基于MAX274在电力参数测量中的设计
最新更新时间:2011-11-21来源: 互联网关键字:MAX274  电力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于MAX274在电力参数测量中的设计
本文重点介绍MAX 274在电力参数测量装置中实现低通滤波器的过程。
在电力参数测量装置中,电力参数来源于具有强大干扰源的电网,同时由于互感器、放大电路本身的影响,造成在信号进入A/D转换器之前,所采集信号中混有各种频率的信号,但很多是不需要的信号。在实际应用中要获得准确的FFT运算结果,必须满足奈奎斯特采样定理的要求,防止频谱混叠的发生。因此前置模拟低通滤波器在电力参数的测量装置中有着不可替代的作用,其性能将直接影响到整个系统的性能。
  基于DSP的电力参数测量装置已经成为现在研究的热点,但多数装置的前置模拟低通滤波器仍然由运算放大器和R,C实现。此种滤波器虽然比较容易实现,但参数调整困难,而且当工作频率较高时,元件周围的杂散电容将会严重影响滤波器的特性,使其偏离预定工作状态,最终效果不是很好。Maxim公司推出的8阶连续时间滤波器芯片MAX 274是目前较为理想的一种滤波芯片。
  1 模拟信号调理电路的工作过程
  该测量装置以DSP芯片TMS320LF2407A为核心,主要由模拟信号调理电路、A/D转换电路、频率测量电路、键盘显示电路和通讯接口电路组成,完成对三相电压、电流和频率的精确测量,通过DSP实现FFT算法,计算出三相有功功率、无功功率、功率因数和电能,还可以进行16次谐波分析。装置结构图如图1所示,图1中A/D转换器采用带有同步采样保持器的高速多通道14位数据采集芯片MAX 125,它带8通道的多路开关和8路输入通道,其采样电压的范围是-5~+5 V,转换时间为3μs。
  电力系统中的电压电流信号一般不能直接送到A/D转换器的输人端,3路电压和3路电流模拟信号先经PT,CT将电压电流降低,再经过电压/电流变换器变为额定值为5 V的电压信号,经过信号转换和低通滤波后,送人A/D转换器MAX 125。
  电流信号转换电路和电压信号转换电路类似,电压信号转换电路如图2所示。电压互感器的原边100 V,副边输出2 mA电流经OP07转换成-3.5~+3.5 V的电压量。D1和D2对运放OP07进行输入限幅保护,C2,R2,R3和R4为互感器相移补偿电路,C1,C4和C5用来去耦和滤波。运放TL084 构成电压跟随器,起到阻抗匹配的作用,同时还有缓冲、隔离和提高带载能力的作用。低通滤波器的设计用MAX 274实现,TL084的输出接MAX 274的INA引脚。下面重点介绍由MAX 274设计低通滤波器的过程。
  2 低通滤波器的设计过程
  2.1 确定滤波器性能指标
  为了得到精确的电压和电流有效值,同时考虑到DSP的运算量,该电力参数测量装置的每周期采样点定为32个,这样既实现了对三相电压、电流等常规电力参数的精确测量,还可进行16次谐波分析。所以滤波器的截止频率Fc为800 Hz,取采样频率Fs为1.6 kHz。巴特沃斯滤波器作为迄今为止用得最多的滤波器,其幅频响应在通带内非常平坦,过渡带的衰减速度比巴塞尔滤波器要快,在阻带范围内响应没有波纹,所以非常适合作为数据采集系统中的抗混叠滤波器。对于巴特沃斯滤波器通带内最大衰减Amax为3 dB,阻带内最小衰减Amin由阶数确定。
  用MAX 274软件设计滤波器主要包括2大步骤:
  (1)由滤波器指标确定极点、Q值和零点;
  (2)完成滤波器在MAX 274硬件上的实现。
  2.2 由滤波器指标确定极点、Q值和零点
  这一步主要是根据滤波器所需达到的性能指标,如通带内的最大衰减、阻带内的最小衰减、截止频率、采样频率、Q值等,迅速算出经典的巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔或椭圆滤波器的极点、阶数和Q值等。
  (1)滤波器类型选为Lowpass后,将Amax,Fc和Fs值分别输入,确定滤波器的阶数为4阶,同时Amin值变为24.079 dB;
  (2) 按[V]键打开窗口;用[T]键选择要查看的选项;[Enter]显示滤波器效果图,查看其幅频特性、相频特性和传输延时特性(见图3)。可以看出,其波形在通带内平直,阻带内陡降,符合对滤波特性的实际要求,并且下降速度可达-80 dB/10倍频频。若效果不理想,必须返回到前面,重新修改参数,直到满意为止;
  (3)按[P]键查看其Q值。必须注意Q和F0(即Fc)的值都要在允许的范围内。还应注意滤波器设计中的陷阱,即滤波器的阶数必须为偶数,这是由芯片结构决定的。
2.3 滤波器在MAX 274硬件上的实现
  这一步主要是算出滤波器输出端增益和编程电阻的大小,并给出电路原理图。具体设计步骤如下:
  (1)进入滤波器在MAX 274硬件上实现的操作界面,用[L]加载步骤1的结果;
  (2)根据后续电路的要求,按[ALT+G]设置最后1级输出对第1级输入的总增益(可用[U]切换增益单位)。本设计最终增益为1.000;
   (3)可用[V]来查看每一个滤波单元的增益效果图是否满意;
  (4) 若满意,按[R]键进行电阻配置。配置电阻主要有3步:第1个窗口可选择Fc引脚的连接方式、芯片型号,对于R2,R3和R4若大于4 MΩ,由于电阻精度及寄生电容的影响,Fo和Q值会出现较大偏差。解决方案是用T型电阻网络取代大阻值的外接电阻,按[2],[3],[4]数字键自动将其变换成T型电阻网络;然后进入第2个窗口,对Fo/Q值进行补偿;然后进入第3个窗口,对电阻阻值标准化处理而得到最终结果。
  若设计过程中出现错误提示,则表明参数不符合要求,应该重新设计。
  该4阶低通滤波器的设计参数如表1所示。
  由于表1中所列的电阻值是由软件计算出来的,不一定能够买到,所以要进行标准化设计。大多数设计采用对电阻值进行取舍的标准化方法,这种方法在 5%的误差范围内虽然对滤波器的频谱影响不至于太大,但仍然不够精确。因此本设计采用将计算出的电阻值进行拆分组合的方法,即由几个实际存在的电阻值共同组成计算出来的电阻值,这样就减小了由于对电阻值进行取舍所带来的误差。如第一组二阶滤波器的外接电阻R1的理论值是445.625 kΩ,但实际并没有这样的电阻,这里由电阻R1A1(430 kΩ),R1A2(15 kΩ)和R1A3(620)的串联结果得到理论上的R1值,低通滤波器电路如图4所示,每组滤波器的R1,R2,R3和R4的具体值如图4所示。
  3 结 语
  在电力参数测量装置中,电网的干扰成分很多,本文探讨了采用MAX 274设计抗混叠低通滤波器的方法,并给出实验数据。
  实践证明,采用连续时间集成滤波器MAX 274设计的巴特沃斯低通滤波器,结构简单、易于设计、性能可靠、达到了设计的要求,为电力参数测量装置中抗混叠低通滤波器的设计提供了有效的解决方法。用MAX 274设计的低通滤波器代替电力参数测量装置中的RC低通滤波器将产生至少50万元的经济效益。
关键字:MAX274  电力 编辑:神话 引用地址:基于MAX274在电力参数测量中的设计
上一篇:采用NiosⅡ的电能质量监测系统解决方案
下一篇:固定型铅酸蓄电池的检测方法-欧姆测量法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
西门子S7-200在电力无功补偿中的应用
一、项目简介   山东泰开 自动化 有限公司位于五岳之首的泰山脚下一一泰安市南部高新开发区,公司前身是山东鲁能泰山自动化研究所,成立于1995年6月,专门从事电力系统自动化的开发及其配套设备的研制生产,是一家顺应国家电力发展,特别是城乡电网改造的需要而崛起的高新技术企业。依托泰开集团,公司拥有雄厚的经济技术实力,现有员工150多人,占地150亩,拥有2000Ir12的科研楼和5000FT12的生产场地。   公司拥有卓越的管理队伍和优秀的研发人才,其中本科以上专业技术人员占70%以上,博士、硕士十余人,是一支充满朝气和富有协作精神的团队。公司与山东大学、北京航空航天大学、清华大学、西安交通大学、华北电力大学等高校长期开展技
[嵌入式]
国网新疆电力:高温拉动居民与农灌用电增长
入夏以来,新疆各地气温持续走高,局地最高气温突破40摄氏度,在居民生活用电与农灌用电负荷的拉动下,新疆电网用电负荷持续攀升。8月4日22时39分,新疆电网用电负荷达3252万千瓦,创历史最高纪录。 7月以来,新疆电网用电负荷6次刷新历史纪录。面对居高不下的用电负荷,国网新疆电力有限公司积极应对,采取针对性措施,确保高温下全疆电力可靠供应。该公司按照时间节点有序推进迎峰度夏电网建设项目,进一步优化新疆电网网架结构。其中,南疆750千伏电网延伸补强工程建成投运,和田地区电网从220千伏升级至750千伏、下网能力从24万千瓦增加到45万千瓦,供电能力提升近87%,解决供电“卡脖子”问题,有效提升供电能力。 国网
[新能源]
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径表
电力电缆穿聚氯乙烯管最小管径 注:适用于三芯、三芯 +N 及四芯等截面电力电缆。
[模拟电子]
<font color='red'>电力</font>电缆穿聚氯乙烯管最小管径表
河南能源监管办开展电力中长期交易市场秩序监管
中国储能网讯: 为规范河南电力市场交易秩序,加强市场交易监管,近日,国家能源局河南监管办组织召开全省电力市场交易监管工作座谈会,就统筹推进电力中长期交易、辅助服务市场和电力现货市场建设,强化市场交易信息披露,规范电网代理购电行为,加强电力交易偏差考核和市场信用监管等工作进行交流研究。 近年来,河南省电力市场交易体系不断完善,交易秩序不断规范,交易规模不断扩大。特别是推进燃煤发电企业上网电价市场化改革,扩大市场交易电价上下浮动,及时更改签订交易合同,加强煤电市场监管,深化电力辅助服务交易,通过市场机制有力促进了电力保障供应。但是在电力市场建设推进过程中,也出现了市场竞争不充分、信息披露不健全、政策理解不到位等问题,需要
[新能源]
电力系统短路电流检测识别仪的设计
  电力系统在运行中的相与相之间或相与地之间发生非正常连接时,往往会发生短路,其回路电流可能超过回路的额定电流许多倍,因而会对电力系统造成破坏。为保证电力系统安全,当该情况发生时应尽快切除短路故障部分,为此,可采用检测识别并限制短路电流的措施。现有的识别方法主要分为软件和硬件两类。软件实现需通过一系列的采样、转换和滤波等步骤,故会直接影响短路电流信号的识别时间。硬件可分别采用数字电路和模拟电路来实现。由于没有足够快的A/D转换器和足够长的滤波窗口,数字电路同样存在检测反应速度慢的问题,但便于控制; 而模拟电路则不存在A/D转换问题,故能实现短路电流信号的快速检测与识别。因此,在实际应用中,一般可选用数字控制、模拟识别的方法。
[电源管理]
<font color='red'>电力</font>系统短路电流检测识别仪的设计
“互联网+”袭来 智慧能源或可挖掘电力无限潜力
中国储能网讯: 试想一下,如果有一天,每台设备、每条自动化流水线、每个工厂的能源消耗、运转状况及碳排放、硫化物排放、氮氧化物排放等种种指标都化作数字化坐标,管理者只要轻点控制系统,就能进行最优化生产设置;你每一秒钟的各种需求都能被积聚起来,并被导向最有效的生产供给等等……近年来,从衣食住行到金融资本,互联网不仅改造了传统服务业,还不断渗透到工业细分领域。随着我国能源行业改革进入深水区,行业调整结构迫切需求转型升级的关口,能源企业纷纷希望借助“互联网+”实现改革、开拓、创新的发展新局面,“互联网+”智慧能源或许可以作为实现转型升级、创新发展的突破口。 “互联网+”正影响改变传统产业 自从2015年两会期间的政府
[新能源]
基于电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
1静态测量法 电力 变压器 绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到 电阻 Rx.为达到快速测量直流 电阻 的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系,它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决
[电源管理]
基于<font color='red'>电力</font>变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用
全新 Bourns® GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,非常合适于 SPD 产品应用 2023年10月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流浪涌影响的高要求应用提供保护。新款高能量 GDT 符合 IEC 防雷等级分类、UL1449 第 5 类别和 IEC 61643-311 标准,非常适合部署和安装于 SPD 应用。 Bourns 新型 GDT 系列具备非常高的额定电流,并在小尺寸、
[电源管理]
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列   具备极高额定电流,适用于交流<font color='red'>电力</font>线应用
小广播
最新模拟电子文章
随便看看
