推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
单片机的I/O口输出电流问题
问:单片机除P0口外,其他输出都是5V吧?那么用来驱动数码管为什么还需要加三极管驱动?比方说加100欧的电阻,那么电流就高达5V/100欧=50mA,而数码管才20mA?我搞不懂。。。再者三极管怎么都没标明电流放大倍数?
答:这个类似于电源的内阻。
输出电流越大,消耗在内部的电压压降就越大。输出电压=5V-内部压降。
51单片机的上拉管典型阻值20k,若外部开路,在内部的压降=0,输出就是5V,
如果IO接个5k电阻到GND,那么外部电阻的电压=5V (5+20) 5=1V,而外部5K电阻上的电流才1V/5k=200uA。
所以你接100欧的电阻,IO的输出电压更本就很小了,根本达不到5V 100欧=50
[单片机]
开关转换器的按平均电流值自动均流法
采用按平均电流值自动均流法,要求并联各模块的电流放大器输出端(见图1中的a点),通过一个电阻R接到一条公用母线上,称为均流母线(Share Bus),其带宽应较窄。图1画出了几个并联模块中每个模块都按平均电流自动均流的控制电路原理图。
图1 平均电流法自动均流控制电路的原理图
图中,电压放大器的输入为Ui和反馈电路Uf,U′r是基准电压Ur和均流控制电压UC的综合,它与Uf进行比较放大后产生Ue(电压误差),Ue控制PWM及驱动器对功率级中的开关管进行PWM控制。U1为电流放大器的输出信号,它与模块的负载电流成比例,Ub为母线电压。
下面讨论两个模块并联(n=2)的情况,Ui1及Ui2分别为模块1和
[电源管理]
双通道轨至轨100V电源监视器 以±0.3% 的准确度测量电流和电压
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992 ,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电
[测试测量]
利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。 传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流效果受环境温度影响较大、限流效果
[电源管理]
骁龙845来了!三星宣布量产第2代10nm SoC
消息,三星今天宣布,已经开始量产基于第二代10nm工艺制程的SoC。第二代10nm工艺即LPP相比较前代,其性能提升了10%,功耗降低了15%,首款商用产品将于明年推出。 三星宣布量产第2代10nm SoC(图片来自baidu) 三星位于华城(Hwaseong)的S3工厂也为量产做好了准备,他们将和S1工厂以及德州奥斯汀的S2工厂一起为10nm以及后续的7nm服务。 虽然三星没有透露这款10nm LPP工艺SoC的名字,但其实Exynos 9810早已经通过官宣的形式呼应。另外,Engadget、ZDNet都报道称,骁龙845应该也是跑不了,它们都有望共同用在明年1月的Galaxy S9/S9+上。 另外,由于在晶
[手机便携]
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压低于欠压门限或高于过压门限时将会触发输出信号。
MAX6754–MAX6759/MAX6763/MAX6764可监视单路电压。MAX6760/MAX6761/MAX6762监视双电压系统。MAX6754/MAX6755/MAX6756提供一路欠压/过压输出,而MAX6757–MAX6764分别提供欠压和过压输出。这些输出为推挽式或漏极开路式。
MAX6754–MAX6762提供工厂预置的固定电压门限,可监视0.9V至5V系统电压,具有可选择的±5%、±10%、±15%窗口电压;MAX6763/MAX6764提供外部可
[电源管理]
昂瑞微张书迁:无线连接时代,蓝牙低功耗市场持续发力
集微网消息,作为无线连接技术中的明星,蓝牙低功耗(BLE)大量应用于移动IoT设备之间的无线连接;同时,作为使用最广泛的一种低功耗通信协议,其市场需求正在持续爆发。 当下,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器以无线方式连接,形成网络并实现设备间数据交换的物联网中,BLE发挥着至关重要的作用。 目前,WiFi、Bluetooth、WWAN是现阶段物联网的主力,占所有应用的95%以上。物联网芯片产品市场前景广阔,预计2022年市场规模将超100亿美元。而截至2022年,全世界将有500亿的物联网设备,其中三分之一的设备会搭载蓝牙芯片,蓝牙通信标准已经深入到消费电子、汽车电子、工业等诸多应用领域。
[手机便携]
STM32独立看门狗和低功耗模式_RTC定时唤醒来喂狗
在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用? 一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看门
[单片机]
