路基施工中的测量介绍
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
搞好测量工作, 确保工程质量
摘要: 测量工作是基层施工单位一项重要基础工作, 本文介绍了路基路面及桥梁构造物等方面的测量放样工作中常用的方法。
关键词: 测量; 放样; 工程质量
近几年, 全国各地新修道路中, 高等级公路正逐渐占据越来越大的比例, 高速公路因其投资规模大, 施工工艺复杂, 技术标准高更成为重中之重。在高速公路施工过程中, 如何搞好测量工作, 就成为每一个施工技术人员关心的问题。
一、施工前期的测量工作
对于施工单位来说, 搞好施工前的技术交底, 明确设计意图, 是施工顺利进行的保证。高速公路属于线形工程, 随着电磁波测距仪的广泛使用, 道路施工测量控制网中, 已经较少, 甚至不再使用过去常用的三角网布网形式, 而更多采用精密测距的单一导线布网形式。因此, 施工前, 应首先进行恢复定线的工作。从勘测结束到施工前这段日子里,设计单位设置的导线点和水准点常有丢失或碰动, 所以应在施工前对原点进行复核, 并加以校正。导线点, 水准点, 恢复以后, 应进行路线中线的标定, 由于是对原地面进行第一次开挖和清理场地, 所以路线中桩精度可以略低。
二、路基施工中的测量工作
( 1) 路基平面位置极坐标放样方法在道路施工中, 过去常采用的放样方法是: 偏角法、切线支距法、辅助切线法等等, 但是随着公路等级的提高, 这些方法的弱点和不便之处就变得明显起来, 高速公路经过田地、沟河渫和丘岭, 因此, 路基的填、挖土方量很大, 路堤填方高达6m 以上, 甚至最高处超过十几米; 并且路基填筑采用分层压实的方法进行, 每一层上的中桩必然在施工中被掩埋和破坏。如果采用偏角法, 主点就常常会被破坏, 给测量工作带来很大不便。目前在高速公路施工中已经广泛地采用了全站仪作为测量手段,测量工作的劳动强度得到很大改善, 因此, 相应的放样方法, 也就进一步简单化。全站仪的测角精度一般都在“1.5″~3″”以内, 测距精度1mm+2ppm~3mm+5ppm 以内, 因此采用方便, 简单的极坐标法放样,就完全可以达到精度。其优点在于首先, 不担心路基填筑时, 路线中桩被破坏, 路基上任一桩号中桩都可根据需要随时设定。其次, 宏观控制功较好, 一次置镜可放样1km 左右的路段。就精度的整体性而言, 得到充分保障。
(2)路基高程的控制路基是分层填筑压实, 因此每一层的标高都需严加控制。一方面是施工质量的要求, 另一方面是施工过程土方计量的依据。施工水准点应该在设计的首级水准点上进行加密, 每150m左右设置一个, 水准点闭合差f≤±20L(L 为水准路线长度)。由于路基的高程控制精度略低于路面结构层的精度, 因此, 考虑到全站仪的先进性, 有时也可采用三角高程法进行水准点的联测。公式如下: h=stga+i- L+K, i 为仪高, L 为镜高, K 为球差, 大气拆光改正值用此方法进行水准点布设时, 采用对向观测, 取二者高差平均值。当前全站仪的内存模块中都已有三角高程测量的功能, 只须输入仪高, 觇视高, 温度和气压值, 就可自动进行计算。在通视状况良好, 温度、气压较合适时, 三角高程完全可取代普通的水准测量, 精度可以达到三等水准。但是, 三角高程的球气差改正本身依据的就是经验公式, 测距、测角时外界干扰太大, 比如当电磁波经过水面, 稻田时, 局部地面的球气差影响非常大; 另外, 仪器距觇标较远, 对点精度较低, 测角精度较差, 因此实际测出的高差往往不甚理想。
( 3) 路基变形观测( 沉降观测) 在南方水网密布地区, 软土地基分布较为广泛。在道路施工中, 路基的沉降量一般都比较大, 因此, 加强软土地基的沉降观测工作也是一项比较重要的工作。软土地基的沉降对路基质量影响很大。测出的最大沉降量可达26cm。
软基的沉降观测工作应该在路基施工初期进行。当软土地基处理完毕后, 应立即埋设沉降板, 测定沉降板初始高程, 定期进行观测, 计算沉降量。当路基填土高度达到沉降杆杆顶时, 马上接杆测高程。必须引起注意的是: 切实保护沉降杆, 是搞好沉降观测的最基本也是最重要的条件。由于现场施工人员的粗心大意, 造成的沉降板破坏, 对后续的观测工作引起的损失无法弥补。有的施工技术人员并不重视软土地基的观测工作, 其实由于路基的沉降给工程施工单位的损失都是相当大的。因此, 软土地基的沉降必须引起足够的重视。
( 4) 结构物及桥梁的测量放样一般来说, 通道、涵洞只要确保中心桩号的精度和通道几何尺寸, 整个构造物的精度就会较易达到。但是桥梁特别是大型桥梁的测量放样就必须慎重进行。中小型桥梁长度较短, 能常使用一个导线就可完成测量任务, 因此, 它们的整体顺接精度较易保证。需要注意的是: 完成桥梁放样后,应检查桥梁的起、讫点与路基中桩顺接情况, 作为桥梁放样的校核。对于特大桥梁, 由于桥墩较多, 要保证它们之间几何尺寸的准确性, 就必须提高桥梁控制点的精度。并且导线点坐标应该经常加以检核, 一量导线点发生大的变动、应立即校正。另外, 在施工放样时, 可采用加密导线点, 测角用全圆测回法, 测距用三次平均值等方法提高测量精度。
三、路面结构层的测量工作
路面结构层厚度, 平整度要求都比较严格, 而且路面底基层、基层的施工质量对面层的影响较大, 因此在底基层、基层的标高控制时, 应该认真、仔细。严格进行。水准点间距应该较小, 并且经常加以检核。另外, 在实际施工中笔者发现, 由于路面结构层荷载较大, 一些软土地段、压实度不够的路段, 以及个别结构物( 通道、桥梁) 两头会发生较明显的局部沉降, 此时, 路面会出现裂缝, 影响路面外观和质量, 并且由于路面的沉降会使下一层厚度加大, 造成较大经济损失。基于此应在每一层施工完毕后, 验收标高时, 较详细地测量断面标高, 在下一层铺设前, 复测每一断面标高, 与前次标高比较, 若差值较大, 应考虑补偿。以此方法, 可大大减轻沉降带来的路面局部“凹陷”现象。
四、测量人员在施工中的作用
测量工作由于是工程施工的先行, 因此, 要求每一位测量人员必须坚持认真负责的态度, 每一个测量人员在上岗前都要进行必要的技术培训, 强化仪器使用能力, 熟悉工程情况, 确保优质、高效地完成施工任务。
关键字:测量 编辑:神话 引用地址:路基施工中的测量介绍
上一篇:如何利用电容器测量小电容器
下一篇:准确判断冰箱制冷剂的充注量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数测量
通常我们对一个信号特性进行分析时,都是依赖于该信号的各项测量参数结果。 ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能,我们输入一个信号,按下【Measure】测量键,选中测量项选择,在屏幕上可看到51种测量参数项,其中包括电压、时间、计数和其他4种类型,菜单栏中还专门设置了电压测量与时间测量,选中电压测量,示波器就会自动选中电压范畴中常用的参数项。 图1 测量项选择界面 当选中综合测量时,系统会自动选中51种参数中常用的24种测量项,返回到主界面,我们在屏幕上就可看到实时显示的24种测量结果,其中每种参数测量结果还包括最大值、最小值、平均值、标准差4种测量类型,我们可以通过观察其中的最大值和最小值可快速了解波形中是否存在
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数<font color='red'>测量</font>
井下流量计示值误差测量结果的不确定度评定
1 前言 测量不确定度的评定方法在全球的广泛应用,乃是科技的交流和国际贸易的迫切需要,它使各国进行的测量及所得到的结果可以进行互相比较,取得共识。为了与国际接轨,原国家质量技术监督局出台了《测量不确定度评定与表示》计量技术规范(JJF1059—1999)等文件。 为了提高实验室的检测水平,更好的学习和理解测量不确定度评定的方法,结合实验室国家计量认证工作,建立合理的不确定度评定程序,对测量结果的不确定度有所探讨,这里检测实验中心以多相流实验室模拟井标准装置为标准对井下流量计示值测量结果的不确定进行分析,愿与测试领域的同行们展开讨论。 2 检定方法 图1 地面控制、采集系统流程图 根据《井下流量计及检定装置》JJG(石油)11-
[测试测量]
井下流量计示值误差<font color='red'>测量</font>结果的不确定度评定
对角度误差不敏感的体对角线位移测量方法
近年来,被ASME B5.54或ISO 230-6标准定义的体对角线位移测量方法已提供了一种机床空间误差的快速检验方法,在波音以及其它很多公司已经得到很好的应用。由于这些测量相对简单快速,因此测量成本以及停机时间都大大降低。然而,体对角线位移误差与21项刚体误差之间的关系并没有表达得很清楚。另外,角度误差的重要性也被错误地夸大了。为了了解与角度误差的关系及重要性,很有必要来导出21项刚体误差与测量得到的体对角线位移误差之间的关系。 矩阵方法导出关系 21项刚体误差包括下列误差:线性位移、垂直直线度、水平直线度、滚动角、俯仰角、偏摆角和垂直度,三个轴就是21项刚体误差。用传统的激光干涉仪来测量直线度和垂直度误差需要
[测试测量]
基于单片机的角度测量仪的设计
  角度测量仪是某控制系统中瞄准装置的关键部件。在以往的控制系统中,多数都是仅凭设备操作人员眼睛瞄准指定目标,然后作出相应的控制,这样就带来一系列问题,如操作人员的经验、瞄准装置转盘的空回都可能会严重会影响瞄准目标的精确程度,从而严重影响控制系统的精度。为了提高控制系统的瞄准精度,在控制系统的瞄准装置中增加了角度测量仪部件,操作人员瞄准目标后的角度值能够精确定量地显示在操作面板上,帮助操作人员更加准确地瞄准目标,因此,极大地提高了控制系统的控制精确度。   角度测量仪利用光电编码器读取角度值,采用AT89S51 单片机实现角度值数码显示、角度值偏差范围的发光二极管指示功能(有三个指示灯,分别指示:偏高、偏低、适中
[单片机]
基于单片机的角度<font color='red'>测量</font>仪的设计
泰克先进的功率电子测试测量解决方案
如何改善功率转换效率和降低功耗 –选择损耗最低的有源器件(如新型的功率半导体) –测量输入和输出功率 –测量功率损耗,与每个器件的预计结果进行对比 –试着改变器件,看损耗是否下降 –试着改变电路拓扑设计,看效率是否改善 –重复上述流程几次,尝试进行小的改进,直到满足产品规范 泰克功率电子测试测量解决方案
[测试测量]
泰克先进的功率电子测试<font color='red'>测量</font>解决方案
利用多晶X射线衍射实现半导体结构在线测量
利用成熟的分析探测仪器作为日常的线上监测工具已经成为半导体量测方法一个重大的发展趋势。扫描电子显微镜(SEM)和X射线荧光谱线(XRF)是两个最好的例子,如电子微探针等技术还在研究之中。这种趋势的主要推动力是实时监测材料特性的需要,以便尽早发现设备出现的问题。X射线衍射(XRD)因为其对多晶材料结构强大的探测能力而成为量测设备中的未来之星。针对诸如硅片内部张力测量等单一应用的硬件和算法已经研发成功并商业化。但半导体制造中的大部分材料是多晶材料,比如互连线和接触孔。XRD能够将多晶材料的一系列特性量化。这其中最重要的特性包括多晶相(镍单硅化物,镍二硅化物),平均晶粒大小,晶体织构,残余应力。直到现在,多晶XRD并没有应用于量测技术,因
[测试测量]
利用多晶X射线衍射实现半导体结构在线<font color='red'>测量</font>
频率计数器测量功能介绍
频率计数器测量功能介绍 本文主要介绍频率计数器基本测量功能。先给出频率计数器简介,随后分别介绍常见测量功能,最后讨论频率计数器应用。 关键字:频率测量,频率计数器 一、频率计数器简介 电子工程师经常需要测量频率、时间间隔、相位和对事件计数,精确的测量离不开频率计数器或它的同类产品,如电子计数器和时间间隔分析仪。这些仪器为研发提供高精度和分析能力,为大批量生产提供高效率并为维修提供低成本和便携性。 最早的电子计数器是为了对诸如原子现象之类的事情进行计数而设计出来的。在发明计数器之前,频率的测量都是用频率计(一种精度很低的协调装置)完成。频率计数器是以数字方式对信号参数进行精密测量的首批仪器之一。 衡量频率计数器主要
[模拟电子]
频率计数器<font color='red'>测量</font>功能介绍
适合测量待机功率的宽量程HIOKI日置功率计
随着国家“十一五”规划明确提出了节能降耗和主要污染物减排的目标,节能已日益成为国际社会最关注的热门话题之一。国家能源署“1瓦计划”的提出,迅速成为发达国家采取能源措施的重要标杆,中国从2002年开始也陆续对家电等行业提出了能耗要求。如:彩电的节能评价值被动待机功率为1W,待机功率高于9W,能效指数高于1.5的彩电产品,将一律不得进入市场销售。因此各企业将更加关注家电等电子产品的待机能耗。 在日置公司产品线中,有3332、3334这2款单项功率计非常适合用于测量家电等产品,特别是3332具备专门测量1W以下待机功率的功能。在工厂产线等处使用的话能保证产品符合国家标准,并成功进入市场。 3332
[测试测量]
适合<font color='red'>测量</font>待机功率的宽量程HIOKI日置功率计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
