32位单片机分析
发布者:科技创新实践者最新更新时间:2015-11-02 来源: eefocus关键字:32位  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为什么选择32位单片机?
主流32位单片机基本被ARM平台占据,原因是开发方便,工具齐全。随着就是各大单片机厂家的升级产品比如Atmel/Microchip等。而 ARM授权的单片机就遍布全球了,基本做数字的厂家都有在做相关的芯片。ARM在指令密度等等更具优势,而传统单片机厂家要求芯片针对性强,没有版权费用,成本相对较低。各类单片机功耗基本不相伯仲,主要以应用为导向——功耗并不是单片机的问题,而是原厂以及工艺决定的。在应用方案中,32位的单片机主要体现其高性能以及资源丰富等特点,同时方便的开发环境吸引着越来越多的软件工程师,因此开发难度的降低也是32位单片机迅速崛起的主要原因之一。
32位单片机,工程师最关注什么?
32位单片机由于其性能上的突破,因此其选型,也就是对其外设的选型,针对不同的系统选择不同型号的单片机,通常会因为资源等问题纠结在选型上面,从一些工程师个人的选型经验,一般选择通用一点的芯片,既容易采购,同时货源稳定,但是通用的芯片并不适合专用的场合,这就是选型最头疼的事情。在这个情况下,上面所述的技术指标在选型中都不是很关键的参数,小批量采购成本/采购难度/开发环境的建立/公开的资源以及是否容易被破解反而成了比较重要的问题。到了32位的系统,开发是否容易就是一个很关键的问题了,因为量起来了,成本也不是问题。因为最后的系统都是赢在软件上面。
芯科比瑞萨电子更具竞争力?
对于Silicon Labs公司的Precision32系列和瑞萨电子V850系列32位单片机,尽管这两个32位单片机制造商都使用Cortex-M3内核,由于厂商满足各自客户群体不一样,其主要功能仍有区别,这两个系列的32位单片机的功能区别是什么?Silicon Labs公司的Precision32系列单片机主要应用领域是?瑞萨电子V850系列呢?其实,区别这个问题在这个比较上很难回答。可以这样说,在针对性来说,Silabs的东西更注意市场细分,而从覆盖来说,V850全面覆盖了各种行业应用。Silabs的mcu秉承了美国人的细分市场的思路,在这个细分市场比V850同样的系列更具竞争力(成本优势),而V850的全面覆盖,让其能满足大部分的应用场合。
英特尔和ARM,谁会占据先机?
英特尔和ARM,分别作为MCU行业的高性能和低功耗的代表,站在产品研发和设计方案角度,从嵌入式来说,特别是在智能手机和移动互联网迅速崛起的今天,ARM正在占据老大地位,同时通过嵌入式动了Intel的奶酪。Intel的高研发投入和对其产线的维护注定让其无法在低成本的32为单片机和ARM 竞争,ARM的灵活、低成本运作和其低功耗涉及经验让其在嵌入式市场更容易抢占先机。所以,32位单片机势必全面取代8位和16位的单片机市场,这和 dos迅速被windows代替的趋势一样,开发的速度远比成本来的重要。
另外,据与工程师或业内专家交流互动所知,目前在设计项目中,以ARM9系列32位单片机为代表是主流。因为性能价格比都比较好。以后转向A8系列的可能性较大。
制约32位单片机市场发展的因素
其实制约单片机高速发展的还是软件。Hi-tech被michrochip收购的焦点就在此。如何通过软件在同样的资源下面做更多事情,这就是未来大家血拼的战场。半导体原厂需要和软件深度结合,才能获取长远的利润和市场,否则将会成为匆匆过客。
未来32位单片机市场及技术亮点
未来市场将会是细分市场的天下。定制未必有优势,因为时间周期太长。未来单片机将在细分市场占据很有利的地位。其实一个系统,MCU并非核心,其卖点在于不同的外设,这是个性化的关键。因为信息不对称性,信息产业的成本相对透明,IT产品价格天天下滑,而时装行业却天天价格上涨,因此MCU最后一定不是竞争的核心,核心是MCU周边配套的外设。因此,那些外设以及厂商对这些外设的整合能力,就是未来我们需要关注的亮点。
物联网、智能电网等新兴技术市场正酝酿爆发。32位单片集性能和开发的便捷于一身,势必在未来的市场全面取代老的系统,逐渐分别占领细分市场。从这点上看,32位单片机应用前景应该是一片光明的。
32位单片机在汽车电子应用中不可替代
其实汽车电子主控系统基本都是32位的系统。32位机在汽车电子应用作为辅助子系统,的确可以在各种场合给客户带来许多便捷,如上面提到的驾驶安全以及车身稳定性等需求。智能行车系统必须要32位的系统结合高速DSP,否则很难应对复杂的各种路面情况,这种子系统在防止司机的在高速上因为疲劳驾驶的司机犯困发生的群死群伤事件就是一个必要的子系统。在城市里面,倒车辅助系统也是一个很重要的子系统,让广大的不会倒车的新手有更便捷的停车手段。
就目前来看,32位单片机最大的应用领域是通讯网络,其次是工控,汽车电子,物联网,医疗电子。其中,1美元以下,含flash和ram的32位单片机对8位/16位单片机将形成威胁。现在,大部分32位单片机的价位约在1.5美元左右,离全面侵蚀8位单片机市场尚有一段距离,意法半导体在侵蚀8位单片机市场攻城略地中将充当先锋作用。
在汽车电子行业占主导地位的各大半导体厂商,包括意法半导体、英飞凌、瑞萨电子、飞思卡尔、恩智浦、德州仪器等,均有开发32位单片机的产品线以及应用方案。特别要指出的是,在随着中国汽车电子应用市场的进一步放量,未来立足于中国市场的相关32位单片机厂商将从中受益。
关键字:32位  单片机 引用地址:32位单片机分析
上一篇:单片机c语言中的左移右移
下一篇:单片机的I/O口输出电流问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
STM32单片机为什么要中断
STM32中断主题: 1什么是中断 暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。 2为什么要中断 因为另一些程序或事情比你原先正在做的事情要重要,或者这些突发事情你是无法控制它的来临的。 3 中断的分类 按不同方法进行分类 3.1 内部中断,外部中断 (向量表中灰色为内部) 3.2 可设置中断,固化中断 3.3 中断向量表 (cl级别的芯片有10个内部 ,0~67个外部,一些没用到,其中通用化 中断编号0~17,个性化中断编号18~67) 3.4 优先级别 (由主优先级和从优先级组成,主从优先级可以通过4个位进行设置) 4 中断的组成 具体中断的名称 中断的地址 用来保存一条跳转指令,跳到哪里去
[单片机]
C51单片机延时程序源代码
C51单片机(STC11L32/48/60XE)的延时程序: void delay_us(U8 us) { do { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); us--; }
[单片机]
以AT89C51单片机为核心的高频开关电源设计
简介:本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 0 引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准
[单片机]
以AT89C51<font color='red'>单片机</font>为核心的高频开关电源设计
贸泽电子开售适合工业应用的Infineon XMC1400 MCU
2017年7月28日 – 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的 XMC1400工业系列微控制器。作为Infineon XMC1000微控制器家族的新成员,XMC1400 系列可针对目标应用提供更出色的控制性能和更多连接选项,这些应用包括LED照明、数字功率转换、电机控制、工业自动化以及人机界面(HMI)。 贸泽电子供应的Infineon XMC1400 微控制器搭载32位ARM® Cortex®-M0核心,具有出色的实时运算能力,并提供全方位的外设功能。此款48MHz微控制器配备最高200KB闪存和 16 KB RAM,提供
[半导体设计/制造]
单片机系统抗干扰,软件 VS 硬件孰轻孰重?
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。 1、软件抗干扰方法的研究 在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是:一、消除模拟输入信号的噪声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。 (1) 指令冗余 (2) 拦截技术 2、系统故障处理、自恢复程序的设计 单片机系统因干扰复位或掉电后复位均属非正常复位,应进行故障诊断并能自动恢复非正常复位前的状态。 (1)非正常复位的识别 (2)非正常复位后系统自恢复运行的程序设计 对于软件抗干扰的还
[单片机]
51单片机的静态数码管
1.138译码器 1.74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。 2.使用138译码器,可以用三位来控制八位,如下图所示,定义LSA=0,LSB=0,LSC=0,则逻辑值为0,根据单片机原理图,则LED1为低电平,再控制相应的数码管,达到静态控制数码管的效果 2.数码管 1.LED显示器工作方式有两种:静态显示方式和动态显示方式。静态显示的特点是每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码。当送入一次字形码后,显示字形可一直保持
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>的静态数码管
基于C8051F单片机的红外轴温探测器零点校正技术
引言 在数据采集系统中,前级放大器的零点漂移是探测误差的主要来源,特别是在环境恶劣的条件下。例如,用于铁路轴温检测的红外探头,要在环境温度—40℃至+55℃的范围内可靠的工作,其零点的温漂范围很大,是很难采用简单的软件修正和硬件补偿技术完全解决的。本文介绍利用C8051F007单片机,在进行温度数据采集和处理的同时,通过片上DAC对前级放大器进行零点自动调整,采用“软硬兼施”的闭环调整方法,补偿了系统的零点漂移。 根据本课题的特点,由于环境温度变化的速度十分缓慢,当采集时间相对环境温度变化较短时,可以认为在采集过程中零点的漂移量是相对固定的。那么,当传感器差动放大器的输入端上产生零点漂移时,我们可以在非数据采集时间内动态地调整放
[嵌入式]
采用C8051F060单片机和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
1 绪论 随着网络技术的不断发展,Internet把世界上分散的计算机系统、通信系统实现了互连,形成了共用数据网络,成功的实现了网络资源共享。而CAN总线技术使得控制系统向着分散化、网络化、智能化的方向发展,使控制技术与计算机以及网络技术更为紧密的结合在一起。随着CAN总线控制网络的进一步发展,控制网络与因特信息网络的结合,方便了对设备的远程监控、诊断和维护。 2 系统模型概述 本设计采用在CAN总线控制网络和因特网之间加入一个转换接口。这种方式是通过硬件来实现的,即在底层网络与中间监控层之间加入中继器、网桥、路由器等专门的硬件设备,使控制网络作为信息网络的扩展与之紧密集成。硬件设备可以是一台专门的计算机,依靠其中运行的软件完
[单片机]
采用C8051F060<font color='red'>单片机</font>和现场总线CAN实现网络测控系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
