ADC在数据采集系统中的应用研究
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:ADC  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  电力线监控系统或现代三相电机控制系统这些应用需要在大约70dB~90dB(取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量,采样速率通常要求16kbps甚至更高。
  影响DAS的主要噪声和干扰
  工业数据采样系统(DAS)定义了两类噪声/干扰。第一类噪声源于内部电子组件,噪声源包括ADC的转换处理噪声和谐波失真、缓冲放大器的噪声和失真,以及基准噪声等。第二类干扰源于系统外部,包括外部电磁噪声、电源噪声/纹波、I/O口串扰以及数字系统噪声和干扰。图1列出了不同的噪声源。
  图1 不同噪声源和干扰源对系统分辨率和精度的影响
  电力线DAS信号处理链路包含CT、PT测量变压器、抗混叠低通滤波器(LPF)、缓冲放大器,及同时采样ADC和CPU。同时采样ADC是系统的核心电路,用于测量调整在标准工业输入动态范围(如+5V、±5V或±10V)的电压电流信号。
  表1列出了这些器件的1LSB数值和量化噪声,这些数值按照ADC的位数为设计人员提供了DAS能够容许的总噪声和干扰。
  表1 对应于ADC分辨率的量化值和量化噪声
  ADC输入的总噪声和纹波应小于1/2 LSB,同时,量化噪声决定了系统的基本噪底。
  注意:有些设计中,仅1mVRMS的总体噪声即可导致整个设计不达标,因为未经“校准”的整体噪声会导致ADC精度下降。
  选择正确的输入放大器
  基于以上分析,在DAS信号处理链路中,正确选择输入放大器是必要的,有很多器件供选择,MAX130x和MAX132x系列就是可选方案之一。MAX130x和MAX132x系列ADC的输入电路具有相当低的阻抗,如图2所示。相应地,大多数应用中,这些器件需要一个输入缓冲器以便达到12位和14位精度。
MAX130x和MAX132x系列ADC的典型输入电路
  图2 MAX130x和MAX132x系列ADC的典型输入电路
  为了达到12位至16位精度,选择放大器时需要考虑的关键因素包括:带宽、摆率、VP-P输出、低噪声、低失真和低失调。应保持尽可能低的缓冲放大器噪声,即远远低于ADC的SNR(信噪比)。放大器的整体失调误差包括漂移,在整个温度范围内都应小于所要求的精度误差。每个缓冲放大器应根据具体应用精心选择。对于高精度ADC,不建议使用通用运放。
输入滤波器件采用差分输入结构,通常不需要输入缓冲放大器。如MAX11046系列产品具有极高的输入阻抗,可以直接与低阻传感器连接。例如,CT和PT测量变压器阻抗相对较低(10Ω~50Ω),因此,可以直接通过简单的低通滤波器连接到MAX11046输入级,如图3所示。
MAX11046系列器件输入电路
  图3 MAX11046系列器件输入电路
  为了保持DAS的精度,选择正确的RSOURCE和CEXTERNAL非常关键。RSOURCE电阻必须为金属膜电阻,精度为1%或更高精度,还应具有较低的温度系数。建议选择一些知名厂商如ROHM或Vishay提供的组件。
  为了达到最佳效果,CEXTERNAL电容应选择陶瓷电容。这些电容能够在较宽的温度和电压范围内保持其标称值,Kemet或Samsung等公司可提供这类高性价比的SMT器件。
  ADC基准选择
  ADC基准的选择对于整个DAS的性能非常重要,并且与ADC的分辨率和精度要求密切相关。在整个温度范围内保持合理的温漂和初始精度非常关键。以MAX11046为例,1 LSB=62.5µV。MAX11046内部基准的温漂为±10ppm/℃。在50℃整个温度范围内,基准漂移可达±500ppm或±2.048mV(±33LSB)。在对温漂要求比较严格的应用中,最好使用外部低温漂基准,如MAX6341(1ppm/℃)。使用外部基准时,MAX11046的基准输入电流仅为±10µA。串联型基准的输出电流可达10mA,因此,单个基准器件可以为多个高性能ADC提供参考,从而消除不同器件之间的基准差异。
  PCB设计和布板考虑
  采用低通滤波器进行噪声抑制
  在任何时候电力线上都会存在相当客观的噪声/干扰。噪声主要来自线缆/传输系统,是电容/电感将外部噪声源耦合到了电力线上。噪声和干扰还与电力线的动态特性有关。如图1所示,每个CT和PT隔离/测量变压器的工作频率为50Hz/60Hz。实际上,这些变压器具有很宽(100kHz)的带宽,仅对100kHz或更高频率的信号提供衰减/滤波。
  另外一个重要的噪声/干扰源来自PCB上DAS系统的电子组件。这些组件包括CPU和电源子系统,特别是在使用开关电源的情况下。这意味着ADC的每个输入通道都需要一个抗混叠滤波器和噪声抑制低通滤波器。滤波组件应该尽可能靠近ADC输入放置。
  利用接地和屏蔽措施保持信号完整性
  从连接器到ADC输入承载信号的PCB引线会受噪声、干扰以及通道间串扰的影响,对这些模拟信号线采取特殊的接地和信号屏蔽措施将直接影响输入信号的完整性。图4给出了一个保护模拟信号的PCB布线示例。
  图4 从连接器到MAX11046模拟输入的路径
  注意,MAX11046具有极高的通道间隔离度,为了获得高隔离度,采用了共面微带线结构。
  PCB布线通用规则
  在多通道、同时采样DAS应用中,为了获得最佳性能,需要遵循几项重要的PCB布线规则:
  • 使用有地层的PCB板。
  • 确保模拟、数字线路相互分离。
  • 不要将数字信号线和模拟信号线并行布线。
  • 避免在ADC封装的下方铺设数字信号线。
  • 采用独立的地层,数字信号分布在一侧,模拟信号分布在另一侧。
  • 保持电源的地回路具有较低阻抗并保持尽可能短的引线,以便达到无噪声工作。
在AVDD和DVDD的引脚与地之间连接0.1µF陶瓷电容,电容须靠近器件放置,以便降低寄生电感。
  • 每个PCB板的AVDD和DVDD引脚至少增加一个10µF去耦电容。
  • 采用两个电源平面分别连接所有AVDD和DVDD。
  • MAX11046模拟接口侧的AVDD电源平面和DVDD电源平面最好远离器件的数字接口引线。
  (a) 对用户的DAS PCB进行测试得到的直方图,PCB布板不合理
  (b) 对用户的PCB进行改进后测试得到的输出直方图
  (c) Maxim DAS的输出直方图
  图5 测试结果
  测试结果
  图5提供了基于MAX11046多芯片、多通道、同时采样DAS工业原型机的一些测试结果。采用精密的2.048V直流基准作用在DAS的MAX11046输入端。ADC输出转换结果的范围为±32768。图5(a)是对用户提供的一个PCB原型进行测试的结果,该设计违反了电源布局和输入信号完整性的布板原则。测试数据和直方图显示,噪声/干扰使DAS的有效位降至大约11.5。由于直方图测试模板不稳定,也反映了测量的不可预期性。
  图5(b)是对用户的PCB布局进行改进后的测试结果,采取了本文介绍的电源/地布局规则和保持输入信号完整性的处理方案。从测试结果和直方图可以看出,性能得到改善,DAS系统的有效位达到13.5。在此测试期间,直方图具有可重复性,反映了测量的稳定性。
  图5(c)是在相同测试条件下,在同一实验室对Maxim DAS的测试结果。测试结果和直方图显示,DAS的有效位达到大约14。该测试中,直方图具有非常好的可重复性,反映了测试的稳定性和Maxim布板、设计配置的优势。
  结语
  为了达到DAS设计指标以及ADC数据手册发布的指标,需要遵循严格的设计原则。这些设计考虑包括:LPF滤波器、低噪声缓冲器和基准选择、组件布局、PCB布局以及电源噪声/纹波的滤波等。注意了这些设计原则,即可获得新一代高性能ADC的优异结果。
关键字:ADC  数据采集 编辑:神话 引用地址:ADC在数据采集系统中的应用研究
上一篇:频谱仪进行准确的信号功率测量
下一篇:通过集成与功耗调整解决超声系统面临的工程技
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
∑-ΔADC(第二部分):调节器
Σ-Δ转换器使用从调节器得到的许多采样值产生1bit码流。Σ-ΔADC以高采样速率使用输入信号量化器完成这个任务。像所有的量化器一样,Σ-ΔADC调节器获取输入,产生数字码流表征输入电压。可以观察时域或频域的Σ-Δ调节器。如果看时域表现,可以见一阶调节器的结构(图1)。        调节器测量模拟输入信号和反馈DAC的模拟输出。随后一个积分器测量求和节点的模拟电压输出,为1位ADC呈现出一个斜坡信号。1位ADC转换积分器输出信号为数字一或零。使用系统时钟,ADC将1位数字信号送到调节器输出,也通过反馈回输入,在这里1位DAC为等待。   1位ADC将信号量化为离散的输出编码,带有转换器的量化噪声(ei)。调节
[模拟电子]
STM32ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法
ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间 。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉 STM32 采样模拟量的时间,设置越长越精确 一 STM32 ADC采样频率的确定 1. :先看一些资料,确定一下ADC的时钟: (1),由时钟控制器提供的ADCCLK时钟和PCLK2(APB2时钟)同步。CLK控制器为ADC时钟提供一个专用的可编程预分频器。 (2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RC
[单片机]
EasyARM2200的局域网现场数据采集
方便、舒适、高效、安全,以及环保节能等作为人们对自身生活和工作场所的基本要求由来已久。自上世纪90年代以来,随着数字通信技术和信息技术的飞速发展,基于网络的智能化建筑和住宅是该领域的一个主要发展方向。现介绍其中一种利用ARM技术、嵌入式实时内核和TCP协议设计的现场数据采集器。 1 现场数据采集器的基本功能“一线通”系统的基本架构如图1所示,3台管理计算机互为冗余。 系统是面向设备管理的,基本功能可归结为三点,即“监”、“控’’和“报警”。“监”是指管理机查询设备的状态;控,是管理者通过监控界面操纵现场设备;“报警”是当设备运行状态超越报警限时,及时向管理机报告。管理机监控界面采用组态王6.5通用组态软件进行设计。“一线通”
[单片机]
EasyARM2200的局域网现场<font color='red'>数据采集</font>器
RS485总线在智能抄表系统中的应用
1 引言   智能抄表系统由主站通过传输媒体将多个用户仪表的数据集中抄读的系统。它是用现代化的通讯手段去抄读这些仪表的数据,而不用到现场。智能抄表系统一般是集中抄表系统与数据远程通讯的组合。网络远程集中抄表是工业和民用中新兴的一项实用技术,结合了计算机、网络、信和工业自动化等现代化技术,并随着技术的不断发展而出现许多不同的实现手段。本文详细介绍了RS485总线在这种智能抄表系统中的应用。 2 智能抄表系统硬件设计   2.1 RS485通讯网络设计   RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。RS485总线用于多站互连十分方便,用一对双绞线
[嵌入式]
一种12位双通道高速数据采集处理系统
    摘要: 一种采样频率为33.3MHz的数据采集处理系统。该系统主要由超高速模/数转换器AD9224和先进浮点型DSP处理器TMS320C32构成。其缓存容量为256K字节,数据精度为12位。该系统是一种典型的超高速数据采集系统,具有较高的精度和速度,并且可靠性和实用性也较高。     关键词: DSP处理器 闪烁式模/数转换器 先入先出(FIFO)技术 在科学技术高度发展的现代社会,超高速数据采集处理系统越来越广泛地应用于雷达、通讯、图像、军工以及医疗化工等领域。本文介绍的是一种基于12位闪烁式模/数转换器AD9224、大容量FIFO芯片UPD42280及高性能浮点型数字信号处理器TMS320C32
[应用]
低功耗模拟前端电路设计
超低功耗、高集成的模拟前端芯片MAX5865是针对便携式通信设备例如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端而设计的,芯片内部集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,可在40Msps转换速率下提供超低功耗与更高的动态性能。芯片中的ADC模拟输入放大器为全差分结构,可以接受1VP-P满量程信号;而DAC模拟输出则是全差分信号,在1.4V共模电压下的满量程输出范围为400mV。利用兼容于SPITM和MICROWIRETM的3线串行接口可对工作模式进行控制,并可进行电源管理,同时可以选择关断、空闲、待机、发送、接收及收发模式。通过3线串口将器件配置为发送、接收或收发模式,可使MAX5865工作在FDD或TDD系统。在TDD模式下,
[模拟电子]
基于INTERNET的远程数据采集测量
  Internet己成为现代社会重要的基础信息设施之一,是信息流通的重要渠道。如何通过Internet共享以单片机应用系统为中心的小型嵌入式设备的信息,成为当今电子界的热门话题。传统的Internet应用是以PC机为中心,随着Internet技术的飞速发展,人们期望各种嵌入式设备通过Internet联在一起。   本文提出了一种利用单片机、网络控制芯片RTL8019结合Internet技术实现控制系统 远程 监控的方案。现场利用任何单片机进行实时 数据采集 ,通过网络控制芯片上传至互联网,客户端利用VB等软件开发的程序获取信息和实施监控。   用传统的51单片机控制RTL8019可以满足现场数据的传输,充
[测试测量]
基于INTERNET的远程<font color='red'>数据采集</font>测量
介绍一种关于STM32 ADC 多通道16路电压采集技术
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma. 1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4.滤波电路图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: voidAdc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC-》APB2ENR|=0X7《《2;//使能PORTAPORABPORTC口时钟 GPIOA-》CR
[单片机]
介绍一种关于STM32 <font color='red'>ADC</font> 多通道16路电压采集技术
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
