如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:万用表  电动机  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:万用表  电动机  绝缘电阻 编辑:神话 引用地址:如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
上一篇:如何用万用表巧测电子手表
下一篇:常见氖灯灯泡及工作电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
维修电感线圈时的检测方法干货
下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。 1、用万用表检测通断情况 (1)色码电感的测量 将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。 当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。 (2)对振荡线圈的测量 由于振
[测试测量]
500型万用表电路图
[测试测量]
500型<font color='red'>万用表</font>电路图
直流电动机调速原理及特性
直流电动机调速原理 直流电动机调速是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机调速调速性能好。 所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。 要使电枢受到一个方向不变的电磁转矩,关键在于:当线圈边在不同极性的磁极下,如何将流过线圈中的电流方向及时地加以变换,即进行所谓“换向”。为此必须增添一个叫做换向器的装置,换向器配合电刷可保证每个极下线圈边中电流始终是一个方向,就可以使电动机能连续的旋转。 直流电动机调速特点 (一)调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,
[嵌入式]
直流<font color='red'>电动机</font>调速原理及特性
绝缘电阻仪测试仪与绝缘耐压测试仪的区别
低压下测试我们主要是考虑绝缘电阻测试仪,高压下测试我们主要考虑是否会击穿,击穿时电阻极低,几乎变成导体。绝缘电阻测试是一种定性测试,它给出绝缘系统的相对质量的一个表示。测试通常用500V或1000V的DC 电压进行,结果用兆欧电阻来表示。 耐压测试也给被测物施加高压,但所加电压比绝缘电阻测试的高,可以在AC或DC电压下进行,结果用毫安或微安来表示。 在有些规格中,先进行绝缘电阻测试,接着再进行耐压测试。如果一个被测物通不过绝缘电阻测试,那么通常在更高的电压下进行的耐压测试也将通不过。 我们先来看下耐压测试仪与绝缘电阻测试仪的工作原理和选型 耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高
[测试测量]
怎样防止指针式万用表的表笔线容易折断现象
指针式万用表使用的表笔导线看起来虽然较粗,但其内部铜芯股数往往较少,质地也往往偏硬,在反复使用中两表笔导线容易缠绕,在导线与表笔连接处容易折断。 (1)采用音箱线来防止表笔线折断。改用合适长度的音箱线来代替指针式万用表的表笔线可以防止表笔线折断。因为音箱线是两组平行的且每组多达50股以上的扁平导线,该导线导电性能好,线体弹性与韧性均较好,绝缘强度也高。 (2)制作方法。根据需要取一定长度的音箱线,然后将该音箱线一端两线扯开约100mm后,与原表笔及万用表插座连接的插头焊接好,再采用少许硅胶加以固定则更佳。 将音箱线的另一端两线扯开200~300mm,采用同样的方法与原万用表的检测棒焊接牢固即可。
[测试测量]
电动机额定功率时应考虑哪些因素
  选择电动机功率的原则   1、电动机应能胜任生产机械的负载和所需的起动转距。   2、 电动机在工作时,其发热应接近,但不得超过其许可的工作温度。   3、 电动机应有一定的过载能力,以保证在短时过载情况下能正常工作。   电动机额定功率的选择   1、应依据反映负载变化规律的负荷曲线,确定经济负载率(电动机效率最高时的负载率)。   2、应根据负载的类型和重要性确定适当的备用系数。具有长期连续运行或稳定负载的电动机,应使电动机的负载率接近综合经济负载 率(电动机综合效率最高时的负载率)。   3、 年运行时间大于3000h、负载率大于60%的电动机,应优先选用能效指标符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中节能
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>额定功率时应考虑哪些因素
基于AVR单片机的电动机执行器控制系统
简介:电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统是专门用来控制水泥厂通风管风量大小的控制器,CPU采用AVR单片机系列ATMEGA16L,此控制系统直接驱动一个电动机执行器,执行器带动一个活动百页窗,通过调节活动百页窗的旋转角度可以控制通风管中通过的风量。 电动机执行器控制系统如图1所示,控制系统输入信号有如下几组。 1.两组4-20mA电流信号。 2.4个开关量信号。 3.两组0-5V模拟电压信号。
[单片机]
基于AVR单片机的<font color='red'>电动机</font>执行器控制系统
用于驱动可逆电动机的H桥电动机驱动CN8001A
电动玩具基本原理设计主要包含主控(MCU)、电源管理和电机等部分,其中,电机部分作为整个系统的核心部分,其设计尤为需要重视。 在电机玩具应用中,电机一般常用为直流有刷电机,芯北科技CN8001A是用于驱动可逆电动机的H桥电动机驱动器,芯片功能非常完善,它可以驱动一台直流电动机、一台步进电机的单绕组或其他负载,可免除大量外围电路。对比TI的DRV8837拥有相近的性能和巨大的成本优势。同时,CN8001A拥有DFN2x2-8、SOT23-6、SOP-8或ESOP-8封装。可以Pin to Pin兼容同封装DRV8837,方便使用者进行方案的快速切换,节约研发成本。 为了电路设计的稳定和安全性,CN8001A可以提供高达0.8A的
[嵌入式]
用于驱动可逆<font color='red'>电动机</font>的H桥<font color='red'>电动机</font>驱动CN8001A
小广播
最新模拟电子文章
