问:单片机除P0口外,其他输出都是5V吧?那么用来驱动数码管为什么还需要加三极管驱动?比方说加100欧的电阻,那么电流就高达5V/100欧=50mA,而数码管才20mA?我搞不懂。。。再者三极管怎么都没标明电流放大倍数?
答:这个类似于电源的内阻。
输出电流越大,消耗在内部的电压压降就越大。输出电压=5V-内部压降。
51单片机的上拉管典型阻值20k,若外部开路,在内部的压降=0,输出就是5V,
如果IO接个5k电阻到GND,那么外部电阻的电压=5V÷(5+20)×5=1V,而外部5K电阻上的电流才1V/5k=200uA。
所以你接100欧的电阻,IO的输出电压更本就很小了,根本达不到5V÷100欧=50mA的水平,
一般来说高电平输出能力也就100-200uA,低电平输出能力8mA-10mA (AT89C2051等IO已强化,可吸入20mA电流)。这么小的电流驱动数码管,你就自己看吧,所以才加三极管驱动。
数码管20mA的电流一般是偏大的,静态显示时,一般选5-15mA即可。动态显示可适当加大至20mA左右,不然亮度偏低。
一般三级管的静态放大值取100就可以估算。比如驱动一个5V(额定电压)线圈继电器。线圈内阻是120欧,估算驱动电流有5V/120欧=40mA,单片机一般只能输出10mA,驱动不了。那么靠三极管驱动,基极驱动电流=40mA/100=400uA>200uA,
若使用PNP型三极管,则使用低电平驱动,基极电阻=(5-0.7)V÷0.4mA=10k,
若使用NPN型三极管,则使用高电平驱动,如上面所说,输出能力最多200uA,达不到400uA,要使用上拉电阻产生至少200uA电流,上拉电阻=(5-0.7)V/0.2mA=21.5k
这些计算值都是临界值,要保险点就在这个值的基础上稍微选小一点就ok
关键字:单片机 IO口 输出电流
引用地址:
单片机的I/O口输出电流问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
基于SPCE061A单片机的MGLS12864液晶显示模块的应用设计
0 引言 在许多单片机应用系统中,液晶显示器LCD被广泛地应用于终端显示人机接口中。点阵式LCD不仪可以显示字符、数字,还可以显示图形、曲线及汉字,并能够实现多种动画显示效果,使人机界面更加友好,使用操作更加灵活方便。MGLS12864是市场上比较常见的内藏HD612 02控制器的图形液晶显示模块,具有功耗低、体积小、重量轻、结构简单,使用方便的优点。SPCE061A是继SPCE500A等之后凌阳科技推出的一款16位结构的微处理器。CPU内核采用16位μ’nSP微处理器芯片,比MCS-51系列单片机集成度高、性价比高、使用更加灵活方便。 本文阐述了点阵式液晶MGLS12864的结构特点及其控制器HD61202的指令系统,并具
[单片机]
单片机的一些常识
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。 在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别: data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,
[单片机]
单片机模块化一:按键思考
从事单片机工作有几年了,一直想做一个系列总结,正好赶上今天下雨,俗话说:下雨天,宅家天。吃饱喝足,闲来无事,正好写篇博客,算是这个系列的开头第一篇,以后有时间就写点,这个“系列死了”也不奇怪。有不对的地方或者您有什么好的建议请留言,思想是碰撞的火花,请大家畅所欲言。 按键是单片机系统中最常用的一个东东,简单人机交互界面基本都有按键存在。犹记得刚开始接触单片机时候,读取一个按键IO值,就当做键值来处理,发现一次按键经常识别为好几次,查阅资料才发现要“消抖”,于是加个delay_ms(5),连续读取几次,确定单次有效值。这就是后来不怎么跑多任务,不注重实时性时经常‘玩’的方法,如果你还在用,那么下面的文字对你有用,如果你已经知
[单片机]
基于单片机控制的频率特征测试仪设计
1 引 言 频率特性是一个系统(或元件)对不同频率正弦输入信号的响应特性。如图1所示,被测系统输入幅值为Ar、角频率为ω的正弦信号,如果该系统是线性的,则其稳态输出也是正弦信号,频率ω不变,幅值为Ac,相角差为φ。改变ω可以得到一系列输入和输出数据。输出对输入的幅值比A(ω)=Ac/Ar与ω的关系曲线称为该系统的幅频特性,通常取20 lg A(ω)称为对数幅频特性。输出对输入的相角差φ(ω)与ω的关系曲线称为该系统的相频特性。幅频特性和相频特性综合称为频率特性,常用的是系统的开环频率特性即波特图。 一个系统的频率特征可通过频率特征测试仪来测定。频率特性测试仪也称扫频仪,用于测试被测网络的幅频特性。他可以测量被测网络的谐振
[应用]
MCU解密全攻略 为何所有MCU都能被破解(一)
本文介绍了众多微处理器MCU和智能卡破解的方法:包括已知的非侵入式攻击,如功耗分析和噪声干扰以及侵入式攻击,如反向工程和微探测分析。并讨论了众多防护技术,包括低成本的隐匿方法到新的集成电路设计方法. 背景知识: 硅芯片安全措施的演变 工业控制器的硬件安全措施与嵌入式系统同时开始发展。三十年前的系统是由分离的部件如CPU,ROM,RAM,I/O缓冲器,串口和其他通信与控制接口组成的。如图1-1所示: 图1-1 通用的嵌入式控制器。PCB上的每个部件很容易辨别且极易被复制。 在早期,除法律和经济外,几乎没有保护措施来防止别人复制这些设备。例如:ROM是用低成本的掩膜技术制造的,可用EPROM轻易复制,
[模拟电子]
基于MC9S12DGl28单片机的位置伺服系统的设计
由于位置伺服系统一般是以足够的位置控制精度、位置跟踪精度和足够快的跟踪速度作为它的主要控制目标,系统运行时要求能以一定的精度随时跟踪指令的变化。所以对于这种快速位置伺服系统,要求整个系统各部分配合良好,其中的关键是控制器的选择,综合考虑高精度、抗干扰能力、灵活性、可靠性、实时性、性价比等各因素的情况下。选择了Frees—cale公司的MC9Sl2DGl28B作为控制器。MC9Sl2DGl28B芯片是一款16位的单片机,功能强大,性能优越。本文采用该型号的单片机保证了所设计系统的稳定可靠。 1 系统控制方案 由于设计的角度伺服系统的负载比较大,而且相对于工业控制要求而言系统精度和快速性要求高,所以整个系统采用混合闭环
[单片机]
教你构造一个51单片机的实时操作系统
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的
[单片机]
