DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:DC-DC  转换器  电源转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。
另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(PowerManagementIC)的开关频率,将从一直使用的1MHZ变为3MHz,还有管理单独电源的DC-DC转换器IC中主流频率一直是3~4MHz,对于此种情况,作为主要元件的功率电感就需要1.0uH到2.2uH的低感值产品。而开关频率数的提高使静噪成为必须,为了解决这些课题,推动了功率电感的开发。
手机电源电路*率电感的必要特性
在此阐述多功能小型手机的电源电路对功率电感的形状和特性的要求。主要有以下三项。
体积小,厚度薄
拥有能够适应电源电路高电源转换效率的特性
在电源工作状态下拥有抗噪声能力
接下来就村田制作所开发的,具备以上性能的功率电感的性能作说明。
针对小型电源电路开发的叠层型功率电感
对应小型、薄型需要的功率电感及其主要性能
村田制作所开发了对应电源电路小型化需求的叠层型功率电感LQM2HP(2520尺寸)、LQM2MP(2016尺寸)系列,并投入量产。这些功率电感都是符合集合PMIC和电源供给端的基带IC等1.0mm厚封装趋势的超薄设计。外形如图1所示。
图1-2:LQM2MP外形
通过直流电流后感值偏执特性良好,可以作为各功率电感的特长。电流-感值偏执特性是指功率电感通电时,电流变大引起感值下降的性质。这是叠层型功率电感的封闭磁路构造导致的磁通量饱和引起的,因此为了克服这个弱点,开发新技术以降低叠层铁氧体中的磁通量分布,从而改善电流的叠加特性,最后反映在各个产品上。
表1是各产品的主要特性,表二则是电流-感值偏执特性。
品名 感值
(μH) 感值测定频率
(MHz) 额定电流
(mA) 直流电阻
(Ω)
LQM2HPNR47MG0 0.47±20% 1 1800 0.040 ±25%
LQM2HPN1R0MG0 1.0±20% 1600 0.055 ±25%
LQM2HPN1R5MG0 1.5±20% 1500 0.07 ±25%
LQM2HPN2R2MG0 2.2±20% 1300 0.08 ±25%
LQM2HPN3R3MG0 3.3±20% 1200 0.10 ±25%
LQM2HPN4R7MG0 4.7±20% 1100 0.11 ±25%
品名 感值
(μH) 感值测定频率
(MHz) 额定电流
(mA) 直流阻抗
(Ω)
LQM2MPNR47MG0 0.47±30% 1 1600 0.060 ±25%
LQM2MPN1R0MG0 1.0±30% 1400 0.085 ±25%
LQM2MPN1R5MG0 1.5±30% 1200 0.11 ±25%
LQM2MPN2R2MG0 2.2±30% 1200 0.11 ±25%
图2:电流叠加感值特性
电源电路(DC-DC转换器)的高电力变换效率特性
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能之间的关联如图3所示。PFM是指手机在待机状态下保持低电流负荷的模式,这时电源转换效率性能是与功率电感的Rac(交流电阻)以及电流-感值偏执特性相关。图4当中显示了各功率电感的Rac特性以及图5中开关频率数是4MHz的DC-DC转换器IC的电源转换效率特性。如同图4中显示的Rac特性,LQM系列产品能够充分抑制Rac。同时,图2的电流-感值偏执特性中显示,它在电流通电时也能确保高感值,拥有良好的电力变换效率特性。这些性能能够实现手机在待机状态下的高电力变换效率,对延长电池寿命做出贡献。
另一方面,PWM模式指相当于通话状态的高电流负荷状态,此模式与电感的Rdc特性(直流阻抗)有关,具有低Rdc性能的LQM系列在此领域具有良好的电源转换效率。
图3:电源转换效率特性和电感特性的相关性
图4:Rac特性
图5:电源转换率数据(4MHzDC-DC转换器IC使用)
抗噪性能的对策
手机的电源电路中使用DC-DC转换器,使用的功率电感的磁束泄漏可能会诱发电源电路的不稳定,给电路造成不好的影响。这些问题可以通过使用磁束泄漏较少的叠层型功率电感来解决,可以阻止噪音干扰使电源电路保持稳定。另外,磁束泄漏少还能够使电源电路和周边的信号线等的电磁耦合减弱,抑制噪音诱发的信号纯度劣化。图6显示了绕线型功率电感和叠层型功率电感的磁束泄漏监测数据。与一直以来作为DC-DC转换器上使用的主要功率电感的绕线型功率电感相比,叠层型功率电感的磁束泄漏更少,现已证实闭合磁路的构造使磁束泄漏较少。这些数据表明在小型高速开关DC-DC转换器电路中使用小型叠层型功率电感的情况下,能够发挥它抗噪特性的特长。
图6:叠层型功率电感和绕线型功率电感的磁束泄漏比较
小结
便携设备的小型、薄型化需求促使搭载于上的元器件尺寸也必须越来越小。电源电路中的DC-DC转换器的小型、薄型化可以使开关频率更高,周围元件更小型化。村田制作所在对小型叠层型功率电感商品的开发过程中,制造除了具有优良的电流-感值偏执特性,在通电状态下的磁束泄漏量较少的1008和0806尺寸产品。今后将更进一步开发更加小型化的0805和0603尺寸叠层型功率电感,为便携设备的高性能小型电源电路设计做贡献。
关键字:DC-DC  转换器  电源转换 编辑:神话 引用地址:DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
上一篇:电源设计到位需注意--固本问题
下一篇:UPS的新国家标准出台
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
数据转换器促使医疗市场升温
  数据转换器家族“人丁兴旺”且“个性突出”,应用者应根据各自的需求选择合适的产品。尽管在可预见的将来,工业和通信应用仍是数据转换器的主要市场,但随着器件功耗的降低和尺寸的缩减,便携式医疗领域的应用正在蓬勃发展。   计算机的发明把人类带入一个以二进制为基础的数字世界,随着个人电脑的广泛应用及互联网的迅猛扩张,由“0”和“1”组成的数字信号似乎已经成为我们生活中不可或缺的元素。但是,自然界的信息毕竟是以模拟信号的方式表现出来的,它们无法直接转化为二进制的数字信号,因此,数据转换器就成了连接模拟世界与数字世界的桥梁。   采样率和分辨率左右器件性能   数据转换器包括模拟/数字转换器(ADC)和数字/模拟转换器(D
[模拟电子]
Navitas 以GaN功率IC实现微小化电源转换器
纳微(Navitas)半导体宣布推出世界上最小的65W USB-PD(Type-C)电源转换器参考设计,以跟上过去十年来笔记本电脑在更小尺寸和更轻重量两方面的显著改变。这高频及高效的AllGaN功率IC,可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻重量和降低成本。相比现有的基于硅的设计,需要98-115cc(或6-7 in3)和重量达300g,基于AllGaN功率IC的65W新设计体积仅为45cc(或2.7 in3),而重量仅为60g。 纳微销售和营销副总裁Stephen Oliver表示,笔记本电脑的电源转换器终于和它所充电的笔记本电脑一样变得轻薄细小,并且价格实惠。电源的设计人员面临几个相冲突的业界挑战,从新的USB Type
[半导体设计/制造]
各大芯片厂商汽车电子DC/DC转换器解决方案
电子设备在汽车上的诸多应用,造成车用电源管理与供电系统变得更为先进与复杂,使得电源管理的问题便成为汽车设计端的最大挑战。   若在同一时间于汽车上搭载2个以上的电子设备,将对汽车的电力、动力的消耗与其它能源的耗损造成不小的负担;因此,汽车对于电能功耗的要求越来越严苛。车用电子设备都需要高效率、节省空间,且能在高电压下输出大电流的电源,但问题是高电压、大电流的单芯片降压型转换器,并不能控制所需的负载电流。其实严格来说,这都要归咎于汽车主体本身及附加电子系统对「性能」的需求,而这些要求与传统汽车对「性能」要求有很大的改变。   在面对到汽车电能问题时,汽车设计工程师会先分门别类的将不同的系统功能分别考虑、设计
[汽车电子]
各大芯片厂商汽车电子DC/DC<font color='red'>转换器</font>解决方案
安森美推出同步整流控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构
eeworld网消息,PCIM 2017 –9号厅 342号展位- 德国纽伦堡–2017年5月16日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。 FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器和台式电脑、游戏机、大屏LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测
[半导体设计/制造]
解决传统双枪直流充电桩的痛点问题
传统充电桩对大巴车充电存在较多弊端,充电弓是如何应用CANWiFi进行无线通信升级,进而解决传统双枪直流充电桩的痛点问题呢? 一、充电弓的工作原理 电动车的充电方式主要分为交流慢充和直流快充。现有电动大巴充电主要利用双枪直流快速充电,即充电桩引出两条充电枪,同时对大巴车进行充电,这种充电模式具有以下几个缺点: 充电枪线重,不便于插拔,降低用户体验; 需要拖拽和调整充电桩枪头,充电过程繁琐。 图1 传统充电模式 传统充电模式如此繁琐,那能否去人工化,让系统完成充电过程的匹配呢?于是,充电弓应运而生。 充电弓主要目的是,用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线而导致充电用户任务量重、体验差的问
[电源管理]
如何控制降压转换器的输入纹波和噪音
  如今那些大都采用一个锂离子电池的功能丰富型便携式电子设备,一般会通过一个或多个降压 DC/DC转换器 来给核心处理器或者其它关键功能供电。这些快速瞬变的紧凑型电源管理IC的功效要远远高于类似的线性电源管理IC的功效。另外,随着便携式系统设计者不断试图缩小产品外形,电源半导体的设计人员也在转向转换频率越来越高的降压转换器,以使便携式产品的设计人员能用上更小的外置电感器和陶瓷电容器。   然而,向转换频率越来越高的降压转换器的过渡,也给系统设计者带来了新问题。如果不进行过滤,DC/DC转换器的输入纹波和噪音会达到很高,以至于干扰使用同一个电源的其它设备。幸运的是,现在已经有很多相对简单的方法可以减少输入纹波及其对其它设备的
[电源管理]
如何控制降压<font color='red'>转换器</font>的输入纹波和噪音
源箝位零电压开关DC-DC变换器拓扑的研究
1 引 言     有源箝位ZVS PWM DC-DC 变换器较传统的PWM DC-DC变换器有很多的优点,它可以改进高频变压器的设计,改善它的性能,同时,变换起的主电路只增加了一个辅助开关管和一个箝位电容,实现起来相对比较容易。本文提出了ZVS 有源箝位单元模块概念,并且在此基础上,得出了六种(buck、boost,buck-boost、cuk、zeta、sepic)基本DC-DC 变换器不同形式的ZVS有源箝位的拓扑结构,对其优缺点进行了分析和比较,并对其在实际中的应用进行了分析。 2 传统有源箝位ZVS DC-DC 变换器   如图1所示,可以从boost型箝位隔离单端正激变换器获得boost型有源箝位ZVS-PWM单元模
[电源管理]
源箝位零电压开关<font color='red'>DC-DC</font>变换器拓扑的研究
高速A/D转换器AD7654与单片机接口电路设计
1引言 模/数转换是现代测控电路中非常重要的环节,它有并行和串行两种数据输出形式。目前,模/数转换器ADC已被做成大规模集成电路,并有多种型号和种类可供选择。本文介绍了AD7654的性能特点,并设计了AD7654与单片机ADuC848的接口电路,同时给出了软件流程和相应的汇编源程序。 2 AD7654的性能特点和工作原理 AD7654是ADI公司推出的一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5 V模拟输入范围;SPI/OSPI/Microwire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为1
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
