推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
开关电源有源共模EMI滤波器研究及其应用
1 引言
传统的开关电源大多使用由分立的共模电感、差模电感和X,Y电容等构成单级或多级的无源滤波器,这些滤波器无一例外地均应用了较多的无源元件,如滤波电感和电容。而且由于国际上对电磁兼容的标准越来越严格,许多时候一级滤波器不能满足电磁兼容的要求,而必须使用两级或者多级,这就增大了无源滤波器的体积,从而也增大了损耗。此外,由于无源组件的分布电容和引线电感等分布参数(如差、共模电感的绕组分布电容和滤波电容的串联等效电感等)对滤波效果影响都很大,特别是在高频区域段,这些分布参数的影响会更加严重,且难以控制,从而大大衰减了高频滤波特性。作为共模和差模滤波电感的主要元件——磁芯,其电磁参数具有频变特性,并且磁芯本身的性能也受到工艺
[电源管理]
SW399和运算放大器组成的输出可变的基准源电路图
图中所示是用SW399和运算放大器配以一定电阻比值可组成输出可变的基准源.
当是同相端输入的可变基准源,图中R是可变电位器,并在SW399的输出与地之间,调节可变电位器的滑臂,便能得到适当的稳定电压VR值,此值加到运算放大器的同相输入端,这时输出稳定电压为
为了保证输出的精度,必须选用精密电阻和漂移小的运算放大器.
[电源管理]
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可
[模拟电子]
什么是运算放大器
运算放大器是一种集成 电路 。它是接藕合放大器,用于实现信号的组合和运算。有很高放大倍数和深度负反馈的直流放大器。年代研制成功的,且最早应用于实际的典型的线性集成 电路 .
运算放大器的符号如图1所示.它的引出端有相同输入端、反相输入端、输出端、正 电源 端、负 电源 羰、接地端、补偿端、偏置端、调零端等.
图1运算放大器符号
a)标准符号b)习惯用符号
[模拟电子]
Diodes可編程运算放大器使功率及性能更灵活
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自身的TLC271可编程运算放大器系列 。新产品提供偏置选择模式,在功耗和交流电性能之间取得更好的平衡,从而满足以电池供电的消费性和工业产品的特定要求。
这款器件的低偏置模式能降低功耗,因而可延长电池寿命;中高偏置模式则逐步改善运算放大器的交流电性能。这些偏置模式还可以灵活转变,让器件能够由省电模式的闲置状态转为预设的高性能模式,以回应应用的需求。
Diodes推出TLC271L组件搭配采用了SO-8封装的TLC271。这个固定的金属掩膜板选项去除了偏置选择引脚,并能在低偏置省电模式下连续工作。
TLC271在降至1
[电源管理]
二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。
图1:带电抗元件的运算放大器噪声模型(二阶系统)
由于存在C1和C2,噪声增益是频率的函数,并在较高频率下有峰化现象(假定选择C2,使该二阶系统处于临界阻尼状况)。只要使R1×C1 = R2×C2,就可以实现平坦的噪声增益。不过,对于电流电压转换器,R1通常为高阻抗,因此该方法不起作用。在这些情况下,要使信号带宽最大有点复杂.
向输入端A施加直流信号(B接地)时,增益(即低频噪声增益)为1 + R2/R1。
[模拟电子]
选择电压反馈与电流反馈运算放大器的技巧
选择 电压反馈与电流反馈运算放大器的技巧
本文无法详细解释电流反馈放大器和电压反馈放大器之间的所有区别和选项,但我们可以列举出一些关键点。首先,用于电压反馈放大器的设计公式同样适用于电流反馈放大器,因此不需要学习新的内容。电压反馈放大器具有固定的增益带宽积,而电流反馈放大器没有,因此,您可以从电流反馈放大器获得更高的增益和更高的带宽。电压反馈放大器有两个高输入阻抗节点,电流反馈放大器只有一个高阻的同相输入,反相输入则是低阻抗输入。
电压反馈放大器具有“开环增益”,电流反馈放大器则具有“开环跨阻”。与电压反馈放大器相比,电流反馈放大器具有非常宽的带宽和非常高的压摆率。与电压反馈放大器不同的是,反馈电阻在电流反馈放大器
[模拟电子]
1.6V 高精确度运算放大器消耗电流低于 1uA
2006 年 9 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的超低功率运算放大器系列,在精确低压工作和纤巧占板面积方面竖立了新的标准。 LT6003 (单路)、 LT6004 (双路)和 LT6005 (四路)放大器消耗电流低于 1uA ,工作电压为 1.6V 至 16V 。 LT6003 系列在 25 o C 时的最大输入失调电压为 500uV ,最大漂移为 5uV/ o C ,是最精确的低压超低功率运算放大器。纤巧的 2mm x 2mm DFN
[新品]
