推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
浅谈LED日光灯电源设计十大关键
前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:
第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;
第二类是原来做是做普通照明的工厂;
第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。
LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?
LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超
[模拟电子]
工程师详解LED日光灯电源常出现的几大类问题
当前, LED 日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做 LED 芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和 LED 日光灯 电源 的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED 电源 有的了解,有的不了解。LED 日光灯 电源 是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。 为什么一定要恒流? LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度
[电源管理]
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。 1.电源 电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。 2.LED光源 采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 LED 使用寿命及 亮度 达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目! LED日光灯 要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是: 电源 、 LED光源 、散热、安全四大关键技术。
1.电源 电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的 驱动 方案。
2.LED光源 采用台湾琉明斯的专利结
[电源管理]
龙茂公司推出三种可调光LED日光灯和隧道灯
上海龙茂微电子有限公司近期推出数款可调光LED日光灯。过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且不含有毒物质,是一种绿色环保的新光源。不但如此,LED是一种非常容易改变其亮度的器件,只要输入一个脉宽调制(PWM)信号,就可以调光,所以龙茂公司推出了三种可调光的LED日光灯。
第一种是手动调光LED日光灯,在很多场合需要手动调节LED日光灯的亮度,这种手动调光日光灯采用了和普通白炽灯调光一样的安装在电灯开关处的旋钮,但是不象白炽灯采用了可控硅,所以也不会在电源线里造成干扰。它只
[电源管理]
1只二极管使日光灯低温启辉迅速
1只二极管使日光灯低温启辉迅速 普通日光灯在电压200-170V时,或在冬天里就难于启辉。如果在日光灯电路中如图4-46(a)所示,加一只二极管,那么即使在冬天里电压降到170V,灯管也能迅速启辉、点燃。图4-46(a)中,VD为2CP或2CZ型硅整流二极管,要求耐压400V以上,额定电流为1A以上。也可以用1N4006硅整流二极管。串联在启辉器回路中的VD起半波整流作用,使镇流器的感抗下降,从而使回路电流增大,也就增大了灯丝的预热电流,灯丝产生的预热电流,灯丝产生的热电子数量增多,这样灯就容易启辉。没有串入二极管VD时,启辉器在低压下要闪跳2~4次才能启辉;而串了VD后,启辉器闪跳一次就能使灯点燃。
[模拟电子]
LED日光灯设计原理及实现方案
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方均可见到日光灯。
传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多量的汞(水银),因此日光灯管破裂后,跑出来的水银蒸气对人体的危害较大。权威资料显示:汞蒸气达0.04至3毫克时会使人在2至3月内慢性中毒,达1.2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒,如若其量达到20毫克,会直接导致动物死亡。
作
[电源管理]
12WLED日光灯与60WT9东芝日光灯实际照度数据比较
800MM的照度数据: T9 泰国产东芝日光灯 12W AOD-LED日光灯 ① 650LX ① 650LX ② 715LX ② 725LX ③ 650LX ③ 565LX ④ 775LX ④ 665LX ⑤ 515LX ⑤ 475LX 测试地点:广东东莞某电子厂SMT 贴片检查车间 测试工具:TES 1330 照度计 测试产品:TOSHIBA T9 泰国产日光灯(6只),12W AOD-LED 大颗粒日光灯(6只) 撤下来的T9 日光 648为我方照度计 586为工厂照度计 双方照度计及待安装的AOD-LED 12
[电源管理]
