增容型变频方案与Vacon变频器的完美结合
最新更新时间:2011-11-09来源: 互联网关键字:增容型  变频方  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 高压电动机变频调速的节能意义
  中国各种电动机的总耗电量约占全国总消费电量的60%以上,其中,高压电动机与低压电动机对比,数量(台数)比例约为20%∶80%,容量(功率)比例约为60%∶40%。全国宏观年节电能力可达:
  25 000 亿kW·h×60%×60%×30%×30%=810亿kW·h。
  相当于新建100万kW 机组、年均运行5 000 h的大型发电厂16 座,接近于中国三峡水电站年总发电量。
  围绕着高压电动机变频调速也形成了两条技术路线。一条是以高压变频为代表的基于低效率的高压电动机的变频单元串联风险模式的高成本技术路线;另一条是以增容型高- 低压变频方案与Vacon变频器完美结合为代表的基于高压电动机增容提效和变频单元并联冗余模式的低成本技术路线。
  2 增容型高- 低压变频方案与Vacon 变频器相结合
  增容型高-低压变频调速集成装置,由多功能变压器T、Vacon 变频器LF、利用普通高压电动机通过变换其定子绕组接线结构及线圈绝缘结构改制而成的增容型低压变频调速电动机HM′,以及低压变频/工频切换开关Ct、Cf、Cw所集成,其特征在于增容型低压变频调速电动机HM′采用高压电动机铁心结构;定子绕组采用中压绝缘结构;定子绕组采用低压接线结构;非负荷端轴承采用绝缘结构;低压大容量Vacon 变频器LF 采用输入电压补偿增容措施,如图1所示。
增容型高-低压变频调速集成装置
  适用范围:
  电网电压3~10 kV;
  电动机功率200~5 000 kW;
  变频器Vacon NX5、NX6系列200~5 000 kW;
  变频系统(高压侧)功率因数≥0.95;
  变频系统(高压侧)电压总谐波≤1.6%(中国标准GB/T 14549-93《电能质量公共电网谐波》限定值为4%);
  运行模式变频/工频,手控/自控,现场/远控,一拖多台;
  控制系统PLC,DCS,FCS等。
  增容型高- 低压变频方案与Vacon变频器主要结合点如下。
  2.1 电动机增容与Vacon变频器工况相结合
  众所周知,普通交流电动机的额定功率都是按照正弦波电源设计制造的。变频器提供给电动机的是由高载频脉冲包络而成的准正弦波电源,由于du/dt和di/dt的原因,导致电动机在变频工况下损耗增加,效率和性能比率降低,运行温度升高,额定功率下降。具体表现为:
  1)使用变频器导致电机效率降低大约0.5%;
  2)附加损耗导致电机升温,在满载下,电机温度更高,对于200 kW 的电机,定子损耗增加10%,热量大约增加18 kW,转子损耗增加100%,转子导电条热量增加大约60 kW;
  3)通常降低电机负载以承受更大的损耗。
  为此,适度增加电动机额定功率适应变频工况势在必行。采用本增容型高-低压变频方案,即可使普通高压电动机增加额定功率1~3个标准等级,不仅完全弥补了变频工况的功率损失,而且足以达到增产、节能和节材等多重目的。
  本方案利用普通高压电动机的机座和铁心结构,改用“中压绝缘结构”和“低压接线结构”,实现低压增容变频调速。中压的范围为1 500~3 000 V,对比6 000 V和10 000 V的“高压绝缘结构”,绝缘厚度可适度减薄1/2~2/3,既能长期承受数倍于额定电压的高载频脉冲产生的自感电势和高次谐波峰值电压的变频工况,又提高了槽满率(导线的占空比>1/3~1/2),使额定功率提高1~3个标准功率等级,效率提高0.5%~3%,功率因数提高0.1~0.2,同功率的高压电动机制造材料消耗可降低10%~20%。
关键字:增容型  变频方  变频器 编辑:神话 引用地址:增容型变频方案与Vacon变频器的完美结合
上一篇:非接触式IC卡在仓库管理中的应用
下一篇:AM信号数字化解调算法分析与比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
高压变频器的谐波分析研究
摘 要:当电动机容量较大时,大功率变频器的输入谐波对电网的影响以及输出谐波对电动机的影响成为了交流变频系统中突出的问题。为了减小大功率变频器的谐波,普遍采用多脉动整流、变压器耦合输出、多电平和单元级联技术,形成了以多脉动整流拓扑或多电平拓扑为输入级、以变压器耦合输出或多电平输出拓扑为输出级的大功率变频器主电路,以及多重化结构的大功率变频器主电路。本文对目前几种有代表性的高压变频器主电路拓扑及输入输出谐波进行了分析,并与IEEE-519标准进行比较,研究了变频器的谐波特性。 关键词:多重化 多电平 单元级联 变压器耦合输出    1 引言   由于大功率风机、水泵的变频调速方案可以收到显著的节能效果,具有重大的经济效益,因此,
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>的谐波分析研究
变频器接输出电抗器问题
用变频器控制电机,电机离变频器的距离超过多少米就需要加输出电抗器?以前见到别人一台施耐德的变频器,电机离变频器有近300米,没有加输出电抗器,刚开始上电,变频器报输出3相短路故障,事实上输出3相接法完全正确,他们把变频器里的某些参数值(具体什么参数我也不知道)修改了一下,变频器就能正常工作了;若是西门子440或6ES70变频器也能修改某些参数让电机离变频器的距离很远时也能正常工作吗?具体是哪些参数呢? 答:1、在变频器输出侧共有以下几种选件: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器
[电源管理]
NI工控机与台达变频器通讯的实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台达v
[嵌入式]
基于uC/OS-II的变频器结构控制系统设计
本文介绍了抽油电机变频器变结构控制系统功能原理,如何利用uC/OS-II的多任务功能实现控制系统的算法结构变换,操作系统的移植、多任务的建立和SDK下的软件设计;最后总结了在应用中需注意的问题。   在油田生产中为了节省电能并减小故障率,变频器得到越来越多的应用。但由于油井负载的非周期大脉动性质,从能量的流向来看,变频器有两种运行状态——电动运行和回馈制动。不同运行状态的控制变量和控制方法是不同的,这就要采用所谓的变结构控制。本应用是实现抽油电机变频驱动中的变结构控制,不同的控制结构通过任务间的切换实现。   系统控制核心采用DSP56F803,它是Motorola公司推出的16位DSP型微控制器,运算速度可达40M
[工业控制]
基于uC/OS-II的<font color='red'>变频器</font>结构控制系统设计
德瑞斯系列变频器在油田抽油机上的应用
概述 目前,在我国各油田的抽油机总数已超过10万台,是各油田的主要耗能设备。按每台电机容量30KW(实际上不止于此,在油田使用最多的是37KW和45KW电机,部分使用55KW和75KW电机)计算,装机总容量在三百万千瓦以上。作为油田生产中使用最多的耗能设备,抽油机拖动电机的负载率普遍较低,造成能源浪费。 在实际开采作业过程中,抽油机受油井的井深、油质、杂质、含沙量、含水量等诸多客观因素的影响,须调整作业冲次、冲程,甚至更换电机、改变电机的功率;同时,由于油田所处地理位置、纬度的不同,以及所处地区的气候等自然因素,也会对开采作业产生影响,要求抽油机根据实际工况进行相应的速度调整。 鉴于以上所述油田抽油机的技术要求以及使用的社会
[嵌入式]
基于PLC的中央空调系统的设计
0引言 随着我国经济的发展,城市中智能建筑大量增加,这些建筑大都采用中央空调提供舒适的办公或居住环境。但是中央空调能耗高的问题也在制约着中央空调的发展,因此节能、高效是中央空调系统的重要课题。下面以某写字楼的中央空调系统的设计为对象,介绍该系统在节能、高效应用方面的设计。 1系统组成 1.1中央空调系统的组成 中央空调系统主要由冷热源、冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔和空调末端等组成。与一般中央空调系统不同的地方是该系统的冷源是靠水冷机组提供的,热源是使用市政蒸汽通过热板换进行热量交换增加循环水水温来实现的。采用两台130KW的压缩式冷水机组提供冷源,用于制冷;采用两套热板换进行热交换增加循环水水温,用于制热。这种冷热源的配置方式达到
[嵌入式]
基于dsPIC30F2010控制光伏水泵变频器的研究
  免持式被动无钥门禁(PKE)正迅速成为汽车远程无钥门禁应用的主流,并成为新车型的普遍选项。该方法无需用手按发送器按钮来锁上或打开车门,只要拥有一个有效的应答器就可方便地进出车辆。   免持式PKE应用要求基站和应答器单元之间进行双向通讯。车辆内的基站单元发出一个低频(LF)命令,搜寻周围的应答器。一旦车主的应答器被搜索到,该应答器随即自动回应基站单元。基站单元在收到有效的验证响应信号后打开车门。   在典型的PKE应用中,将基站单元的输出功率设计为政府机构规定的电磁辐射标准所允许的最大功率。当工作于9V到12V直流电源下时,可达到的最大天线电压约为300V峰峰值。由于低频信号(125kHz)的非传播特性,距离发送基
[单片机]
基于dsPIC30F2010控制光伏水泵<font color='red'>变频器</font>的研究
台达变频器在粗纱机多电机掉电同步制动中的应用
  摘 要:为了实现变频器驱动的粗纱机事故掉电时不断线,要求传动控制系统具有同步制动功能。本文提出变频器外挂电容再生同步制动原理设计和参数计算方法。   关键词:台达变频器 多电机掉电 同步制动 外挂电容   1 引言   在棉纺工艺过程中,粗纱机的主要功能是对棉条进行一定的牵伸,以使棉条达到一定的牵伸倍数并制成一定的卷绕形式,便于储存和搬运,适应细纱机的喂入。粗纱工序粗纱机自动化系统构造目前市场主要分为三大方案:其一,利用工业控制计算机、板卡、变频器;其二,触摸屏、PLC、变频器;其三,触摸屏、单片机模块、变频器。在这三个系统方案都必须面临的一个问题:就是掉电需要多电机同步停止。目前普遍采用了的是变频器进入刹车
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
