智能仪器电源的MCU控制程序设计
最新更新时间:2011-11-30来源: 互联网关键字:智能仪器  电源  MCU  控制程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能仪器电源的MCU控制程序设计
介绍一种仪器仪表电源供电程序的设计方法,提供了硬件框图及软件程序。
  关键词:电源;程序设计;单片机
2.UAV of BUAA, Beijing 100083, China)
  在备用电源供电的情况下,如果交流电220V又重新恢复,则K断开,DCAC=1,“交流”指示灯亮,“电池”指示灯灭,不发出报警声,ALARM=0。
  另外,在仪器工作的同时,备用电源是否充电由CHARGE来控制。当电池电压小于某个参数值时,CHARGE=1,开始充电,“充电”灯亮。它还可以对备用电源的充电时间进行控制,对其输出电压进行检测,随时进行报警提示,以保证仪器的可靠工作。?
  根据交流掉电启用备用电源时要报警,而当交流恢复供电时不报警的实际要求,在程序设计时,用一个标志单元CDCAC和一个临时单元CDCAC1的内容来判断仪器仪表是否交流掉电、是否报警。
  此MCU的电源控制系统设计实用可靠,程序全部用汇编语言编写,实时性强。该设计已经成功地用在智能医疗仪器(如:智能输液泵)中,对于其他智能仪器的开发也有借鉴的作用。
关键字:智能仪器  电源  MCU  控制程序 编辑:神话 引用地址:智能仪器电源的MCU控制程序设计
上一篇:基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动
下一篇:电子电能表与电能测量技术讲座--电力用户自动抄
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
C51单片机 串口通信RX&TX
画图 最简单的串口通信代码 *难解释。没了解单片机内部怎么运行,可能看不懂 * #include reg52.h #include stdio.h sbit led=P1^0; void initUart()//最最最基本的 *串口通信初始化* 要熟记 { //首先来个定时器1工作方式2//0010 0000 TMOD = 0x20; TH1 = 0xfd;//波特率9600/晶振11.0592Mhz TL1 = 0xfd; TR1=1; //串口工作方式1为最常用0101 0000 SCON=0x50; //打开总中断 EA=1; //允许串口中断 E
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font> 串口通信RX&TX
555应用
C代码: /*************** writer:shopping.w ******************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit Signal = P1^0; sbit BEEP = P3^7; void Delay(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=0;i 120;i++); } } void main() { while(1) { if(Sig
[单片机]
555应用
基于MCU实现蓝牙与PC机之间HCI层传输
摘要:分析了蓝牙HCI层的主要功能,并简述了蓝牙HCI层数据传输的单片机控制方案。HCI指令从RS232串口通过单片机的UART输入,经校验后发送至蓝牙模块,蓝牙模块返回的HCI事件在单片机内进行分组打包后发送至PC机。 关键词:蓝牙协议HCI 单片机 UART蓝牙模块 蓝牙是正在兴起的短距离无线通信技术,工作在2.4GHz ISM频段。蓝牙技术可在各种移动设备、计算机外设等数字设备间实现廉价的无线连接,灵活便捷地实现设备间的数据交换。本文介绍利用双串口单片机在PC机与蓝牙模块间实现蓝牙HCI层数据传输。 1 系统的硬件组成 采用爱立信生产的ROK 101 007蓝牙模块,使用51增强型单片机W77E58,用MAX3222
[单片机]
单片机系统在线维护系统的设计实现
  1 引 言   单片机应用系统具有结构简单,可靠性高,灵活性强,性能价格比高等特点,如今已被广泛地应用于计算机行业的各个领域。随着单片机应用的推广,相应地带来了单片机系统的维护问题,特别是在相同硬件结构条件下多个版本软件的管理问题,因此实现单片机系统的在线维护是非常必要的。   2 系统设计原理   单片机系统的在线维护有两种情况,一种就是就将系统的程序分成两个部分,并分别装载到单片机的EPROM与FLASH中,如AT89C52等,因为EPROM一般需要通过专门的编程仪器才能实现编程,所以一般是不能在线更改的;但是由于FLASH可以在线进行改写,通过对FLASH的在线编程就可实现单片机系统的在线维护了。此时的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统在线维护系统的设计实现
安森美半导体扩充在菲律宾制造设施 预计2010年大幅增产
设在Carmona的制造厂到2010年产量将大幅增加 2007年7月9日 – 全球高效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将扩充菲律宾制造厂的生产设施。现有的生产厂房面积为223,917平方英尺(约合20,802平方米),安森美半导体计划今年年稍在毗邻现有工厂处加建一栋楼用于生产制造。扩充后的工厂预计可在2010年大幅增加产量,及创造工程设计和其他增值型工作岗位。 安森美半导体总裁兼首席执行官(CEO) 傑克信(Keith Jackson) 在主持Carmona厂扩充破土动工典礼上说:“我们位于菲律宾的工厂为公司作出战略性的贡献,制造的电源管理器件应用于
[焦点新闻]
一款低功耗低噪声电源设计实现
在做硬件系统设计时,需要选择正确的电源供电芯片,无论是设计消费数码电子还是无线传感设备,需要权衡好产品的各个功能需求。在对噪声抑制、耗电量、压降、和电源电压电流等指标做出评估和划定优先级后,才可以进行电源IC的选择。 每个信号路径需要“干净”的电源。电源管理是系统设计的最后部分。图1显示了如何为信号路径供电的实例系统。 本人目前设计一个需要超低功耗的无线产品,一个3AH的电池要能工作5-6年,这个需要整个通信机制需要有省电的功能,也需要产品本身需要有超低功耗的能力,一个无线产品需要具有超低功耗需要从产品的几个构成部分来分析: 1)电源部分 2)RF部分 3)CPU部分 4)其他部分 这里结合我的
[电源管理]
一款低功耗低噪声<font color='red'>电源</font>设计实现
avr单片机优缺点分析
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 avr单片机的特点及优点    高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。    早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频
[单片机]
汽车控制芯片(MCU)解析
01控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 ※资料来源:公开资料、编写单位提供 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主
[嵌入式]
汽车控制芯片(<font color='red'>MCU</font>)解析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
