弯管流量计与差压流量的计算公式
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:弯管流量  差压流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量与差压的平方根成正比。 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成 。
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。
以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C 流出系数; ε 可膨胀系数 Α 节流件开孔截面积,M^2 ΔP 节流装置输出的差压,Pa; β 直径比 ρ1 被测流体在I-I处的密度 ,kg/m3; Qv 体积流量,m3/h 按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。
计算公式如下: Q = 0.004714187 *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa 也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。在根据密度公式: ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50 其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值 ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点 结合这两个公式即可在程序中完成编制。
程序分析 1.瞬时量 温度量:必须转换成绝对摄氏温度;即 273.15 压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压大气压力 补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。 2.累积量 采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。
关键字:弯管流量  差压流量 编辑:神话 引用地址:弯管流量计与差压流量的计算公式
上一篇:支持向量回归机在风电系统桨距角预测中的应用
下一篇:市电频率实时监测器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
流量计流体体积流量公式
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。   差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。恒温摇床培养箱通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。   二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。不干胶贴标机它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。   差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及
[测试测量]
流量计的工作原理和系统特点
一、引言 弯管流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁等行业的液体、气体和蒸汽流量测量,能在Φ10mm~Φ2000mm的大范围管道中测量各种流体的流量,弯管传感器可耐高温、高压、可在潮湿、粉尘、振动等各种恶劣的环境中正常工作,无插入件,无附加阻力损失,结构简单,安装方便。 二、弯管流量计的工作原理 1、原理 流体在管道中流动,在流经弯管时,流体类似于流过一个整流器,由于弯曲管壁 的导流作用,在进入弯管前2D左右流体内侧被加速,而流体外侧被减速,直至进入弯管流体的流速形式被整流成近似于自由旋流理论描述的梯形速度流动模式,且 在弯管45°截面处达到zui大,这个过程将持续在整个弯管中。在弯管出口处及下游2D范围内,流速模型的变
[测试测量]
<font color='red'>弯</font><font color='red'>管</font><font color='red'>流量</font>计的工作原理和系统特点
式孔板流量
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 一、差压式孔板流量计产品概述: 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2674-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5567 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ566-
[测试测量]
流量计与其他流量计比较有哪些优点?
弯管流量计与其他流量计比较有哪些优点? 答: 1、无附加阻力损失、节省流体输送的动力消耗、降低运行费用 2、安装方便、无泄漏、免维护、耐磨损、可直接焊接安装在管道上 3、耐高温、耐腐蚀、抗震动、抗冲击、抗磁性能好 4、适应性强、量程范围宽、直管段要求低 5、测量精度高,重现性好;测量精度可达±1%以上,重现性则高达0.2% 6、使用寿命长 弯管流量计的前后直管段要求是多少? 答:90度与135度弯管流量计的直管段要求是前5D后2D,180度弯管流量计的直管段要求是前10D后5D。 弯管流量计的具体安装要求? 答:弯管流量计的安装是非常重要的一环,他关系到弯管流量计能否正常使用及其精度是否能够得到保证。 首先,弯管传感器在安
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
