LED数字屏缺划的修复
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:LED  数字屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
七段LED发光数字屏中,如果有一段或数段不发光,经测试确系发光二极管损坏,这时可按下述方法进行修复:
我们知道,某一段不亮,实质上就是该段发光二极管损坏。明白了这个道理,也就好对症下药去进行检测与修理了。
小心打开数字屏前盖,取下基板,便可见到发光二极管的直接制在基板印制线路上的,见图5-14(b)。小心挂下已损坏的笔划锁对应的发光二极管,找一只同色扇平发光二极管,齐根减去管脚,仔细锉掉部分塑料管壳,从背面适当扩大笔划框,以便把锉好的发光二极管刚好镶在笔划框中,然后用胶粘牢。待胶固话后,找两段φ0.1mm漆包线(长约2cm),刮掉线头上的漆皮,将发光二极管管脚与响应基板接通即可。
关键字:LED  数字屏 编辑:神话 引用地址:LED数字屏缺划的修复
上一篇:液晶显示屏缺划的修复
下一篇:发光二极管的修复
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
药店中如何应用LED灯照明
一般在商场或专卖场, LED 灯的应用比较广泛,打造出一个舒适、明亮的购物环境,而在传统药店中,大都忽视的店面的灯光运用,灯光仅仅是用于照明,未能给卖场和产品提升品质。下面,圣奈斯LED灯厂家和大家一起来分析一下药店的照明设计。   现在药店常用的灯具有格栅灯和吸顶灯,因为其在照射货柜最低层区域时,会呈现出一部分区域亮一些地方黑的不明亮“盲区”,为解决这个问题,药店大多采用首尾相接的日光灯,与货柜呈“十字型”摆放。虽然光亮问题得以解决,但因光线太强、较为刺眼,并不太受推崇,我们在考虑灯光设计时,不仅要为卖场提供足够的亮度,还要将顾客的注意力吸相到出售上的商品上来,并创造一种购买欲。   圣奈斯LED生产厂家的设
[电源管理]
药店中如何应用<font color='red'>LED</font>灯照明
PFC的初级端调节反激式LED驱动方案
消费电子市场,特别是 LED 驱动市场,最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。除此之外由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正( PFC) 电路几乎是必须的。在多种不同电路中, 反激 因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。 传 统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测 电阻 测量,然后与与参考 电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过光电耦合器传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占
[电源管理]
PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED电子显示常见驱动方式介绍
   目前市场上 LED显示屏 的 驱动 方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟。   在一定的 显示 区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内 全彩LED显示屏 一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩 显示屏 一般是静态扫描。 驱动IC 一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有 1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。   举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),模组总共使用的 led灯 是: 16*8(2+1+1)=512个 ,如果
[电源管理]
LED背光模组在超薄液晶电视的设计实现
引言   液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到LED显示屏的内容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要的光学辅助组件构成。传统的背光源采用的是冷阴极荧光灯(CCFL),色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护。就驱动电路而言,传统的CCFL背光驱动线路十分复杂,要求上千伏特的驱动电压,利用专门的逆变器才能驱动起来。而led可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。近年来LED被逐渐引入到现有的液晶显示技术中,背光源非常有可能成为下一个被LED垄断的产业。LED背光源如果通过增加对比度、区域控制等手段,性能要远远优于CCFL
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光模组在超薄液晶电视的设计实现
LED与OLED:仅在必要的场所使用必要量的照明
  随着照明向节能化发展,逐渐代替白炽灯泡和荧光灯的LED、形状自由的OLED的普及愈发受到期待。仅在必要的地方使用必要量的LED、利用OLED使所有面直接发光等,各种各样的用法带来了越来越大的可能性。   从节能的角度出发,过去作为照明主力的白炽灯泡的使用和生产越来越少。在日本,环境省和经济产业省曾经要求相关行业在2012年之前停止生产和销售白炽灯泡,各大企业都遵守了这一要求。   作为替代光源,发光二极管(Light Emitting Diode: LED)技术实现了飞速发展。因为发光效率高,LED作为“新一代照明”成为节能的撒手锏,从成本偏高之时起就得到了积极采用。随着价格的不断降低,LED无疑将成为未来的主流光
[电源管理]
STM32串口通信之超级终端控制LED灯(STM32_12)
一、硬件介绍 本程序使用开发板:STM32-PZ6806L 1、GPIO控制LED 开发板中LED的硬件电路参看:直接通过寄存器地址操作控制LED灯 2、串口 开发板中连接了MCU的2个串口,分别为USART1和USART3,其中USART1通过CH340G接PC端USB口,实现USB转串口功能,可以用于程序下载和串口通信,但通过PC端的超级终端连接时不能连接,所以本程序使用开发板上的另一个串口USART3,该串口信号转换成RS232,通过直连串口线与PC端的COM口相连,可以实现与超级终端通信。 开发板串口的硬件连接图请参考:STM32串口通信之Hello 二、项目创建与配置 请参看《STM32串
[单片机]
STM32串口通信之超级终端控制<font color='red'>LED</font>灯(STM32_12)
9个LED组成的音频电平表电路
5 LED VU Meter kit is based on LB1409 IC from SANYO, which will indicates the volume level of the audio signal it senses SUPPLY 12V DC @ 50mA PR1 REF SET PR2 AUDIO LEVEL SET Schematic . Parts List
[模拟电子]
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新模拟电子文章
