新型耐压测试系统研究
最新更新时间:2011-11-30来源: 互联网关键字:耐压  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新型耐压测试系统研究
介绍由工业PC控制的且符合IEC61010标准的耐压测试系统。系统由程控电源、测试回路、信号采样/调理电路和数据采集接口卡等部分组成。实验表明,系统工作稳定,数据重复精度高。
  关键词:耐压;测试;工业PC
Research on a New Type of Withstanding Voltage Testing System
YANG Shengbing, LI Dong, WANG Xiaofei, WANG Yanlin
(Department of Electronic Engineering, Beijing Institude of Machinery,
Beijing 100085, China)
  Key words: withstanding voltage; test; IPC
  电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐压能力,反映了实际工作状态下设备的安全性能,是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因此,进行耐压测试是检验安全性能的重要技术指标之一。?
  耐压测试的基础理论是:将一个产品暴露在非常恶劣的环境之下,如果产品能够在这种恶劣的环境之下能维持正常状况,就可以确定在正常的环境之下工作也一定可以维持正常的状况。耐压测试主要达到如下目的:1.检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力;2.检查电气设备绝缘制造或检修质量;3.排除因原材料,加工或运输对绝缘的影响因素;4.检查绝缘电气间隙和爬电距离。
  进行耐压测试时(如图1所示),由高压发生器产生一设定的高电压,通过控制开关K的开合,把一个高于正常工作的电压加在被测设备上进行测试,所加电压值由高压发生器两端的电压表测定,这个电压必须持续一段规定的时间,通过观测回路中电流表的漏电流值的大小来确定被测试件的耐压能力。如果一个被测设备或零部件在规定的时间内,其漏电电流亦保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备在正常条件下能安全地运行。
  不同的产品有不同的技术规格。对一般器具来说,耐压测试是测试火线与机壳之间的漏电流值。基本规定是:以两倍于被测物的工作电压,再加1000V,作为测试的标准电压。有些产品的测试电压可能高于两倍工作电压加1000V。在IEC61010中规定,在5s内测试电压逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),然后保持规定的时间(5s),同时测得回路的漏电流值,以便确定耐压测试是否符合测试标准,再在规定的时间(例如5s)内,将试验电压逐渐地降至零。[1]?
  测试系统由电源、信号采集、调理、A/D转换、SPWM发生器和计算机等构成。进行耐压测试时,计算机输出适当的数字量,得到对应的SPWM波,从而在变压器高压侧产生一规定的高电压,该电压施加在被测试件上。计算机通过电压、电流传感器采集试件两端的电压和测试回路的电流参数,通过闭环控制技术可以得到测试规定的电压,再通过软件就可以测定被测试件的耐压能力。本文介绍的新型耐压测试系统符合最新IEC61010标准,采用工业计算机控制技术;实时监测测试过程,软件界面友好,操作简单,能方便与其他几项测试参数组合进行综合测试。需要说明的是,耐压测试系统是仪器仪表安全性能综合测试系统项目的一项指标。主要指标有:耐压输出0~5kV,自动升压(AC);漏电流0.1~20mA,任意设定(AC);准确度(1~3)%;测试时间5s(IEC61010规定为5s,但可以根据需要任意设定)。耐压测试系统图见图2。
  电压采样由与高压变压器共绕组的传感器来实现,电压传感器的高压侧在0~5000V之间变化,而采样低压输出侧在0~5V之间变化,它们之间具有较好的线性关系;采样电压进入信号调理部分之前采用了光隔措施。电流的采样由串联在测试回路中的电流互感器来完成。由于漏电流最大设定值在20mA,电流传感器选用原边电流是40mA、副边电流是17mA的电流互感器。调理好的信号经过采集板卡中的多路模拟开关、A/D采集到计算机后,求出均方根值;最后通过试验对采集信号进行标定后,将相应的函数关系保存在程序中,然后按照测试的需要,通过软件进行标度变换,求出实际测试的电压值、电流值、测试时间等。其中标度变换包括放大环节处理、阻值转换、传输比换算以及系统综合标定等步骤。
2.2计算机接口电路及控制逻辑、控制电平接口
  数据采集电路采用自行设计的ISA板卡,包括地址译码电路、总线接口、A/D转换、模拟开关等部分;可以完成模拟量的输入/输出、数字量的输入/输出。
  系统中,通过数字输出信号的高低控制交流接触器的开合,包括耐压测试仪的启动、保护、停止,以及通过数字输出信号的控制来实现电源模块中的SPWM信号的产生、驱动信号的启动与封锁等逻辑控制。另外,系统的操作都是由计算机程序来实现的,而计算机总线的数据采集卡的数字I/O信号逻辑电平不能直接驱动接触器,因此,在硬件电路上设计了相关的控制电平转换电路,比如:通过固态继电器SSR来驱动接?触器。
2.3电源
  电源部分采用计算机闭环控制技术。交流电压U?1(50Hz、220V)经过整流、滤波后产生的直流电压U?2在(0.9~1.414)[2]倍交流电源电压值范围内变化;单相逆变由IGBT构成的H桥来实现,通过控制IGBT的H桥臂的门极触发脉冲序列得到所需要的交流电压。该系统设计的脉冲序列采用SPWM波进行控制,计算机输出适当的数字信号,通过电压采样环节构成闭环,输出基本连续可调的交流电压;在交流输出侧再加一级滤波环节得到比较理想的正弦波。而控制SPWM波是通过控制调制度m(正弦波幅值和三角波幅值之比)来实现的;改变正弦波的幅值,使调制度m变化(调制度m具有256个可变值),从而达到控制耐压测试仪的测试电压的目的。逆变输出的交流电压U3是0.5倍直流侧电压与调制度m的乘积[2]。由于耐压测试需要较高的电压,为此,设计了一级升压变压环节。通过电压采样环节和采用计算机闭环控制技术,将设定的测试高压U4施加在被测设备上进行测试(图3)。
  软件部分主要完成数据的采集、存储、分析、输出、显示等任务,当然,软件的实现过程要体现IEC61010中的测试标准。通过程序实现测试电源部分的准确控制。待测试电压达到测试要求值时,启动计时开始测试,测试结束后相应的测试指标都显示在软件界面上,同时显示产品是否合格,并产生报警(测试主流程图见图4)。无论在升压还是恒压过程中,发生被试样品击穿现象时则试验装置急速降压至零,并发出声光报警信号,显示出试样的实际击穿电压值以及实际击穿电流大小。此软件还可以实现测试前自校准、自诊断,自动消除可能的误差因素或对故障报警等[3]、[4]。?
  用测试软件控制升压变压器产生高电压,施加在大负载电阻上,通过电流互感器采集漏电流;在IEC61010标准测试要求下,以不同的高压进行多次试验测试,测量数据重复精度高;通过变换不同的大负载电阻,测量数据线性度高;与实际的耐压测试仪器进行比对试验,数据一致性较好。测得的漏电流见表1。我们设计的耐压测试系统通过计算机实现测、控、显一体化,具有超标报警等功能;软件界面友好,操作简单,容易升级。
参考文献?
[2]陈国呈.PWM变频调速及软开关电力变换技术[M].北京:机械工业出版社,2001.
[3]林卫星.十六位单片机在耐压测试仪中的应用[J].工业控制计算机,2002,15(6).
[4]赖寿宏.微型计算机控制技术[M].北京:机械工业出版社,2002.
  故障现象:电路在使用中出现通讯错误。检查51本身串口及8251工作皆正常,最后发现循环对6264进行读写操作时,间或出现错误。因为各串口通讯时,缓存的数据会存入6264。分析这可能是造成故障的根源。
  进一步检查51和RAM6264之间工作的时序。根据ATMEL公司的器件手册,其写波形如下:
  故障分析:现在大部分电路采用CMOS器件。而CMOS器件的门限电平(2.0~2.5V)和TTL电平(0.8~2.0V)不一样。89C52的ALE在输出时,下降沿有时会出现尖峰,而地址锁存芯片采用了74HCT373。由于两种电平判断的差异,ALE的毛刺将数据当地址重新锁存,造成错误。
  由于福禄克公司的199C示波表具有台式数字存储示波器的性能,200MHz的带宽,2.5GS/s的采样率;两个浮地隔离的输入通道;可用电池工作,体积小,重量轻,携带方便,故特别适合现场调试电路,查找故障。
关键字:耐压  测试系统 编辑:神话 引用地址:新型耐压测试系统研究
上一篇:利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
下一篇:基于增强型并行口的智能仪表与微机的高速通讯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
基于PXI总线的多路数据采集系统设计
    随着现代计算机技术和电子测试技术的飞速发展,对测试系统提出了越来越高的要求。20世纪末,NI公司发布了PXI总线系统。PXI总线除了具有PCI总线的功能外,在仪器仪表方面,还提供了触发、局部总线、系统时钟等机制以满足高性能仪器仪表应用的要求。PXI总线满足VISA(Virtual Instrument Software Architecture)体系,确保了对工业标准的个人计算机的软件兼容。PXI模块仪器系统以其卓越的性能和极低的价格,使越来越多的从事自动测试测量的工程技术人员开始关注其发展及应用。     为满足某航天测试任务要求,本文采用凌华科技的PXI-2206数据采集卡和PXI-2208数据采集卡,使用VC++200
[嵌入式]
交流耐压测试和直流耐压测试的区别
耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。 测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受zui大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰
[测试测量]
交流<font color='red'>耐压</font>测试和直流<font color='red'>耐压</font>测试的区别
一种车载雷达测试系统
专为自动化设计验证、测试和测量而设计 NI车载雷达测试系统 (VRTS) 为76至81 GHz的汽车雷达系统提供了自动化雷达测量和障碍物模拟功能。工程师可利用VRTS来测试汽车硬件及软件子系统,包括雷达传感器、ADAS子系统和嵌入式软件。VRTS具有灵活的障碍物生成功能,可模拟各种生成的场景,帮助工程师测试雷达及其他先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的嵌入式软件。此外,高性能毫米波射频前端和PXI矢量信号收发器 (VST) 相结合,可实现精确的RF测量,帮助工程师分析和测试波束。因此,工程师可以在ADAS和雷达系统开发的各个阶段,即从研发到批量制造测试,均使用相同的测量硬件。 VRTS是平台化测试和测量方法的一部分, 因此
[汽车电子]
一种车载雷达<font color='red'>测试系统</font>
安立公司多测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中取得领先地位
安立公司(董事长Hirokazu Hashimoto)宣布其RF/RRM一致性测试系统和协议一致性测试系统在LTE Advanced载波聚合的GCF认证中已经取得了领先地位。 LTE Advanced是最新的4G高速移动通信标准,目前全球的网络运营商都在积极部署LTE Advanced网络。它通过载波聚合的方式来实现更高的数据速率。 在LTE Advanced 3GPP规范中指明载波聚合是将若干个小频带组合成一个大频带从而提高峰值速率和平均吞吐量,下行速率当前可以达到300Mbps,未来达到1Gbps。 由于如视频业务等很多新的应用的出现使得移动数据量呈现爆发性增长,从而产生了对更大宽带的迫切需求。相对窄的频带被太多的
[测试测量]
耐压测试仪结构组成部分
  耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。   电气设备在长期工作中,不仅要承受规定的工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。   当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。   耐压测试仪的结构组成   升压部分   调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。   220V电压通过接通,
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
机载电子设备自动测试系统需要对上百种部件进行功能测试,涉及的信号种类和数量都很多,这些信号按照频率分为低频和高频两种,按时域特性分为连续和离散信号,按照形式分为电信号和非电信号(如温度、速度、高度、气压、航向等)。为满足复杂的测试需求,我们采用虚拟仪器技术。 系统硬件设计 PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此作为硬件的主体。再选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。整个系统硬件原理如图1所示。 图1 系统硬件架构 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的P
[应用]
GaN类功率元件,高耐压成功率半导体主角
  采用Si基板降低成本,通过改变构造改善特性   那么,GaN类 功率 元件 的成本、电气特性以及周边技术方面存在的课题是如何解决的呢?   首先,有望降低成本是因为可以利用价格低且口径大的5~6英寸Si基板。Si基板与蓝宝石基板、S iC 基板和GaN基板相比,口径大而且单位面积的价格低。如果能利用大口径基板,便可通过大型化提高生产效率,因此有望降低成本。   如果是耐压为数十V的产品,将基板上积层的外延层与基板组合,成本“可降至3美元/cm2以下”(IR)。中~高耐压产品也计划实现相同的制造成本,但仍比Si制功率元件高。   因此,涉足GaN类功率元件业务的企业的目标是,通过使用8英寸基板或减薄外延层进一步降
[电源管理]
GaN类功率元件,高<font color='red'>耐压</font>成功率半导体主角
大型导弹测试系统通用信号调理平台的设计
摘要:结合大型导弹检测设备发展的现状,指出了设计通用信号调理平台的必要性,给出了应用ISP技术实现的通用信号调理平台的硬件框架,介绍了实现ISP器件逻辑功能的步骤,提出并解决了平台通用性设计过程中的几个关键问题。ISP技术简化了系统设计,使通用信号调理平台具有结构紧凑、控制灵活、通用性和可扩充性强的结构特点。 关键词:信号调理 在系统可编程 通用性 VXI总线 测试 信号调理平台设计是构建基于VXI总线的大型导弹测试系统的重要环节,也是其硬件实现的首要任务。当前,大型导弹装备型号的增加、规模的增大和复杂程度的增强,给测试设备信号调理平台的设计提出了新的挑战。若针对不同型号的大型导弹装备设计专用的信号调理平台,工作量巨大,重复
[传感技术]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
