内置式LED日光灯电源的问题分析
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:内置式  LED  日光灯  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。
 非隔离式LED日光灯电源 www.elecfans.com
  图1. 非隔离式LED日光灯电源
  非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。
隔离式LED日光灯电源
  图2. 隔离式LED日光灯电源
  隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。可以避免触电的危险。也容易通过CE或UL认证。
  一.内置电源LED日光灯的耗电
  采用内置式电源的最大优点就是可以直接替换现有荧光灯而不需要对原有的接线做任何改变。那么内置式的这种优点是不是也付出一定的代价呢?的确如此,而且这个代价还不小。这要从普通荧光灯的镇流器结构说起:
  我们知道,最普通的荧光灯的起辉是采用一个串联的铁芯电感和一个并联的起辉器(图3a)。对于这种电路在用LED日光灯直接替换时,只要拔掉起辉器就可以了。但是由于铁芯电感仍然串联在电路中,所以它仍然带来将近6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20W的LED日光灯可以取代一个36W的荧光灯,以内置非隔离式的20W LED日光灯为例,实测结果如下。
荧光灯电源电路图 www.elecfans.com
  (b)电子镇流器
  图3. 荧光灯电源电路图
实测结果
  也就是说,直接替换的结果是效率大大降低,对于国产电感镇流器,效率只有56.2%。只比普通荧光灯节电6.8W。
  这使得LED日光灯的节电效能大打折扣,以致合同能源管理(EMC)难以执行。
  二.散热和寿命
  内置电源的另一个最大缺点是寿命低。因为电源必须放在铝管里,所以铝管不可能做成鳍片的形式,而只能是普通的半圆柱型,顶多在表面上加上一些很浅的条形沟槽(图4),
铝管的半塑半铝的LED日光灯灯管 www.elecfans.com
  图4 中空铝管的半塑半铝的LED日光灯灯管
  这种半圆柱的表面积为:2πR*h/2=πR*h。对于T8灯管来说,它的直径为26mm,所以半径为13mm。1.2米的T8灯管,其表面积为:π*1.3+120=490cm2,我们知道LED散热器的表面积通常要求60cm2/W。,所以这种半铝管只能散8W左右的热量。而T8型LED日光灯通常输入功率为20W,假定LED的发光效率只有20%,那么有16W的输入电功率都变成热量。而现在只能散去8W的热量,而还有8W的热量无法散去,其结果就是使得LED的结温升高,寿命缩短。
  不仅如此,由于电源内置,电源的热量也就加入到管内,假定电源的效率为88%,所以就有2.4W的热量也要散去,相当于又要增加30%的热量,也就是说一共有10.4W的功率无法散发出去。使得LED的散热又增加的一份困难,或者说,使得LED的使用寿命也更加缩短。而且,电源的长度大约为灯管长度的五分之一,电源所发的热也集中在这一段里面,使得靠近电源的这些LED受到更热的烘烤,因而寿命也比其他地方的LED更短,灯管在损坏时,靠近电源的一段先黑掉。可以认为,内置电源的LED日光灯的寿命不会高于10,000小时。
  而且把电源放到管子里面,电源本身还要承受由LED产生的很高的环境温度,这就大大降低了电源里的电解电容的寿命,也就降低了整个灯具的寿命。
  三.使用成本
  因为内置电源的LED日光灯寿命只有10,000小时,和外置电源的50,000小时相比,其使用成本显然高了5倍。不仅如此,在使用过程中,不管是LED损坏了,还是电源损坏了,通常两个都要一起丢弃。而外置式电源的LED日光灯,则可以坏了哪个丢哪个。
  此外,内置电源式也增加了电子垃圾的回收处理的成本。因为必须把电源部分拆出来再分别处理。
  四.其他功能
  外置式电源,不仅效率高、寿命长,而且还可以增加手动调光或自动调光等特殊功能,这些都是内置式所无法比拟的!
  结论
  可以认为,内置式的缺点和问题是很严重的,遗憾的是,有些人只是贪图它在购买时可能便宜10%,而不顾其使用成本高5倍以上。真可谓是为小失大,得不偿失!
关键字:内置式  LED  日光灯  电源 编辑:神话 引用地址:内置式LED日光灯电源的问题分析
上一篇:UC3855高性能功率因数校正预调节器
下一篇:热敏电缆的类型及性能参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
三星显示将为三星电子的Micro LED电视生产LTPS TFT
三星显示(Samsung Display)正在考虑制造薄膜晶体管 (TFT),以应用于三星电子制造的Micro LED电视。 据THE ELEC报道,消息人士称,三星显示已组建专门的团队负责这一项目,该项目代号为“M”。三星显示此举旨在遵循三星电子的要求。今年早些时候,三星电子向其提出了生产Micro LED 电视所需的低温多晶硅 (LTPS) TFT的请求。 目前,大多数LED背光源都采用印刷电路板(PCB)和柔性印刷电路板(FPC)作为背板材料。而对于中小尺寸LED背光源面板来说,采用LTPS TFT的玻璃背板相比于PCB更具优势。 据悉,三星电子正计划将LTPS TFT应用于较小尺寸的Micro LED电视型号。
[嵌入式]
减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年电源发展的三大趋势
毫无疑问,电源在调节、传输和功耗等各个方面都成为日益重要的话题。人们期望产品功能日趋多样、性能更强大、更智能、外观更加酷炫,业界看到了关注电源相关问题的重要意义。展望2019年,三大广泛的问题最受关注,即:密度、EMI和隔离(信号和电源)。 实现更高的密度:将更多电源管理放入更小的空间 由于IC光刻工艺和每个功能运行功率的大幅缩减,使得芯片上可集成更多功能和栅极,对成品的总体功率需求迅速增长,如图1所示。一些处理器现在可以消耗几百安培电流,并且可以在不到一微秒的时间内从低电流状态上升到完全激活状态。通过降低损耗和提高热性能实现“在硬币大小的面积上达到千瓦级功率”的密度目标并非一句玩笑话。 图1:从1992年到2010
[电源管理]
减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年<font color='red'>电源</font>发展的三大趋势
S3C6410裸奔——LED
  最近拿出了空闲已久的Tiny6410开发板来玩一下,一直对Linux有变态的崇拜,所以这次过度没有悬念的抛弃诸如ADS1.2或RVDS等IDE开发环境。完全的VIM + GCC搞定一切。   言简意赅,生成的BIN放入SD卡中启动,详细过程参见Tiny6410的帮助文档,配置文件附送光盘里都有。   这里仅主要介绍一下如何点亮核心板上的4个LED,当然在此之前arm-linux-gcc交叉编译环境要搭建起来,还要添入环境变量之中(在终端中输入arm-linux-gcc -v 看是否能正确的查询到当前交叉编译器的版本号以检查是否添加成功,出现如图所示说明添加成功)。   为了点亮LED,我们先看一下友善之臂Tiny
[单片机]
S3C6410裸奔——<font color='red'>LED</font>
LED设计入门:使用非隔离式设计降低LED灯具成本
在隔离式设计中,LED照明设计师通常会选用反激式转换器,原因是它们能提供一个简单而有效的解决方案。为满足隔离要求,设计师却不得不付出一些代价。典型8 W转换器的电路板空间可增大15%,变压器的开关损耗可将电源效率最高降低10%。高压电气隔离要求还会提高功率变压器的成本。 在许多情况下,设计师可通过采用非隔离式设计来大幅降低这些成本。制造商已开始在封闭式照明系统(如出口标志)中采用非隔离式设计方法,在此类应用中,整个电源都置于密闭的接地壳体中,最终用户接触不到任何接线。在消费类应用(如替换灯泡)中,设计师面临的最具挑战性的问题是确保驱动器与散热片相隔离,同时确保能提供有效的冷却。最近,一些元件制造商推出了橡胶隔离垫,可
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>设计入门:使用非隔离式设计降低<font color='red'>LED</font>灯具成本
LED散热铝基板基础知识
目前, LED 应用的散热问题是LED厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介,LED→散热基板→散热模块,它可以增加LED底部面积,增加散热面积,主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于LED产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要尽量将 PCB 靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。 一、LED铝基板的特点 1.采用表面贴装技术(SMT); 2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的
[电源管理]
如何将LED光学系统的灯光效果发挥到极致?
   LED 作为新一代光源,正逐渐取代传统节能灯的市场。   但 LED光源 的发光形式,又与传统光源有着很大区别,目前市场上流通的LED产品,除了少数,如路灯,大部分都沿用了传统光源的配光设计,比较粗犷和笼统。   那么,LED的光学系统,又该如何进行设计?   为此,特采访了 2014年度国家技术发明奖获 获得者、清华大学深圳研究生院钱可元教授。钱可元教授因在 调控光线行为的三维自由光学曲面构建及其在 半导体照明 中的应用 的研究贡献,于2015年1月9日荣获该奖项。    简单粗暴的 LED光学 设计   影响LED光学设计最重要的因素包括光,电,机械三部分。光里面,除了光源本身,光学系统
[电源管理]
realme移动电源3 Pro火影忍者联名款解密,“鸣人忍者跑”图案
数码博主 @熊猫很禿然 此前消息称,realme Pad 真我平板将于 5 月 26 日 14:00 发布,并且还有火影忍者联名。   近日,推特爆料者 @OnLeaks 放出了号称是 realme 移动电源 3 Pro 火影忍者联名款的图片。   这款移动电源采用了橙、黑配色,从图中可以看到鸣人忍者跑的图案,配备一个 USB-A 口和一个 USB-C 口,还有指示灯和物理按键。   IT之家了解到,realme 的移动电源还没有发布第三代,根据曝光的命名来看,预计会有 realme 移动电源 3 和 realme 移动电源 3 Pro 两款,我们可以期待一下。   realme 移动电源 3 Pro 火影忍者
[手机便携]
realme移动<font color='red'>电源</font>3 Pro火影忍者联名款解密,“鸣人忍者跑”图案
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。 B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。 该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。 每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
