推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
微型高分辨率光纤光谱仪在等离子体领域的应用
1.引 言 随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体,它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子。这时物质将进入一种新的状态,即主要由电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。 目前,直接测量等离子体的仪器分为两大类:一大类是测量等离子体的密度和温度,方法又分两种:一种是根据落到传感器上的带电粒子产生的电流来推算,如法拉第筒、减速势分析器和离子捕集器,另一种是探针,通过在探针上加不同电压引起的电源变化推算;另一大类是测量等离子体的特征谱线(光谱法),使用光纤探测等离子体信号,通过光谱仪进行数据采集和分
[测试测量]
继英特尔思科之后 Mellanox加入争夺硅光子市场行列
当 光纤 行业着手规划以太网路线图并关注光纤供应商的合并信号时,Mellanox已从最近的InfiniBand技术开始夺取两块关键的市场蛋糕。InfiniBand市场(例如瑞士)虽然对更宽泛的数据通讯领域争战免疫,但仍提供足够的市场参与度以从中受益。Mellanox于一个月前宣布收购硅光子供应商Kotura,如今又完成物理层(PHY) IC供应商IPtronics的收购。从2009到2012年,该公司营收已增长了三倍,达5亿美元,因而可以轻松地先后以8200万美元、4750万美元现金收购Kotura和IPtronics。这两家公司均是后期新创公司,分别专注于100G和无限带宽的下一代4x25G每通道技术。
继思科之
[手机便携]
Facebook的新型光纤纺纱机器人解析
除了为其服务添加新功能并发布实验性应用程序外,Facebook还努力帮助需要它的社区。最近,我们看到该公司与CBSE合作,使每个人都可以使用数字教育。现在,这家社交媒体巨头已经建造了一个机器人,该机器人可以在电力线上运行,同时在中压(MV)线上绕高速。
Facebook的新型光纤纺纱机器人旨在将高速互联网电缆引入所有地区
该公告来自“ facebook工程”部门的官方博客文章。根据该帖子,这家位于加利福尼亚的公司旨在大幅度降低在农村和城市地区部署光缆的成本。
需求
根据Facebook的研究,这个星球上仍然有超过3到50亿人没有互联网。但是,随着全球人口对互联网的需
[机器人]
助力实现千兆家庭网速的创新技术
消费者需要更为快速可靠的宽带连接,而运营商和网络供应商之间的竞争则日趋激烈,两者的相互结合,将显著推动宽带通信技术的演进与发展。
从 4K 电视内容、互动游戏、流媒体视频和家庭远程监控到小型企业的高带宽云技术应用,千兆宽带技术可大幅提升家庭网络的平均数据速率。带宽的提升不仅可缩小当前需求和实际服务之间的差距,也有望开启全新理念和应用的大门,使其再也不受困于以往的高时延、低数率接入的限制。
各种不同的技术将用于实现千兆宽带的快速部署。本文将深入介绍各种包括光纤、DSL的G.fast、PON以及DOCSIS 3.1在内的不同的实施方法。
消费者总想获得更多:更多的设备存储器容量、更高的像素和更快速
[网络通信]
使用知用电流探头时如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy 为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ 知用电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗是1MΩ。如果阻抗误设为 50Ω,信号会小一半 示波器的衰减比的设置 根据所用的探头及其传输比,正确地设置示波器的衰减比,用户就可以在示波器上直接读出电流的数值而不需要进行手工换算(显示的单位仍然是V)。 下面以 CP8030B/H
[测试测量]
Vitesse问题缠身 存储产品业务售予美信
Vitesse Semiconductor公司日前宣布,该公司已把其部分存储产品业务出售给美信公司(Maxim Integrated Products Inc),获得宝贵的6,300万美元现金,以及潜在的1,200万美元收益。在6月30日结束的过去12个月期间,剥离的部分占Vitesse成本消耗大约2,000万美元。
根据出售条款,美信将获得包括串行连接SCSI(SAS)、串行连接ATA(SATA)扩展产品部分、基板管理器件和Vitesse存储产品部的其他部分资产。Vitesse将保留其RAID-on-chip(ROC)和光纤通道产品线,这部分存储产品业务将合并到该公司其他业务中。
与收购相关,美信计划向Vitesse
[焦点新闻]
什么是示波器的系统带宽,如何找到示波器和探头的带宽?
我使用的是一台_ 100 MHz 示波器,包括一个 100 MHz 无源探头,我应该能够正确地测量 90 MHz 正弦波,对吗?示波器或者探头是不是坏了?
以前只要稍微有点常识就能回答这个问题,但现在我总是时不时听到这类问题。那么,它可能就不应再简单地归于常识范畴了,尤其是大多数示波器的技术资料中,不会对示波器结合特定探头使用时的 系统带宽 或有效带宽加以说明。
示波器和探头均有带宽技术指标,即输入信号幅度衰减 3 dB 的频率值。因此,如果您的技术资料中注明示波器带宽为 100 MHz ,那么您就能确保以其带宽频率测量至少约 70% 的信号幅度。探头同样如此。然而,棘手之处是,当您同时使用示波器和探头时,您的示波器+
[测试测量]
塑料光纤家庭网络解决方案
革命性的塑料光纤(POF)家庭网络解决方案能促进光纤到户的普及,使其同时推动IPTV与HDTV的服务。POF具有高度灵活性、而且安全和稳定。POF交换机更加经济,并具有高度可靠性,为每次连接提供专属的超高频宽。家庭网络可通过专业人员铺设也可以使用廉价的工具自行铺设组网。这种类似“花园喷淋软管”式的连接方式令系统在安装上比其他家庭网络技术更为便捷和有效。
家庭网络就是由两台或者多台计算机、IP电话、IPTV、打印机、摄像头等设备连接在一起,来实现通信、看电视、打印、 监控 等目的,同时家庭网络可共享资源,实现文件共享,Internet 互联网的访问,CD-ROM、硬盘以及其他更多的资源。
系统可以
[网络通信]
