如何用万用表巧测电子手表
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:万用表  电子手表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:万用表  电子手表 编辑:神话 引用地址:如何用万用表巧测电子手表
上一篇:并联电力电容器电容量的计算
下一篇:如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
万用表的11个档位介绍及使用口诀
电工的必备工具:万用表,今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。Ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。HFE:测三极管的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有HV符号的就是火线。V—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。V~:交流电压档,同上,只有正值。A~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法估测就
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的11个档位介绍及使用口诀
万用表使用口诀
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。 1.测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2.测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。 3.表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4.量程要合适,针偏过大半 选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>使用口诀
如何使用万用表万用表使用方法介绍
本文将为大家介绍的是关于如何使用万用表的一些简单的方法,可供参考,首先,我们必须先了解万用表的结构与种类,万能表使用方法图解万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。 表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一 表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为 ,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示直流, ~ 或 AC 表示交流, ~ 表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。 表
[测试测量]
万用表测占空比怎么接_万用表的占空比是什么意思
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。 占空比(Duty Ration):在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。例如:脉冲宽度1μs,信号周期4μs的脉冲序列占空比为0.25。在一段连续工作时间内脉冲占用的时间与总时间的比值。 用数字万用表测量频率和占空比的方法 A) 将功能/量程选择开关旋
[测试测量]
万用表测电容没有反应的两大原因
  万用表测电容没有反应,有两种可能。   一、电容已经断路。我们知道万用表测量电容,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用。当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容处于充电状态,电流表就会有指示(即万用表有反应)。如果,这时候万用表没有反应,就只有一种可能,就是电容已经断开(即断路)了。   二、万用表内的电池已耗尽。这个问题好查,把万用表打到欧姆档(任一档都行),将红,黑两表笔相碰,如万用表没有指示或指针不动(指针式万用表),说明电池已耗尽了。如果万用表有指示或指针归零,说明电池还有电。   如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容时,必须要将电容放电,不然容易损坏万用表,导致万用表测试不准或无显示,用电阻挡测电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电容没有反应的两大原因
普通万用表与数字万用表的对比
指针式与数字式万用表各有优缺点. 指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示. (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观). 数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便. 指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏. 数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路的影响可以更小.测量精度较高. 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立
[测试测量]
如何用指针式万用表对场效应管进行判别?
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接
[测试测量]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言   在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。   在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构   RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分   硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
