信号链基础知识# 55:高速数模转换器的数字特性
最新更新时间:2011-12-27来源: eeworld关键字:信号链基础知识  SCB  数模转换器  DAC  内插  调制  混频  数字  正交调制器  IQ  调制器  边带抑制  馈通  模拟  半导体  德州仪器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250  Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正(请参见图 1)。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。
          图 1 DAC34H84 功能结构图
第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入采样点之间插入零来完成这项工作,其在 fIF 和 FIN – fIF 产生两个信号。通过一个数字低通滤波器后,去掉了位于 FIN – fIF 的第二个信号,只在 fIF 留有信号。使用插值的原因与大多数高速 DAC 使用的零阶保持输出结构有关。利用零阶保持,DAC 根据时钟周期初期的数字采样对输出振幅进行相应的设置,然后保持住,直到时钟周期和下一个输出采样末端为止。这样便产生一种“上楼梯式”的输出,其频率响应如方程式 1 表示:
sin(π*fIF/fs)/(π*fIF/fs)  方程式  1
其中,fIF 为模拟输出频率,而 fs 为采样速率。这种响应具有低通效果(请参见图 2),其 f = fs/2 时的损耗为 ~ 3.5 dB,并在 fs 倍数时为零。尽管 DAC 输出在 N*fs +/- fIF 时会有信号图像,但较高奈奎斯特 (Nyquist) 区域的图像振幅远低于 fIF 处的信号,从而有更低的信噪比 (SNR),并可能出现明显的振幅下降。这便将大多数应用限制在 fs/2 以下的输出信号频率。另外,fIF 处的信号和 fs – fIF 图像之间的间隔,随着 fIF 接近 fs/2 而减小,从而让 DAC 输出端的模拟滤波器(作用是去除 fs – fIF 多余图像)难以建立,最终将大多数应用的 fIF 限制在 fs/3 以下。
       图 2 无插值模块的 DAC 输出频谱
利用 DAC 插值模块增加 DAC 内部采样速率,只需让 DAC 的数字接口速率 fIN 足够高,以允许信号带宽传输,并且只需增加少量的额外带宽便可以拥有插值滤波器过渡频带(实信号时 fin > 2.5*BW,复信号时 fin > 1.25*BW)。利用插值增加采样速率,可以让信号轻松地位于 fs/2 以下。
增加采样速率的另一个好处是,让数字混频能够将输出IF增加至更高频率。例如,使用 2X 插值,输出频率便可高于 fin/2,而如果不使用插值就不可能获得这一结果(请参见图 3)。一般而言,复输入信号使用复混频器,目的是避免混频过程中产生图像。混频输出可以为实 IF 信号,也可以是复 IF 信号,在模拟 IQ 调制器 DAC 之后有效。
         图 3 2X 插值的 DAC 输出频谱
将复 DAC 输出用于模拟正交调制器 (AQM),突出表明了高速 DAC 共有的另一个有用的数字特性—正交调制器校正模块。该模块负责对模拟正交调制器的增益、相位和偏移失衡进行校正,从而改善 AQM 边带抑制度和 LO 馈通性。
最后,位于数字信号链末端的是数字 FIR 滤波器,它负责对首个奈奎斯特区域的 Sin(x)/x 高低频规律性衰减进行补偿。在 DAC34H84 实施中,该滤波器可以提供高达 0.4*fDAC 的补偿,且误差低于 0.03dB。
正如本文所述,如 DAC34H84 等高速 DAC 拥有大量的数字特性。这些特性,通过降低数据速率和改善输出信号特性,让系统实施变得简单和容易。
下一次,我们将研究随机抖动和相位噪声之间的关系,敬请期待。
关键字:信号链基础知识  SCB  数模转换器  DAC  内插  调制  混频  数字  正交调制器  IQ  调制器  边带抑制  馈通  模拟  半导体  德州仪器  TI 编辑:eric 引用地址:信号链基础知识# 55:高速数模转换器的数字特性
上一篇:用电管理系统应用的效益分析
下一篇:一种管材内径、外径、壁厚在线检测系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
TI参考设计将Wi-Fi功能加入电动汽车充电站
业内首个Wi-Fi® EV充电装置参考设计为家用和公共充电站提供独特的远程监视和充电控制机遇 德州仪器(TI)(NASDAQ:TXN)近日推出首款将Wi-Fi连接功能添加到电动汽车(EV)充电站中的参考设计。只要有Wi-Fi,电动汽车车主就可以远程监控其车辆的充电情况,可以覆盖从家庭自动化到搜索附近可用公共充电点的多项潜在应用。下载新型带Wi-Fi的EV充电站参考设计。 电池技术的进步以及政府法规的出台在全球范围内推动了新型电动汽车数量的不断增长。然而,EV制造商仍然需要建立更多的充电站,进一步方便驾驶员为汽车充电。该新参考设计采用了 TI 的SimpleLink™ Wi-Fi无线微控制器(MCU)技术,能够让设计工程
[汽车电子]
一位三十年半导体老兵对产业的看法
编者按:本文作者Sagar Pushpala一直以来都是半导体制造领域的长期高管——在大型跨国公司、领先的半导体代工厂担任关键职位,并与许多顶级代工厂和 OSAT 合作。自从“退休”以来,他还还花时间通过在 VC、孵化器和加速器中的角色为初创企业提供建议和投资。以下内容是他作为内部人员工作了 30 多年以及最近作为外部董事会成员/观察员、顾问和投资者之后对该行业的看法(和担忧)。 他表示,尽管美国正在积累一些政治“brownie points”,并分配数百亿美元的种子资金来创建国内先进的逻辑/内存晶圆厂和制造工作岗位,但他担心这对美国来说为时已晚。因为不幸的是,尽管一些公司已经宣布了 10 到 20 年的扩张计划,但我不相信这
[半导体设计/制造]
粒子探测器读出电路数字滤波器设计
引言 粒子探测系统是用于获取基本粒子的能量或时间等信息的信号采集、处理系统,广泛应用于高能物理、核物理、深空探测等辐射检测中,是粒子物理等基础学科研究的主要实验装置,同时普遍存在于核医学、交通安保等应用核技术的生产生活领域。粒子探测器读出电路是核电子学中很重要的一类电路系统,它读取来自核探测器的电荷信号,通过处理得到入射粒子的能量、时间和位置信息 。 由于数字电路的发展,在上世纪九十年代,人们基于数字信号处理技术提出了新的脉冲能谱分析技术和系统,基于数字信号处理的读出电路最大的好处在于其能更灵活地综合成各种最佳滤波器,从而达到最高的信躁比,得到更好的能量分辨率 ,而这些滤波器有些是很难或者是不可能通过模拟电路实现的。 梯形滤波成形
[电源管理]
粒子探测器读出电路<font color='red'>数字</font>滤波器设计
TI超低功耗无线连接解决方案满足消费类医疗需求
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向 消费类医疗 、移动附件、运动以及健康应用的超低功耗短距离 无线连接 解决方案。CC2540 单模式蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗片上系统与 CC257x ANT™ 网络处理器可使目标应用通过一颗纽扣电池连续工作超过一年。作为既可提供蓝牙低能耗(单模式与双模式)解决方案又可提供 ANT 链路的唯一供应商,TI 可为客户提供全面测试的高稳健型产业环境,可充分满足 传感器 应用与移动手持外设的需求。      TI 低功耗 RF 产品部市场营销经理 Volker Prueller 指出:“由于功耗比传统无线技术大幅降低,因此工程师现在可开发出更小型的
[工业控制]
英科学家发明最精准数字人脸3D模型建成,推动人脸识别技术
 据《科学》杂志官网5月1日报道,英国伦敦帝国理工学院(ICL)计算机科学家开发出一种新方法,可以自动构建能处理面部特征的3D变形模型(3DMM),并将之应用于不同的人种。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 英科学家发明最精准数字人脸3D模型建成,推动人脸识别技术 如果你有一个长鼻子,你还可能有一个长下巴,鉴于这种相关性,计算机可以用3DMM表征你的独特面部,但它并没有储存3D扫描面部的每一个点的信息,而是列出了几百个描述与平均面孔数字偏差的数值,包括大致对应的年龄、性别和脸长等参数。为尽可能处理各种不同的面部变化,3DMM需要集成许多面部信息,先扫描然后仔细标记所有特征。目前的模型仅基于几百人的数据构建,且大
[手机便携]
联电厦门联芯半导体项目 年底投产
     近期大陆半导体生产线动态 由台湾知名半导体大厂联电投资的福建厦门联芯集成电路制造项目,目前进展顺利。大陆媒体报导,该项目预计今年12月投产,届时每月可生产12寸晶圆6千片;至2021年12月达产时,可达月产5万片的规模。 新华网昨(12)日引述福建日报报导称,目前厦门联芯项目的土建工程已完成总工程量的80%,并如期4月1日开始安装进口设备。该项目预计将于2016年12月投产,届时每月可生产12寸晶圆6千片;至2021年12月达产时,可达月产5万片规模。 联芯集成电路制造项目来到厦门后,已经带动了一大批上下游配套企业来当地高新区投资考察,已有10多个配套项目落户火炬高新区。 报导提到,按照计
[手机便携]
TI发布了业内首款具有可编程电流限值的智能电源开关
TI推出智能电源开关取代了汽车动力总成 和汽车车身电子系统中的离散组件; 高侧开关无需校准即可进行最高精度电流感测和准确诊断。 2015年4月2日,北京讯--- 近日,德州仪器发布了业内首款具有可编程电流限值的高侧智能电源开关。随着汽车系统越发复杂,系统内的多种负载在运行中会需要不同的系统配置。通过使用TI最新推出的TPS1H100-Q1,设计人员能够以高度的灵活性的驱动来满足可靠性要求极高的负载,例如:汽车动力总成、车身电子系统安全和驾驶员信息系统内的多种负载。 与其它同类竞争产品相比,TPS1H100-Q1可将电流感测的精度提高20%,从而能够实现其所处负载条件下所需要的
[电源管理]
<font color='red'>TI</font>发布了业内首款具有可编程电流限值的智能电源开关
MSP430 MCU eZ430 开发工具新添高速ADC与高精度FIR滤波器目标板
2007 年 1 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款针对 eZ430 开发工具的全新目标板 T2012 与 MSP-Mojo,为从事便携式应用的电池供电设计人员提供了更高灵活性与增强的功能,构建了功能齐备的低成本开发环境。T2012采用 MSP430F2012 超低功耗 MCU,并集成了高性能 200 ksps 10 位 ADC,包含三个目标板,而售价仅为 10 美元。大受欢迎的 eZ430 评估与开发工具采用超小型 U 盘形状设计,该产品不仅使新用户能够在数分钟内快速评估 MSP430 MCU架构,而且还能自始至终为经验丰富的开发人员提供完成整个 MSP430F20xx 项目所需的全部
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
