推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
怎样用万用表判断三极管基极和类型
怎样用万用表判断三极管基极和类型 一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用Rx1K档.步骤如下: 1. 正测与反测 将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。 2. 确定基极 将晶体管三只管脚编上号1.2.3. 万用表作三种测量,即1-2, 2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中, 有三次属正测, 且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连
[测试测量]
教你怎么测整流桥好坏才正确
整流桥好坏如何判断?怎么测整流桥好坏?本文主要教大家从两个方面来判断 怎么测整流桥好坏? 偷偷告诉你其实可以通过极性的判别 1)外观判别法。全桥由四只二极管组成,有四个引脚。两只二极管负极的连接点是全桥直流输出端的“正极”,两只二极管正极的连接点是全桥直流输出端的“负极”。大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号.(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端)很容易确定出各电极。 2)万用表检测法。如果组件的正、负极性标记已模糊不清,也可采用万用表对其进行检测。检测时,将万用表置“R×1k”挡,黑表笔接全桥组件的某个引脚,用红表笔分别测量其余三个
[测试测量]
万用表测量电阻的三种方法
1、双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。万用表通过提供一个源电流到电阻上,然后计算电阻上的电压,通过欧姆定律就可以确定电阻。 通过上面的那个简化了的例子,引线电阻R会引起比较大的问题,因为电压是以上的三个电阻的电压。这种影响在小电阻的情况下影响更大,一般在30KΩ的情况下,这种影响是很明显的。当然,这些都是针对于高精度的情况而言,如果是精度要求不高的话,可以使用这样的方法。 导线电阻R引起的这种影响可以通过万用表的一些相对值测量功能来消除掉。为了消除这些问题,首先需要确定的是这些问题是来自
[测试测量]
数字万用表的选用应注意的事项
万用表由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表。可用以测量交、直流电压,交、直流电流,电阻。又称万用表或繁用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能多用表主要由磁电系电表的测量机构、测量电路和转换开关组成。其中,转换开关是多用表选择不同测量功能和不同量程时的切换元件。 数字多用电表由于具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、抗干扰能力强、使用方便等特点而广泛应用于国防、科研、工厂、学校、计量测试等技术领域,但其规格不同,性能指标多种多样,使用环境和工作条件也各有差别,因此应根据具体情况选择合适的数字多用表。 一、功能 现在的数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种功能外,
[测试测量]
用数字万用表测试电容好坏的步骤
用数字测试好坏的步骤如下: 1、判断极性,先把万用表调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。
[测试测量]
场效应管的好坏判断方法
场效应管的好坏判断方法与三极管完全不同,以N沟道MOSFET为例,按如下方法进行: 1.万用表置二极管档; 2.红笔接D极,黑笔接S极应是不通的;反过来量则接应有0.5V的压降; 3.红笔接G极,黑笔接S极,也应是不通的,但此步骤很重要,已经给G极充上了电荷,此时管子已开通; 4.再次红笔接D极,黑笔接S极,此时应有零点几伏的压降,说明管子已开通; 5.表笔维持不动,用手指碰一下管子的三个极,给G,S间放电,管子关断.D,S间又不通了. 如果上述过程都正确,那么可以确定管子是好的. 如果是P沟道MOSFET,将万用表红黑表笔交换即可.
[测试测量]
万用表的基本误差分析
基本误差有两种表示方法。对于直流和交流电压挡、电流挡,是以刻度尺工作部分上限的百分数表示的,这些挡的刻度呈线性或接近于线性;对于电阻挡,因刻度呈非线性,故改用刻度尺总弧长的百分数来表示基本误差。 万用表说明书或表盘上注明的电阻挡基本误差值,仅对欧姆刻度尺的中心位置(即欧姆中心)适用,其余刻度处的基本误差均大于此值。 万用表的基本误差范围见表1,具体数值可从万用表的表盘上查出。 表1万用表的基本误差范围
[测试测量]
基于万用表DM3068组建高精度温度测量系统
温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。
系统结构
温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一
[测试测量]
