[图文]声控开关及放大器原理图
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:声控  开关  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:声控  开关  放大器 编辑:神话 引用地址:[图文]声控开关及放大器原理图
上一篇:简单,高效的恒功率驱动IC方案
下一篇:[图文]红外线遥控器检测仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
零漂移放大器基础知识
1 什么是零漂移放大器?    零漂移放大器 是指失调电压漂移接近于0的放大器。它连续自动校正任何直流误差,实现超低水平的失调电压、时间漂移和温度漂移。零漂移放大器的常见特性包括:超低失调电压和漂移、高开环增益、高电源抑制、高共模抑制以及零1/f噪声。   2 零漂移放大器有哪些常见应用?   零漂移放大器常用于使用低幅度信号、频率低于100Hz、要求高闭环增益的精密应用。此类应用包括:精密电子秤、称重传感器、桥式/热电偶传感器前端、医疗仪器和精密计量设备。   3 为什么零漂移放大器常用于低频传感器信号调理系统?   传感器产生的输出电压通常很低,需要通过具有高增益、低噪声和精密直流性能的信号调理电路进
[模拟电子]
零漂移<font color='red'>放大器</font>基础知识
简单的非锁定式光电光开关
简单的非锁定式光电光开关 CDS光电管用来驱动继电器,电路的工作电压为+12V。
[模拟电子]
简单的非锁定式光电光<font color='red'>开关</font>
0.6 V CMOS轨至轨运算放大器
摘要:为适应低压低功耗设计的应用,设计了一种超低电源电压的轨至轨CMOS运算放大器。采用N沟道差分对和共模电平偏移的P沟道差分对来实现轨至轨信号输入。当输入信号的共模电平处于中间时,P沟道差分对的输入共模电平会由共模电平偏移电路降低,以使得P沟道差分对工作。采用对称运算放大器结构,并结合电平偏移电路来构成互补输入差分对。采用0.13 μm的CMOS工艺制程,在0.6 V电源电压下,HSp-ice模拟结果表明,带1O pF电容负载时,运算放大器能实现轨至轨输入,其性能为:功耗390μW,直流增益60 dB,单位增益带宽22 MHz,相位裕度80°。 关键词:轨至轨;运算放大器;CMOS;模拟电路 0 引言 随着便携式消费电子产品
[工业控制]
0.6 V CMOS轨至轨运算<font color='red'>放大器</font>
反激式开关电源变压器是这么计算的
反激 变换器的重要参数通常是由反激式变压器决定的,同时它也是反激开关电源的核心部分。设计反激式变压器时,让 反激式开关电源工作在一个合理的工作点上尤为重要,原因在于,这样不仅可以让其发热尽量减小,而且对器件的磨损也会相应减小。也就是说,在芯片和磁芯等同 的情况下,变压器如果设计不合理,则会导致整个 开关电源 的性能出现大幅度下降,比如如损耗的增加和最大输出功率的下降,那么,本文就将对如何计算出最合理的反激式变压器其方法进行详解。 计算变压器的最初,就要先选定一个工作点,这个点也就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。 输入85V到265V、输出5V、2A 的电源、开关频率是100KHZ: 第一步,选定原边感应电压VOR,这个
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关</font>电源变压器是这么计算的
降低精密放大器的电压失调
精密放大器的电压失调误差一部分是由输入偏置电流造 成的。本文对这一问题进行分析,并给出了基于 电阻 网 络的解决方案,分别提供了分立和集成方案。分析结果表 明,集成 电阻 相比成本较高的分立方案具有更好的性能。 对于精密 电子 ,放大 电路 必须满足设计指标中的精度要 求。设计这些放大器时所面临的一个问题是:流入放大 器输入端的电流所产生的电压失调。本文中,我们首先 分析了产生失调的原因,并基于集成电阻网络给出了相应的解决方案。 问题分析 在试图解决问题前,我们需要先了解问题的起源。因此, 我们首先考虑一个理想的运算放大器的简化框图(图1)。 很多一年级学生都非常熟悉该电路的分析(假设放大器输 入电流为零) :
[模拟电子]
10W 10M的线性放大器
10W 10M的线性放大器 这种线性放大器可在10W波段上产生10W的PEP输出(以1.25W驱动),线圈T1,T2和T3均为缠绕在一个FT-50-43环形铁芯上的10匝双线线圈,变压器是宽频带的,表中给出了其他频段的滤波器值.
[模拟电子]
10W 10M的线性<font color='red'>放大器</font>
开关管选择方案
    随着便携式电子产品的迅速发展,改善其电源管理性能已成为首要的任务。如何延长便携式产品的电池工作时间是当今的设计人员面临的最大问题之一。     早期的移动通信产品,其系统的工作时间不超过一小时,这使得它们在使用上缺乏吸引力,而现在的移动电话一般每隔一天才充一次电。这得益于两方面:一方面电池的能量密度有了很大的提高;另一方面其元器件的功耗也在不断降低。比较不同的组件及元器件,会发现简单的开关管有可能导致不希望有的功率损耗或过高的成本。     为了降低电源管理开关管的成本,ON Semiconductor公司将其重点转向低成本、低功耗的开关管。     一个例子是MBT
[电源管理]
MP3存3亿歌曲不是梦 最新存储技术亮相
  继IBM发布新的存储技术不久,格拉斯哥大学的研究人员声称发明了一种分子规模的转换开关,可以无需增加器件大小而显著地改善存储容量。   据该大学化学系的Lee Cronin教授和Malcolm Kadodwala博士介绍,该研究成果将可以使500,000Gb的数据存储在1平方英寸的基板上。   而现在的技术可以在相同面积容纳3.3Gb的数据,并且因为该分子开关可以在碳材料上工作,该项研究也许更适合塑料电子元件,而不是基于硅的器件。   研究人员表示他们的成果将可以预见每块芯片的晶体管由现在的2亿上升到超过十亿以上。   针对不同需求的听众,他们指出存储技术的突破可能会使一部MP3的存储容量增加150,00
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
