高增益三级比较器设计与仿真研究
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:高增益  三级  比较器  设计与仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。
  比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。
  1 比较器的设计
  本文设计的比较器是一个高增益的三级比较器,第一级为普通差分放大器,第二级为折叠式共源共栅差分放大器,第三级为共源极放大器和一个推挽式反向放大器。另外还有一个为放大器提供偏置的偏置电路。
  1.1 比较器一级放大器
  第一级放大器即比较器的输入级电路,如图1所示,为普通结构的差分放大器,和带隙基准电压源的运算放大器的第一级结构基本相同,所以不再对其进行分析。
  调节管子参数使其所有管子处于饱和区,仿真其增益-频率特性,结果如图2所示。
  图1 比较器的输入级
  图2 增益极折叠式共源共栅差分放大器
1.2 比较器第二级放大器
  比较器的第二级放大器又称中间级或增益极。采用PMOS管作为折叠式共源共栅结构的的输入管,电路如图2所示。PMOS管可以采用以衬源短接以消除衬偏效应。对其进行输出增益仿真如图3所示。
  图3 放大级瞬时仿真波形
  1.3 比较器输出级
  如图4所示,输出级由M13和M14组成的共源极放大电路和M15和M16组成的推挽式反向放大器共同组成。
  图4 比较器的输出级
  1.4 偏置电路设计
  如图5所示,偏置电路采用共源共栅电流镜的,二极管连接的M19、M21和M23用来作为分压电路,调节管子参数使所有管子处于饱和区。
  图5 比较器偏置电路
2 比较器的仿真结果分析
  基于0.18μm CMOS工艺在Hspice下进行仿真。采用电源电压VDD=1.8V。
  首先对本文设计的比较器进行瞬态仿真,当输入Vin1=0.6V,Vin2=sin(0.6 500m 1k)时,输入输出波形如图6所示。图3所示的是一级输出、二级输出和三级共源级输出的波形。
  图6 输入输出的瞬时仿真
  对输出的增益进行仿真,如图7所示。可见最大增益为143dB。在-3dB处增益为143dB,频率为377kHz。用。meas语句测试其最大增益、-3dB增益和-3dB增益频率如图8所示。
  图7 输出总增益仿真
  图8 输出增益和频率的测试
  3 结束语
  文中电路图在LTspice下得到netlist后,在Hspice中进行仿真。文献中增益为104dB,工作频率145kHz,文献[2]的增益为104dB,工作频率为710kHz。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。
关键字:高增益  三级  比较器  设计与仿真 编辑:神话 引用地址:高增益三级比较器设计与仿真研究
上一篇:PSpice中仿真数字滤波器的传输线设计分析
下一篇:ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
基于ARM电冰箱模糊控制系统的仿真设计
1 引 言 模糊控制理论的提出,为我们提供了一种新的控制方法。这种方法以 微处理器 构成的模糊控制器为核心,以模拟人脑的思维方式为基本出发点,不需要我们对控制对象准确建模,就能很好的解决非线性、大滞后环节、变参数对象的控制问题[1]。依靠操作人员的经验来建立合理的模糊控制算法,就能使难控制的系统达到比较好的控制效果。 在电冰箱的控制中,温度是主要的控制对象,控制的好就有显著的节能效果。影响温度变化的因素很多,如环境温度的高低,冰箱本身的容积,开冰箱门的次数,每次开门的时间,冰箱中食物的多少,以及食物的种类和性质等等。所以要想建立电冰箱温度变化的精确数学模型是很困难的。因此可采用模糊控制解决。 在本设计中
[单片机]
基于ARM电冰箱模糊控制系统的<font color='red'>仿真</font><font color='red'>与</font><font color='red'>设计</font>
直流可调稳压电源的设计Proteus仿真应用
  直流稳压 电源 的作用是通过把50Hz 的交流电变压、整流、滤波和稳压从而使电路变成恒定的直流电压,供给负载。设计出的直流稳压电源应不以 电网 电压的波动和负载的变换而改变。   直流稳压电源的种类有很多,常用的是串联型直流稳压电源,而由于集成技术的发展,集成稳压器件方便而可靠,逐渐代替了串联型直流稳压电源中的调整管及相关电路。   主要的集成稳压器件有: 固定式稳压器件W78XX 和W79XX; 可调式稳压器件W117、W217和W317。   W78XX 稳压器件用来稳定正电压,而W79XX稳压器件用来稳定负电压。它们的输出电压各有7个等级,W78XX 输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V 和24
[电源管理]
直流可调稳压电源的<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font>Proteus<font color='red'>仿真</font>应用
无锁相环电压全周期过零检测电路仿真设计
  1序言   随着电力电子技术的迅猛发展,作为电网净化器之一的静止型无功功率补偿器(简称SVC)的应用无论在国外还是国内都得到了长足的进步 。而作为静止型无功功率发生器的中央 处理器 的检测信号之一,交流电网 电压 过零点的准确检测变得异常关键,因为其值的确定直接决定着系统计算的电网电压频率的跟踪效果和补偿电流注入电网的时间,进而直接影响到静止型无功功率补偿器对电网补偿的准确性和实时性,即同步性。   本文充分利用现代电子电路设计软件的方便条件,在Protel 99SE 仿真 分析的基础之上,设计了一种无 锁相环 的交流电压全周期 过零检测 电路,不仅设计简单,而且其准确性也得到了实验的验证,有一定的实用
[测试测量]
基于AT89S51的智能交通灯控制系统设计仿真
随着经济与社会的快速发展,城市交通压力越来越大,如何通过有效的交通管理,实现人、车、路三者之间的协调,已经成为交管部门亟待解决的主要问题之一。除了通过多种交通出行方式缓解交通压力以外,在路面交通控制中,对交通信号灯的灵活有效控制,已经成为城市交通控制系统中重要组成部分。 传统的十字路口交通控制系统中,一般只采用红绿黄灯分方向轮流控制形式,没有考虑到实时的各方向路面车流辆情况,紧急突发事件的应急处理等,这样的控制显得不够灵活,无法达到最优的交通指挥目的。本文提出的智能交通灯控制系统,可通过对通行方向实际路面车辆有无的检测,及时切换通行方向,并针对紧急情况,保证特殊车辆的优先通行。此外,还可实现对各方向时间的倒计时显示,使交通指挥
[电源管理]
基于AT89S51的智能交通灯控制系统<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font><font color='red'>仿真</font>
使用直接序列扩频芯片SX043实现高增益扩频Modem
摘要:介绍了高增益扩频芯片SX043的特点、主要性能及用法,并以SX043为核心,设计实现了高增益扩频Modem。 关键词:扩频通信 PN码 处理增益 直接序列扩频芯片SX043 Modem 扩频通信是当今国际上高新技术的热点之一。扩频通信是用PN码对传输的信息进行调制,将其频谱扩展后再传输,而在接收端使用相同的PN码对接收到的信息进行解调,恢复原始信息的一种通信方式。扩频通信可使信噪比改善20到50多分贝,而且具有抗噪声、抗干扰、抗衰落、抗多径能力强,可以采用三分多址实现多址通信,易于多媒体通信组网,具有良好的安全通信能力等诸多优点,已在民用和军事中被广泛应用。 本文介绍一种利用美国AMI公司生产的直接序列扩频芯片SX04
[网络通信]
如何成为出色的模拟工程师(二):放大器比较器
比较器是业界应用极其广泛的标准元件。比较器具有外部滞后、锁存、灵活的电源电压和输出配置等多项功能和特性。作为一名出色的模拟工程师,熟练使用比较器是必须的。在实际设计应用的比较器经常用到,偶尔工程师也会将运算放大器来作为比较器使用,那么究竟比较器是什么呢?原理和作用是什么?运算放大器真的可以用作比较器来使用吗?运算放大器和比较器的区别在哪里?在这里小编为大家整理了一些关于运算放大器和比较器的内容,供大家学习和参考。 什么是比较器?比较器原理 我们从工程学教程里了解到,运算放大器需要三个内部级才能发挥出最佳性能,比如实现高输入阻抗、低输出阻抗和高增益等。三个内部级分别是差分输入级、增益级(有或没有内部频率补偿)和输出级。这
[电源管理]
如何成为出色的模拟工程师(二):放大器<font color='red'>与</font><font color='red'>比较器</font>
基于CAN核的四冗余通信板设计仿真
随着电子技术、计算机应用技术和EDA技术的不断发展,利用FPGA进行数字系统的开发已被广泛应用于通信、航天、医疗电子、工业控制等领域,FPGA成为当今硬件设计的首选方式之一。PC/104是一种专门为嵌入式控制而定义的工业控制总线,以其独特的堆栈式结构、低功率等优点,得到了广泛的应用。作为主流的现场总线,工业控制局域网CAN(Controller Area Network)总线抗干扰能力强,易于组网,具有非常广阔的应用前景。独特的PC/104总线与CAN总线的结合,进一步拓宽了CAN总线的应用领域。 1基于FPGA的CAN核设计 本设计采用了Altera公司的Cyclone III系列FPGA EP3C25,开发平台采用
[工业控制]
基于FPGA的DDC滤波器设计仿真
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。而众所周知用FPGA从事算法的开发是一件难度比较大的工作,而Xilinx公司开发的System Generator工具为算法的快速开发及仿真带来了巨大的方便。本文首先对CIC、HB、FIR滤波器的原理及设计作了简单的说明,最后用Matlab结合System generator对本文所设计的DDC滤
[模拟电子]
基于FPGA的DDC滤波器<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font><font color='red'>仿真</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
