变频调速系统中的制动电阻选择
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:变频  调速  制动  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。国外凭借电子元件生产和电子技术的优势,高端产品迅速抢占市场。在中国最早生产的变频器可能是大连电机厂组装富士变频器产品。目前在低压(380V)中小功率范围,中国生产的变频器质量据信也已经稳定。在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传动系统中,当电动机减速或所传动的位能负载下放时,异步电动机将处于再生发电制动状态。传动系统中所储存的机械能经异步电动机转换成电能,通过逆变器的续流二极管整流后回馈到直流侧,致使直流侧储能电容器的电压上升。如果电动机的制动并不快,电容器的电压升高就不十分明显。相反,如果电动机制动较快时,电容器的电压会上升很高,过高的电压会使变频器中的“制动过电压保护”动作,甚至造成变频器损坏。
  在变频调速系统中,电动机的快速制动或准确停车,一般采用动力制动和再生制动。对于动力制动方式,系统所需的制动转矩在电动机额定转矩的20%以下且制动并不快时,则不需要外接制动电阻,仅电动机内部的有功损耗,就可以使直流侧电压限制在过电压保护的动作值以下。反之,则需要选择制动电阻来耗散电动机再生的这部分能量。为了实现电气制动,变频器的直流侧必须设置电压检测电路,检测电容器的电压,以实现能耗制动。
  在用外接制动电阻进行制动时,外接电阻应能吸取负载位能所转变的电能的80%,其中20%可通过电机以热能耗散的形式被消耗,此时制动电阻值变小,电动机是否重复减速,制动电阻额定功率的选择是不同的。当非重复减速时,制动电阻的间歇时间(T-tS)>600s。通常采用连续工作制电阻器,当间歇制动时,电阻器的允许功率将增加制动单元电阻的正确选择应用,可以缩短大惯量负载的自由停车时间,实现快速停车或准确停车;还可以在位能负载下放时,实现再生运行。
  有些客户的电解车间多功能机组设计时没有考虑增设变频器制动电阻,造成大车行走自由停车时间过长,滑行距离长,存在生产作业安全隐患;工具小车、出铝小车很难实现准确定位,影响作业效率。经过制动电阻的增设改造,以上问题迎刃而解。但需要注意的是,在选择制动电阻时,不但要考虑各个厂家变频器制动电阻的选择要求,而且根据用户控制要求和使用环境的不一样,必须通过速度、转矩等测量,再进行计算,正确选用制动电阻,才能达到用户的控制要求。
关键字:变频  调速  制动  电阻 编辑:神话 引用地址:变频调速系统中的制动电阻选择
上一篇:Silicon发表Si348x系列电源管理IC
下一篇:LED驱动电源性能设计要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
ZNR系列智能高压变频器在循环水泵节能改造中的应用
  1 引言   随着我国工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛。高压交流变频调速技术是上世纪90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,主要用于交流电动机的变频调速。目前高压电动机中拖动的负载近70%是风机、泵类,其中一半适合调速。从高压变频器的一般使用情况来看,平均节电率可达30%,在技术改造项目中,高压变频器的投入和使用,其节能效果是显而易见的。高压变频器经过多年的现场运行证明,它用于驱动风机、泵类设备节电效果显著,性能稳定、可靠性高。既节约了能源,又满足了生产工艺要求,且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分显著。变频调速以其显著的节能效益、高精确的调速精度、宽的调速范围、完善的保护功能,以及易于实现
[电源管理]
ZNR系列智能高压<font color='red'>变频</font>器在循环水泵节能改造中的应用
用于所有驱动方案和自动驾驶的机电式制动力放大器
摘要:为了促进内燃机效率的不断提高、对电驱动的应用需求可谓日渐提升,同时对其提出了更高的安全性要求。不仅如此,自动驾驶对制动系统提出了新的设计理念。Bosch公司新开发的iBooster机电式制动力放大器成功地满足了此类要求,并且与制动系统并未存在较大的结构偏差。 1 市场环境 自从1995年应用电子稳定性系统(ESP)以来,对制动系统的要求发生了显著的变化,而对更先进的驾驶员辅助系统以及更高效的电驱动系统的进一步需求,有效推动了制动系统在可靠性和应用性方面的高要求。在驾驶员辅助系统领域出现的该类现象,一方面意味着噪声-振动-平顺性(NVH)对车辆间距调节直至停车的舒适性起着日益重要的作用;另一方面其全新的安全性功能需要
[汽车电子]
用于所有驱动方案和自动驾驶的机电式<font color='red'>制动</font>力放大器
风轮机中的电阻电容应用
电阻   风轮机中的电阻包括了预充、斩波、短路器和交流滤波电阻。预充电阻能限制浪涌电流在开关开启时进入直流链路电容。为了做到如此,该器件需要高单脉冲能量和高额定电压。电阻的导抗也有助于限制浪涌电流。因此,绕线电阻是个最好的选择。用于预充电阻的单脉冲能量通常为5J。      图1 风轮机中的电阻   当斩波开关打开时,斩波电阻限制了电流。斩波器通常以非常高的频率来控制直流电压。因此,电阻必须能耐高压和具有高额定可重复性脉冲能量(相当于高额定持续功率)。斩波电阻中必须有低寄生电感,因为要工作在千赫级别的高开关频率下,这可以由薄膜技术来获得。在小体积中获得高额定功率的需求,由可安装在散热器件中的电阻来满足。
[电源管理]
风轮机中的<font color='red'>电阻</font>电容应用
PSoC单片机及其茌燃气变频输配与流量计量中的应用
摘要:介绍了PSoC单片机实现的燃气变频输配与精确计量。从硬软件设计的简洁易用性、系统的稳定可靠性、开发生产成本的低廉性等方面,重点阐述了PSoC单片机测控体系的巨大优势。 关键词:PSoC 变频输配 测量控制 流量计算 在燃气的变频输配与计量方面,以普通单板机/单片机组成的大流量范围的燃气计量仪表和工控机实现的一器多控自动变频调速输配系统广为应用,有力地提高了计量精度并节约了大量的能源。但是用“单板机/单片机+外围器件”计量燃气,系统复杂,稳定性差;用工控机变频输配燃气,造成资源浪费。从提高系统稳定可靠性、简化硬软件设计、降低产品成本等角度出发,结合现代科学技术的发展,非常需要一种构成系统简单、灵活易用的器件,去改造上述两
[单片机]
四通道可编程数字下变频器HSP50216及其在软件无线电中的应用
    摘要: HSP50216 是 Intersil 公司推出的多通道可编程数字下变频器集成芯片。它有四个通道,且每个通道的参数均可独立通过微处理器进行编程。文中介绍了该芯片的结构、特点、工作原理及其在软件无线电中的应用。     关键词: 软件无线电 数字下变频器 HSP50216 1 引言 软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统坟墓。随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)以及通用可编程器FPGA的运算能力和处理速度的成倍提高,而价格却显著下降。同时,现代无线电系统的越来越多的功能可以由软件实现,也大大推动了软件无线电发展。 理想的软件无线电
[网络通信]
海尔直驱变频科技领跑全球同行引关注
近日,海尔直驱洗衣机上立住硬币版“广州塔”的视频,引发网友关注。自曝光以来,视频点击量1天内超100万,被网友疯狂转发,成为继竖立叠放4枚硬币之后的又一热点话题。据了解,视频主人公是来自青岛的平衡术小哥,用“广州塔”挑战力学哥搭起的“凯旋门”。有网友评价,这一硬币造型颇有“小蛮腰”的即视感,成为继竖立叠放4枚硬币之后的又一热点话题,也展现出海尔洗衣机在直驱变频科技领域领跑全球同行的行业地位。   鉴于用户参与竖硬币活动的热情不断高涨,海尔洗衣机新浪官微发起了#硬币达人挑战赛#活动,越来越多的用户向“凯旋门”造型发起挑战。网友充分发挥聪明才智,摆出了各种高难度造型,其中来自青岛的平衡术小哥一马当先,用俗称“小蛮腰”的广州塔脱颖而出
[家用电子]
电阻阻值的识别方法
先说两句: 色环电阻的识别方法不是随便规定的,这个方法是科学的、严谨的,非常值得一学。同学们今后会知 道,它实际上是数学方法的演绎和变通;它和 10 的整数幂、乘方的指数具有密切的逻辑关系;它是国际上通用的 科学计数法的“色彩化”。因此,同学们今后深入学习下去,你一定会体会到,这个方法既是十分美妙,又是十分 巧妙! 关于电阻的单位: 电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过 导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。 欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆
[模拟电子]
变频器的节能技术分析
三相交流电机的结构简单、运行可靠、价格低廉,在冶金、建材、矿山、化工、纺织、橡胶、机械等工业领域发挥着巨大作用。三相电机调速系统的种类很多,但效率最高、性能最好、应用最广的是变频调速,它可以构成高动态性能的交流调速系统来取代直流调速系统。变频调速是以变频器向交流电机供电,实现对交流电机的宽范围内无级调速。变频器可把固定电压、固定频率的交流电变换为可调电压、可调频率的交流电。变频调速代替直流电机,能够降低成本,提高运行的可靠性,变频调速可使每台电机节能30%-----70%,而且在恒转矩条件下,能降低轴上的输出功率,既提高了电机效率,又可获得节能效果。 那么变频器中应用的PWM和PAM的不同点是什么?PWM是英文Pulse W
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
