多模型预测控制在苯乙烯聚合反应中的应用
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:多模型  预测  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
预测控制是由工业实际应用需求出发而提出的一种控制策略。从目前来看,无论是理论研究、工业应用还是商业开发都已经获得了巨大的成功,国际著名企业像霍尼韦尔、阿斯本、西门子等公司都有自己的一整套预测控制策略和相应的成熟软件[1,2]。从应用上来看,相对于工业实际对象几乎到处存在非线性现象,成功应用的非线性预测控制却并不多见,而是通过调整算法的参数等手段依旧采用线性预测控制的算法。这种应用策略的改变有一定的适应性,但同样具有无法回避的缺陷。对于某些非线性较强的复杂工业过程的控制问题,比如聚合反应过程的控制等,其控制效果就无法达到令人满意的程度。其根本原因在于在稳态操作点附近获取的线性化模型不能反映非线性系统在大范围内的动、静态特性,当控制器模型有较大的失配时,预测控制的品质、甚至稳定性都难得到保证。
    而
多模型方法的思路正是解决此类问题的利器,其特点是用在多个操作点附近得到的线性模型来逼近非线性过程[3],这种方法已在许多非线性过程控制中得到应用[4,5]。同时,多模型的建模和控制方法也有很多种类型,比如T-S模型、切换模型、加权模型等,这种方法的优点在于其局部模型为线性模型,而针对该线性模型,则线性控制器依然可以获得使用。
    预测控制与多模型的结合是一个很自然的想法,能够很好地解决如中和反应过程的pH值控制等类似的问题[6,7],而在吸热和放热两个阶段呈现截然不同特性的聚合反应过程同样可以采用该思路[8,9]。本文将预测控制方法与多模型思路结合起来,提出了基于性能指标切换的非线性动态矩阵预测控制算法,并针对苯乙烯聚合反应过程的温度控制进行了仿真研究,结果表明这种方法具有良好的适用性,性能上的提升也很明显。
1 DMC的基本原理及其状态空间描述
    已知过程对象的开环阶跃响应采样值a1,a2,…,aN,N为建模时域,则可由{ai}构造如下的过程对象的预测状态空间描述:
2 基于性能指标的多模型DMC切换控制
    应用于多变量系统的切换控制策略已经取得了很大的成功,结合许多传统的方法,比如自适应控制,可以解决很多传统方法解决不了的问题。本文提出的方法就是基于多模型的DMC切换控制方法。
    非线性动态系统可由一组不同操作区域内的线性模型稳定且完备地描述,相应地可以构造不同区域内的控制器模型Ai,根据DMC算法可以计算出不同操作区域内的控制增量Δui。当生产过程处于不同操作区域时,可以通过切换DMC的控制器模型Ai,使得非线性动态系统始终处于良好的受控状态。基于操作区域多模型的DMC切换控制结构如图1所示。
    上述的控制器模型切换算法可以理解为,根据操作增量以及控制偏差的变化,顺序切换控制器模型集中的控制器模型,直到小于切换限界准则函数为止。
3 苯乙烯聚合反应
3.1 苯乙烯聚合过程建模
    采用图2来表示苯乙烯聚合反应器,在聚合反应中,主要目标是控制聚合体的平均分子量和分子量的分布,为了达到这个目标,必须精确地控制反应器的温度。在如图2所示的聚合反应器中有4个可能的控制量:单体的流量和溶剂的量,冷却水的流量和冷却水的内部温度。通常很难操纵冷却水的温度,所以不考虑这个变量。一般来说,在聚合反应器中,溶剂率通常与单体补给率成比例,所以只需要控制单体和冷却水的补给率。
    聚苯乙烯聚合过程模型如式(11)~式(15):
了基于性能指标切换的多模型预测控制算法,这种方法通过在多个操作点附近获取的多个线性模型来设计多个线性控制器,同时根据所提的控制器选择方法来达到非线性控制。将所提基于性能指标切换的多模型预测控制算法施加到仿真系统中,分别进行了设定点跟踪和有干扰两种不同情况的仿真。结果表明,所提算法多模型非线性预测控制算法与普通的DMC相比具有更加良好的稳定性和收敛性,并能做到无偏跟踪。
关键字:多模型  预测  控制 编辑:神话 引用地址:多模型预测控制在苯乙烯聚合反应中的应用
上一篇:ADC/DAC精度计算器(ACCU)教程
下一篇:通过质询-响应认证实现安全门禁控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
浅析可编程控制器(PLC)在内圆切割机中的应用
1.引言 微控内圆切割机是我公司半导体行业的主要产品,每年的销售量大约为50~60台,而且每年销售量呈递增趋势,但以前我厂制造的内圆切割机主要采用单片机进行控制,由于线路板为手工焊制,出错率相当大,维修率也非常高,客户反映设备问题很多,为此我们对机器的电器部分进行了改造。采用PLC控制,文本显示器进行参数的设定和显示。通过生产销售,用户反映很好,提高了设备的可靠性。 2.PLC的结构设计 PLC全称为可编程序控制器,其运行可靠,故障率低。已成为主要的工业控制产品,其功能强大,内部有定时器、计数器等辅助寄存器。其可通过外部信号的给定,来触发输出端的继电器等信号。来完成对整机的控制。PLC主要有继电器型和晶体管型两种。 内圆切割机,采
[嵌入式]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。 关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID 与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和
[单片机]
预测193纳米光刻胶市场年均增长率达27%
预测在未来五年内全球193纳米光刻胶市场将以年均增长率达27%增长,到2013年时达12亿美元。该数据来自一家电子材料顾问公司的报告。 在先进图形的形成中,对于193纳米光刻胶市场无论干法或者浸液式都会有较大增长。 报告预测2008到 2013年内全球光刻胶及其配套材料市场,包括涂层材料及真空淀积材料。 报告列出全球光刻胶供应商的市场份额,其中三家日本公司,如JSR,东京应化及Shin Etsu化学控制了全球193纳米光刻胶市场的78%,而且可能会继续扩大。 Linx顾问公司已经发布一份新的全球图形材料的预测及市场份额报告,以及每半年出版的一份Novolak和化学敏感胶的市场报
[半导体设计/制造]
<font color='red'>预测</font>193纳米光刻胶市场年均增长率达27%
控制器角度谈感应电容触控系统的设计挑战
    自2007年iPhone出现后,感应电容触摸屏的应用范围就在不断扩大。尽管如此,真正把感应电容触摸屏集成到设备中仍存在着很大的挑战,尤其在液晶显示器(LCD)、外围器件产生干扰及嘈杂的环境中。有效的解决方案之一是使用高信噪比(SNR)的触摸屏控制器来对抗噪声。一个高信噪比控制器还会有其它优势,下面将会详细描述。       SNR定义为信号(有用的信息)和噪声(无用信号)的功率比。如果信号和噪声在相同的负载下测量,SNR可以通过计算幅度均方根(RMS)的平方获得。功率比的值(PS/PN)通常很大,通常用对数(dB)来描述。SNR可以表示为:   高SNR意味着测到的信号强度比背景噪声高。
[电源管理]
从<font color='red'>控制</font>器角度谈感应电容触控系统的设计挑战
「芝能报告」汽车线控制动技术发展趋势
芝能汽车目前和汽车馆主联合一起在做行业月度报告,摘选部分比较基础的信息供参考。芝能汽车出品 01、线控制动技术路线 国内新能源汽车日益普及,由于这类汽车缺乏真空源,因此大规模采用了BBW (Brake By Wire)线控制动技术。 预计在未来五年内,受新能源汽车需求的推动,线控制动技术在国内市场的占有率将接近50%。电液制动方案将逐步升级至EMB制动方案,虽然EMB已成为技术开发的趋势,但其实用化仍需克服一定的挑战和距离。 EMB电机制动 需依靠外部真空泵或发动机,为真空助 力器提供动力源 需要依靠液压管路产生制动力 无法能量回收 制动踏板不解耦,ABS触发时踏板抖动 对于自动驾驶提供的支持较有限线控制动技术
[汽车电子]
「芝能报告」汽车线<font color='red'>控制</font>动技术发展趋势
瑞萨电子推出USB 3.0集线器控制
瑞萨电子USB 3.0集线器控制器LSI µPD720210 2012年9月10日,加州圣塔克拉拉和日本东京联合讯 — 瑞萨电子公司(TSE),高级半导体解决方案的主要供应商,今天宣布推出SuperSpeed USB (USB 3.0)集线器控制器系统级芯片(SoC)µPD720210,用于可支持USB 3.0标准的多个器件连接的集线器,如PC外设和数字电视等。 USB接口标准已经在世界范围被广泛采用。近来随着视频内容和大容量影像媒体的广泛传播,对于处理更高数据传输率接口的需求也提高了。针对这些需求,很多支持USB3.0的新产品在市场上应运而生,它们可实现比USB 2.0(480MB/秒)快十
[家用电子]
瑞萨电子推出USB 3.0集线器<font color='red'>控制</font>器
PLC控制的防电源短路的电动机正反转控制线路
引 言 三相异步电动机的正反转控制线路作为一个基本控制环节,在电气控制线路中用得非常广泛。在电动机正反转换接时,有可能因同一元件的常开、常闭触点的切换没有时间的延迟,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较严重的燃弧现象,在电弧还没有完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路,为了防止电源短路,可以采用电气联锁保护,但在实际使用中,有时候光有电气联锁保护还不够,接触器的线圈断电后,其触头可能由于熔焊而仍然闭合。如果有人用手推另一个接触器的衔铁就会使两个接触器都处于吸合状态,所以除电气联锁外还应加装机械连锁。机械连锁更可靠地保证两个接触器不会同时吸合,但是只能在空间位置比较靠近的两个接触器间安装。电器
[电源管理]
PLC<font color='red'>控制</font>的防电源短路的电动机正反转<font color='red'>控制</font>线路
芯科科技支援新的蓝牙®网状网络功能增强和网络照明控制标准化配置文件
芯科科技第二代平台的所有蓝牙片上系统均可支持蓝牙技术联盟的新功能和新标准 中国,北京 - 2023年9月21日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”),今日宣布其支持蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)针对蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)实现的新功能增强,以及他们新的网络照明控制(NLC)标准,该标准旨在为使用蓝牙网状网络的商业和工业照明提供一种统一标准。 芯科科技的蓝牙产品将支持蓝牙技术联盟日前发布的新功能增强和配置文件,我们期待为自己的客户去应用新版本中实现的优化、成本节约和安全性增强。 芯科科技工业和商业业务部门高级副总裁R
[电源管理]
芯科科技支援新的蓝牙®网状网络功能增强和网络照明<font color='red'>控制</font>标准化配置文件
小广播
最新模拟电子文章
