SW399与运放组成的可输出正负6.95V两极性电压的基准电
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:SW399  运放组成  可输出正负  两极性  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中所示是用SW399与运算放大器组成一种从正输出到负输出,可连续变化的基准电压源.
如果旋转50K的十圈电位器,则输出电压就平滑地从+VO变到-VO.
运算放大器A的工作对正输出电压来说,是作为同相放大器工作的,而作为负输出电压来说,则是作反相放大器工作的.
SW399与运放组成的可输出正负6.95V两极性电压的基准电压源线路图  www.elecfans.com
关键字:SW399  运放组成  可输出正负  两极性  电压 编辑:神话 引用地址:SW399与运放组成的可输出正负6.95V两极性电压的基准电
上一篇:SW399组成的精密恒流源电路图
下一篇:SW399和运算放大器组成的输出可变的基准源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
TPS759XX系列电压调节器概述
    TPS759XX系列是TI公司专门为DSP、ASIC和FPGA等多芯片系统供电而设计的LDO线性稳压器,图1是电路简化原理框图。TPS759XX共有5个引脚,VIN是输入电压,VOUT是输出电压,FB是电阻配置引脚,GND是数字地,EN是调压使能引脚。 图1TPS759XX系列电压调节器原理图   TPS759XX系列电压调节器的主要特性如下:   (1)最大输出电流7.5A,是TI公司TPS系列线性电源输出电流最大之一,因此特别适用于ADSP这类需要大电流驱动的芯片。   (2)可以提供固定1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等典型电压,对于特殊的电压要求情况下,输出可调节(TPS75901),可以
[电源管理]
TPS759XX系列<font color='red'>电压</font>调节器概述
TI推出宽输入电压四开关降压-升压DC/DC控制器
2015年3月23日,北京讯--- 近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器可以通过减少电磁干扰 (EMI) 来达到最高功效。LM5175管理3.5V至42V之间的输入电压,并将输出电压稳定在0.8V至55V之间。借助其高灵活性,这款控制器能够为诸如工业PC、USB电力传输、车内无线充电、LED照明、电动汽车、电池充电和电信RF功率放大器等工业和汽车应用提供高性能设计。 最高电源转换性能 TI的LM5175 DC/DC控制器具备高度的灵活性,可用单个器件在宽泛的输出功率范围内解决降压、升压和降压-升压等多样化的应用需求。这些应用的输出功率从几瓦的到百瓦以上均可覆盖
[电源管理]
Vishay推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内1.1mm最薄厚度的新系列1500W表面贴装TransZorb®瞬态电压抑制器(TVS) --- SMPC系列。SMPC系列具有6.7V~42.4V的击穿电压和10.0V~58.1V的优异钳位能力。       今天发布的TVS器件采用eSMP™ TO-277A封装,比传统SMC封装的占位面积小27%。SMPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,工作温度为-55℃~+105℃。       TVS器件可用来保护通信和普通应用中的敏感设备,免受由于负载切换所引入的瞬态电压的损害。器件符合IEC610
[电源管理]
Vishay推出业界最薄的表面贴装瞬间<font color='red'>电压</font>抑制器
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。 采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。 MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低<font color='red'>电压</font>、单电源、四路SPST模拟开关
西门子和英飞凌成立合资公司 瞄准功率器件
英飞凌(Infineon)正在计划和Siemens Power Transmission and Distribution(PTD)成立合资公司,为高压直流(HVDC)功率传输线开发高功率闸流管。 英飞凌的一位发言人表示,此次合作协议将在中月中旬签署。新公司将包括英飞凌在德国Warstein和匈牙利Cegled的两家功率半导体生产线。 Siemens的发言人同样表示,此次成立合作公司的目的是为了进一步开发HVDC闸流管。 目前,HVDC传输线用于低损耗电能传输。常规的传输电压为500千伏。通常选择光控高功率闸流管来作为控制这种高电压和电流的半导体元件。今年早期,Siemens收到了来自中国的HVDC项目订单,首次
[焦点新闻]
电瓶电压缺电的保护电路介绍
关于电瓶电压低落的保护问题,今天我给大家设计了一款电瓶缺电保护电路,手动开关是打嗝式保护,间隔约30秒钟,固定开关一经跳闸永久保护,关断稍等片刻从开可以再启动,电瓶电压低落到9.6v保护动作,LED指示灯亮。        图只画缺电保护部分,不牵涉其它电路,看不清图片可以放大。   注解:   这9.6v保护动作的电压是大电流时瞬态跌落的电压,不是电瓶耗尽时的平均电压.如果装了这个电路用小电瓶开大机器没几下机器就保护了,因为小电瓶供不了特大电流,电压瞬态跌落很正常。取样电压的高低可选换9.1v稳压管,业余可串几个P/N结徽调一下。如果大家以为线路复杂的话,下图是简单一点的电路图。
[电源管理]
电瓶<font color='red'>电压</font>缺电的保护电路介绍
RS-232的高电压隔离
    RS-232也叫串行口,简称串口,是一种串行通讯技术标准。现在的台式计算机大部分都带有RS-232口。RS-232口的机械插头一般是DB-9针,有9根信号线,其中常用的有3根信号线:TXD(发)、RXD(收)和GND(地)。TXD平时是有电压的,大约为—9V(电平1);作为数字信号,TXD还有另外一个电平状态+9V(电平0)。两个RS-232口相互通信时,TXD接到对方的RXD,RXD接到对方的TXD,GND接对方的GND。绝大部分单片机都有串口,引脚为TX(发)和RX(收)和GND(地), 单片机的TX平时是有电压的,大约为+5V(电平1);作为数字信号,TX还有另外一个电平状态0V(电平0)。两个单片机串口相互通信时,T
[嵌入式]
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么<font color='red'>电压</font>转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
热门放大器推荐
  •  pdf文件电气控制与PLC_第2版
  •  pdf文件电气控制与可编程序控制器应用技术(FX_3U系列)
  •  pdf文件电气运行维检安全
  •  pdf文件电网络分析与综合 (吴宁)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
