电源设计到位需注意--固本问题
最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:电源设计  固本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  开关电源这5V输出的问题
经常有人抱怨自己的设计的系统在实验室或生产车间里调试老化时一点问题都没有,可一到现查就不是频繁复位就是采样数据受干扰,真是干扰不断。后来打开机箱看了之后发现其供电系统直接是用开关电源的5V输出供电,正常情况下其输出纹波仅有几十毫伏,可到现场一看情况完全变了,压根是几倍的关系,而且串进来的噪音更是让人害怕。于是这给我们带来了好的机会,这5V开关电源如何用才能降低其噪音,最起码能在降到对整个系统工作的影响达到我们所要求的范围内。
那么目前我们怎么做才能达到这个要求的范围,很简单,充分利用LDO和开关电源上的电位器即可(图1-1)。
方法是在你的原始设计中电源上一定预留好LDO的位置,今天的LDO已经不是往日的78XX那样个头笨重,压降甚大的年代,哪怕你的系统开关电源质量足够好,别吝惜这该花的价钱,无非是不需要时我可以不焊接补上根短路线。
这其中涉及到一个LDO的选型问题,实际此时在LDO选取时无非要注意三个问题,一是你系统的最大耗电电流,二是想达到最低噪声等级,除此之外就是如果你是5V系统只有0.3V的压差空间对于一般的5V输出开关电源,这是因为开关电源的输出一般可以在±1%内可调,也就是±0.5V的范围,你总要给开关电源电压输出能力也留出点余量,这其中必须清楚一个概念就是LDO的压差定义是当输出电压从器稳定电压跌落2%时输入与输出之间的最小电压差。根据以上条件你可以在TI,ON,linear……等公司的网站上选取合适的LDO品种,品种极为丰富,在设计的时候一个关键点是必须通读人家提供的datasheets文件,特别是注意LDO输出电容的选择,到底可不可以用电解电容还是陶瓷电容或钽电容,这东西可要看清楚些,否则LDO的噪音也是压不住的。另一个关键点是看好人家LDO的PCB标准布线结构图,不要轻视这个,比你花更多时间去创新要好得多,毕竟是人家厂商的芯片设计的延伸。事实上以往有众多兄弟用TI的TPS系列低噪音LDO降不下来噪音,结果拿原厂DEMO板测试结果就是不一样,最后查到的原因还是布板问题。
在LDO的选择上我们往往最好还要知道的工艺结构特点,当然这不是完全必须的。目前市面的LDO有双极工艺的和CMOS工艺的。图1-2所示的双极性LDO和CMOS LDO的基本拓扑结构,二者构成的区别说简单就是一个是晶体管构成,一个是MOS管构成;二者的共同点都是基准,运放,调整管闭环结构。对于PNP晶体管的双极性LDO其典型压差约为0.3V,实际可能略有差别,但总体比CMOS LDO的要高。另外CMOS LDO的压差取决与其内部的MOSFET的导通电阻,这种类型器件的一个特点是压差基本上与输出电流同方向变化,即输出电流越大压差越大。CMOS LDO的一个好处是输出电流加大只与MOSFET调整管有关,不会增加地线电流,而双极性LDO则不具备此类优势,当输入输出电压接近时,PNP管的基极电流要增加,如果时电池供电系统要发生此种情况恰好是电池电压最低的时候,实际上也是容易对电池造成损坏最大的时候。
图1-2
当然我们也不能否认双极性LDO落伍,实际不然,目前同功率等级的LDO中,双极性LDO往往比CMOS LDO具有更低的输出噪音,在一些噪声敏感的的电路和一些传感器激励电路中噪声的选择往往是关键因素之一,这时选择双极性LDO有相当的优势。试验过在某24位AD系统中由于合理利用双极性LDO替代原来的CMOS LDO,有效数位至少增加了半位,当时知识水平所限搞不懂原因,只是单纯认为双极性LDO的调整管是电流驱动型其抗干扰能力要优于MOSFET电压驱动,实际上这部分还要涉及到某些晶体管的频响特性要优于MOSFET的频响特性等原因。
关键字:电源设计  固本 编辑:神话 引用地址:电源设计到位需注意--固本问题
上一篇:USB充电器套件制作原理解说
下一篇:DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
MOSFET双芯片功率封装简化电源设计
  目前,电源工程师面临的一个主要难题是,随着功能的日益增多,商用电子产品的尺寸不断缩小,留给电源电路的空间越来越少。解决这个难题的办法之一是充分利用在MOSFET技术和封装上的进步。通过在更小尺寸的封装内采用更高性能的MOSFET,业内的一个趋势是从SO-8等标准引线封装向带有底面漏极焊盘的功率封装转变。对于大电流应用,常用的是功率6mm x 5mm封装,例如PowerPAK® SO-8。但对于电流较小的应用,发展趋势是向PowerPAK 1212-8这样的3mm x 3mm功率封装转变。 在这类封装中,RDS(on) 已经足够低,使得这类芯片可以广泛用于笔记本电脑中的10A DC-DC应用。   虽然3mm x 3mm功率
[电源管理]
MOSFET双芯片功率封装简化<font color='red'>电源设计</font>
纳芯微高性能车规级LDO为车载电源设计 带来新选择
纳芯微2022年全新发布的首款车规级LDO芯片NSR31/33/35系列现已正式量产,并向知名国际汽车零部件厂商批量供货。 LDO芯片是一种低压差线性调节器,随着汽车电动化和智能化的发展,LDO在车载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。NSR3x系列产品便是专为汽车电池供电系统而设计,其宽输入电压范围、超低静态功耗、多种保护功能和多种封装形式为工程师在车载应用电源模块开发带来了新选择。 01 宽输入电压范围 与电脑和家电等消费电子不同,汽车应用场景多变,电源电压在冷启动与抛负载等工况下易发生较大跳变。国际标准ISO 7637是标准化组织为汽车12V
[汽车电子]
纳芯微高性能车规级LDO为车载<font color='red'>电源设计</font> 带来新选择
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC电路开机测试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在第一次开机过程中,我们先把高压阶段与低压阶段隔开。我们建议使用具有限流功能的AC电源。一旦选择了AC电源,先从设计的最低AC电压入手,这是一个关键步骤,有助于减少重大熔断风险,如焊接不良、组装差或PCB设计错误等潜在问题导致的熔断。 现在开始测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳式电流探头测量不接负载系统
[测试测量]
<font color='red'>电源设计</font>十日谈 | 第三日:高压AC电路开机测试
基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有一定
[电源管理]
基于SA8282的三相逆变<font color='red'>电源设计</font>
如何使开关电源设计更简单
  在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。   当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的   寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。    1 性能评估   一旦选定
[电源管理]
一种基于CPLD的数字式大功率激光驱动电源设计
激光加工主要是利用CO:激光束聚焦在材料表 面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹 走被熔化的材料,来完成所需轨迹图形的切割或者相应工艺品表面的雕刻。激光加工属于非接触加工, 具有加工方法多、适应性强、加工精度高、质量好和加工效率高等优点。激光驱动 电源 作为激光器的 直接控制单元,其光开关响应的最高频率和出光功率稳定和可靠性会直接影响最终的加工效果。基于 快速响应和出光稳定的需求,乐创自动化技术有限公司研发了一种基于 CPLD 的数字式大功率激光驱 动 电源 。 2 系统组成及其工作原理 2.1 系统组成 基于  CPLD 的数字式大功率CO:激光驱动 电源  的系统结构如图1所示。 该 系统 主
[电源管理]
DC-DC模块电源设计的多种选择
  现如今开关电源已经广泛的应用到电路电子设计的方方面面,而其中的DC-DC作为一种小型的开关电源,因其体型小巧、性能强劲等优点已经广泛应用到电子电子的设计当中。在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源设计、调试方面的麻烦,将主要精力集中在自己专业的领域,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,而且更重要的是缩短了整个产品的研发周期,为在激烈的市场竞争中领先致胜赢得了宝贵商机。那么,怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢?   其实在选择DC-DC直流模块电源的时候,我们有很多种选择,除去基本的电压转换功能之外,我们还有如下几个方面要考虑
[电源管理]
凌特推出隔离电源设计用DC/DC解决方案
凌特公司日前推出一系列可为隔离电源设计提供降压型稳压器的性能和简单性的 DC/DC 转换器。这些主端和副端集成电路采用了多相(PolyPhase)操作方式,用于实现两个电路的电流均分和并联,以提供较高的输出电流。其它优点包括自启动能力(无需额外变压器绕组)、无光耦合器设计、快速瞬态响应和同步整流以实现高效率工作。该组芯片支持标准输出电压,如5V、12V、28V和52V以及低至0.6V的低电压。此外,它们允许采用廉价和现售的磁性和分立组件。其中一个应用实例是36VIN~72VIN输入范围提供3.3VOUT/30A或1.2VOUT/100A输出的隔离电源。 主端控制器LTC3705和LTC3725是正向驱动器。LTC3705是双
[新品]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
