM, CCxE and CCxNE bits. The preload bits are transferred to the shadow bits at the COM commutation event. Thus you ca
[单片机]
SA8282三相PWM发生器的原理与应用
摘要:SA8282是英国MITEL公司推出的三相PWM发生器集成芯片。该芯片采用全数字化操作,工作方式灵活、频率范围宽、精度很高并可与微处理器接口以实现智能化控制。文中介绍了该芯片的内部结构、引脚功能、主要特点和工作原理,给出了典型的应用电路。
关键词:PWM发生器;SA8282;微处理器
1 SA8282的功能特点
PWM控制技术是通过控制电路按一定规律来控制开关管的通断,以得到一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形并使其逼近正弦电压波形。其方法有模拟方法和数字方法两种,其中模拟方法的电路比较复杂,且有温漂现象,会影响精度,降低系统的性能。数字方法则是按照不同的数字模型用计算机算出各切换点并将其存入内存,然后通过查表及必要的计算
[应用]
ATmega128(PWM—time 0)
//atmega128的定时器实现快速PWM输出示例程序,定时器0溢出中断的方式
//输出PWM波形驱动发光二极管,亮度由暗到灭,呈闪烁状态
//样值采取正弦波公式,示例如下
//正弦波采样值计算公式
// f(x)=128+127*sin(2*3.1415*x/127) x=
//PWM输出也可通过控制LED发光来直观的看到效果,亮度持续的变化
//可以通过选跳线帽选择是通过LED直接查看还是通过滤波器查看实际波形
//编译环境 AVR Studio 4.17/AVR GCC
//系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
[单片机]
MCU/电源管理芯片/IGBT等需求强劲
11月11日,华虹半导体发布第三季度业绩报告称,公司销售收入再创历史新高,达4.515亿美元,同比上升 78.5%,环比上升30.4%;母公司拥有人应占溢利5,080万美元,同比上升187.1%,环比上升15.3%。 按产品来看,本季度嵌入式非易失性存储器销售收入1.265亿美元,同比增长44.8%,主要得益于MCU和智能卡芯片的需求增加;独立非易失性存储器销售收入1,990万美元,同比增长611.3%,主要得益于NOR flash产品的需求增加;分立器件销售收入1.531亿美元,同比增长 59.1%,主要得益于通用MOSFET、超级结及IGBT产品的需求增加;逻辑及射频销售收入8,010万美元,同比增长145.2%,大部分得
[手机便携]
一种新型光伏控制器PWM控制方法
在远离电网的偏远地区,太阳能的发电利用光伏控制器、蓄电池组、光伏电池板组成独立光伏发电站,其中光伏控制器是整个电站的核心。光伏控制器的拓扑结构通常有DC/DC型和直通型两大类 ,DC/DC型又可细分为MPPT型 和谐振型等多种,但DC/DC型控制器由于有大的感性元件的存在,在大电流应用时,其体积、重量和热量都会急剧增加,限制了其在大功率领域的实际应用;而直通型控制器在大功率领域则相对具有优势,即使光伏电流达到几百安培,其体积、重量和热量相对都不会太大,因此直通型控制器在移动通信基站、边防哨卡等大功率领域得到了广泛的应用。但直通型控制器仍然存在着一些缺陷,以下对其优缺点进行分析。 1 现有控制方式的不足 现有的直通型光伏控制
[工业控制]
怎样维持高性能移动CPU电源的低元件成本
笔记本电脑的新型处理器对电源提出了更高的要求:电流应该更大、对负载阶跃响应速度更快、输出电压在电压识别(VID)码刷新后应能做出更迅速的调整。如果现有的电源设计可以满足最新的负载阶跃响应用规范要求、可保证低纹波,且在所有工作模式下(特别是待机模式)都能实现高效率,那么把该设计复用到一个新系统则是一个优先的选择。不幸的是,较老的控制器无法直接通过现有的输出电感来提供快速的负载阶跃响应,因此它们需要额外的大电容让瞬态过程变得平滑。不过,新的电源设计的可用空间与较老式设计所能利用的空间是相同的,因此无法放置额外的电容。本文将讨论一种可行的替代方案。
解决新问题的新型控制器
对大多数笔记本电脑应用来说,两相设计可以把电感电流值控制
[电源管理]
弗劳恩霍夫研究所开发创新微镜阵列 可用于汽车光调制和全息技术
据外媒报道,德国弗劳恩霍夫光子微系统研究所(Fraunhofer IPMS)开发出光子微系统,可以使用可控的小镜子来调制光,从而产生独特的图像和结构。这些空间光调制器(SLM)是在半导体芯片上具有多达数百万个镜子的微镜阵列,可应用于半导体制造、显微镜和全息摄影等领域。 陶瓷封装的微镜阵列;512x320可单独寻址镜,像素尺寸为48μm。(图片来源:弗劳恩霍夫光子微系统研究所) 在实验室和1500平方米的洁净室中,该团队开发了一系列基于200 mm晶圆技术的特定用途空间光调制器。为了让每个微镜能够单独偏转,研究人员以高度集成的电子电路(ASIC)为基础来构建组件体系结构,再结合单片集成MEMS(微电子机械系统)技术,从
[汽车电子]
