图中所示是用SW399和运算放大器配以一定电阻比值可组成输出可变的基准源.
当是同相端输入的可变基准源,图中R是可变电位器,并在SW399的输出与地之间,调节可变电位器的滑臂,便能得到适当的稳定电压VR值,此值加到运算放大器的同相输入端,这时输出稳定电压为
为了保证输出的精度,必须选用精密电阻和漂移小的运算放大器.
上一篇:SW399与运放组成的可输出正负6.95V两极性电压的基准电
下一篇:通过缓冲放大器输出10V基准的应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
MAX44264 超小型(6焊球WLP)运算放大器
该MAX44264是一款超小型(6焊球WLP) 运算放大器 ,仅消耗的电源电流750nA。它的工作从单一的+1.8 V至+5.5 V电源和功能的地感应输入,轨到轨输出。超低电源电流,低工作电压和轨到轨输出功能,使这些运算放大器非常适用于单节锂离子使用(锂离子)或双单元镍镉电池或碱性电池系统。该MAX44264轨到轨输出级驱动输出电压范围内与铁路的4mV100kΩ的负载能力,并能接收和+5 V电源来源为11mA。该IC是单位增益稳定,节省空间的0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装。
关键特性
超低750nA电流供应量放大器
超低+1.8 V电源电压运行
地感应输入共模范围
输出
[模拟电子]
1用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
引 言
基于迁移率和阈值电压相互补偿的温度效应实现的MOS栅源电压基准是近几年基准源研究的焦点之一。与带隙基准相比,MOS栅源电压基准电路结构简单且实现电压值的范围比较广,既可以产生小于1.25 V的基准也可以产生大于2 V的基准电压。MOS栅源电压基准在设计电压基准方面已经得到了广泛的应用。
提出了一种新颖的可用于AC/DC控制芯片中的基准电压源电路。此电路以PTAT(proportiONal to absolutetemperature)电流为偏置电流,利用二极管连接的MOS晶体管迁移率和阈值电压的温度系数可相互补偿的特性,产生与温度无关的栅源电压。该电路结构简单,既无启动电路也无运放,避免了运放失调对基
[电源管理]
运算放大器的类型有哪些
运算放大器的类型有哪些?
按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。 1.通用型运算放大器 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型运算放大器 这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用
[模拟电子]
MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
MAX44265运算放大器的特点是在最大增益带宽比(物质GBW)提供电流,如手机,笔记本电脑和便携式医疗设备的电池供电应用的理想选择。此CMOS运算放大器的特点是超低输入偏置电流仅为1pA,轨到轨输入和输出,低电源电流4μA,从单一1.8V至5.5V的电源供电。有关其他节能,该IC还具有低功耗关断模式,将电源电流1nA并提出在高阻抗状态放大器的输出。该器件的整体增益的GBW产品具有200kHz的稳定。
它在节省空间的使用,0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装,规定工作在-40μC至+85微控制器扩展了工作温度范围
关键特性
为200kHz的GBW
超低4μA电源电流
至5.5V
[模拟电子]
MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
MAX9617–MAX9620是低功耗、零温漂运算放大器,设计用于便携式消费类产品、医疗和工业设备。
MAX9617–MAX9620支持满摆幅CMOS输入和输出以及1.5MHz GBW,整个时间和温度范围内电源电流仅为59µA,零温漂输入失调电压仅为10µV (最大值)。MAX9617/MAX9618的零温漂特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的较大1/f噪声,使其理想用于多种低频测量应用。
MAX9617和MAX9619采用节省空间的2mm x 2mm、6引脚SC70封装,MAX9619具有节省功耗的关断模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚SC70封装;MAX9620采用2mm x 2m
[模拟电子]
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器的概念
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
目前运算放大器主体部分已集成化, 故运算放大器也称为集成放大电路,采用半导体制造工艺将二极管,三级管,电阻等元件及它们之间的边线,集成在一块半导体基片上,
[模拟电子]
集成运算放大器的单电源供电电路原理
采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至电源电压的一半,即 E+/2),抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位,即E+/2。
大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。图1所示为两种采用单电源供电的供电电路。
图中,集成运算放大器两输入端抬高的电压由R4、R5对电源分压后产生,约等于 E+/2;C2为滤波电容;C1和C3分别为输入、输出隔直电容。为了减小输入失调电流的影响,图1(a)中R1应等于R2与R4的并联值,图1(b)中R1应等于
[电源管理]
国半最新低噪音CMOS运算放大器可以高达24V的供电电压操作
美国国家半导体公司最新推出的一款轨到轨输出CMOS运算放大器可在高达24V的广阔范围内操作,而且其低噪音、低功率及低输入偏压的优点最符合工业仪器及电信设备的严格要求。
LM6211芯片是一款具有宽带(20MHz)的低噪音运算放大器,可以利用一个5V至24V的电源供应操作,而且输入偏置电流低至0.5pA,因此最适用于高阻抗的电源。这款运算放大器若以10kHz频率操作,其输入电压噪音只有5.5nV/sqrt Hz,而输入电流噪音则只有10fA/sqrt Hz。采用这款运算放大器可以改善无线及传感器接口等连接系统的信号精确度。此外,LM6211 运算放大器的输入电容较低,即使以高频操作或用于高增益的传感电路,也可确保系统稳定可靠。
[新品]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
