并联电力电容器电容量的计算
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:并联  电力  电容器  电容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:并联  电力  电容器  电容量 编辑:神话 引用地址:并联电力电容器电容量的计算
上一篇:测算小型变压器绕组匝数的简捷方法
下一篇:如何用万用表巧测电子手表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
Vishay交流滤波膜电容器在高湿度中仍有稳定的电容和ESR
鲁棒性的金属膜聚丙烯器件可承受THB测试 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于高湿度环境的新系列金属膜聚丙烯交流滤波薄膜电容器---MKP1847H。Vishay Roederstein MKP1847H是业内首个全系列交流滤波薄膜电容器系列,可承受苛刻的温湿度偏置(THB)测试(在额定电压,85℃,85%相对湿度下测试1000小时),而不会改变器件的电气性能。 当在恶劣环境条件下工作时,今天发布的电容器在很长的使用寿命期内都能保证稳定的电容和ESR。器件具有优越的综合性能,非常适合室外可再生能源逆变器和敏感的数据中心UPS等关键应用中的输入和输
[电源管理]
Vishay交流滤波膜<font color='red'>电容器</font>在高湿度中仍有稳定的电容和ESR
交流电容器的检测方法
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于O.01 F以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调
[测试测量]
电动汽车带动电力电子市场,2026年市场规模将超230亿美元
汽车电力电子市场未来增长迅猛,市场调研机构预测 2026 年市场估计超 200 亿美元。 Acumen Research and Consulting 指出,全球汽车电力电子市场将在 2018 年至 2026 年期间以 19.0%的复合年增长率增长,预计到 2026 年底,该市场的估值将达到 233.5 亿美元。 电力电子是一个广义的术语,指的是一组固态器件,像二极管、可控硅整流器(SCRs)、晶闸管、栅极关断晶闸管、功率 MOSFET 以及许多其他用于控制和转换电力的器件。他们在控制汽车电子方面起着重要作用。汽车电子是源于电力电子设备的一个高级术语,它在现代电力转向、制动系统、座椅控制、HEV 主逆变器、中央车身控制等方面有
[嵌入式]
河北电力:泛在电力物联网研究实验室成立
5月31日,国网河北省电力有限公司与西安交通大学举行共建“泛在电力物联网能源与数据研究应用实验室”签约揭牌仪式,并签署《泛在电力物联网能源与数据研究应用实验室建设合作协议》,标志着双方合作步入了一个崭新的阶段。 国网河北省电力有限公司按照国家电网公司建设“三型两网、世界一流”能源互联网企业的战略目标,突出“一个引领、三个变革”的战略路径,积极落实相关决策部署,遵循“智能灵活、万物互联、多能互补、开放融合、绿色高效”理念,结合河北地域特点,聚焦能源结构转型升级、大气污染防治、再电气化等重点任务,大力推动实施泛在电力物联网“230工程”,即以“构建一个架构、打造两个示范、夯实三个基础、提升四个能力”为指导,突出雄安和正
[新能源]
双反星形整流电路并联运行环流分析
摘要:从三相半波整流电路输出直流电压数学表达式入手,对两组带平衡电抗器双反星形整流电路并联运行的环流进行分析,提出了在两组整流电路之间省略平衡电抗器的新观点,并通过仿真证明了此观点的正确性。 关键词:双反星形;环流;平衡电抗器 1引言 在我国大型核聚变装置、强磁场装置及电解、电镀等方面的应用中,经常需要电压为几V至十几V、电流为几kA至几十kA的可调直流电源。在这种低电压大电流可调直流电源的设计中,一般采用双反星形带平衡电抗器整流电路。由于受晶闸管最大额定电流的限制,在很多情况下必须采用晶闸管并联才能满足要求。另一方面由于双反星形带平衡电抗器整流电路输出的直流电压为6脉波,不能满足如核聚变装置、强磁场装置等这种对纹波要
[电源管理]
双反星形整流电路<font color='red'>并联</font>运行环流分析
什么是电力辅助服务
中国储能网讯: 随着新能源发电并网加速,以风光为主的新型电力系统的波动性和随机性问题突出,影响电力系统的安全稳定运行,因此,电力辅助服务的重要性凸显。8月30日,国家能源局发布了《电力系统辅助服务管理办法(征求意见稿)》(以下简称“两个细则”),对电力辅助服务市场规则做了进一步明确。 一、 核心观点 我国的电力辅助服务市场化加速。目前,我国的电力辅助服务市场提供的产品主要是调峰、调频,2019年上半年,电力辅助服务市场补偿费用共130.31亿元,占上网电费总额的1.47%。从产品类型看,调峰补偿费用占总补偿费用的38.44%,调频占20.73%,备用占36.38%,调压占4.23%。服务提供方主要是火电和水
[新能源]
面向工业环境的大功率无线电力传输技术
1. 简介 随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其固有优势。在如 WLAN 和蓝牙(Bluetooth)等各项无线技术的推动下,通信接口日益向无线化发展,无线电力传输技术也成为一种相应的选择。采用一些全新的方案,不仅能带来明显的技术优势,还能为新的工业设计开辟更多可能性。这项技术提供了许多新的概念,特别是在需要对抗腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境的工业领域,例如 ATEX、医药、建筑机械等。比如,它可以替代昂贵且易损的集电环或触点。另一个应用领域是必须满足增强或双重绝缘等特殊要求的变压器。 本应用说明旨在阐述使用电路技术可以轻松实现数百瓦甚至更高规格的
[电源管理]
面向工业环境的大功率无线<font color='red'>电力</font>传输技术
正确地把电池串联和并联起来
把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。 在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把电池并联起来。另外还有一些电池组,把串联和并联这两种方法结合起来。一个膝上型电脑的电池有可能是把四节3.6V锂离子电池串联起来,总电压达到14.4V;然后,再把两组串联在一起的电池并联起来,这样,电池组的总电量就可以从2000毫安时提高到4000毫安时。这种接法称作“四串两并”,它的意思是:把两组由四节电池串联在一起的电池组并联起来。 在手表、备份用的存储器和蜂窝电话里一般使用一节电池。一节镍基电池的标称电压是1.2V,碱性电池是1.5
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
