VRLA电池组可靠性检测方法
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:VRLA  电池组  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
  某地电信中心机站发生通讯中断故事,分析原因是,机站配置48 V 4000 Ah 电池组,采用4 组并联每组24 只GFM- 1000 电池, 负载电流为260~300 A。电池为使用6 年半左右的VRLA (AGM) 电池。经检查,4 组并联电池组中,每组都有2~3 只容量很低的电池存在,当电池组负载放电时,整组电池电压下降较快,在维护人员赶到前,总电压已降至脱离电压,所以导致发生通讯中断事故。
  某省的电信中心机站也发生过通讯中断的严重事故,说明中国通讯行业中使用的VRLA 备用电池存在着较为严重的可靠性隐患,主要表现在:使用中后期缺乏行之有效的可靠性检测方法及标准。
  结合多年来在VRLA 电池的制造、工艺、使用维护等方面积累的经验,特提出一种检测VRLA 电池可靠性的方法,以期对同行有所借鉴,对VRLA备用电池组用户的维护有所帮助。
  2 通讯用VRLA 备用电池组配置
  通讯用VRLA 备用电池组的电压一般为48 V;中心机站一般把几组24 只2V GFM系列的大容量48 V 电池组并联起来;非中心机站及边际网一般采用几组4 只12V GFM系列48 V 电池组并联方式,或采用几组24 只2V GFM系列中小容量48 V电池组并联方式。
  通讯用48 V VRLA 备用电池组的容量大小是根据负载大小来配置的。负载电流一般设计为C10/15(A)左右。市电中断时,在正常情况下,电池组能坚持供电12~16 h。例如:中心机站负载为48 V×270 A 左右时,一般配置48 V 4000 Ah 的电池组,常用4 组48 V 1000 Ah 电池组并联起来,或者采用2 组48 V 2000 Ah 电池组并联。
  3 UPS 备用VRLA 电池组配置
  UPS 备用VRLA 电池组一般常用的有220 V、380 V 电池组。电池组的容量大小是根据负载大小而定的,最大负载电流大小一般为电池组的1~2小时放电率。市电中断时,在电池组正常情况下,至少能坚持供电1~2 h 左右。
  4 市电断电时的处理程序
  中心通讯机站一般都备有柴油发电机系统,所以市电中断后,VRLA 电池组只要能坚持供电2 h左右,就能启动柴油发电机系统来供电。
  对一般性的通讯机站,因为是无人值守的,所以有关维护人员一般需要4~5 h 左右才能赶到机站,启动柴油发电系统,所以市电中断后,VRLA电池组要求能坚持供电4~5 h 左右。
  对于UPS 机站,市电中断后,VRLA 电池组只要坚持供电15~30 min,有关人员就能启动柴油发电系统供电。
  5 市电断电后的现状
  虽然现在VRLA 备用电池组容量配置裕度都较大,特别是对通讯备用电源,电池组容量只要有额定容量的40 %左右,至少能对负载供电达6 h左右,使维护人员有足够的时间启动柴油发电系统,从而保证通讯的正常运行。
  但是,现实中常有通讯中断事故,中断2 h 以上的重大事故也不少见。这是因为:VRLA 电池组平时大多数时候都处于浮充备用状态,只要每组电池中有极少部分的电池容量很小,在市电中断而由电池组供电时,电池组总电压就会下降很快,很快降至脱离电压,使电池组对负载供电池时间较短,人们来不及启动柴油发电系统,从而造成通讯中断事故。
  这其实并不仅仅只是VRLA 电池容量大小的问题,而且是VRLA 电池容量可靠性的问题,因为我们不可能频繁地对电池组进行容量检测。所以重要的是对VRLA 电池的容量的可靠性有一种判断的方法(或称为判断标准)。
  6 VRLA 电池容量可靠性有关的因素
  现在的中心机站一般都有浮充检控,对没有检控的机站,运维人员也会每隔一段时间去检测电池浮充电压的大小。但是电池的浮充电压大小并不能较好地反应出电池内部状态的可靠性,经常有浮充电压很正常的电池,其容量已很小的情况。
  多年来,通过对大量容量严重偏低且失效电池的分析及解剖,发现失效的原因主要有以下两种类型:
  第一种类型:汇流排及板耳腐蚀断裂。一般有以下特点:
  a) 负极汇流排及负极板耳腐蚀严重, 负极板耳与负极汇流排基本腐蚀脱离;
  b) 正汇流排与正板耳完整, 无明显腐蚀迹象;
  c) 正极板完整, 无明显变形膨胀现象, 活性物质无明显的糊状;
  d) 正极板栅较完整;
  e) 负极板完整, 不发硬, 无明显硫酸盐化之迹象。
  也就是说, 对于第一种失效类型, 电池除了汇流排与板耳腐蚀断裂外, 其余部分都正常。
  第二种类型: PCL 现象。
  一般有以下特点:
  a) 正极汇流排与正极板耳完整, 无明显腐蚀之现象;
  b) 负极汇流排与负极板耳完整, 无明显穿透型腐蚀;
  d) 正极板栅较完整;
  e) 负极板完整,不发硬,无明显硫酸盐化之迹象;
  f) 正极板发生早期容量损失现象, 使电池容量很小。
  所以,影响VRLA 电池容量可靠性的因素主要有两个:第一个是汇流排与板耳的腐蚀状况,主要是负极汇流排与负极板耳的腐蚀状况。第二个就是所谓的PCL 现象,即早期容量损失现象。对于VRLA 电池,主要是正极板的早期容量损失现象。
  7 VRLA 电池可靠性检测方法
  对使用期为3 年以内的VRLA 电池组,每年做一次容量检测,将C10 容量比同组电池中最高容量低10 %以上的电池换掉。
  对使用3 年以上的电池组,每年检查一次汇流排与板耳的腐蚀情况,然后再作容量检测,具体操作方法如下:
  (1) 分组检测,检测时应断开熔丝;
  (2) 开阀;
  (3) 用内窥镜(即胃镜) 伸入电池气室内,观察汇流排与板耳的腐蚀情况,检查时应注意不要损伤隔板;
  (4) 如汇流排与板耳腐蚀较严重:汇流排有断裂现象,部分板耳与汇流排有腐蚀断裂现象,则应将该电池更换掉,且这样的电池不能再做容量恢复,应直接报废(如图1);
  图1 腐蚀的板耳和汇流排
(5) 对汇流排完整,板耳与汇流排焊接牢固的电池才可继续进行以下检测(图2);
  图2 正常的板耳和汇流排
  (6) 盖阀;
  (7) 容量检测,分类及恢复:对汇流排及板耳完整,无明显腐蚀的电池作容量检测;将容量明显偏低的电池挑出,集中处理;作容量恢复。
  在几年前就已有较为成熟的方法对产生PCL现象的电池作容量恢复,能使90 %以上的电池完全恢复容量,其余不足10 %的电池也能使其容量得到大幅度的提高,至目前为止已成功处理并恢复了几万只电池。
  VRLA 备用电源浮充使用过程中,常有落后电池产生,这与现行VRLA 备用电源充电方式有较大的关系,具体讨论如下。
  8 对现行VRLA 备用电池组充电方式的检讨及改进
  8.1 现行VRLA 备用电池组充电方式
  电池组平时处于浮充状态,每隔3 个月左右均充一次,均充时间12 h 左右。
  8.2 现行VRLA 备用电池组充电方式的效果
  现行VRLA 备用电池组浮充加定期均充的充电方式并不能很好的保证电池组中的每一只电池都处于充足电的状态。VRLA 备用电池组中的各个电池单体状态不可能完全一致,总存在一些容量相对落后的电池单体,原因在文献[1]中已有较详细的论述。
  电池组在浮充状态下,并不能使落后的电池单体完全充电,因为在浮充(恒压限流充电) 情况下,电池组中容量相对较高的电池端电压上升较快,从而使整组电池的浮充限流值下降较快,使相对落后的电池单体充电不足。
  部分电池单体长期充电不足,会造成电池内部部分活性物质的硫酸盐粗晶粒化,使充电时电池内硫酸铅转化为活性物质变得较困难[1]。随着时间的延长,落后电池中活性物质的硫酸盐粗晶粒化越来越严重,使落后电池容量下降较快。即使定期的均充电也不能使落后电池的粗晶粒的硫酸铅全部转化为活性物质,这是因为长期浮充后,再转入均充,电池组的充电电压上升较快,使均充大电流充电时间较短,均充电流下降较快,从而不能有效地“冲刷”粗晶粒的硫酸铅,使其不能完全溶解而转化为活性物质。
  所以,现有的长期浮充加定期均充的充电方式并不能较好的保证落后电池及时充足电,也就不能很好地避免VRLA 备用电池组中有容量很小的电池单体出现。
  8.3 充电方式的改进
  只有用大电流较长时间充电,使电池温度上升,才能使粗晶粒的硫酸铅溶解度提高;在大电流“冲刷”下,易使粗晶粒的硫酸铅细化,使其更易溶解;大电流较长时间的充电能起到“搅拌”电解液的作用,减少分层,提高硫酸铅的溶解度,提高充电效率。关于电解液分层对电池充/ 放电的影响,在文献[1]中已有所论述。溶解的硫酸铅在充电情况下,才易转化为活性物质。
  均充电时,只有先对电池组放电,然后再均充电,才能保证均充时有较长时间的大电流充电,使落后电池及时充足电。所以,现有的VRLA 备用电源充电方式:长期浮充+定期均充电方式,应改为:长期浮充+定期放电+定期均充方式;或者改为:静置+定期放电+定期均充方式。
  这就需要VRLA 备用电源运行维护人员及相关人员在长期的实践中逐渐提高认识,而且需要开关电源厂家认识的提高及配合,以合适的充/ 放电程序设置来促进VRLA 备用电源中的落后电池及时充足电,从而提高VRLA 备用电池组容量的可靠性。
  9 建议
  VRLA 备用电池组系统至少应有两组以上的电池组并联,以提高电池组的可靠性。取消电池组的长期浮充+定期均充电的充电制度,对并联电池组中的每组电池改为:定期放电、均衡充电、再停止充电一段时间,并以此循环,具体如下:
  (1) 采用自动(或手动) 切换系统,先将并联电池组中的其中一组电池与其余电池组分离,再对这组电池负载放电,放出容量为该电池组额定容量的40 %左右,并在脱离电压前将负载切换为市电供电;
  (2) 电池组负载放电后,再对电池组均衡充电,均衡充电时间一般为24 h 左右。
  (3) 均衡充电完成后,对电池组停止充电,停充时间一般可设2 个月左右。
  (4) 然后再按上述3 步循环。
  (5) 一组电池均衡充电完成后,通过自动(或手动) 切换系统,再对其余的电池组分别作相同的放电、均衡充电、停止充电、循环。
  或将电池组长期浮充+定期均充电的充电制度改为长期浮充+定期放电+定期均充的方式。定期负载放电电量一般可定为:30 %~40 %C10。
  VRLA 备用电池组充电方式的改进,需要开关电源厂方的配合,使开关电源能自动完成上述功能的充电方式,从而大大减少运维的工作强度。对使用3 年以上的VRLA 电池组,再按前面第7 节中所述内容做汇流排及板耳的腐蚀状态检测。
关键字:VRLA  电池组  可靠性 编辑:神话 引用地址:VRLA电池组可靠性检测方法
上一篇:雷达故障检测应用设计
下一篇:桥堆的检测方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
一种高可靠性的复位电路
摘要: 介绍了复位电路的一些基本功能和一些常见的复位电路。提出了单片UP监控芯片MAX706在系统复位电路中的应用方法。介绍了在80kV绝缘油测试仪中应用的高可靠性复位电路。 关键词: 复位电路 WATCHDOG MAX706 高可靠性复位电路 为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。 微机电路在工作中受到干扰
[模拟电子]
电池组充放电集散控制系统的设计
  随着高科技及其产业的迅速发展,大存储容量的蓄电池组能源系统已经越来越被人们所重视,在诸如电动汽车、大功率UPS、电厂及变电站直流系统、通信系统等很多领域中都得到广泛应用。   蓄电池组是由一定数量的单体电池串联组成的,在使用过程中可能会有百次直至千次的充、放电。各单体蓄电池过充电、过放电或者放电不足均易引起电池的故障,某个单体蓄电池的故障也会导致整个蓄电池组的故障和损坏。因此,在线实时检测蓄电池组充放电各单体蓄电池的充放电电压、充放电时的温升以及整个蓄电池组的充放电电流、电压等参数,及时找出损坏或性能显著降低的蓄电池,对于延长电池的使用寿命、降低成本特别是提高直流供电系统的可靠性至关重要。鉴于上述情况,我们研制了蓄电池组
[应用]
全球最大的电动车 拥有700kWh的电池组
北京时间9月18日消息,据Electrek网站报道,电动运输方式在诸如卡车、公共汽车等领域的出现,已经导致部分车辆在能源储存能力方面进入一种近乎癫狂的状态。现在,人们又创造了一项世界新纪录。 来自瑞士的两家合作企业将小松(Komatsu)自卸卡车与一个巨大的700kWh电池组整合在了一起。就节约燃料和降低排放而言,这种单一转换方式有着令人影响深刻的影响力。 对于一辆典型的自卸卡车来说,其每年的柴油消耗量大约在5万升至10万升。柴油量消耗的多少取决于自卸卡车的用途,而每辆卡车每年产生的二氧化碳排放量也大概在131-262吨左右。 尽管移动这种自重达110吨的巨兽需要巨大的能量消耗,但事实证明,它完全可以通过电动动力系统来运转。
[汽车电子]
【供电方案】纺织机控制系统可靠性设计
前言 我国是世界纺织品生产大国, 对包括无梭织机在内的新型纺织机械需求持续旺盛, 国内外纺织机械制造企业竞争相当激烈。我国纺织机械企业也加强了对自动控制系统的研发投入,主要是以ARM、PLC为核心的自动控制系统。在加入自动控制系统后,纺织机的性能有了很大提升。但由于系统较为复杂,各个功能模块之间可能会相互干扰,此时供电系统的设计就显得尤为重要,特别是隔离供电设计。本文提出了纺织机控制系统的完整供电解决方案,为你打造高质量、高性能、高附加值、高可靠性的控制系统提供支持。 一、纺织机的结构 一台纺织机主要由开口装置(凸轮开口、电子多臂开口
[电源管理]
【供电方案】纺织机控制系统<font color='red'>可靠性</font>设计
IPC 助力汽车电子行业提升高可靠性
中国,上海 — 如今,汽车行业正在向智能化、电动化等方向发展。随着车联网技术的成熟,智能汽车、无人驾驶、新能源汽车成为当下热门的概念,汽车行业迎来了电子化浪潮。 IPC —国际电子工业联接协会®于 6 月 12 日在上海嘉定喜来登酒店举办 IPC WorksAsia 暨汽车电子高 可靠性 会议,携手领先的电子制造企业及汽车企业的专家们一起交流、探讨汽车电子设计、制造中的问题、现状及行业发展趋势。会议期间,IPC 全球总裁兼 CEO John W. Mitchell 博士就当今 汽车电子行业 的发展,IPC 如何帮助汽车电子企业提升高可靠性等问题进行了深入的阐述。   汽车电子化浪潮,PCB 迎来成长新动能   近些年来,伴随着汽车
[嵌入式]
锂离子动力电池组的监测系统设计与实现
  1 引言   蓄电池是一种以放电方式输出电能,以充电方式吸收、恢复电能的电源。由锂离子动力电池构成的低压电源,是水下机器人系统中的关键设备。对锂离子电池的维护管理不当将直接影响锂离子电池的使用效益和寿命,甚至直接损坏锂电池,从而影响水下机器人整体性能,严重情况下还会导致机器人的安全事故。通过在线测量锂离子动力电池组的参数,可以及时了解锂离子电池的工作状态、工作特性及锂离子电池需要维护情况,因而锂离子动力电池的在线监测系统的研制势在必行。   为了实现锂离子动力电池参数的监测,首选需要设计参数采集模块,将锂离子动力电池的电压、电流、温度等参数采集出来,同时上传到带有A/D 转换模块的单片机中,对这些数据进行记录和显示
[电源管理]
锂离子动力<font color='red'>电池组</font>的监测系统设计与实现
一款低成本、高可靠性的逆变器电源电路设计
如何把最廉价的元件整合到一起,同时保证其可靠性是 电路设计 的关键。本文介绍的一款单进三出 逆变器 的设计,是工程师经过近百次修改后得到的最终方案,硬件成本在60元以内时,可驱动1kW以下的三相笼式异步电机,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。文中还介绍了设计关键器件的选择,帮助工程师用最廉价的元件实现高可靠性。 本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。 变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4
[电源管理]
硬件可靠性测试方法详解
从硬件角度出发,可靠性测试分为两类: 以行业标准或者国家标准为基础的可靠性测试。比如电磁兼容试验、气候类环境试验、机械类环境试验和安规试验等。 企业自身根据其产品特点和对质量的认识所开发的测试项目。比如一些故障模拟测试、电压拉偏测试、快速上下电测试等。 下面分别介绍这两类可靠性测试。 1 基于行业标准、国家标准的可靠性测试方法 产品在生命周期内必然承受很多外界应力,常见的应力有业务负荷、温度、湿度、粉尘、气压、机械应力等。各种行业标准、国家标准制定者给出了某类产品在何种应用环境下会存在多大的应力等级,而标准使用者要根据产品的应用环境和对质量的要求选定相应的测试条件即应力等级,这个选定的应力等级实质上就是产品测试规格。 在产品的测
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
