浅谈LED日光灯电源设计十大关键
最新更新时间:2013-10-09来源: 互联网关键字:LED  日光灯  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前,LED日光灯照明市场比较活跃,LED驱动电源厂家主要分成3大类型:
  第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透;
  第二类是原来做是做普通照明的工厂;
  第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。
  LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
  1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?
  LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。
  2、LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?
  一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I>350mA,V<40V);要么电流太小,电压太高(如 I<40mA,V>180V),造成的结果是发热严重,效率低,或者输入电压范围不够。其实,选择一个最优良的串并接方式,加在每个LED上的电压电流是一样的,而电源的效果却能发挥最好的性能。最好的方式是先和电源厂商沟通,量身定做。
  3、LED日光灯电源的工作电流是多少才是最合适呢?
  一般LED的额定工作电流20毫安培,有的工厂一开始就用到尽,设计20毫安培,实际上此电流下工作发热很严重,经多次对比试验,设计成17~19毫安培是比较理想的,推荐设计为18毫安培。
  4、LED日光灯电源的工作电压是多少呢?
  一般LED的推荐工作电压是3.0-3.5V,经测试,大部分工作在3.125V,所以按3.125V计算式比较合理的。M个灯珠串联的总电压=3.125*M
  5、LED灯板的串并联与宽电压要多宽呢?
  要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围(全电压)AC85~265V,则灯板的LED串并联方式很重要。由于目前的电源一般为非隔离的降压式电源,在要求宽电压时,输出电压不要超过72V,输入电压范围是可以到达85~265V的。也就是说,串联数不超过23串。并联数不要太多,否则工作电流太大,发热严重,推荐为6并/8并/12并。总电流不超过240毫安培为好。还有一种宽电压方案,就是先用L6561/7527把电压抬高到400V,然后再降压,相当于两个开关电源,成本贵一倍,此方案性价比不高,没有市场。
  6、LED的串并联与PFC功率因素及宽电压的关系是什么样的?
  目前市场上的电源PFC有三种情况:一种是不带PFC专用电路的,其PFC一般在0.65左右;一种是带被动式PFC电路的,灯板匹备得好,PFC一般在 0.92左右;还用一种是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99,但这个方案的成本比第二种方案贵一倍。所以第二种方案的较多。对于被动式PFC电路:也叫做填谷式PFC电路,其工作电压范围是交流输入电压峰值的一半。如输入是180V,其峰值是 180*1.414=254V,峰值电压的一半是127V,再减去降压式的压差30V,其最大输出是90V,所以LED灯珠串联数最多28串。因此,要想得到比较大的功率因素,灯珠的串联数不能太多,否则,就达不到低电压的要求。
  7、LED日光灯电源恒流精度多少才最合适?
  市场上有的电源的恒流精度太差,象市面上流行的PT4107/HV9910/BP2808/SMD802方案等恒流的方案,误差达到±8%或±10%,恒流误差太大。一般要求在±3%就可以了。按3%的误差,6路并联,每路的误差约±0.5%,如果是12路并联,每路的误差约±0.25%,该精度足够了。精度太高,成本会大大增加。而且对LED来讲,17毫安培和17.5毫安培影响不大。
  8、隔离/非隔离
  一般隔离电源如做成15W,放在LED灯管内,其变压器体积很大,很难放进去。尤其对T6/T8灯管,几乎不可能的,所以隔离的一般只能做到15W,超过 15W的很少,并且价格很贵。所以,隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,最小可以做到高8毫米,实际上,非隔离的安全措施做好了,是不存在问题的。
  9、LED日光灯电源效率
  输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。这个参数尤为重要,如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度。而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短。 所以说效率是决定电源寿命最根本的因子,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。一般在80%以上就可以了,不过,效率与灯板的匹配接法有关。
  10、LED日光灯电源尺寸
  高度是限制的主要因素,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。
关键字:LED  日光灯  电源设计 编辑:神话 引用地址:浅谈LED日光灯电源设计十大关键
上一篇:IPv6探讨:网络扁平化实现真正意义的对等通信
下一篇:数字视频编解码技术回顾及展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
LED投资热潮有隐忧
      目前最大的障碍并非专利,而是人才     原天颐科技变身三安光电(600703)、大族激光(002008)收购元亨光电、士兰微(600460)扩产LED芯片,德豪润达、联创光电、证通电子以及长江通信等公司投资LED的计划稳步推进,更有台资LED照明企业转移内地,欧美日韩照明巨头入股中国照明企业进军LED产业。今年以来,一股LED的投资热潮在中国大陆涌动。     传统照明企业谋划LED之路     “LED照明才刚刚进入室内照明。在未来的3-5年内,将进入LED商业照明的黄金时代;在未来的5-10年间,才会全面进入LED家居照明。”高工LED产业研究所研究表明,未来十年,LED照明市场将逐渐走向成熟,也是传
[电源管理]
如何为具体应用恰当的选择MOSFET
  虽然工程师都熟谙MOSFET数据手册上的品质因数,但为了选择出合适的MOSFET,工程师必需利用自己的专业知识对各个具体应用的不同规格进行全面仔细的考虑。例如,对于服务器电源中的负载开关这类应用,由于MOSFET基本上一直都是处于导通状态,故MOSFET的开关特性无关紧要,而导通阻抗(RDS(ON))却可能是这种应用的关键品质因数。然而,仍然有一些应用,比如开关电源,把MOSFET用作有源开关,因此工程师必须评估其它的MOSFET性能参数。下面让我们考虑一些应用及其MOSFET规格参数的优先顺序。   MOSFET最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行
[电源管理]
如何为具体应用恰当的选择MOSFET
日本灾后重建 国内LED照明厂商有望扩大出口比重
  日本作为全球电子产品需求大国,大地震后短期内对消费电子的需求产生一定负面影响。根据isuppli统计,2010年,日本电子设备产值占当年全球市场份额的13.9%,同年日本半导体产量占全球市场份额的20%以上,从电子产业整体来看,日本大地震将对全球电子零组件供应造成了冲击。   长期看,国内半导体行业将受益于日本的灾后重建以及产能转移进程。日本灾后重建将长期对整体电子行业尤其是消费电子,绿色节能,清洁能源等相关领域需求的提振带来正面影响。另外,此次地震将在一定程度上加快日本大厂产能外移的进程,对国内电子行业形成长期利好。   日本被动元件厂商受影响较大,国内厂商有望扩大出口比重   日本是全球最大的RCL和石英器件生
[电源管理]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个LED
第一步:硬件准备 1.ATMEGA8L-8PU avr单片机(图1) 图1 2.USBasp(用于烧写bootloader的工具)(图2上) 3.USB转TTL串口线(我用的是FT232芯片的,稳定性比较好,用于在arduino下装载程序)(图二下) 图2 4. 16M晶振,面包板,发光二极管等,及若干杜邦线 这里可能有疑问:ATMEGA8L-8PU为什么配了16M晶振? 原因是这样的:原则上ATMEGA8L-8PU最高用的是8M晶振,但Arduino 中的所用M8平台的bootloader是基于ATMEGA8编译的,并且使用的是16M晶振;而我手头没有ATMEGA8的芯片(注意我用的芯片后面带个“
[单片机]
使用ATmega8L-8PU 在面包板上搭建自己的Arduino ,并闪亮一个<font color='red'>LED</font>
使用寄存器点亮第一个LED
一、硬件设计 相同网络标号表示它们是连接在一起的,因此 DS0、DS1 发光二极管阴极是连接在 STM32 的 PB5、PE5 管脚上。 如果要使 DS0 指示灯亮,只需要控制 PB5 管脚输出低电平,如果要使 DS0 指示灯灭,只需控制 PB5 输出高电平。对于其他的 LED 控制方法一样。如果使用的是其他板子,连接 LED 的管脚和极性不一样,那么只需要在程序中修改对应的 GPIO 管脚和输出电平状态即可,原理是一样的。 点亮 DS0 发光二极管,即让 STM32 的 PB5 管脚输出一个低电平。 二、软件设计 2.1、 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件 启动文件里边是使用汇编语言写
[单片机]
使用寄存器点亮第一个<font color='red'>LED</font>
南海重拳出击 进军半导体照明(LED)产业
“凡是对南海发展半导体照明产业作出贡献的个人或团队,我们都将给予重奖。”本月8日在南海举办的中国(佛山)半导体照明发展高端论坛上,南海区政府重奖对南海半导体照明产业作出贡献的两个团队各100万元,同时出台一系列发展半导体照明产业的激励政策,包括安排10至20亿元的产业发展专项资金,未来三年该产业所创造的地方财政收入全部返回企业,用于技术开发和创新,重拳出击进军LED产业。 随着全球性能源短缺和环境污染的加剧,以LED为核心的半导体照明产业越来越受到关注,目前广东省、佛山市均将LED产业列为未来信息产业发展重点,并写入相关产业规划。南海作为全国最大的电光源生产基地之一,也试图在行业版图中占据一席之地。正是在这一背景
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器设计
   一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流 控制器 (CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,无需电流检测电阻,即可达到最高效率;使用 元件 少、低成本的解决方案。   2、自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出 功率 降低到95%以下   3、迟滞热关断功能可防止 电源 损坏   4、满足CEC及能源之星2.0效率要求:   5、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、工作原理   图1是使用LinkSwitch-II器件LNK606PG设计的一个通用输入7.6 V, 700 mA恒压/恒流反激式电源的电路图,该电源适用于 LED驱动 器应用。   LNK606PG
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA隔离式<font color='red'>LED</font>驱动器设计
基于SG3525A和IR2110的高频逆变电源设计
引言 随着PWM技术在变频、逆变频等领域的运用越来越广泛,以及IGBT、PowerMOSFET等功率性开关器件的快速发展,使得PWM控制的高压大功率电源向着小型化、高频化、智能化、高效率方向发展。 本文采用电压脉宽型PWM控制芯片SG3525A,以及高压悬浮驱动器IR2110,用功率开关器件IGBT模块方案实现高频逆变电源。另外,用单片机控制技术对此电源进行控制,使整个系统结构简单,并实现了系统的数字智能化。 SG3525A性能和结构 SG3525A是电压型PWM集成控制器,外接元 器件少,性能好,包括开关稳压所需的全部控制电路。其主要特性包括:外同步、软启动功能;死区调节、欠压锁定功能;误差放大以及关闭输出驱动 信号等功能
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
