一种车载智能电源的设计
最新更新时间:2011-12-23来源: 互联网关键字:车载  智能电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能交通系统(IntelligentTransportSystem,简称ITS) 研究领域,是未来交通系统的发展方向,其是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
  1 ETC系统介绍
  电子不停车收费(ElectronicTollCollection,ETC)设计成由路边读写设备(Road Side Unit,简称RSU)、车载单元(OnBoardUnit,简称OBU)、IC卡、计算机安全控管技术、网络及账务等几大部分组成。
  其组成由图1.1 所示:
图1. 1 ETC系统组成图
  图1. 1 ETC系统组成图
  OBU 中存有车辆的识别信息,如车牌号、汽车ID号,一般安装于车辆前面的挡风玻璃上,RSU安装于收费站旁边,环路感应器安装于车道地面下。中心管理系统有大型的数据库,存储大量注册车辆和用户的信息。当车辆通过收费站口时,环路感应器感知车辆,路边单元发出询问信号,车载单元做出响应。并进行双向通信和数据交换,中心管理系统获取车辆识别、车型等信息并和数据库中相应信息进行比较判断,根据不同情况来控制管理系统产生不同的动作。通过路边单元与车载单元进行相互通信和信息交换,以达到对车辆的自动识别,并自动从该用户的专用帐户中扣除通行费,从而实现自动收费。
  因为OBU在整个ETC 系统中起着非常重要的作用,而电源模块的性能直接关系着OBU能否正常工作。现有的OBU供电方式一般有两种,但各有缺憾。据此,新的低功耗电源设计方法应该产生。
  2 低功耗智能电源在电子不停车收费系统中应用设计方案
  如OBU这种以嵌入式处理器为核心的系统,其功耗主要由处理器功耗和外围电路功耗组成。考虑实际的运行情况,汽车在公路上行驶的整个过程中,经过收费站的时间是非常短的,OBU只需要在汽车经过收费站时工作,而且工作时间不到一秒钟,其他绝大部分时间都不需要工作。OBU智能电源管理采用电池供电的方法,控制OBU 工作在两种模式,睡眠模式和激活模式;当车进入收费站时,OBU被激活,开始工作,处于激活模式;当交易完成,车离开收费站后,OBU马上停止工作进入睡眠模式。根据这种特点,对电源采用分级管理的策略,即分为待机电源与工作电源,如图2.1。
图2. 1 OBU电源管理分级模块结构图
  同时,为实现进一步的分时供电控制,工作电源模块又按功能模块划分独立电源回路,各个模块电源独立可控,由主控制器统一协调。
  激活的MCU,使用中断编写方式,对各个I/O 进行判断后分时控制,输出各个耗电模块的DC/DC使能高电平信号,分时为射频接收、射频发送、基带电路、IC卡读写、账户管理及人机接口供电;在任一时刻,系统除主控制器外最多只为2 个模块供电,大大减少了系统的功耗。3 智能电源电路设计及器件选择
  3.1 放大电路设计
  从检波器检测出来的信号是非常微弱的,可能是几毫安甚至是微安级的,这么小的信号一般是不能满足后级各种电路对信号幅度的要求,所以必须要进行放大。运算放大器的静态电流与带宽是成正比的,带宽越大,静态电流也越大,这一点在各大半导体生产商的选型表中可以明显的看出;通过比对,为了设计出增益大、噪声小、又具有一定带宽的放大器,本设计选择TLV2382 最为唤醒信号放大器。
图3. 1 运算放大器单电源供电电路
  图3. 1 运算放大器单电源供电电路
  3.2 低功耗M C U 软硬件设计
  为了实现低功耗,MCU应该选择自身能耗低的型号,一款超低功耗MCU,主要从以下几方面综合考虑:系统平均电流、时钟系统、中断、片内外设、BOR 保护、管脚漏电流、处理效率。根据这一特点,本设计选择了美国德州仪器(TI ) 1996 年开始推向市场的一种16 位超低功耗的混合信号处理器(Mixed SignalProcessor) MSP430 系列单片机。
  3.3 系统时钟的设计
  对于一个带有低电压睡眠唤醒的系统,晶振的选择非常重要。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,特别在睡眠唤醒时,造成晶振启振很慢或根本就不能启振,而启动时间过长将会明显地增加系统的功耗。MSP430F2001 设计的系统可以很好地解决这个问题。
  低速时钟选用12kHz 的VLOCLK,高频由内部集成的DCO振荡器产生,可以通过调整的控制参数选择合适的输出频率。
  3.4 电源供电的设计
  本系统采用2 节干电池作为测试供电,通过电源芯片产生+3.3V的电压。由于TPS79633 的输入电压范围是2.7~5.5V,使能信号高电平,而且低电平,因而可以直接使用单片机的I/O 管脚作为使能信号。
  MCU的工作与否完全由总开关的输出POW所决定,单片机只在工作与断电之间转换。其他I/O 接口作为控制其余模块的输出,进行分时控制。
  3.5 软件设计
  在降低功耗上必须软硬件结合才能达到理想的效果。软件设计主要注意以下方面:
  系统采用中断编写方式,对各个I/O 进行判断,分时控制,对每个模块分时供电,从而降低功耗。其次输出一个反馈信号,对总开关进行控制,达到断电的功能。
  系统的功耗会随着系统的频率升高而增加,在系统开始工作后使用12kHz 的主时钟可以降低工作时的功耗。
  4 结论
  嵌入式系统的低功耗设计是嵌入式系统设计中必须考虑的设计原则,一个成功的低功耗设计应该是硬件设计和软件设计的结合,从硬件设计开始,就应该充分意识到一个低功耗应用的特性,选择一款合适MCU,通过对其特性的了解,设计系统方案;在软件设计上,要考虑到低功耗编程的特殊性,并尽量使用单片机的低功耗模式。
关键字:车载  智能电源 编辑:神话 引用地址:一种车载智能电源的设计
上一篇:基于UC3843的高效DC-DC模块电源设计
下一篇:功率因素对LED灯具的重要性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
智能功率开关电源IC设计
1 引言 开关电源 是近几年电源市场的焦点之一,它最大的优点是大幅度缩小变压器的体积和重量,这样就缩小了整个系统的体积和重量。一般说来, 开关电源 的重量是线性电源的1/4,相应的体积大概是线性电源的1/3。所以 开关电源 对低档的线性电源,尤其是20W以下的线性电源构成了威胁,大有取而代之之势。但是传统的开关电源除了PWM 和 功率 MOSFET之外还包括50个左右的分立元件,这不但增加了成本、体积,而且还使可靠性受到了影响。这主要是生产工艺上的原因,开关电源在集成化上一直没有突破。 近几年,随着生产工艺技术的成熟,已经能将低压控制单元和高压大 功率 管集成到同一块芯片之中。TI、ON Semiconductor、Power、
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>功率开关<font color='red'>电源</font>IC设计
CAN/GPRS无线车载网关的设计与实现
1 引言 随着汽车电子技术的不断发展,车上的电子装置越来越多,并与传感器和执行器一起共同组成了许多复杂的电子控制系统。结果连接这些电子装置的电子线路迅速膨胀,布线变得越来越困难,导致了车身重量明显增加,车辆运行的可靠性降低。传统点对点的连接方式已经无法满足现代汽车电子技术发展的要求,多路传输的车载网络技术成为解决这些问题的必然选择。德国BOSCH 公司 推出的控制局域网CAN(Controller Area Network)依靠其稳定的性能、低廉的价格和很高的可靠性和实时性,现在已经被广泛地应用于汽车内部网络。CAN总线的采用使汽车内部的信息数据共享成为现实。然而,现在信息数据的共享不仅仅局限于汽车内部,许多数据信息需要与外界
[嵌入式]
车载传感器的应用与分类
将当今的汽车说成是 电子 产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得关注的当数“安全”领域。汽车安全技术的重心正由被动安全转向主动安全,特别是提前检测障碍物的传感器也开始呈现多样化趋势。 信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,也都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统
[电源管理]
TDK开始量产针对车载开发了3端子贯通滤波器
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)为了促进汽车“安全性能”与“信息通信技术(ICT)功能”的飞速发展,针对车载开发了3端子贯通滤波器(EMC对策元件),并将从2015年1月起开始量产。 通过将敝社所积累的车载MLCC设计技术,应用于作为EMC元件且拥有一定实际成果的3端子贯通滤波器中,从而开发与量产了该系列产品,以期为今后的汽车安全与安心做出贡献。该系列针对要求高可靠性的汽车市场,除保证125℃产品以外,还具有支持额定电流10A的大电流产品系列。既符合AEC-Q200的要求,同时也可应对顾客的各种需求。 近年来汽车不断朝着电子化发展,除了“行驶、转弯、停止”等与汽车基本性能相关的用途外,最近还新增搭载了与“安全”相关的
[嵌入式]
百度推出“小度”车载支架,还有万元苹果机标配的无线充
近日,百度推出的“小度”车载支架,掀起了新一轮的抢购热潮!虽说智能语音是其一大卖点,但无线充电似乎也是许多人趋之若鹜的原因之一。 对于很多开车用户,车载环境中手机把玩较少,但导航等功能用得却更多,充电成为一种必然需求。有线的缠杂具有安全隐患,渐渐地无线充电技术就开始出现在车载支架上。 而小度的这款车载支架无线充电版本,采用5W的传统Qi方案,是目前最常用的无线充电方案之一。它可以为用户随时提供续航保障,随取随用也免去了原本有线的插拔烦扰。不过依旧存在缺点,首先5W功率充电速度比较慢;其次传统Qi的充电面积小,自由度也较低,车载的频繁抖动可能会使手机位移,从而导致充电失败。 目前市面上对于车载类的无线充电产品
[嵌入式]
百度推出“小度”<font color='red'>车载</font>支架,还有万元苹果机标配的无线充
基于CAN总线在车载系统中的应用
1 引言 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网络,它是德国波许(Bosch)一公司从20世纪80年代初开始,为解决当代汽车中日益增多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。现代汽车安全性、舒适性及环保要求的不断提高,因此,本课题着眼于其发展的现状,通过CAN 总线 和外设 传感器 的应用,保证了车载系统和外围 电路 更好的通信,最大程度的保证了车辆的安全。 2 总体结构 本课题旨在通过对 CAN总线 的研究,保证车身与外围扩展电路正常的通信。经过分析比较,确定实行方案,并加以验证。 整个系统是将温度、加速度,还有TTS、
[嵌入式]
便于集成的智能电源模块监控系统研究
0 引言 随着电力电子技术的快速发展,开关电源越来越受到重视,尤其是在通信、电力领域中得到了广泛应用。近年来,为了提高电源使用的方便性和简易性,电源的模块化和集成化成为研究的重要课题。电源采用模块化设计使得不同的系统可以根据自身的容量来选择并联模块的数量,同时又保证了冗余度,便于维护和替换,实现丁“积木式”结构,而针对这种新的系统结构,旧的电源监控维护方式已无法满足管理要求,因此,有必要采用“积木式”多重监控系统。目前,一些文献介绍了这种电源监控方式,但是,监控模块没有考虑到成本、体积等因素,而在将电源主功率和其他外围电路集成时,这些因素是不得不考虑的。为了便于将监控模块与主功率模块集成在一起,实现小型化,保证可靠性,必须设计出
[电源管理]
小型车载导航仪(PND)的发展方向
小型车载导航仪“PND”在日本也得到了普及。PND是用内存取代了硬盘和DVD作为记录介质的便携式车载导航仪系统。2007年在日本的市场规模预计为50~60万台,2009年有望达到100万台。   现在日本生产PND的大型厂商有三洋电机、索尼、歌乐等。到2008年,此前未曾投产的大型车载导航仪厂商很可能加入这一行列。   目前PND的零售价格以5万日元左右为中心,还不到10万日元。主要功能除地图数据外,还包括所在地判定功能、堵车信息、微波数字电视。   比较3家大型厂商(索尼、三洋电机、歌乐)的PND可以发现,PND的内置内存容量均为2GB,地图数据容量差别不大。另一方面,几乎所有厂商都只以GPS提供所在地判定
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
