什么是开口率(Aperture ratio)
最新更新时间:2011-10-27来源: 互联网关键字:开口率  Aperture  ratio 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开口率(Aperture ratio)
液晶显示器中有一个很重要的规格就是亮度,而决定亮度最重要的因素就是开口率。开口率是什么呢? 简单的来说就是光线能透过的有效区域比例。下图的左边是一个液晶显示器从正上方或是正下方看过去的结构图。
当光线经由背光板发射出来时,并不是所有的光线都能穿过面板,比如给LCD source 驱动芯片及gate驱动芯片用的信号走线,以及TFT 本身,还有储存电压用的储存电容等等。这些地方除了不完全透光外, 也由于经过这些地方的光线并不受到电压的控制,而无法显示正确的灰阶,所以都需利用black matrix 加以遮蔽, 以免干扰到其它透光区域的正确亮度。所以有效的透光区域, 就只剩下如下图右边所显示的区域而已。这一块有效的透光区域,与全部面积的比例就称之为开口率。
当光线从背光板发射出来, 会依序穿过偏光板, 玻璃, 液晶, 彩色滤光片等等. 假设各个零件的穿透率如以下所示:偏光板50%(因为其只准许单方向的极化光波通过)、玻璃95%(需要计算上下两片)、液晶95%、开口率50%(有效透光区域只有一半)、彩色滤光片27%(假设材质本身的穿透率为80%,但由于滤光片本身涂有色彩,只能容许该色彩的光波通过。以RGB 三原色来说,只能容许三种其中一种通过,所以仅剩下三分之一的亮度。
所以总共只能通过80%*33%=27%。) 以上述的穿透率来计算, 从背光板出发的光线只会剩下6%, 实在是少的可怜。这也是为什么在TFT LCD 的设计中, 要尽量提高开口率的原因。只要提高开口率,便可以增加亮度, 而同时背光板的亮度也不用那么高, 可以节省耗电及花费。
关键字:开口率  Aperture  ratio 编辑:神话 引用地址:什么是开口率(Aperture ratio)
上一篇:城市视频监控系统好坏评价原则
下一篇:什么是彩色滤光片(color filter, CF)
小广播
最新模拟电子文章
