附有剥线钳的电烙铁
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:剥线钳  电烙铁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
附有剥线钳的电烙铁
这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的:
第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4-15(a)剪裁(图中数据仅供参考,单位mm,实际制作时,请根据电烙铁的具体尺寸确定),做出剥线钳的固定钳口部分。成形见图4-15(b)。它是紧贴烙铁杆上的,通常采用M1.5mm左右的螺钉固定。如果一时找不到适合的螺钉,可以采用小铁钉铆住或用销子卡住,亦可找16#铁丝将它缠绕固定在烙铁杆上。
第二步:用0.5mm厚的白铁皮(或仍用罐头盒铁皮),按图4015(c)剪成剥线钳的活动钳口部分,成形后见图4-15(d)。
第三步:将活动钳口与固定钳口用销子装好,成品如图4-15(e)所示。
上述是内热式电烙铁改成附有剥线钳功能的方法,外热式电烙铁也可参照上述方法改制。
使用方法:
烙铁通电后,其产生的热量传到了自装的剥线钳上,使剥线钳的固定钳口和活动钳口积聚了足够的能熔化塑料的热量。当你把电线伸入钳口内,用手一拉电线,外皮就会剥落。
关键字:剥线钳  电烙铁 编辑:神话 引用地址:附有剥线钳的电烙铁
上一篇:用RTO型熔断器座改成烙铁架
下一篇:既能焊又能剥线的电烙铁
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。   1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。   2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。   3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。   4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。   5.焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元
[模拟电子]
改造电烙铁的心得体会
30W的电烙铁在焊接大元件的过程中就觉得要加热好长时间,这样就容易将焊接的元件损坏。   如果要在塑料上开孔又觉得热量过大容易造成开孔过大,塑料融化得太多粘在烙铁芯上碳化难以清除。   在调试过程中,间断使用电烙铁又一直处于干烧状态,痛烙铁芯很容易又氧化,如果断电保护烙铁芯,再次使用又得等加温时间。   所以想了好长时间,想到了一个办法来避免上述情况的发生。首先绘制了电烙铁的调温电路,如图所示。其实元件很简单,一个多掷开关,三个400V/4.7uF的电容和三个1N4001的二极管和导线若干。三相的插头和亮相的插座各一个,这里不禁有朋友会问哪里有三相的电烙铁呀?其实这是为了增加另一个重要功能做的准备。那就是接地,因
[模拟电子]
改造<font color='red'>电烙铁</font>的心得体会
使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法
使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法 焊接元器件   换新元器件之前应确保焊盘清洁,先在焊盘的一端上锡(上锡不可过多),再用镊子将元器件夹住,先焊接焊盘上锡的一端,然后再焊另一端,最后用镊子固定元器件,并把元器件两端镀上适量的锡加以修整。 拆卸元器件   若周围的元器件不多,可用电烙铁在元器件的两端各加热2~3s后快速在元器件两端来回移动,同时握电烙铁的手稍用力向一边轻推,即可拆下元器件。若周围的元器件较密,可用左手持尖嘴镊子轻夹元器件中部,用电烙铁充分熔化一端的锡后快速移至元器件的另一端,同时左手稍用力向上提,这样当一端的锡充分熔化尚未凝固而另一端也已熔化时,左手的镊子即可将其拆下。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
