不同电源供电的电路桥接的有效方法
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:电源  供电  电路桥接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着晶体管变得越来越小,工作电压也越来越低。在过去的嵌入式系统中应用最普遍的就是5V电源。但典型嵌入式系统中的大多数元器件也转而采用更低的电源电压,以充分利用行业最新趋势带来的好处。另一方面,系统中的某些元器件需要更长的时间才能完成转变。因此,在转变过程中,系统中的某些元器件可能需要不同的供电电压(如,在3.3V系统中存在5V器件,反之亦然)。这给嵌入式设计人员带来了一些设计方面的挑战。一种解决方案是采用逻辑电平转换器,但采用电平转换器并非成本效益最高的解决方案。本文将讨论3.3V单片机(MCU)与5V外设接口的一些低成本设计思路。
如果要将5V设计转为3.3V,第一件事就是寻求电源为3.3V但其他性能相同的单片机。大多数情况下,都能找到支持3.3V电压的同等器件。而且,基本上,3.3V器件的成本与之持平,甚至更低。如果找不到可运行在3.3V条件下的替代器件,那么就必须采用双电源了。本文的重点就是讨论采用双电源供电的设计。
对于5V和3V器件共存的设计,首先必须理解逻辑电平和输入/输出结构。对于输入,需要考虑VIH(保证被检测为高输入的电压)和VIL(保证被检测为低输入的电压)。将3.3V系统连接到5V器件时,VIH 通常会比VIL带来更大的问题。当然,这并不是说可以忽略VIL 参数。驱动器件必须输出高于接收器件VIH(min)值的电压才能保证正确的逻辑检测。但是,如果电压太高也不好。
几乎所有CMOS器件在所有I/O引脚都采用了某种形式的ESD保护。实现ESD保护最常见的方法是采用箝位二极管将这些引脚连接到Vdd 和 Vss。这通常意味着最大输入电压为Vdd +0.3V,最小输入电压为Vss - 0.3V。如果电压超出这一范围,保护二极管就会导通。如果输入端没有串联电阻,就会导致这些二极管通过极大电流,并有可能造成器件锁死。这肯定不是所希望发生的。如果电压足够高(如3.3V系统中的5V输入),那么串联电阻必须非常大才能保证箝位电流处于安全范围内。如果电阻足够大,那么由于引脚电容和PCB布线而引起的低输入容抗可能就会变得重要起来。RC时间常数会导致信号延迟。许多生产商都建议不要使用箝位二极管实现ESD保护。因此,采用串联电阻并非将5V信号馈送到3.3V器件的最好方法。
让我们看一下标准CMOS器件的逻辑电平,大多数器件的VIH (min)都是0.7 Vdd或 0.8 Vdd。而 VIL(max) 大致在0.2 Vdd或0.3 Vdd。对于5V逻辑,对应的VIH 为 3.5V或4.0V,VIL(max) 为1.0V或1.5V。在低负载时,大多数CMOS器件的输出都接近于电源电压(0.1 或 0.2V)。随着负载电流增加,VOH 会变低。此时,确定VOH必须要考虑负载电流。
与串联输入电阻相比,更好的方法是采用电阻分压器将5V信号转换到3.3V输入范围内(见图2)。电阻值的选择必须考虑到所有公差。计算时可参考下面的公式:
R2/(R1 + R2)×VOH (min)>VIH(min) (输入电压为标称值5 V与最大负公差之和)
R2/(R1 + R2)×VOH (max)
在上述计算过程中还应当考虑到电阻值本身的公差。
另一种更简单的解决方案是采用兼容TTL输入的5V器件。TTL器件的VIH(min)是2.1V(Vdd为5V时)。在大负载值条件下,大多数3.3V器件可以支持更高的VOH电平。此时,解决方案是将外设器件更换为兼容TTL输入的同等器件。
应该很容易就可以发现带有TTL输入的类似器件。表1给出了一些例子。
如果正在使用必须采用5V供电的标准数字逻辑系列器件,那么可以寻找支持TTL输入的同等器件。(如,可使用74HCT 系列代替74HC 系列。)如果需要使用电平转换器,那么可使用“HCT”或“VHCT”型的数字缓冲器。在大多数情况下,这一TTL输入解决方案都比采用专用电平转换器便宜。
3.3V器件的VOH 电平一般比5V CMOS器件的VIH(0.7Vdd = 3.5V)稍低。一种简单的解决方案是使用二极管来实现电压转换。
上面的电路将输出电压增大了约0.6V。从而正好将3.3V CMOS输出电压转换到了5V CMOS输入范围内。对于逻辑低电压信号也进行了同样大小的转换。但,CMOS输入的 VIL (max)约为1.5V,因此电压转换后的信号仍然满足 VIL 参数的要求。对于这一配置,需要考虑几件事。当3.3V器件输出0逻辑电平时,电路的汲取电流也将增加。因此应当仔细研究一下3.3V器件VOL 规范对电路灌电流的限制。通常,灌电流越大,VIL就越高。因此需要小心不要违反VIL参数要求。如果CMOS 输出VOL过高,则必须考虑加大上拉电阻值。如果电阻太大,二极管偏置电流会变低,从而导致二极管的开关速率降低。
Microchip新推出的16位PIC24系列单片机提供了可简化5V接口的独特功能。该系列单片机的输入引脚可承受 5V(或 5.5V)电压,即使器件正常情况下运行在3.3V或更低的Vdd电压下。这些输入引脚不需要连接到Vdd的箝位二极管,而是采用了不同的ESD保护机制。对于5V接口来说,这是非常重要的特性,因为这样不需要电阻分压器就可以直接将5V输出连接到3.3V器件。让我们回到图3的例子,可见添加了这一功能即可实现无缝的5V接口。
有些单片机产品还进一步增强了这一功能,提供了通过外部5V上拉电阻产生5V输出的能力。3.3V器件驱动3.3V输出,但能承受5V的输入。这些引脚提供数字控制的漏极开路输出,使您可以选择将引脚上拉到5V,而不会违反任何规范。这一功能支持通过CMOS输入与5V器件方便地接口。
当采用上拉电阻配置(见图6)时,需要考虑两个器件间的连接电容,从而确定端口引脚处信号的上升/下降速率(和最大开关频率),以及适用的电阻值。考虑下面的公式:
其中 τ = RC 时间常数,R×C
PVdd = 外设电压Vdd
PVih(min) = 外设的 Vih(min) 值
如果使用下述典型值:
上拉电阻 R = 1K
电容 C(由于引脚和PCB电容) = 10pF
PVdd = 5V
PVih(min) = 0.7×Vdd = 3.5V
则上升/下降时间≈12nS
如果可接受的最小上升/下降脉冲的时间宽度50nS,那么最大的输出频率为20MHz。对于大多数外设互连来说,这已经足够了。
这种方法有一个缺点就是当MCU驱动逻辑低电平时,会通过上拉电阻消耗额外的电流。因此设计时需要考虑速度和电流大小两个因素折衷选择上拉电阻。需要为您的应用选择一个折衷的电阻值来提供所需的速度并且确保消耗的电流不超出规范。
有些人可能认为不能采用这类配置来驱动低阻抗负载。如果希望驱动一个5V的继电器,那么应当怎么做?幸运的是,对于驱动继电器这样的低阻抗负载,上述特性也有帮助。从图7了解电路配置信息。要驱动此类负载,需要将引脚定义为输出并驱动为低电平。这里,唯一的限制因素是器件的灌电流能力。要关断负载,将引脚定义为输入就可以了。关断负载会将5V电压直接馈入输入引脚。由于引脚可以承受5V电压,因此这一操作是正确的。换句话说,需要保持输出锁存器为逻辑低,并通过切换TRIS(输入/输出控制寄存器)来使负载接通/关断。
本文介绍了桥接由5V和3.3V供电的电路的有效方法。这些方法完全可以和转换阶段桥接由不同电压供电的电路的低成本智能解决方案媲美。同时,大多数器件很可能会很快转向使用更低的电源,从而不再需要进行电路桥接。本文给出的方法对于充分利用半导体行业的最新发展趋势以及降低系统成本肯定会有所帮助。
关键字:电源  供电  电路桥接 编辑:神话 引用地址:不同电源供电的电路桥接的有效方法
上一篇:多媒体智能手机的电源管理设计
下一篇:深入研究DDR电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
移动电源核心技术创导者IT-CEO转战国内市场
【赛迪网讯】随着便携式电子产品的快速发展,终端移动电子产品的使用频率也越来越高,平板电脑、手机大屏幕的主流配置,数码电子产品的多功能化集成,带来的直接结果就是能耗的上升。因此,这对于电子产品的电池容量就提出了更高的要求,但数码产品电池的续航能力远远跟不上多媒体应用发展的节奏。 一款技术领先、高安全性能的移动电源,无疑可以解决众多移动设备的电源供给问题,从而彻底解决缺电之苦,这就为第三方电池厂商提供了一个巨大的商机,“移动电源”这个新兴的名词就应运而生。移动数码设备在人们日常生活和工作中表现愈来愈重要的今天,移动电源也日益凸显其作为生活和工作重要工具的意义。然而市面上的移动电源品牌五花八门,生产厂家的质素良莠不齐,如何选择一款
[电源管理]
美大学研发新型生物太阳能电池 想为医疗芯片供电
由美国宾厄姆顿大学和纽约州立大学研究人员组成的一个研究团队已经研发出一种新型生物太阳能电池。据研究的负责人Seokheun Choi称,这种电池将专门为医疗诊断设备的芯片供能。 这样的诊断设备需要一种独立的清洁能源作为能量来源,而小型化的生物太阳能电池(简称micro-BSCs)是一种非常具有吸引力的选择。生物太阳能电池中的光和微生物是发电的关键,而且这种微生物能够实现自我组合和自我维持。 Choi在发表于《芯片实验室》杂志上的一篇论文中解释称,生物太阳能电池的潜能尚未被挖掘出来,因为目前已经打造出来的micro-BSCs所输出的电流密度尚处于纳瓦/平方厘米的范围,无法满足微流体装置的需求,它们也只能够持续工作几个小时。
[医疗电子]
中国铁路官方解读:火车上电源都在哪?电从在哪?
7月14日消息 不少乘客在乘坐火车时会遇到手机等移动设备需要充电的问题。而火车上的电源大部分也与家用电源一致,为 220V 交流电。   今日,中国铁路微信公众号发文对 “火车上的电源都在哪”、“火车上的电从哪里来”等问题进行了解读。   在普速列车上,卧铺车厢的电源分布在走廊上,软卧车厢的包间内也有电源,部分车型洗手台旁同样有电源。   动车组的座椅下部、卫生间、车厢两端、大件行李摆放处均有电源。 IT之家了解到,在复兴号上,商务座左侧扶手处、一二等座的两个座位中间、轮椅摆放处及洗手台旁均有电源可供使用。   此外,中国铁路表示,普速空调列车主要通过发电车供电,其会连挂一节专门用来为列车供电的发电车。“机车供电是
[手机便携]
数字电源提供多种配置方式和应用灵活性
ZL2008是最新一代数字DC-DC 电源 控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置功率转换和 电源管理 参数。 传统的模拟电源无论在拓扑结构、器件、效率、功能上都日臻完善,应用也极为广泛,并且有大量的工程技术人才熟悉和正在设计使用模拟电源。但模拟电源最大的缺点是缺乏灵活性,在应用的需求变化时,需要花很多时间进行重新设计、验证和测试。 图1,ZL2008的功能框图。 数字电源可通过数字方式对电源系统的各项参数进行设定,实现一次设计、反复使用,并且易于扩展。Intersil Zilker Labs公司推出的ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>提供多种配置方式和应用灵活性
开关电源原理与设计(连载53)
      2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化       双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器开关电源等效成如图2-5所示电路。图2-5与图2-1所示电路的不同之处在于,图2-1输入电压是直流脉冲方波,而图2-5输入电压是交流脉冲电压方波。因此,图2-5所示电路与一般的变压器电路在工作原理上没有根本的区别。       在图2-5中,当一系列序号为1、2、3、…的交流脉冲电压方波分别加到变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线圈中就会分别有两个正、反方
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载53)
Dialog推出新型计算平台电源管理解决方案
20A 的DA9312电源管理集成电路(PMIC)达到空前的98%的效率,帮助笔记本电脑的电源设计尺寸缩小一半 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth Smart(智能蓝牙)无线技术供应商Dialog 半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出一款新型的电源管理IC---DA9312,支持由双芯(2S)锂离子或锂聚合物电池供电的更小更轻薄的笔记本电脑和平板电脑的电源设计。笔记本电脑电池的发展趋势是从三芯转到二芯,平板电脑则从单芯转到二芯。Dialog的DA9312以目前集成度最高的电源管理解决方案支持这个潮流。 DA9312仅需要很少的
[电源管理]
嵌入式NVM在电源管理中的应用
转向更为逻辑的NVM 尽管当今的设计工程师可以选择多种NVM,但是,具有低成本、高性能和应用灵活性的嵌入式NVM却很少。对于某些应用目标,排除了许多选择的可能性。例如,尽管传统的激光熔丝可能适合于单一数字位,但是它们由工厂一次性编程,不能重复精确模拟修整,不能现场升级,也不具备可靠性。多次熔丝的缺点很多,相关文献的介绍很详尽。 闪存是较好的选择,但是,成本不低,其需要增加的工艺使制造这种NVM架构的成本高达每晶圆几百美元。另一方面,EEPROM的应用已经有相当长的时间,正因为如此,它比较便宜;但是它并不是你的选择,当你考虑选择它的时候,发现它却受制于较老的工艺技术,性能也受制到无法接受的低水平。至于较新的嵌入式EEPRO
[电源管理]
关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为 LED 灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。    一、不要使用双极型功率器件   Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
