陀螺仪测量用数字式功率计的设计
最新更新时间:2011-12-28来源: 互联网关键字:陀螺仪  测量  数字式  功率计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
陀螺仪测量用数字式功率计的设计
    摘  要:本文介绍了一种用于陀螺马达的数字式功率计的设计。该功率计通过PCL818数据采集卡对信号进行采样,可动态显示测得的功率、电压和电流,重点叙述了设计原理和系统的组成,并进行了误差分析。实验结果表明这种方法能够分辨出10mW的功率变化,而且精度比较高,可推广至一般的微电机的功率测量。
    关键词:陀螺仪  功率  采样
1 引言
    惯性导航系统具有完全自主性、全天候和抗外界干扰等特点,可以提供完整的导航定位参数,己广泛地应用于各种运载体的导航定位中。作为核心元件的陀螺仪,它为系统提供坐标基准,用于测量载体的姿态和方位信息。因此其性能将直接影响惯性导航系统能否正常、可靠地工作,所以研究陀螺仪的可靠性尤其是陀螺仪的寿命是十分重要的。由于陀螺仪具有小批量、高成本的特点,人们力图通过少量陀螺仪完整寿命试验期间有关参数的监控、陀螺仪运行状态分析等,建立陀螺仪寿命预测模型和可靠性评估方法,以期研究出基于部分寿命周期(如10%)试验数据的陀螺仪可靠性评估方法。为此,结合有关课题,以动力调谐陀螺仪为例,研制陀螺仪寿命试验测试系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测量用的数字式功率计的设计和精度分析。
    由于陀螺马达的功率变化量比较小,要对其功率变化进行分析,必须能分辨出10mW的功率变化[1]。根据公式P=UI可知测量功率需要计算电压和电流的乘积,目前常用的方法有模拟乘法器、时分割乘法器和采样后由计算机处理即数字式方法等。其中模拟乘法器由于其线性度和温漂等问题精度不高,一般只用于普通的功率表。时分割法将脉冲宽度与脉冲幅度调制相结合,测量精度高,但是电路复杂,研制时间长,而且误差随信号源频率的增加而增大[2]。数字式方法采用数据采集卡将电压电流转换为数字量,然后输入计算机进行计算,具有精度高、开发周期短、后续处理方便等特点。本文介绍的数字式功率计就是采用这种方法,通过PCL818数字采集卡采集动调陀螺电机的电压、电流来计算功率,所设计的功率计可动态显示测得的功率、电压和电流。实验结果表明这种方法能够分辨出10mW的功率变化,而且精度比较高,误差不超过全量程的0.2%,并且这种方法可被应用推广到测量其他微电机的功率、电压和电流。
2 测量原理
    设信号的电压和电流分别为v(t)和i(t),则在测量时间T期间内的平均功率为:
    若对电压和电流信号同时进行采样并转换为数字量,便可计算其瞬时功率,通过计算多点瞬时功率的平均值即可求得平均功率。设tk时刻的电压和电流分别为v(tk)和i(tk),则信号的平均功率可以表示为:
    其中n是时间T内的采样数。如果采样时不能保证同时性,则由式(2)所得的功率值不等于式(1),其差值是由所谓的截断误差造成的。取尽可能多的采样点数作平均可以减小截断误差。若陀螺马达的激励为正弦信号且其电压为V电流为I,如果采样频率是该信号频率的4倍以上,则最大的截断误差EMAX为[3][4]:
    其中c是T时间内输入信号的周期数,γ可由输入信号的频率f得到:γ=2πf/fs,fs为采样频率。如果能保证T-cf<fs,则最大的截断误差可由下式给出:
    可见此时的截断误差与输入信号的周期数无关而与T时间内的采样点数n成反比,因此可采用加大采样点数的方法来减小截断误差。
    陀螺马达相当于一个三相电机,要测量其功率一般采用二瓦计法,即需要用两个功率表测量马达AB相电压和A相电流及CB相电压和C相电流的功率,然后相加即是马达的功率。如图1所示三相电机的总功率为两个功率表WA、WB的示值PA和PB之和。
3 系统组成
    本文所设计数字式功率计的系统组成如图2所示。电压、电流必须经过转换以满足模数转换器ADC的输入范围。模数转换由PCL818数据采集卡来完成,该卡具有16通道(单边输入)/8通道(双边输入)12位的A/D,通过跳线可以设置为不同的输入模式,这里采用8通道模式。其中2个通道采集电压,2个通道采集电流。由于PCL818采用分时采样,所以其前面加了采样保持电路,以保证其采样的同时性。采样保持电路的控制信号由主机绐出。
    实际电路中待测电压、电流并不符合PCL818的信号输入要求,因此需要采样电路首先将电压电流转换到PCL818的输入范围内。PCL818的输入范围可根据需要选择±5V和±10V,这里选为±5V。电压信号和电流信号分别用电压互感器和电流互感器转换到相应的范围。
    整个系统的软件由C语言编写,主要功能包括:?
        (1)PCL818L数据采集卡的初始化。将其设置为软触发模式,采样频率为20k。?
        (2)数据的读取和功率计算。由式(2)来计算其平均功率,并进行误差补偿。采样点数取10000点。?
        (3)数据的显示和保存。按要求显示功率或者电压、电流,并将电压、电流和功率保存起来以供后续分析。软件程序框图如图3所示。
4 误差分析
    测量功率的误差除了前面分析过的截断误差,还包括采样量化过程中造成的误差以及硬件设备的缺陷造成的误差等。A/D转换前的信号调理需要仔细选择元件,电流互感器和电压互感器的线性误差要尽量的小。对于模数转换造成的误差,可以这样来估计,由于正弦信号其电压的峰峰值为22Vrms,若考虑到畸变波,其最高值可取2×22Vrms,12位的A/D共有4096级,考虑到量化误差,则A/D转换器的精度约为0.14%RMS,综合信号调理部分,误差应该控制在0.2%以下。实验结果如表1所示,可见误差基本可以控制在0.2%以下。
5 结论
    根据上述方案设计的数字式功率计,通过实验和工程应用表明,测量精度比较高,误差不超过量程的0.2%。可以满足项目需要。该方法还可适用于其他一般微电机的功率和电流、电压的测量。如果采用16位A/D转换器,还可以进一提高测量精度。
参考文献:
[1]陈柏森,张玉龙.毫瓦计—功率变化量测量仪[J].中国惯性技术学报,1997,5(3)
[2]海鹰,袁铸钢,孟庆金.电流型时分割乘法器的原理性误差分析[J].山东建材学院学报,1996年6月
[3]Gerard N. Stenbakken.High-accuracy. sampling wattmeter[J]. IEEE Transactions on lnstrumentation and Measurement, VOL. 41,No.6December l992
[4]Gerard N.Stenbakken.A wideband sampling wattmeter[J].IEEE Transactions on Power. Apparatus and System,VOL,PAS-103,No.10. October l984
关键字:陀螺仪  测量  数字式  功率计 编辑:神话 引用地址:陀螺仪测量用数字式功率计的设计
上一篇:一种热电阻阻值测量的新方法
下一篇:MAX931比较器用于监测主电源电压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
普源示波器DS70000系列数字示波器波形刷新率测量指南
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。 一、什么是波形刷新率? 波形刷新率指的是每秒钟波形刷新的次数,单位为波形数每秒(wfms/s)。 通常示波器的波形刷新率又被认为是波形捕获率,因为示波器就像一台高速摄像机,不断地捕获信号,处理信号,再把信号以波形图像的形式显示在屏幕上。不断捕获的信号反应在示波器的屏幕上就是不断刷新的波形图像,每一次捕获到下一次捕获之间的时间间隔是一个
[测试测量]
普源示波器DS70000系列数字示波器波形刷新率<font color='red'>测量</font>指南
如何精确测量小电阻
1 引言 数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1: 测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。 2 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,
[测试测量]
如何精确<font color='red'>测量</font>小电阻
血压电子测量电路图
血压计电子测量电路图如下图所示,测量器由声波采集、电压放大、低通滤波、波形变换、电压检测、声光显示电路组成。 元件的选择: HTD1选用27mm压电陶瓷片。IC1、IC2选用LM324四运放。IC3选用CD4011四与非门,D1选用4.5V稳压管,HTD2选用15mm压电陶瓷发声器,K选用微型拨动开关。D2用微型红色发光二极管,D7用微型蓝色高亮发光管,电源用四节五号电池,其余元件如图所示。 使用方法: 使用时,将血压计臂带固定在手臂上。将探头HTD1放在臂带下的肱动脉上。当气压估计大于收缩压(俗称高压)2.5~4kPa(20~30mmHg)左右时,停止加压,打开放气阀缓慢放气,当气压降到收缩压时,测量器开始发声,发光指示这时血压
[测试测量]
血压<font color='red'>计</font>电子<font color='red'>测量</font>电路图
基于声学全息术的先进噪声测量系统
声学全息术是一种将噪声映射为声强分布并定位噪声源的技术,它使用麦克风或天线阵列生成噪声源的声音图像。系统中的通道越多,图像的分辨率就越高。本文说明灵活的模块化仪器设备将继续凭借强大的PC功能实现高精度的噪声测量,并通过更小的封装满足更高取样速率、更多通道数量、更宽动态范围以及分布式架构要求。 汽车制造商们正想方设法减少噪声以提高用户能感知的汽车质量。通过使用多通道数量的噪声映射系统,他们能够检测到超强噪声的来源点,进而加以校正。同样的原理也应用于地震检测和水下战争所需的水下声学阵列。 声学全息术是一种将噪声映射为声强分布并定位噪声源的技术,它使用麦克风或天线阵列生成噪声源的声音图像。系统中的通道越多,图像的分辨率就越高。目前的典
[测试测量]
计算电流测量精度以提高功能安全
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。 正如之前在信号链基础知识 #141中所述,了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。 高侧电流检测实现 在高侧配置中,有两种常用的电流测量方法: • 使用差分运算放大器,如图1所示。 图1 用于高侧电流测量的运算放大器电路 使用电流检测放大器,如图2所示。 图2 用于高侧电流测量的电流检测放大器电路 这两种方法具有一些根本的区别,主要体现在电流检测放大器集成了增益电阻器网络,而运算放大
[模拟电子]
计算电流<font color='red'>测量</font>精度以提高功能安全
基于MSP430单片机的电阻测量系统
在仪器仪表应用领域中,电阻测量是一个普遍的要求,本文将接受才用MSP430单片机实现电阻测量的系统,首先介少其硬件设计,然后介绍软件设计。 一般来说,只要知道电阻上的电压和刘静的电流就可以计算出电阻值,如果在已知电流的情况下,只要测出电阻上的电压就可以计算出电阻值,而电压的测量非常简单,采用MSP430单片机的A/D转换通道就可以完成,如下图1为系统的原理框图: 图1(系统的原理框图) 由图1可知该系统由电流源、放大器和跟随器组成恒流源。恒流源为系统提供恒定的电流,单片机只需要测试电阻上的电压就可以计算出电阻值。在本系统中,由于使用的是数字放大器,因此可以通过单片机来控制放大器的增益,从而使恒流源提供不同的电流输出,以
[单片机]
基于MSP430单片机的电阻<font color='red'>测量</font>系统
电子测量仪器类型及其应用
  电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。   1.多用电表   模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数 值等。   2.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。   3.
[测试测量]
微型无线电供电贴纸可测量物体间的作用力
在许多情况下,了解一个物体对另一个物体施加了多大的力非常重要。我们设计了一种小而薄的贴纸来测量和传递这类数据,而不需要电线或电池。加州大学圣迭戈分校的科学家们正在开发这种名为 ForceSticker 的设备。除其他用途外,它还可用于监测仓库中堆叠包裹的重量,确保人工膝关节不会伤害邻近的软骨,甚至为机器人提供触觉。 ForceSticker 贴在两个接触物体的界面上 图/David Baillot/加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院 ForceSticker 的核心是一个电容器,大小与米粒差不多。它由夹在两条导电铜条之间的柔软聚合物片组成。当对贴纸施加外力时,聚合物会压缩,从而使两根铜条相互靠近。这样,电容器的电荷量就会增加
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
